 Московское время 04:03:28
 Владивостокское время 11:03:28
 Надувной киль на ПВХ
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   03-08-17 13:00
Сняв пайолы увидел что киль держится к дну только двумя точками,из за этого на перед транцевым краем загибается,видимо там еще была точка.Нордсильвер 450 бэушный,видимо от клеились отстальные.А по сему вопрос,сколько их(точек)должно быть,кто знает?Мож по всей длине присобачить клеем?Сори за скудоумие,ПВХ ашное дело для меня новое.Спасибо.
 Re: Надувной киль на ПВХ
Дата:   03-08-17 13:17
Две или три точки.
Но, видел, как человек обрезиненным скотчем в надутом состоянии зафиксировал этот киль.
Говорил, что так ровнее идёт лодка.😣
Дата:   03-08-17 13:24
Спс Григоричь,может еще кто подтянется ....
Дата:   03-08-17 13:49
Ага, пусть подтягиваются.
На фото видно как закрепляется эта колбаса.
Дата:   03-08-17 13:53
Но это как то крутовато,я думал просто по центру несколько точек ,а тут лент куча...
Дата:   03-08-17 13:57
Имхо, на большой длине это оправдано.
У меня на 3.6 метра этот киль сдвигался и лодка на скорости рыскала...
Приходилось пару раз выравнивать.
Но....это совет от Мнева!😀
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   03-08-17 14:46
Legish писал:
Если штатных точек мало и это как-то влияет на ходовые качества - налить полиуретанового клея и приклеить киль по всей длине. Щель между килем и дном можно полоской ПВХ-ткани проклеить, чтобы песок не набивался.
Если на ходовые качества не влияет - забить и ходить, как есть.
П. С. Кардинальное решение проблемы - продать Нордсильвер и купить Солар/Компас - там этой надувной сосиски нет под названием "киль", ибо дно нормальное, цельно-надувное
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   03-08-17 15:21
Надутый киль распирается между днищем и пайолами, а самый конец около транца загибаеться и прижимаеться между торцом пайолов и транцем. Никаких поползновений я не наблюдал.
Дата:   03-08-17 17:19
все понятно.короче приклею...хуже же не будет?
Автор: Pamor (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-17 18:10
По приведённой ссылке не доп. крепление киля полосами , а защита от стыков пайол . Если киль уложен под пайолы правильно , нормально накачан и не травит , смещения быть не должно . Если уж так это волнует - можно добавит ещё 1-2 точечных крепления .
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   03-08-17 18:43
Ленты на фото - очень правильная вещь. Киль надо отцентровывать не только по его нижней части, но и по верхней. И если к дну его можно приклеить по центру, то по пайолам его можно центровать только такими вот растяжками. Правда, натяжения там не увидел, а не моём Баджере лента реально натягивалась.
И на стыках пайола доп. защита, как справедливо заметили уже.
Клеить сплошняком - плохая идея, трудно промывать под ним будет, а именно там и копится грязь всякая.
Клеить за самый хвост тоже хз, не будет ли у этой точки продольного смещения при накачивании.
Автор: Jerk (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-17 18:46
Здравствуйте . На ссылке с авито это не киль так приклеен ,это защита киля от стыков пайол от истирания. В вашем конкретном случае наверно есть смысл позвонить на производство этих лодок и просто спросить у них - сколько точек крепления у их киля .
На моих ПВХ-хашках по 3 точки крипления сосиски насколько помню)
Дата:   03-08-17 20:29
Мужики,всем спс,раза три прихвачу,по центру и харе...
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   03-08-17 20:34
Не меньше 2-х.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   04-08-17 04:36
Борно писал:
Это не закрепляет. Это что бы стыки пайол не терли кильсон.
Крепится на 2 точках.
Автор: Zolotko (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-08-17 22:04
Сама конструкция днища предполагает подвижность колбасы киля. Центр днища самая нижняя точка и киль в нее попадет автоматически. Дополнительные точки крепления ИМХО - зло - будет излишне напрягать днище ВДОЛЬ лодки. Если надувной киль ползает - значит либо он меньшего диаметра чем предусмотрено, либо что-то с пайолами. Баллон лодки прижимает пайол с одной стороны, надувной киль с другой...
Автор: dmitry.ts (91.190.71.---)
Дата:   08-08-17 14:46
Добрый день. Киль при накачке занимает место самостоятельно между пайолом и дном лодки. Центр он сам найдёт, заполняясь воздухом. Если лодка не криво склеена, то всё ровно встанет. К тому же вымывать песок удобнее, не протрет насквозь дно.
