 Московское время 18:15:57
 Владивостокское время 01:15:57
 Одноразовый автомобильный фильтр и бензин с маслом
Автор: юрий правдин (---.252.75.112.ip.tele-plus.ru)
Дата:   21-07-17 23:36
Прошел обкатку (ямаха-40 эндуро) и теперь думаю врезать фильтрик одноразовый в бензошланг или нет чето побаиваюсь будет пропускать масло или нет?
 Re: Одноразовый автомобильный фильтр и бензин с маслом
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   21-07-17 23:38
это серьезный вопрос или стёб?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   21-07-17 23:43
врезать.
только не в бензошланг,а под капот,перед бензонасосом.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   21-07-17 23:46
Если фильт стоит неподвижно, масло задерживается, но на моторе под вибрацией масло проскакивает. Однако если постоять на холостых, а потом газануть будет облачко масляного дыма.
Ну вообще то лучше после бензонасоса и это уже не стёб.
Автор: @leksei  (---.bbn2-056.lipetsk.ru)
Дата:   21-07-17 23:56
Энди Крым писал:
Эт получается, что растворённое в бензине масло каким то образом задержится фильтром? Вас уважаемый не игнатка посетил?
Как оно может быть! ?
Дата:   22-07-17 00:02
Несколько лет пользуюсь фильтрами на разных моторах, ставлю перед грушей, и никогда, Карл, ни разу не замечал какого-то косяка связанного с этими фильтрами.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Жесть...
Он гавно то ни все фильтрует, какое нахйу масло??? Юрий, хорош...
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-17 00:05
Интересно, а если чай через фильтр, сахар пропустит или нет???
З.Ы. Подтверждаю до, груши Карл:))
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   22-07-17 00:16
Авто фильтр фильтрует масло.
Нужно ставить специальный фильтр для 2-тактных ПЛП.
Дата:   22-07-17 00:21
Это который с платино - ирридиевыми фильтрующими элементами?
Дата:   22-07-17 00:37
> МитричЪ писал:
Разумеется. И оттарированным под молекулу 2-х тактного масла. Идеально под масла разных типов иметь свой фильтр.
Вот например :
Простая математика- емкость фильтра 50 мл. - это 2,5 литра топлива, при смеси 1/50. Т.е. фильтр даже не успеет заполнится отфильтрованным маслом проходящей через него смеси, как мотор заклинит.
Автор: Алексей Нов (93.185.27.---)
Дата:   22-07-17 00:41
> МитричЪ писал:
Шторм с 66 придут и все всем расскажут
Дата:   22-07-17 00:51
Алексей Нов писал:
> @leksei писал:
> > МитричЪ писал:
Нада за пивом бечь, я думаю, что дискуссия может быть весьма занимательной.😆
Дата:   22-07-17 01:07
Да я почему-то так и думал задавая вопрос что будет куча подъе.....ок и никакой помощи
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   22-07-17 01:08
Всё как обычно... Пятница... Модеров нет, тролли и алкашня в пляс пустятся...
Автор: S-s (46.56.187.---)
Дата:   22-07-17 01:14
Дизельный фильтр в баке топи, чтоб обидно никому не было
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   22-07-17 01:31
У меня некроджоник то и не знает, что должен давно сдохнуть от вазовского фильтра за 20 р.
лет 10 ставлю вот такие фильтры именно в разрез шланга бак-груша(клапана груши тоже мусор не любят). Бенз с маслом бодяжу в баке.
Дата:   22-07-17 01:38
юрий правдин писал:
> помощи
Ты Юрий читать то умеешь? Или ради срача пишешь, я выше писал : пользуюсь несколько лет и всё нормально работает.
Если быть точным то поставил фильтр в 14 ом году на хидею, сейчас на Иванове тоже стоит.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   22-07-17 01:41
Если без стёба.
Единственный реальный фильтр - который "для инжекторной Нивы".
потому. что он "под шланги" и фильтр. Большинство "просто для инжектора" - тож реально фильтра, но обычно они под резьбовые штуцера.
А прозрачные кондомчики - тока крупный песок да волосню фильтровать.
З.Ы.
Борис АПИРИДИЛ !!!
Автор: oleg_sar (---.195.109-120.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-17 01:50
юрий правдин писал:
> помощи
Вот если я вам сообщу, что уже пару десятков лет всякие фильтра(и прозрачные бумажные, и прозрачные сетчатые и металлический инжекторный нивовский) ставил в разрез бензошланга питания двигателя на свои различные двухтактники от нептуна до ямахи и всё всегда нормально работало с той или иной степенью эффективности очистки-то вы успокоитесь,закроете тему и не будете кормить зубоскалов?:)
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-07-17 01:52
юрий правдин писал:
Смесь конечно проходит без проблем, а вот запереться водой автофильтр может на раз.
Что было и обнаружилось на сразу. Визуально ничего не видно.
Мотор на малых работает, даешь газ - затыкается.
Наилучший вариант - фильтр тонкой очистки с отстойником.
Главное - с отстойником и с возможностью слива.
Дата:   22-07-17 02:01
вот это еще один повод ставить фильтр ДО груши. Если мотор "не едет" и грушу сплющило - замени фильтр. Понятно если клапан бензобака открыт.
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   22-07-17 04:01
> Если без стёба.
> З.Ы.
> Борис АПИРИДИЛ !!!
