 Московское время 15:20:38
 Владивостокское время 22:20:38
 Прошу совета по подбору винта
Автор: Gadzhiev (91.192.75.---)
Дата:   12-07-17 17:22
Прошу помощи в подборе винта, исходные данные такие:
мотор Мерк 25 сиа про 2 т раздушенный до 30 сил, лодка "Днепр" с реданами, стандартный винт 3*9,9,*13 раскручивает 4700 об. при загрузки лодки 1 человек чуть за 100 кг, идет около 40-42 км. 3 чел примерно такого веса, 3000 больше не крутиться и идет 20-27 км час. загрузка в 3 человека не нужна обычно или один или два. Хотел купить 11 шаг но оказалось что диаметр 11 не 9,9 а 9,5 и тут закрались сомнения, не будет ли перекручивать в одного? у 12 диаметр 3/4, вот и вопрос 12 шаг или 11?
 Re: Прошу совета по подбору винта
Дата:   12-07-17 18:21
11 не должен перекручивать. На картинке оба ваших винта. 9.5х11 попадает "в яблочко".
Дата:   12-07-17 18:53
Да спасибо то что надо!!! А то засомневался.
Дата:   31-07-17 16:47
Был куплен солас 5211-099-11, 9,9*11 скорость получилась 37-39 обороты 5000, при загрузке где то 200- 220 кг. Вот теперь думаю, надо было брать 10 винт, или проводить ревизию мотору на предмет того что не развивает мощность? Думал что должно маленько пошустрее получиться.
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-17 01:58
Gadzhiev
Посмотрите внимательно на ТТХ мотора. Там написано следующее:
Производитель Mercury
Мощность Л. С. 25
Диапазон оборотов 5000-5850
Винт будет оптимальным только если мотор в одно лицо на лодке раскрутит его до 5850, а при загрузке в 3 человека он должен раскручивать его же до 5000, а лучше 5200-5500. Тогда всё встанет на свои места: скорость, расход топлива и пр.
Удачи!
arkie
Никакого яблочка не получается, т.к. мотор не раскручивает этот винт до положенных максимальных 5850 в одно лицо, тяжеловат он однако.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   01-08-17 03:07
svirsky60 писал:
5850 - Это допуск, а не номинал. А номинал - 5425.
Сами "теорию" придумали? Могу привести десятки примеров, когда во всём диапазоне загрузок обороты меняются всего на 200-300, при допустимом диапазоне оборотов 1000. Следуя этой "териии" владелец будет обречён на хронический перекрут и недобор мощности.
Дата:   01-08-17 04:03
Теория эта известна и придумана не мной, а вот практикой она действительно подтверждается, моей конечно.
Причём здесь хронический перекрут, подбирается винт по тахометру так, что бы макс. паспортные обороты были 5850 в одно лицо. Соответственно при разной загрузке лодки они и будут находится в промежутке 5000 - 5850, что нормально для мотора и соотв. для его владельца.
П,С, Наслышался я этих сказок про 200-300 когда занимался подбором, это в основном инетная трепотня клоунов.
Дата:   01-08-17 05:32
svirsky60 писал:
Ссылки в студию. Только не с интернет магазинов, плз.
Клоуны ...
Дата:   01-08-17 06:25
Теперь твоя очередь!
Автор: Иван (77.34.92.---)
Дата:   01-08-17 09:11
Gadzhiev писал:
> Был куплен солас
Алюминиевые винты от Солас славятся тем, что они "тяжелее" родных фирменных,
как если бы их шаг был на 1 дюйм больше заявленного.
Думаю, здесь именно такой случай.
Дата:   01-08-17 14:55
Совершенно верно. Поэтому значительно проще и дешевле в итоге подбирать винт от одного производителя.
