 Московское время 15:05:10
 Владивостокское время 22:05:10
 Suzuki DF90 2003 г/в схема косы
Автор: Везун (---.belogorsk.net)
Дата:   23-07-17 18:15
Всем привет уважаемые форумчане. Приобрел катер Yamaha FR18+Suzuki DF90 2003 г/в. В ходе первых поездок выяснилось, что мотор работает даже без чеки. Начал разбираться, оказалось что у аварийной кнопки подгорели контакты и она не срабатывает. вскрыл, почистил, кнопка заработала. Завел мотор с чекой, все работает, выдернул чеку, мотор заглох, но провода на аварийную кнопку резко нагрелись, пока выключал массу сгорел предохранитель в двигателе 30А.
Позвонил бывшему хозяину катера, он говорит, что переставлял новый мотор сам, вроде бы все по схеме делал, правда это было много лет назад.
Собственно вопросов два:
1)Есть ли у кого ни будь на данный мотор схема косы от мотора до панели управления? В тырнете нашел только для новых Сузук.
2) Должна ли аварийная кнопка ставиться в цепь напрямую, или через сопротивление? Есть подозрение, что схема действительно правильно собрана, но слишком большой ток идет через кнопку на глушение.
Заранее благодарю всех кому будет не трудно помочь.
 Re: Suzuki DF90 2003 г/в схема косы
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   23-07-17 18:43
Сейчас кину в мыло сервисеый мануал, там есть полная электросхема...
Никакого сопротивления там нет, чекой соединяется провод из блока управления с проводом массы...
Дата:   23-07-17 19:52
Файл большой, с телефона грузится неприлично долго и зависает... Вечером отправлю с домашнего компа...
Дата:   23-07-17 20:49
Вууухххх, кое как разобрался... Горе специалист (старый хозяин) перепутал провод (G) и (Gr). Зеленый пустил на зуммер, а серый на чеку... Олень. Все поменял, появился зум при включении зажигания и заработала чека. Сорри за суету, спасибо всем!!
