 Московское время 14:18:37
 Владивостокское время 21:18:37
 Упали обороты Я60 FETL
Автор: demanZ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-07-17 04:51
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Предистория такая, в апреле скинул лодку все было в порядке обороты как и в прошлые года 5600-5800 на штатном 13 винте. Две недели откатал без проблем. Лодку оставил на воде, мотор не поднимал. Следующий раз приехал через полтора месяца в середине июня, то же все норм, обороты как обычно 5600-5800, хотя днище и перо обросли немного. Покатался 2 дня - уехал, лодку опять оставил на воде, мотор не поднимал. Прошло две недели, приехал опять. Завел, вышел из залива и... максимум по тахометру 4000 оборотов. Покатался два дня стал развивать 4200-4300. Бензин заливаю с одной заправки, стоит филтр-сепаратор. Подскажите куда смотреть, откуда начинать копать.
 Re: Упали обороты Я60 FETL
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-17 05:54
А скорость упала при этом или нет?
Может фильтр закидало и из-за этого плохо поступает бенз в двигатель?
Автор: medik (83.220.237.---)
Дата:   25-07-17 07:17
Да,в первую очередь фильтра проверь.
Дальше форсунки проверить.
Лучше на стенде.
У самого уже не первый год проблема подобная никак не разрешиться.(Y F60 cetl)
Пришел к выводу что инжекторная ямаха очень капризна к качеству топлива.
Судя по тому что вычитал на сторонних ресурсах.
Сегодня возил форсы на стенд.
Все лили по разному.
Прочистили ультразвуком.Три в порядке одна под замену.
Жду форсунку.Надеюсь в выходные опробую.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   25-07-17 07:26
мотор впрыск?несколько вариантов..
если не обновляли топливо оно частично потеряло свойства.сталкивался лично срок 25 дней простоя пока не залил новый бенз ничего не менялось. так же 4 тыс и всё!
еще вариант забита сетка топл насоса если двигатель efi находящаяся в паросепараторе
вариант подсоса воздуха в соединениях можно подключить емкость с свежим топливом со шлангом непосредственно к топл фильтру мотора
вариант с форсами можно проверить посмотрев на вывернутые свечи
обросшее дно еще как тормозит но не роняет обороты.
пробуй!
вода в топливной системе тоже как вариант
Автор: Евген 003 (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата:   25-07-17 14:17
Лодка обросла тиной и т.д. скорей всего
Автор: demanZ (31.173.84.---)
Дата:   25-07-17 16:13
Скорость упала, макс 39-40 км/ч
Дата:   25-07-17 16:15
Какие фильтры проверять? Если в моторе есть, подскажите пожалуйста.
Автор: ev.sin (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   25-07-17 16:33
Дак у нас штатно один,капот откройте увидите.Еще один в паросепараторе, там разбирать надо. Если сепаратор стоит+ штатный не сигналит-фильтра с водой можно исключить, воду задержит сепаратор и штатный.
Поменяйте бенз.для начала целиком, может разложился (или чего там с ним).
Автор: demanZ (---.clients.cittel.ru)
Дата:   25-07-17 17:07
ev.sin писал:
Паросепараторный фильтр менял в прошлом сезоне, отходил на нем не более 30 м/часов. Штатный фильтр не сигналит.
Автор: medik (83.220.238.---)
Дата:   25-07-17 17:27
У тебя бак стационарный?
Попробуй выносной с начала с новым бензом подключить.
Чтобы сразу откинуть этот вариант.
Мне непомогло.
Дальше проверка форсунок на стенде.Снять делов 5 минут.
Дальше,если непоможет,то более глобальные проверки.(даыление в рампе,вскрытие бензонасоса,проверка датчиков)
Но это уже крайности.
В поплавковую камеру пока не лазь(там тоже сетка)
Врятли туда грязь пролезит,у тебя перед этим 2 фильтра стоит.
Автор: DENSAR (176.59.119.---)
Дата:   25-07-17 17:34
Днище отмой и все наладится. В прошлом году после 1 месяца простоя на воде не смог на глиссирование выйти
Автор: medik (89.222.135.---)
Дата:   03-08-17 00:51
demanZ с мотором разобрался?
Автор: prynik (188.170.72.---)
Дата:   03-08-17 17:25
Если стоит сепаратор то не факт что вода не попадет в систему, посмотри на выхлоп, на холостых не белый? Если парит то разбирай паросепаратор, чисти форсунки и заодно меняй свечи.
Дата:   03-08-17 17:28
Тот кстати на днях слил из стационарного бака
Автор: demanZ (185.79.102.---)
Дата:   04-08-17 02:21
К концу месяца смогу к лодке добраться, не раньше. Попробую слить бензин и залить новый, лодку на мойку оттащу, днище отмою.
Дальше смотреть буду. По результатам отпишусь.
