| Московское время 07:06:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:06:31 |
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата: 19-07-17 20:51
Всем привет!Подскажите какую лодку выбрать по mercury m30 из пвх,хотелось бы нднд,но учитывая что разбиратся не будет скорее всего т.к весит около 100 то наверно можно и в сторону паел посмотреть ну на край
Дата: 19-07-17 20:53
И интересует размер 420?или больше надо?меньше точно не надо ,перевозить есть газель 4.20 будка ,прицепа нет
Дата: 19-07-17 20:57
Был печальный опыт с солар 3.5 и hidea 15 не хватало длины лодки ну или веса против ветра в одного ,поэтому и спрашиваю что бы 2 раза на грабли не наступать
Автор: ОЛЕГСПб (---.spbmts.ru)
Дата: 19-07-17 21:03
420 под 30л.с. мало, минимум 450, сам смотрю под Я30 лодку НДНД от 450, но я под себя одного подбираю, был кат с пайолами в формате 420 хочу больше
Жду когда х-ривер разродится на такой размер
Дата: 19-07-17 21:43
Кат очень специфическая штука, может не понравиться и цены на каты выше чем на лодки
Посмотрел цену у азимута 450-порядка 80круб., но там баллон 490мм, на мой взгляд очень мало, а так лодки от Илеткина считаются правильными...
Автор: kot333 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 19-07-17 22:01
3 сезон на аквилоне 480 под сорокетами.
под тридцаткой она тоже неплохо едет. ну или взять 430ую модель.
мне нравится.
Автор: Oboev (188.68.97.---)
Дата: 19-07-17 22:12
разбирать иногда все равно придется. под пайолы грязи набивается прилично за время. не все водой можно смыть, особенно песок
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 20-07-17 00:30
tviti писал:
Солар 420К, Солар 450 К
Азимут 420-450
Гидра 420-450
Дата: 20-07-17 01:26
У солара ценник за 110 переваливает другие надо посмотреть а вес у 450 размера какой?я наверное заипусь ее таскать
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 20-07-17 03:44
Под 30 я б антей 420 смотрел. Если на прицепе и не разбирать. 400тый втроем на берег норм таскать. Вдвоем тяжко.
Автор: Леха986 (31.173.103.---)
Дата: 20-07-17 04:01
В местной барахолке чел продаёт фаворит 500 за вменяемые деньги, может стоит присмотреться? Думаю 30 кобыл ему будет норм.
Дата: 20-07-17 04:43
И нднд 380-420 при 30 в одно лицо -экстремальный набор. При тапке в пол можно перевернуться через транец))).
Дата: 20-07-17 05:20
Смотреть на ...андон 2004года это грубая ошибка, я свой ...андон-кат 2008 года проста подарил, вместе с транцевыми колесами, за такое деньги просить на мой взгляд просто не прилично...
Дата: 20-07-17 05:23
Таааак.....вдвоем тяжко пипец я планирую в одного лодку кантовать)))ну на колесах и без мотора....естественно нужно что бы при тапке в пол свечкой не вставала против ветра в одно лицо,я конечно понимаю что 30ка не совсем мобильный комплект но остался только мерк 30 и под него нужна лодка что бы было безопасно и (весело по волнам как на соларе3.5 с 15шкой)люмишки совдеп не надо предлагать со временем куплю собаку с ними сьел))нужна именно пвх а вот с нднд или нет вопрос открытый)последний был сузумар 3.9 в сравнении с соларом офигенно больше места в кокпите но и пайолы играют на волне что не оч понравилось
Дата: 20-07-17 05:37
Думаю в одного, надо смотреть в сторону НДНД-без вариантов, и при этом попадаешь в размер 450+, собираешь-разбираешь(насос включаешь), перемещаешь, собираешь и грузишь в машину(или на прицеп) без проблем
Дата: 20-07-17 05:45
Ага а вес лодки не делится на 2 части и с соларом я жестко почувстыовал это .....хотя разбирать такой длины лодку планирую 2 раза весна и осень ноооо а вдруг желательно что бы в багвжник универсала влазила)))блин столько разных хочу уж больно много наверное)
Дата: 20-07-17 06:04
что касается-ворочать шкуру лодки, в машину и обратно, в гараж и тому подобное, то проблем нет в принципе, используй соответствующие тележки, я гружу-разгружаю свой комплект за несколько минут в удовольствие, не напрягаясь
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-07-17 06:29
tviti писал:
> А что нибудь типа ротан 420?или не вариант кат?
