| Московское время 17:52:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:52:51 |
Автор: Григорий Б. (2.94.165.---)
Дата: 30-07-17 23:50
Если аккуратненько смывать, не царапая плакировку? Недели полторы есть? Или все же смыл - начинай грунтовать? Ведь плакировка то останется, через неделю перед покраской только заскочбрайтю?
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 30-07-17 23:55
не боись за полторы недели ничего не случится, не забудь просто перед покраской обезжирить хорошо.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 31-07-17 01:58
Григорий Б. писал:
Не переживай. Времени хоть год у тебя. Ничего не случится. Просто после скотчбрайта с растворителем и обезжириванием будет 2-3 часа до полного покрытия кислотным грунтом. Потом снова спокойная, размеренная работа.
Дата: 31-07-17 02:54
Леха986 писал:
> обезжирить хорошо.
Понял, спасибо.
Дата: 31-07-17 03:06
kness писал:
> Григорий Б. писал:
Сергей, спасибо. Буду К5М4 перекрашивать. На родную краску нанесли МЛ-ку ,а на днище что-то вроде Кордона. Так что весь набор покрытий буду смывкой и керхером аккуратно счищать. Из опыта, как думаешь, обязательно ли кислотником? Многие сейчас кладут эпоксидный реофлекс/джета а потом уже необходимую схему покраски. Одна лодка восьмой год под наблюдением, ничего не вспучило, держится отлично (кстати П2 скулами из нержи, вокруг коррозию защицали до голого металла). Свой тоже рефолексом красил эпоксидным. Но у меня везде родная краска была. А тут вся лодка до металла будет смыта. Как думаешь?
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 31-07-17 03:41
Я смываю до чиста и крою кислотником. У него адгезия = 1. Потом серым эпоксидным. У него адгезия к металлам = 2.
Давненько для себя этот порядок принял и не отступаю от него. В покраске ( и в некоторых других вещах) я консервативен.
Как то вместо грунта под необрастайку крыл лодку РМ-40. И тоже ничего не отвалилось. Но из-за этого от кислотника не отказываюсь.)))
Дата: 31-07-17 03:59
kness писал:
Понял, спасибо большое!
