| Московское время 21:08:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:08:09 |
Автор: dev1983 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 17-07-17 03:51
Доброго времени суток! Подскажите, в каком положении должна быть колонка при длительной стоянке на воде? Ребята с сервиса сказали что колонка должна быть опущена, т.к. в этом случае гофра не растянута. Я в принципе так и делал, но сегодня обратил внимание что винт крутится нефигово так от набегающего течения ( на НВ сброс воды и течение пипец). Можно конечно вкчить передачу, но мне кажется это не совсем правильно. Вобщам вопрос конечно дурацкий, но все же, как лучше сделать?
Автор: dev1983 (212.103.111.---)
Дата: 17-07-17 12:52
Ну с одной стороны да) А с другой как то неправильно, мне кажется, что он крутится 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Причем с нормальной такой скоростью, мне по руке прям долбанул когда водоросли снимал с колонки))
Там же сальники всякие, подшипники...
Дата: 17-07-17 15:29
Нет, не работает))
В этом случае последствия были бы более печальные))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-07-17 16:27
dev1983 писал:
А что тут неправильного?
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 17-07-17 16:33
я на ебае видел пластиковые хреновины - одевающиеся на корпус редуктора - чтобы стопить винт когда гайку откручиваешь .
элементарная такая штуковина.
можно одевать - и винт крутиться не будет
Автор: Diger (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-07-17 18:03
dev1983 писал:
> сделать?
Ну проще всего включить передачу и все. Вроде нет проблем с этим! И думаю что должна быть утоплена колонка. Свою, хоть не иномарочную, колонку не поднимаю из воды на стоянке. Т.к. может высохнуть сальник гребного вала и будет не айс потом. Ну и конечно гофра не растянута будут.
Дата: 17-07-17 20:10
По спрашивал у народа- говорят у всех крутится))
Некоторые втыкают передачу, кто то забивает
Я поставил в середину трима, винт в тени кормы и не крутится. У ребят с сервиса уточнил, говорят можно и тат и так) главное в самый верх не задирать
