| Московское время 21:44:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:44:28 |
Автор: KVSnik (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 19-07-17 15:36
Подскажите, резал кто кабель идущий от прибора к датчику? Уж очень не хочется сверлить дыры 22мм. Сколько там пинов и цветные ли там провода? Можно ли резать и где лучше?
Автор: sir34 (---.avtlg.ru)
Дата: 19-07-17 16:31
Не рекомендовал бы резать сигнальный кабель. Помимо цветных проводов он экранирован от помех и не известно, какое влияние на работу датчика и эхолота окажут изменившиеся характеристики кабеля. Сам сталкивался с такой проблемой. Решил путем высверливания в корпусе коронкой отверстий с диаметром под разъемы кабеля, которые затем, пропустив кабель, хорошенько заделал герметиком. Держится крепко. Когда потребовалось менять эхолот с датчиком, еле оторвал.
У меня сделано так.
Автор: Серега36 (188.170.73.---)
Дата: 19-07-17 23:17
Недавно по глупости поранил кабель от датчика LSS2. Порван один цветной провод и один надорван. В общем, перестал он работать. Порванный провод соединил тонкой трубкой, которую отрезал от желтого наконечника, обжал и заизолировал кусочком изоленты. Надорванный просто заизолировал. Раненный экран заменил фольгой от пачки сигарет(просто под руку попалась). Все аккуратно закрутил кучей слоев изоленты, т.к. термоусадку не надеть... Все работает прекрасно. Это я к чему? Да к тому, что все можно сделать, ежели аккуратно...)))
Автор: Евгений Д. (---.136.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 19-07-17 23:32
Друг резал провод датчика, потом соединил по цветам, восстановил экран и все работает не хуже чем было.
