 Московское время 04:04:49
 Владивостокское время 11:04:49
 38 Ошибка Evenrude 60 E-tec i2 2006
Автор: ArtemBRP (---.static.atnet.ru)
Дата:   18-07-17 20:11
Уважаемые форумчане. Помогите!!! Сил уже нет. Буду писать много.
Проглядел масло на воде, доехал 15 км до точки, залил масло. После этого начала вылазить 38 ошибка.
Что только делалось и не делалось, в итоге заказал масляный насос для моделей после 2009 года выпуска без датчика масла. Подключил бутстрап и сделал новую прошивку, однако, ошибка 38 так и не исчезла и попрежнему требует датчик давления масла, хотя даже галочку в testing не поставить. В прошивке нет датчика давления, а он все равно его требует. Подключал старый маслянный насос, но и все равно при наличии датчика давления масла он его требует. Весь мозг себе уже сломал, помогите, что предпринять и что сделать? Заранее спасибо
 Re: 38 Ошибка Evenrude 60 E-tec i2 2006
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   18-07-17 20:32
1. Вернуть старую карту двигателя. (откатиться к старой карте двигателя).
Твой ЕММ не предназначен для работы с картами для более поздних моторов.
Дата:   18-07-17 20:33
2. Можно обновить карту двигателя но только используя версии предназначенные для твоего года мотора.
Дата:   18-07-17 20:34
Спасибо. Подскажите пожалуйста как это сделать? Я пытался вернуть, но файла ect подходящего нет.
Дата:   18-07-17 20:36
3. Прокачать активно маслонасос.
Дата:   18-07-17 20:37
4. Если код будет продолжать отображаться как активный, то нужно купить маслонасос такой же конструкции как и у тебя, то есть с датчиком давления.
Дата:   18-07-17 20:38
Скинь PDF-ку, посмотрим на твою карту двигателя.
Дата:   18-07-17 20:39
То есть придется покупать третий маслянный насос. Если сам моторчик от нового маслянного насоса поставить на старый (который с датчиком давления) может прокатить ?
Дата:   18-07-17 20:40
Вечером скину. Спасибо!
Дата:   18-07-17 20:41
Вся херня в том, что (скорее всего) глючит именно датчик, как это часто бывает.
