| Московское время 22:22:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:22:46 |
Автор: Андрюха89 (178.47.218.---)
Дата: 31-07-17 02:25
Товарищи рыбаловы помогите с токой проблемой лодка баджер 300 и мотор сузуки15 максимальная скорость что я мог выжать 31 км без груза и посажиров лодна на полном ходу начинает прыгать а за транцом из под винта очень много брызг румпель весь мокрый что делать как быть уже пробовал подымать мотор и менять угол без измннений.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-07-17 02:29
Коротковата кольчужка)
Попробуй крылья на мотор, поможет стабилизировать. Но по мне, так многовато сил, у неё 6-8 небось прописано?
Дата: 31-07-17 02:31
Ну да прописано до 8 но под 15 она просто должна лететь а она ползетАндрюха89 писал:
> измннений.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Андрей23 писал:
на фотках в инете под 15, так что навнрное 15. Как дно себя ведет на ходу? Какой винт стоит?
Дата: 31-07-17 02:37
Дно в поряде не прогинается винт 10 ставлю 11 начинает топливо есть очень много а скорость не меняется.
Дата: 31-07-17 03:13
А ты чего добиться хочешь? Для чего лодка? Если вдвоём со скарбом засядите, то и так пойдёт нормально. Если нужен суицидный комплект, то давай фотки петуха, поможем облегчить расставание с жизнью!))
Дата: 31-07-17 03:23
явно что-то не то с мотором/навеской/днищем лодки. У меня 9,8 вдвоём с грузом 30км/ч ходит на 320й лодке. Реакция на поворот румпеля во всём диапазоне есть? Снимай видос скидывай сюда, и еще навеску мотора зафотай.
Дата: 31-07-17 03:25
Просто сомому как то не прият но идем на рыбалку в три лодки две я-9.9 и я на сузуки они уходят от меня очень далеко а я где то в конце плетусь.
Дата: 31-07-17 03:31
Давай материал для понимания. сделай фотки с навешенным мотором, как выглядит, угол, поднимите и рейку к редуктору параллельно днищу приложите. Петуха сними.
Автор: Павел 77 (---.fttb.ur.ru)
Дата: 31-07-17 04:07
Если на рыбалку на нескольких лодках ходите,поставь свой мотор на лодку кореша и проверь будут изменения или нет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.users.dagotel.ru)
Дата: 31-07-17 04:24
По моему что меньше 3,80 не может "глиссировать" особо надувнухи там уже взлетать пора, 3метра да там максимум 5лс нормально лучше весла, наувной матрас 2 метра так его и то его за подушку тянуть надо а не тоолкать
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата: 31-07-17 10:51
Жесть! Я на 280-ку ставил 5-сильный мотор, и то давать полный газ не решался. А тут - 15 сил на 3-метровой! Точно комплект суицидника!
П. С. Хотя если примут новый законопроект - народ, чтобы от регистрации уйти, начнет свои раздушенные 9.9-ки на лодки 2.5 м ставить. Вот тут начнется шквал подобных тем
Дата: 31-07-17 15:01
Начинаю присматривать жёсткий корпус 250, с весом не более 150, под 9,9!)))
Автор: asha.76 (---.226-224-87.telenet.ru)
Дата: 31-07-17 22:01
Макал Нептун 23 за 330 пузырём.
Видел ребят, у них вообще Y-25 висел на таком же корпусе или даже на 300. Так выход в глисс - у ребят был моментальный, даже кобру не показывала.
Скорей всего сапог большой - цепляется, или мотор уставший.
Максималку от такого комплекта не получить, а вот в глиссер он должен выползать уверенно.
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 31-07-17 23:52
У меня лиман 320 нд с мерком 20 ч.т литает вдвоем 44 км в одного 52
стоит на третьей дырки с крылом SE sport 200
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата: 31-07-17 23:57
Я на Сильвераду 280 (до 10 л/с) вешал раздушенную Ямаху 9,9. Нормально ехала, скорость не замерял но около 40 точно. На глиссер пулей вылетала. Никакого дельфина и прохватов.
Что то не так с лодкой или мотором. Правильно посоветовали обменяться с товарищами моторами, для начала. Потом дно лодки посмотреть внимательно. Че то мне кажется по симптомам дельфин страшный. Вообщем без фото видео никуда
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата: 01-08-17 02:20
Ставь крыло на мотор разницу сразу ощутишь,но все равно мне кажется дело в моторе,была пвх hunterboat 3.2 мотор 5 лс без крыла глиссировала в одного ,но очень дерганый комплект был ,вырезал из алюминия крыло и стало все гуд,сейчас есть мнев скат 3.3 допуск на ней 20 лс пробовал под ямой 9.9 честной четырехтактной ....нууу блин комплект суицидника даже скорость не мог померять т.к очень нервно она себя ведет чуть вправо чуть влево и оверкиль обеспечен .
Дата: 01-08-17 04:06
tviti - привет сосед.
Так там вроде демпфер есть, чтоб мотор не болтался, оверкиль не возможен, это же бублик, если только сам слетишь, что вполне реально.
Хотя я пару раз чуть не кильнулся, при резком газе против волны и ветра, и при сбросе газа, когда 6 пингвинов было в лодке и при свале с глисса она решила стать дельфином.
Эх надуть бы свой Scat, да вспомнить расколбас.
ССори - пиян.....
Дата: 01-08-17 05:53
Не ребят, крыло тут ненадо пока, с этим мотором лодка должна переть без всяких крыльев. Надо дождаться автора с фото и видео. Всё-таки судя по симптомам мотор низко висит. Еще кстати надо бы проверить днище лодки на стыке с транцем на предмет ямы.
