 Московское время 15:18:31
 Владивостокское время 22:18:31
 Дублирующий номер нашол походу? На проге 4
Автор: илья 163  (88.200.230.---)
Дата:   28-07-17 05:09
Прогрессоводы посмотрите че там написано Д 16 АМ 20 и походу номер корпуса дублирующий интересно как у других???
 Re: Дублирующий номер нашол походу? На проге 4
Дата:   28-07-17 05:10
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   28-07-17 05:17
Ну так сравни его с номеров в доках...
Вообще место какое то непонятное для четвёрки...
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   28-07-17 05:22
И как это нашол?может все таки нашел?
Дата:   28-07-17 05:48
Сундук у тебя есть на чем проверить просто когда взял прога ,смыл краску с транца и
обнаружил старый номер спилен шторм наверное помнит я писал об этом, так что сравнивать не счем! Вот фото на транец, да и старому хозяину сказал отдавай 6 рублей и ладно ,хотя он заверял что все путём
Дата:   28-07-17 05:54
Анатолий вы не догадались где это??? переднего рундука под крышкой рамка из нутри можно увидеть зеркалом или башку в рундук засунуть и просветить ,наткнулся случайно когда лодка перевёрнутая была
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-07-17 05:57
Верхнее фото с цифрами-это марка материала , номер партии и номер плавки.. На 4 Проге номера в двух местах-на транце по правому борту и на шильде на рецессной перегородке
Дата:   28-07-17 05:59
Нет, башку туда я не додумался засовывать...
Вполне хватает отлично читаемой заводской шильды, ну на крайний случай-выбитого номера на транце...
Ну да ты должен помнить... )
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-07-17 13:26
илья 163 писал:
Это маркировка металла. На каждом листе имелась раньше.
Если засунешь голову под задний рундук, то можно ещё найти , наверное.)))
Автор: илья 163  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-07-17 13:34
Там после марки металла номер есть 03 12 в моём случаи, просто интересно номер это или так набили от болды???
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-07-17 16:49
Эти цифры бились не на заводе-изготовителе лодки, а на металлургическом комбинате, где делали листы. На современных лодках тоже можно встретить аналогичное, типа АМг-5 плюс номер и дата партии
Дата:   28-07-17 17:15
Так я и хочу узнать совпадают цифры на шилде транце и ети по крышкой
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   28-07-17 21:30
---- Знаю только одно место номера на корпусе Прогресс-4 -это по правому борту на транце (см.фото) .Возможно кто то для себя любимого,где то набить может номер , как особую примету своей лодки .
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   29-07-17 01:00
илья 163 писал:
Это номер партии, в которой был изготовлен именно этот лист проката.
Был в советское время гост и он требовал указывать не только материал, но и партию изготовления. По этим цифирям находили бракоделов.
Дата:   29-07-17 01:03
илья 163 писал:
Твою бога душу триждыхристапьяногомать. Тебе сто раз уже сказали, что эти цифири к твоему судовому билету совсем не имеют отношения.
А если номер у тебя спилен, то лодку отдай предыдущему владельцу и пускай её узаконивает.
Сам то голову имеешь??? Или только советов ждёшь, чтобы потом обвинить в этих же советах. Тут такие случаи уже были.
Автор: илья 163  (178.45.109.---)
Дата:   29-07-17 04:35
kness ваше мнение сомнительно для меня , кто кого обвинить хочет че за фуфло ,не где больше марку металла и так далее номеров на лодке не наблюдал писал же для особо одоренных прсто интересно
Дата:   29-07-17 04:38
Иф а вы можете посмотреть у себя на лодке???
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   29-07-17 05:00
илья 163 писал:
А мне тем более сугубо параллельно влияние моего мнения на ваше мировоззрение.)))))))))))))))))
Листы металла с маркировкой получаю с завода. И не только дюраль, но и АМГ, и АМЦ, и АМН. Так что знаю, что пишу.
Не нравится???))) Суйте бошку в лючки. Только не застряньте )))☻☻☻