какая их производительность? бак из амг новый, мало ли что там после сварки, и мотор с аппетитом, 100л в час осилят? на моторе стоит свой фильтр но нет ему веры
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-17 06:27
юрий правдин писал:
Юра, вы че издеваетесь,опять про фильтры,пипец.
На этот безумный вопрос понравился ответ с форума( чей не помню,сорри за плагиат)
-а вы попробуйте отфильтровать сахар из чая-
если не понятно попробуйте отфильтровать масло из бенз, если получиться-то вы гений.
Эндура весч неубойная, у меня 115 лет 10 уже,хавает все,но лишним фильтрик не будет.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   22-07-17 18:15
Юра, ты обкатывал мотор без фильтра??? Ему уже не поможешь, надо было сразу ставить...
Запорол движок...((
Автор: юрий правдин (---.252.84.196.ip.tele-plus.ru)
Дата:   23-07-17 02:57
Блин харош подкалывать все такие спецы что аж страшно читать я просто после вихрей и нептунов с 97года проездил на 4-х тактниках а сейчас волей случая получилось сформировать еще один комплект обь-1 и ямаха-40эндуро просто по мелякам ганять по осени и просто чтобы подстраховатся задал вопрос на свою голову и получил кучю как говорится срача хотя я на воде не новичек с1982года живу на реке и поверьте пробеги ежегодные в среднем по 400 и более часов просто лето короткое живу на реке пим притока оби кому интересно зайдите ко мне в однокласники там много фоток нашей северной месности спининговая рыбалка вообще супер и фатит меня обсирать прошу модератора закрыть тему
Автор: omar063 (85.26.234.---)
Дата:   23-07-17 03:40
Юра привет Поставь фильтр от Шеви Нивы и меняи раз в сезон И ВСЕ
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   23-07-17 04:10
Раз в пять лет даже, а ни в сезон.
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   23-07-17 04:16
А,почему от шнивы,а не от приоры?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.118.---)
Дата:   23-07-17 04:30
sunduk писал:
Патамушта Нивский "под шланги" ( выше Борис фото выложил) а Приорский - " под гайковые штуцера".
шоп не колхозить ничего.
Дата:   23-07-17 04:33
Да ладно,они щас все под быстросъем,до 2007года были на гайках.
Дата:   23-07-17 04:38
И да,что шнивовский фильтр,что обычный прозрачный в разрезе одинаковы,обычная звезда из бумаги,разница в рабочем давлении.
Дата:   23-07-17 11:40
Кстати.
Самолично держал в руках фильтр, который не только из сладкого чая - из сточной воды с автомойки делает питьевую воду, почти дистиллят.
За одну фильтрацию.
Дата:   23-07-17 12:56
юрий правдин писал:
Юрий при таких пробегах Вы лучше почаще сам бак продувайте и промывайте от воды и песка. Там в Приобье вашем вместо нормального бензина какую-только шнягу не льют на АЗСах. В Сулимхунте на Сосьве.так вообще воды дофига залили.А рыбалка и Шилка да зачотная для всей Оби.
Нынче снова на Пятиречье и горную обь собираемся, так вот бенз свой везём с Лукойла домашнего.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   23-07-17 13:37
юрий правдин писал:
<Там в Приобье вашем вместо нормального бензина какую-только шнягу не льют на АЗСах. В Сулимхунте на Сосьве.так вообще воды дофига залили.А рыбалка и Шилка да зачотная для всей Оби.
Нынче снова на Пятиречье и горную обь собираемся, так вот бенз свой везём с Лукойла домашнего.>
Х.з но у нас бензин нормальный,страховочный автофильтр меняю раз в 2 сезона.
<В Сулимхунте на Сосьве.>
Может в Хулимсунте?
Дата:   23-07-17 15:27
Горняк писал:
> Может в Хулимсунте?
да
Дата:   23-07-17 22:34
так какова производительность этих фильтров?
Автор: STORM (188.170.80.---)
Дата:   23-07-17 22:38
Производительность-это у насоса...
У фильтра-пропускная способность...
Достаточная для любого подвесного мотора...
Дата:   24-07-17 02:47
STORM
Толь, у Евгения потребление мотора 100л в час. Я бы поставил фильтр бОльшей емкости, благо их ныне в магазе для иномарок полно. Ну штуцера выточить один раз, да и фиг с ним.
Автор: @leksei  (---.bbn07-061.lipetsk.ru)
Дата:   24-07-17 02:59
Автор: юрий правдин (---.252.81.175.ip.tele-plus.ru)
Дата:   24-07-17 03:41
Спасибо Олег Борисович и всем адекватным спасибо мужики если что не так пардон
Дата:   24-07-17 03:50
Борис писал:
> STORM
Фильтр большей ёмкости просто будет дольше служить...
А если топливопроводы там стандартного диаметра, а это скорее всего так, то пропускной способности фильтра должно хватать...
Не так ???...
Дата:   24-07-17 04:21
Борис писал:
Производительность "инжекторного" БН приблизительно 2л/мин. Пропускная способность фильтра - соответствующая.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   24-07-17 05:15
Мулатку пригласи, прососёт.
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   24-07-17 22:41
Вот ты смеёшься, а у меня через такой фильтр идёт вода в водопровод из залива. Вода не сладкая, и перестала идти. Видать кто то в залив чай сладкий выплеснул и мой фильтр сахаром забился!
Дата:   25-07-17 00:22
Из какого залива? И у него же сменный картридж, туда, прошу прощения, можно хоть хрен засунуть....
Стоит просто тонкой очистки? Или.....
