 Московское время 17:07:12
 Владивостокское время 00:07:12
 хонда
Автор: S W E D (109.169.201.---)
Дата:   30-07-17 20:34
Всем доброго дня . Мотор хонда 50 инжектор. Начали плавать обороты . На оборотах с 4000 до 5000 .Резко набирают потом падают . Подскажите в чем может быть дело ?
 Re: хонда
Автор: Кот-72 (85.26.234.---)
Дата:   30-07-17 20:47
Смотри проблемы по питанию. Подсос воздуха , фильтра , насосы , форсунки.
 Re: хонда
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   30-07-17 21:30
Бензонасос может подыхает.
 Re: хонда
Автор: S W E D (95.67.233.---)
Дата:   31-07-17 00:10
фильтра все новые . стоит сепаратор
 Re: хонда
Дата:   31-07-17 01:07
Давление топлива меряй в рампе и комп диагностику делай.
 Re: хонда
Автор: S W E D (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   31-07-17 04:53
у нас нет диагностики в городе
 Re: хонда
Дата:   31-07-17 04:58
осенью и весной этой проблемы нет
 Re: хонда
Автор: Андрей-NV (83.169.216.---)
Дата:   31-07-17 05:14
Было подобное на DF,гуляли обороты на верху. Форсунки забились грязью,был плохой распыл. Ультразвуком почистили,фильтр поменяли,мотор поехал.
 Re: хонда
Автор: S W E D (95.67.208.---)
Дата:   01-08-17 03:29
завтра буду пробовать чистить форсунки.
 Re: хонда
Автор: Legendарный МИГ (31.209.98.---)
Дата:   01-08-17 15:19
Если у инжового мотора проблемы связанные с температурой то первое что бы я посмотрел это датчик температуры. Их там вроде как два. Воздуха и температуры воды. Они могут банально мандить при достижении определенной температуры
 Re: хонда
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-17 05:44
Еще могут быть проблемы с сепаратором паров бенза, когда холодно их меньше летом больше, в рампе появляются пары и привет
 Re: хонда
Автор: S W E D (109.169.215.---)
Дата:   03-08-17 22:37
и что же делать ?
 Re: хонда
Автор: Леня Жушин (---.yota.ru)
Дата:   04-08-17 00:17
S W E D писал:
> и что же делать ?
Чистить! :)
Там мелкие клапана, жиклёры и трубочки.
 Re: хонда
Автор: Dmitrishen (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-08-17 07:38
Была такая же хрень. нужно менять сеточку которая с низу насоса №2. Она в сборе с пластиковой херней №1. Теперь по порядку:
1. набирает обороты и сбрасывает от 4до5 тыс об.
2. помыл бак и систему, заменил фильтр сепаратор, залил другой бензин- ничего не поменялось
3. поменял фильтр маленький круглый зеленый- не работает
4. почистил форсунки- не работает
5. поменял насос!!! - таж херня
6. вырезал сетку в месте забора бензина и о чудо- побежал мотор, хотя на вид сетка как сетка, вроде чистая, а бензин не пропускает даже на новом насосе. Новую сетку заказал, уже неделю жду, еще осталось полторы подождать.
 Re: хонда
Дата:   04-08-17 07:51
16718-ZZ5-003 вот эта деталь
 Re: хонда
Дата:   04-08-17 08:02
Леня Жушин писал:
> S W E D писал:
> > и что же делать ?
> Чистить! :)
Только никаких клапанов, тем более жиклеров я не видел. Там емкость с поплавком для бензина, два канала и обратный клапан открывающийся при 3 кг давления насос и сетка.
 Re: хонда
Автор: S W E D (88.200.214.---)
Дата:   04-08-17 16:05
буду пробовать
 Re: хонда
Дата:   04-08-17 16:10
и если не секрет на каком сайте заказ делал ?
 Re: хонда
Дата:   04-08-17 16:27
ебау, на выходе становится около 25 $
