| Московское время 18:00:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:00:16 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.users.dagotel.ru)
Дата: 27-07-17 22:32
Перед отъездом сделал транцевые колеса на обь но понял что они нах не нужны 150-200 метров катить на них лодку обосratcа можно, нужна тележка с колесами в цт, есть труба 3 метра на раму тележки+дышло из двух уголков 40х40х3 -2 метра те уголки будут идти вверх паралельно корпусу в носовой части, балка-труба d внутр 32мм колеса 10". З.Ы. именно тележка, а не прицеп, тк таскать нечем, авто там не ездят, квадрика нет, а культиватором надо делать не маневренный паровоз
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 28-07-17 01:08
У тя мотоблоку есть прицеп/телега.
которая по снегу ехать не хочет :-))
Вот и сочиняй к ней слиптелегу для обяхи своей.
То бишь - чем таскать-то имеешь. Не прибедняйся.
Дата: 28-07-17 02:50
Дык это "паравоз" получается, мне поворота не хватит, да и фишка в том что мб и лодка находятся в разных местах. Т.е надо сначала идти за мб, потом его гнать к лодке, там сцеплятся потом ехать до реки потом обратно гнать прицеп, а потом мб, причем надо сцеплять и разцеплять сам мб огородные условия не позволяют весь паровоз хранить в сборе+ надо на прицеп и тормоза делать
Дата: 28-07-17 02:51
Так что мне проще 150м катить лодку на тележке по короткому пути, причём большую часть времени пользую как вёсельную или с в8 и 2литра бенза в 3-х литровой канистре
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-07-17 03:07
> канистре
А из воды как выдергивать? Мне кажется руками руками обсерисся. У меня если чо Обь была. Пока буксовало сцепление на Урале - дергал Янтарь на прицепе из воды руками. Серился капитально))). Мне кажется по-любому под ТС надо делать прицеп.
Дата: 28-07-17 03:54
Не знаю, п4 на родных колесах катали вдвоем, в общем это не проблема да и эл лебедку и полиспас никто не отменял ну и колесико (есть лебедка мини от поворота рлс и шуруповерт, или от камазовской запаски или из камазовской "трещетки" и "шурика" ну и опорное колесо возможно
Дата: 28-07-17 03:58
Главное что так это минимальная длина тележки те какой минимальный вынос оставлять после оси, она же будет пользоваться для перевозки стройматериалов, телега 5+вообще не нужна
Дата: 29-07-17 00:34
Сделай колёса съёмные на свою обяху.
Как проговские, только труба не прямая - сваришь углом.
А цеплять их за уголок с двумя дырками прикрученный к уголку борт-днище у обяхи.
Дата: 29-07-17 00:40
У меня в днище спецболты с глухим отверстием, но что мешает закрепить уголок на борт снизу?
Думаю, делать это меньше трудозатрат чем телегу варить.
Встанут тебе они в 4тр вместе с колёсами.
Дата: 30-07-17 14:53
С мотором, конечно.А то повесил мотор и лодка как ракета нос в небо. )
Надо найти то место, когда человеку нормально держать лодку за нос.
зы. Думаю, если крепления сделать на одинаковых местах, одни и те же колёса подойдут для разных лодок.
