| Московское время 23:03:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:38 |
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-07-17 04:36
Суть вопроса такова,родной винт 10й шаг,хочу поставить 11й шаг так как катаюсь один или с женой,загруска 170кг,хотел узнать какой фирмы взять винт,и будет ли толк.
Автор: Рей (---.rt-barnaul-02.dianet.ru)
Дата: 17-07-17 14:32
11-й Солас ставил как основной винт на такой комплект , загрузка была в основном 220-230 кг Пробовал 12 шаг везет хорошо , но только одного в трусах и на румпеле.
Автор: dimitriush (---.static.ip.netia.com.pl)
Дата: 18-07-17 07:57
dm35rus писал:
> 11 шаг 3 лопасти Солас практически идентичен родному 10
У меня мотор на родном 9.25/10 крутит 6200 об, а на 11 соласе 5800
Скорость на 2 км болье, на глис на 5 секунд дольше, как то так
Вариантов не много, есть еще оригигнал 11.5, но 100% сперва обороты точно знать.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 18-07-17 17:35
У меня на румпеле в одного и родной 10 и Солас 11 до отсечки перекручивал,отправил родной к Алмаю,перегнул на 11-11.5с,стал крутить 5900
Дата: 18-07-17 23:22
Вчера катал 4х человек загруска 340кг и ребенок 14 кг,вышел на глиссер конечно не быстро но вышел,скорость 37км/ч против течения и 40км по течению,а когда я один скорость 42 км/ч и мотор работает с надрывом (перекрутом) это и на слух слышно!
Автор: dimitriush (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 18-07-17 23:49
Вы упорно не слышите что Вам говорят.
На слух такие дела не подбираються. Вариант купить оба,, поездить, какой больше понравится тот и оставить.
Родной как грузовой будет оптимален.
Дата: 19-07-17 00:12
Я про тахометра понял,если бы он у меня то тогда и вопросов бы и не было а так тахометры от 4 т.р
Дата: 19-07-17 01:18
Вы собственно какого ответа ждете??
Вы как я вижу хотите переложить проблему с больной головы на здоровую. Подбор винта это процесс индивидуальный, и зависит от множества факторов, где загрузка один из...
2 одинаковых комплекта под одними моторами и винтами будут бегать по разному.
Румпель/ ду
Расположение бака, акума, пассажиров.
Топливо АИ 92/ 95
По@банность днища
Навеска мотора
Это все влияет на конкретные показания
Дата: 19-07-17 04:48
Lodkakirov43 писал:
> Я уже не жду не кого ответа,у же взял винт Солас 11!Будем пробывать!
12 надо было
Дата: 19-07-17 05:35
Если не подойдет 11 шаг буду менять на 12,сказали без проблем поменяют при условии что винт будет не коцаный.
