 Московское время 14:29:48
 Владивостокское время 21:29:48
 евинруде 30 нептун- 2
Автор: TimofeyDZR (217.118.93.---)
Дата:   19-07-17 22:33
Господа, такой вопрос винт стоит 10*15, скорость по GPS 44 km\h, корпус Нептун 2, загрузка 200 кг, не считая веса корпуса,тахометр не подключал но мотор раскручивает винт легко, на глиссер вылетает мгновенно,с 2 пассажирами, на слух мотор идет на максималке, Вопрос это может и не 30 а форсированная 35, почему стоит такой винт, на сколько знаю на 30 ставят 10*13.. Если где то ошибаюсь поправьте пож, мотор 90 годов.Забыл ездим в основном в двоем... Куда двигаться. Понимаю что нужен тахометр без него сложно, но все же...
 Re: евинруде 30 нептун- 2
Дата:   19-07-17 22:39
Автор: TimofeyDZR (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-07-17 02:58
Неужели никто не подскажет, я уверен что есть ведь коментарии не проходите мимо, подскажите 😊
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   20-07-17 04:08
На форсированной 35 тке ,та бы быстрей ехал.
Дата:   20-07-17 04:22
Нет, я имею ввиду 30 переделана в 35, почему вит имеет такой шаг, в пятницу буду брать винты и смотреть, мне не понятно почему на моем моторе стоит скоростной винт
Автор: Sanek67 (212.3.130.---)
Дата:   20-07-17 04:23
на мерке40 и винт10.5*13 скорость 50 км максималка
Дата:   20-07-17 04:24
делай стекло на не будет круче смотреться
Дата:   20-07-17 04:43
Стекло будет, мы испытания проводили дул встречный ветер, небольшая волна, если поставим винт 10*13, скорость будет выше или ниже, по эвину максимальные обороты 6000 правильно или нет.
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-07-17 04:54
Не знаю без тахометр это все годагие и тыканье пальцем в небо
Дата:   20-07-17 04:56
Вот моя
Дата:   20-07-17 04:58
И рундук взади обезательно
Дата:   20-07-17 05:13
У рецесса хочу сделать сидение с рундуком т.к.с семьей ездить будем еще, а так резал нос сдвигал в перед и рецесс восстановил был срезан, на фото видно наверное, кокпит получился 1900 мм, нормально так то...
Дата:   20-07-17 05:15
Вот так
Дата:   20-07-17 05:21
Sanek67, в планах еще фальшборт сделать но в гимсе не узнавал пока законно ли это.
Автор: Танкист-7608 (178.204.132.---)
Дата:   20-07-17 05:42
TimofeyDZR писал:
> это.
+++ что такое фальшборт на лодке?
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   20-07-17 06:11
Танкист-7608 писал:
Денис, Приветствую ;)
Если грубо, то все, что выше привального бруса ;)
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   20-07-17 17:03
))) Привет Володь!
Фальшборт — продолжение борта выше открытой верхней палубы. Служит ограждением, предохраняющим от падения за борт. Сверху фальшборта укрепляется планширь, а в фальшборте делаются вырезы для швартовых клюзов
нашел уже )) а то у меня немного другие ассоциации
Дата:   20-07-17 17:06
у танка ниже привальника ))))
Автор: TimofeyDZR (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   20-07-17 17:38
Грубо говоря так
Дата:   20-07-17 23:07
Неделай этого не уродой лодку она так красавица
Дата:   21-07-17 04:41
Инспектор сказал, что нельзя оставим значит как есть
Дата:   21-07-17 05:56
Ну и слава Богу)))
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-17 15:30
Мне кажется что у вас 35л.с. потому что 15` шаг 30-ка явно не разгонит до 44 км/ч на вашей лодке тем более с нагрузкой 200кг!!!!!!!
Ставьте 13 шаг и будет точно лучше, и по оборотам, и возможно даже по скорости!
Сколько у вас на валу шлицов?
Автор: Евгений19 90 (---.yota.ru)
Дата:   21-07-17 18:55
а можно точно модель моторчика узнать?)
просто были прецеденты по мощностям, правда с ямахами
Автор: Морис Крым+Т40 (---.hosting.msm.ru)
Дата:   22-07-17 03:24
Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Я узнаю их по отливу!
Дата:   23-07-17 18:27
Ребята, попробовал три винта 10*3/8*13, 10*12, 10*15, пришел к выводу что оптимальный 10*3/8*13 по скорости 46 макс при волне и оборотам 4600( мож врет) по волнам прыгает как дельфин, стекло нужно ставить от брызг заливает встречкой, максимальные обороты на BE30ECOA, может кто подсказать, ну вообще резвый аппарат хоть и старичек.
Дата:   24-07-17 00:35
46 км/ч очень хорошая скорость при 4600 оборотах!
На моём бы так моторе при этой скорости эти обороты)))))))
Вот только почему вас забрызгивает водой при такой скорости непонятно! ?
Дата:   24-07-17 00:49
Залило, ветер очень сильный был брызги в лицо, от волны в борта, на разворот, так страшновато было.
Дата:   24-07-17 00:52
/////брызги в лицо, от волны в борта, на разворот, так страшновато было.////
Верю. Сам в первый раз пересел с 18 на 40л.с. тоже было страшновато )))
Дата:   24-07-17 03:54
Да нет, шторм на воде был, не комфортно передвигаться а мы винты мерить надумали, жесть, я думал из лодки повылетаем нафиг. Больше так нибуду делать.
