 Московское время 03:58:33
 Владивостокское время 10:58:33
 Топливный фильтр в Mercury 3.3
Автор: Хурма (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   17-07-17 18:42
Уважаемые!!! Прошу подсказать, какой топливный фильтр можно поставить в Mercury 3.3 чтобы подошел по размеру (ну чтобы крышка закрылась нормально)? В одной теме 2007 года читал про них, но она уже закрыта по сроку давности. Просто наблюдается из-за некачественного топлива засорение карбюратора, вроде как такой вопрос решается фильтром (вместо родного), но места ограничено... Заранее спасибо!!!
 Re: Топливный фильтр в Mercury 3.3
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   17-07-17 18:55
Топливный шланг заменить на прозрачный, а в него путанку из лески на всю длину, естественно не утрамбовывать, что бы продувался свободно. У меня больше 15 лет на Я 2 , пару раз промывал, шланг прозрачный, все видно.
Дата:   17-07-17 19:04
Спасибо ))) Вот прозрачный шланг это да, надо заменить )) А вот про леску - что-то не хочется. Думаю лучше фильтр поставить. Леска, как мне кажется - слишком грубая очистка...
Дата:   17-07-17 20:10
Карбюратор не чистил ниразу, вся грязь в первой четверти трубки, около бака.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   17-07-17 22:18
вот к примеру на сузуках 4-6 в топливном кранике стоит сетка...2 краника у меня есть)
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   17-07-17 23:25
любой скутерный фильтр
Ссылка. такой.
Цены 30 рублей.
Дата:   17-07-17 23:47
olegvasilev писал:
> есть)
Надо посмотреть будет, может и у меня сетка есть... А то уж больно много грязи было в карбюраторе! Жиклёр забился...
Дата:   17-07-17 23:48
FOBru писал:
> Ссылка. такой.
> Цены 30 рублей.
Воо!!! По ходу то, что нужно!!! Спасибо!!!
Автор: крутоярский0474 (95.106.43.---)
Дата:   18-07-17 02:22
Хурма писал:
> FOBru писал:
> > Ссылка. такой.
> > Цены 30 рублей.
На свою Ямаху 2-ку тоже такой внедрил, только прозрачный.
Дата:   18-07-17 15:37
Кстати, а прозрачный топливный шланг - это специальный какой-то или любой силиконовый подойдет?
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата:   18-07-17 18:32
Силиконовый пойдет, но не долго😁😞, лучше зайди в магазин запчастей грузовиков и там прикупи пластиковый прозрачный.
Автор: Митришь (91.229.235.---)
Дата:   18-07-17 18:53
Ребят! Тут с фильтрами есть вопрос. Очень важно чтобы фильтрующий элемент был вклеен наглухо к фильтру. Как выяснил на своем опыте, почти никто из производителей так не поступает. Выход один: в магазине купить, тут же ножом вскрыть и посмотреть как закреплена бумага. Если залита эпоксидкой - гуд, покупать второй. Если бумага выпала из корпуса - на ваше усмотрение. Я деньги всегда возвращал от продавца ))))
Дата:   18-07-17 23:50
крутоярский0474 писал:
О, спасибо ))) Надо чтобы надежно!!!
Дата:   18-07-17 23:51
Митришь писал:
А зачем наглухо приклееный? А какими ты тогда пользуешься? ))) Чтобы сразу уж купить надежные )))
Дата:   20-07-17 16:49
Бензин - жидкость, потечет по пути наименьшего сопротивления. Там где не приклеено - там есть или скоро будет масенькая щелка. Через нее всеб без и пойдет вместе с мусором.
Ноунейм из магазина где китаетехнику продают. Как выбрать - написал выше ))
