| Московское время 03:18:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:49 |
Автор: Evzzz (---.setecing.ru)
Дата: 03-08-17 16:46
Добрый день, есть мотор Sea-pro t9.9s. Не могу понять бьет крышка стартера или нет.Как можно проверить? Готов был отвезти в Москве на проверку биения и дисбаланса маховик с крышкой, но не нашел кто бы согласился провести такую проверку. Колен вал был заменен мной самостоятельно,по причине его поломки (таким купил) . Боюсь как бы этот не разломало,если есть дисбаланс. Люфта в подшипниках нет. Заводится с пол тычка.
Видео:
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата: 04-08-17 15:22
Сними маховик найди трубку подходящего диаметра и вывеси на ножах-покрути и поймешь надо балансировать иль нет.
Если "бьет крышка стартера" то на ней должны остаться следы!
По видео не понятно-все двутактники так или иначи дергаются.
Автор: Nick_gorn (31.173.101.---)
Дата: 04-08-17 15:54
"Бьёт" и балансировка наверно немного разные вещи. Можно отлитый не обработанный маховик отбалансировать, но он будет "бить", т.е. будет не круглый, а эллипсом, в диаметре. И проверка на "биение" и балансировку разная.
Дата: 04-08-17 16:30
Спасибо за ответы,
Прикрутил индикатор с ценой деления 0,01 мм.на маховике предельные отклонения составили 15 соток ( 0,15 мм ) причём где то половина если только руки подносишь к маховику , т.е микроскопический люфт в подшипниках . А вот на крышке больше -целый 1 мм
маховик:
крышка:
По маховику , на этом видео 11 соток, потом еще два сделал было 15.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 04-08-17 18:41
Ты меряешь геометрические размеры. К примеру биение, не соосность, элипсность после обработки на токарном станке 15мкм в порядке вещей. Тут важна балансировка маховика по массе. А ее (балансировку) замерами геометрических размеров не установить.
