 Московское время 09:56:50
 Владивостокское время 16:56:50
 как подключить дистанцию к mercury f 20 m
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   31-07-17 23:43
Подскажите возможно поставить дистанцию на Меркурий 20 ч.т..румпельная. дилер разводит руками
не знают ..
 Re: как подключить дистанцию к mercury f 20 m
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-17 01:42
Если без заморочек,то покупать комплект для переделки,а если заморочиться,то найти такой же мотор с дистанцией и посмотреть как всё устроено.
Ещё вопрос в том,что именно нужно,дистанцию для газа,реверса и руля,или же со стартером и электрикой всей?
Автор: Igor66 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-08-17 03:09
Вот где взять комплект для переделки... Вот фокус нет не где
Автор: Johny B (---.static.zebra.lt)
Дата:   01-08-17 16:38
Если ставить стартер то ето сложнее. Если только руль и газ реверс - то можно колхозить. Покупаешь машинку,редуктор, троса, тягу рулевую. Отключаешь румпель, подключаешь троса от машинки. Вопрос остается только из за петли для поварачивания мотора, но думаю можно и самому сделать по образцу. Полная переделка под запуск с ключа будет стоить неумоверные деньги и не стоит етим заняться. На
дистанционной двадцатке даже карбуратор другой стоит , там подсос елекромагнетом управляеться.
