 Московское время 11:31:32
 Владивостокское время 18:31:32
 Аэрография на колпаке
Автор: d.j.E (195.9.149.---)
Дата:   29-07-17 02:03
После аварии на дороге перекрасил колпак и пластик ноги у своей 150 сильной судзы. Отдал в автомастерскую, там все зашкурили, загрунтовали и покрыли черным металликом с лаком.
Потом в другом месте на колпак сделали аэрографию. Заматовали часть, нанесли рисунок и 2 слоя лака.
2 года полет нормальный был. этой зимой по аэрографии вспучило лак.
Сам рисунок на месте.
Есть возможность снять и выровнять лак, не теряя рисунок?
 Re: Аэрография на колпаке
Автор: ЮНК (37.78.199.---)
Дата:   29-07-17 03:22
Этот вопрос надо переадресовать автомалярам, те что нибудь придумают.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   29-07-17 03:57
Лак довольно твердый, а аэрография это нитро краска (база). Для того что бы нанести лак по новой, в твоем случае надо удалить старый лак, но сделать это и не протереть базу - нереально. Хотя если фото увидеть... было бы проще рассуждать
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   29-07-17 04:12
Не реально.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   30-07-17 03:23
Ну почему,у меня на машине на капоте вспучило лак,егопросто скололи,сколько смогли,потом получившееся пятно залили лаком причем именно зплили,бугор стал,зашкурили и отполировали,заметно было только если знаешь куда смотреть и под определенным углом, размер ремонтного участка был примерно 3х10 см
Автор: d.j.E (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-07-17 08:00
Во, это обнадеживает.
Автор: Танкист-7608 (178.204.213.---)
Дата:   30-07-17 17:05
такая же беда..... Зимой мотор стоял близко к горячей батарее, обмотан в пупырчатую пленку. Так вот на лаке остались круглые следы (как будто расплавленные) от пупырки. А рисунок живой. По ходу придется вс переделывать
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-07-17 17:23
Следы на баке это ни беда, набей риску наждачкой и мокрой лаком hs, просуши хорошо потом выровняй наждачкой на бруска и отполируй.
Дата:   30-07-17 19:37
MOTOBOBER писал:
+++не на баке, а на колпаке
Дата:   30-07-17 19:38
так же как у ТС (Гоши). Верхний слой лака запоролся. Так что присоединяюсь к вопросу. Можно ли его восстановить, либо всё переделывать теперь?
Автор: kuzy004 (94.28.123.---)
Дата:   01-08-17 13:12
ТС-лак отслаивается из за нарушения тех.процесса,мало отвердителя или лак не досушен . Отдать перекрашивать маляру ,по гарантии!
Танкисту 7608-заматовать поверхность наждачной бумагой 1500-2000,покрыть лаком.