Вариант, вполне. Вот тут много про них, смотрите , есть темы 420+30, 460+30, 380+30 Ссылка.
Есть мнение, что Братан лучше чем Ротан. Вот цены Ссылка. кстати, они не менялись несколько лет, я своего Б460К брал в конце 14г. по той же цене, да еще и со скидкой -10% т.к. в конце сезона.
Лодкой доволен, мне на 460К, 40лс не много, так как оказалось, часто хожу со средней или большой загрузкой, да и в одного прохватить интересно))
Плюсы:
Широкий кокпит (1,1м в размерах 420-520 у обычного "К")
Самоотливной кокпит, вода сходит сразу вся, что попала.
Относительно мягкий ход по волне и мореходность вполне, сам на пайолках не ходил, но есть мнение, что гораздо мягче и увереннее.
Много раздельных отсеков. На моем 7+надувное среднее сидение (или пуф)
Налегке, достаточно высокая скорость
В статике высокая остойчивость
Минусы:
Чувствителен к развесовке, не любит носовую загрузку, нагрузишь нос, теряет скорость ощутимо.
Читал, что люди, не с первого раза находят оптимальное положение навески мотора (выше/ниже), мне возможно повезло, как повесил, так и хожу. Были проблемы с выходом на глисс с большой загрузкой, решилось грузовым 4х лопастным винтом.
Поперек "сильного" течения на растяжке нужны хорошие зацепистые якоря, мои хреновые раскладные магазинские кошки держат плохо, но видно, лодка в статике скегами цепляется за воду в таком положении.
Про оверкиль через корму читал, но когда один иду, подгружаю середину или нос, и все ок.
Мой комплект (460+40) в одного не вытащить на транцевых колесах, но у меня кроме 40лс, еще под сотку кг набирается навески. Собираю и разбираю в начале и в конце сезона.Стоит обычно на берегу (сейчас на воде) на ЛС. Возможно с 30кой и без тюнинга, в одного можно справиться, посмотрите по ссылке выше отзывы в соответствующих темах.
Дата: 20-07-17 06:46
К стати, недавно прошели в двоем, на моем Братане от Самары до Казани, и обратно. Чистого времени в пути туда 10ч47мин., обратно 12ч, но пришлось путь на 40км увеличить. Лодка порадовала в походе. На одном широком участке водохранилища, раздуло волнишку, скорость сбросил, но на глиссе участок прошли. Ночевка вдвоем, в лодке под тентом, вполне "комфортно" (комфортно в кавычках, для таких условий), по крайней мере не тесно, с вещами, тарой под бенз на весь путь почти, при соответствующей укладке конечно.
Дата: 20-07-17 12:21
tviti писал:
Нормальная цена на броненосец))))
Азимут тогда смотри. Только быстро его не купишь. Хотя в августе ещё можно успеть.
Автор: tviti (5.141.117.---)
Дата: 21-07-17 06:05
Блин сегодня взял у отца обь3 с прицепом повесил свой мерк 30 ,какой же кайф заехал в воду пнул ногой лодку и все...поехал обратно так же прицедился заехал на прицеп подтянул немного лебедкой и все (никаких вытаскиваний затаскиваний надул сдул просто пнул и поехал)модет ну его на...пвх и взять жесткий корпус хотя.....на пвх соларе катание по волнам превращается в драйв такой что любая кастрюля из совдепа отдохнет.....(по обь 3) скорость 44кмч старт мгновенный раз и уже на максималке на румпеле отвратительно ехать по крайней мере на мерке 30 румпель в сторону немного повернут сидишь как дол....еб в жо...у упирается перегородка рецесса ну оч не комфортно ,хотя лодка идет достойно но в тоже время носом все равно роет даже в одного брызги летят из места где лобовое стекло(после обь1 эта лучшая лодка на которой ездил... имхо)
