| Московское время 17:38:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:38:43 |
Автор: Hip183 (185.36.159.---)
Дата: 28-07-17 23:48
Всем привет!
Ямаха 9.9D (старая) Шел на полном газе, мотор заглох и больше заводиться не хочет.
Груша твердая. Снял карб, почистил, иглу в поплавковой камере протер. И запустился.
Через 15 минут на полном ходу опять заглох. И не заводиться. Груша твердая. Налил топлива в воздухан, заработал. И заглох, топливо кончилось. (запустил с подсосом, даешь на газ – глохнет) Искра есть. Куда копать? Может игольчатый клапан зависает?
Автор: jurec84 (---.range86-166.btcentralplus.com)
Дата: 29-07-17 00:35
Двс. У меня на ямахе 30 такая была фигня. Похоже,что игла в попалвковой камере которая,она застревает и не дает бензину поступать в карб. Попробуй слить топливо из поплавковой камеры и попробуй закачать грушей заново,если не идет топливо,то смотри иглу и седло. На моем моторе,из за простоя,седло в котором игла ходит,из за налета от испарившегося топлива,попросту не ходила совсем и топливо не закачивалось.
Может быть в бензонасосе чего случилось и не пропускает топливо он,т.к он с карбом одно целое и топливный шланг подходит к нему сразу,может там чего.
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата: 29-07-17 05:27
Мда беда была с этим мотором,но нечего ожил уже, бодрый старичек.а беда была в карбюраторе.
Автор: Hip183 (83.220.239.---)
Дата: 29-07-17 05:44
Как мир тесен:) sanek67)
Из мск тяжело решать такие проблемы))
Как вернут скажу;)
А по воде, крыльчатку менял, думаю надо стакан)
Дата: 29-07-17 05:53
Не факт что стакан было бы времени по больше глянул бы охолождения крыльчатку сам менял?
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата: 29-07-17 06:33
Да, менял сам, неделю назад. Но когда менял прокладку между мотором и дейвудом, на блоке есть два выхода воды, одно в внутрь дейвуда, другое через контрольную. Но мотор не греется. Термостата нет.
Дата: 29-07-17 08:43
Крыльчатку брал оригинал или Китай? Если Китай или омакс может дело Вней были такие глюки с ними на больших оборотах лопасти не выпремлялись и тем самым уменьшали производительность охолождения, также может стакан помпы но мало вероятно, при замене помпы люфт вала был?может и подшипник редуктора торсионного вала.но это все может а в реале смотреть надо и потом уже дефектовать.
