 Московское время 22:19:46
 Владивостокское время 06:19:46
 Гидрошайба
Автор: @leksei  (---.bbn07-120.lipetsk.ru)
Дата:   30-07-17 00:23
Всем здравствуйте, хочу поставить на лодку ( казанка 6 ) гидрошайбу или две. В наличии имеется алюминиевый тавр 60×60×6 мм длиной 1300мм - 1 шт, и уголок 25×25×4 мм длиной 2750 мм - 2 шт. Что лучше приклепать - два уголка или один тавр?
Всю голову сломал. 😩
 Re: Гидрошайба
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   30-07-17 00:31
Если я не ошибаюсь,у казанки-6 плоское днище.Она джонбот.Следовательно гидрошайбы ей как мертвому припарки.Если,конечно,не стоит задача просто укрепить днище.
 Re: Гидрошайба
Дата:   30-07-17 00:39
Чтобы в поворот лучше входила.
 Re: Гидрошайба
Автор: metrogoldenmaer (91.107.97.---)
Дата:   30-07-17 02:32
От килька в 25мм толку не будет.
 Re: Гидрошайба
Дата:   30-07-17 02:39
Два по двадцать пять.......?
 Re: Гидрошайба
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   30-07-17 04:09
metrogoldenmaer писал:
А ты пробовал ? Делал не то чтобы гидрошайбы, а просто уголки 25Х25 на Днепр и толк был.
 Re: Гидрошайба
Дата:   30-07-17 05:52
То есть юзом не шёл?
 Re: Гидрошайба
Дата:   30-07-17 16:34
Ели в целях устойчивости на курсе то даже пара уголков в корме 0.5 м и высотой 25 мм будет достаточно.
 Re: Гидрошайба
Дата:   30-07-17 17:02
С уголками будет проще, но я думаю, что при некоторых обстоятельствах могу помяться, это в большей степени меня и смущает.
 Re: Гидрошайба
Дата:   31-07-17 00:00
Д16надо. Или АМГ5 но чуть толще.
Я на Обяху поставил пару реданов от носа и реданы от п4 от кормы. Ссылка..
Результат: заметно перестала скользить в повороте блином, а при прохождении волны нос не втыкается в неё, а поднимается плавно и упруго как на батуте. Маленькие крылышки немного подняли нос при движении и по ровной воде.
На Казанку-6 -джобонт- думаю, что Руфман прав.
Если и нужны, то только кильки или килёк в корме, здесь соглашусь с Аsn.
Но вряд-ли кто тебе даст 100% совет, что тебе надо улучшить в движении лодки, если ты не сказал загрузку и энерговооружённость лодочки, и не рассказал, что тебе в её движении не нравится.
