 Московское время 12:49:03
 Владивостокское время 19:49:03
 В помощь ветроводам. Настройка к-33 в бочке.
Автор: BrodigY (---.88.87.109.triolan.net)
Дата:   30-07-17 02:43
Всем доброго времени.
Дошли руки записать видос по настройке 33-го ветрокарба в бочке. Зачем? Потому что не хочется и не можется выходить на воду и узнавать, что есть какие-то проблемы, да и тратить время на воде тоже. В дополнение к видео добавлю, что при наличии проблем с топливной и/или с мотором указанным методом настроить его не получиться. Из моего опыта. Уверен информация будет полезна многим, особенно начинающим.
ссылка : Ссылка.
Пинайте )))
 Re: В помощь ветроводам. Настройка к-33 в бочке.
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   30-07-17 02:53
Дата:   30-07-17 04:03
Посмотреть ролик так и не получается, ввиду полного тормоза инета на даче...(
В двух словах-как удаётся выполнить настройки мотора в бочке, если при работе на воде и лодке он имеет совершенно иной режим работы (обороты,нагрузку)...
Дата:   30-07-17 16:56
STORM писал:
Суть настройки в бочке и на воде одинакова, за исключением того, что в бочке нет нагрузки. Но, как на воде, так и в бочке мы ловим максимальные обороты при открытом дросселе. На воде это будет при правильной смеси, а в бочке это будет при обедненной смеси. Поэтому смесь потом нужно догнать до правильной доворотом на примерно на 1/4 оборота в сторону богатой. И это будет ооочень близко к настройке на воде.
Автор: S-s (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   30-07-17 23:22
Просил,пну:- у тебя практически новый мотор. Те , подзаборные образцы,что здесь пытаются отстроить далеки от идеала. Походивший мотор даже бенз на такую высоту не засосет,не говоря про глюки магнитов,крышки карба,импортявых груш.
Даже запорожец- Машина, пока он только из магазина.
После хорошей работы мотора в бочке, на воде,как ни странно, всегда приходилось забеднять.
И ещё, бочка не показатель! При долгой возне в бочке, вода в ней разогревается выше 40°, соответственно и мотор работает в температурном режиме близком к идеальному. Чего на водоеме не происходит. Посему бочка для возможности завести мотор,выявления подтеканий,перекосов и цепляний, проверки работы двух цилиндров. Окончательные регулировки на водоеме!
Метод твой может и хорош,ЕСЛИ вода в бочке холодная, ЕСЛИ мотор новый,ЕСЛИ идеально исправный. Как видишь много этих если.
Автор: Толяныч (178.187.5.---)
Дата:   30-07-17 23:46
S-s писал:
> И ещё, бочка не показатель! При долгой возне в бочке, вода в ней разогревается выше 40°, соответственно и мотор работает в температурном режиме близком к идеальному. Чего на водоеме не происходит. Посему бочка для возможности завести мотор,выявления подтеканий,перекосов и цепляний, проверки работы двух цилиндров Окончательные регулировки на водоеме!
+++ Описано все верно. На практике так и есть . ! Ну а Дмитрию спасибо за труды и поиски варианта регулировки К-33 . С уважением .
Автор: deniss Р80-48АА (---.users.dagotel.ru)
Дата:   30-07-17 23:57
Бочка не показатель, полдня в бочке промучаешь, а на реке кхренам все перекрутишь и ещё полдня возишься, я воду в бочку больше наливаю почти полную а то им слишком легко "пердится" в бочке
Дата:   01-08-17 03:37
Прям в точку! Попробуй.
Дата:   01-08-17 03:39
Спасибо за комменты и замечания, с учетом их сделаю вторую часть.
