 Московское время 16:14:17
 Владивостокское время 23:14:17
 Подключение замка зажигания ваз2109 к Хонде BF
Автор: gromzdk (178.204.124.---)
Дата:   18-07-17 12:57
Всем доброго! На моторе есть фишка. На замке 4 провода. Не до конца понимаю как подружить их. Изначально не знаю как и что замкнуть на фишке для запуска.
 Re: Подключение замка зажигания ваз2109 к Хонде BF
Дата:   18-07-17 12:59
Это провода стартера, нужно ли мне вообще зажигание 2?
Дата:   18-07-17 13:01
Фишка
Дата:   18-07-17 13:02
Ничего не липнет...
Дата:   18-07-17 13:53
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   18-07-17 14:23
Просто так жигулёвский замок подключить нельзя, мотор не будет глушиться (нет нужной пары контактов)...
Только через установку промежуточного реле, я тут об этом не раз писАл...
Распиновку Хондовской фишки могу расписать, но только вечером, сейчас не успеваю...
Дата:   18-07-17 14:35
Дата:   18-07-17 14:38
Storm, приветствую. Замок от 2109 это временно, глушить можно чекой наверное... Мне главное понять что должно быть замкнуто-незамкнуто и что замыкать:) для запуска.
Дата:   18-07-17 14:40
Как я понял бело-черный и черно-желтый должны быть замкнуты и к ним ещё замыкать чёрно-белый?
Дата:   18-07-17 14:45
Да, бело-черный и черно-желтый включают зажигание, чёрно-белый стартер...
Автор: gromzdk (217.118.93.---)
Дата:   18-07-17 20:10
Дело было не в бобине. Осталось решить вопрос с глушилкой. Можно просто на отдельный тумблер вывести думаю. Или чеку дергать
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   18-07-17 20:47
А в чём ?
Можно и тумблер, можно и дёргать, правда смысл установки замка слегка теряется...
Дата:   18-07-17 21:14
Да мне на время надо поставить замок, некогда ждать из 1000размеров. На воду уже хочется. Дело было в том что всем надо заниматься днём при хорошем освещении. Забыли про контакт на хрень от стартера(забыл как называется). Разок попробовали стартануть а эффекта нет, поэтому ночь была в раздумьях, что же не так. Утро вечера мудренее, сегодня может заведу, если до лодки доберусь
Дата:   18-07-17 21:15
Storm, а какой замок посоветуешь из лодочных?
Дата:   18-07-17 22:08
Любой оригинальный (это если по феншую и денег не жалко), ну или автомобильный от Уаза/Ваза с дополнительным реле (дёшево, сердито, вполне работоспособно)...
Дата:   18-07-17 23:55
Просто есть 3, 5, и 7ми контактные, не знаю какой лучше
Дата:   19-07-17 00:19
Бери 7, не ошибёшься....
Дата:   21-07-17 19:40
Короче все ништяк, подключил а замку этому от ваз 2109 три провода из четырех. Подключил постоянный +, зажигание и стартовый. И все работает, и заводит и глушит. Не догоняю как работает глушилкой, но все норм. Может кому пригодится информация.
Дата:   21-07-17 20:43
Прямо чудеса какие то в решете...
Автор: gromzdk (46.61.152.---)
Дата:   21-07-17 23:48
Сам удивился, хотя может все так и должно быть=)))
Дата:   22-07-17 00:19
Для глушения мотора должны соеденяться между собой два провода, они указаны на твоей картинке выше в теме....
Дата:   22-07-17 16:25
Видимо глушение мотора есть экстренное, а есть обычное. Т.е. два разных варианта глушения.
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата:   22-07-17 18:14
И при экстренном (выдёргивание аварийной чеки) и при обычном (поворот ключа зажигания в положении офф.), замыкаются между собой одни и те же провода- чёрный и чёрно/красный...
