| Московское время 17:58:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:58:02 |
Автор: DOC_2399 (2.63.114.---)
Дата: 26-07-17 03:17
Комрады помогите распознать винт,принёс знакомый с пункта приёма цветмета.На мою 40ку не подходит,а на его Тоху 30 большой.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 26-07-17 12:17
У Ямы30 и Сузы30 посадочные 10 шлицев одинаковые. Диаметр юбки разный: Яма 69мм, Суза 73мм +-. Измерь диаметр юбки, определишься.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-07-17 12:31
10 шлицов щас гляну каталог и скажу какой категории. Каталог под рукой.
не совсем видно диаметр 10и одна какая ? Шаг 12ый.
58100-96440-019 Суза 30
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 26-07-17 14:30
Подозрительно сильно торчит внутренняя часть втулки к редуктору...
Или ракурс такой или на своих винтах я такого не замечал...
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 26-07-17 15:16
Анатолий, я ж написал что юбка сточена. Не первый раз встречаюсь с таким. Тоже хотел бы узнать для чего это делают. Может на какой другой мотор прилаживают? Или же косяк: ставят без опорной шайбы и поехали, но чёт совсем уже.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 26-07-17 15:53
Про то что сточена-пропустил....
Без упорной шайбы врядли,нужно быть не по пояс,а полностью деревянным, при нормальной затяжке гайки винт хрен прокрутишь и гайку не зашплинтуешь...
