 Московское время 04:03:19
 Владивостокское время 11:03:19
 Выбор винта на казанку 5м4
Автор: M-power73 (176.59.119.---)
Дата:   16-07-17 06:13
Добрый день всем . Подскажите пожалуйста по выбору винта на Казанку 5м4 + Suzuki DF50TL . Плита находится выше днища примерно на 2см , воздух не хапает . Винт стоит 11.1/2-13 , с загрузкой 3 человека максимальная скорость при отжатом тримме 53км/ч обороты 5800 . С винтом 11.3/8-14 скорость с той же загрузкой 52км/ч , обороты 5700 . Понимаю что нужен 15 винт , но не могу понять какой диаметр . Ходим в основном всегда вдвоём , загрузка не большая , спинингисты . И вообще какой лучше марки выбрать винт ? Может у кого имеется такой же комплект ? Может попробывать поднять мотор на одно отверстие ? Хуже не будет ?
 Re: Выбор винта на казанку 5м4
Дата:   16-07-17 06:15
Извиняюсь , обороты 6800 и 6700 соответственно , немного опечатался . На моторе перекрут .
Дата:   16-07-17 06:30
Забыл написать что клина под мотором нет .
Автор: Polzovatel с планшета (46.158.133.---)
Дата:   16-07-17 15:25
M-power73 писал:
11-1/8х16 либо 11х17 вот твои винты.
15-й тоже лёгкий.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-17 15:28
только 15,больше не раскрутит!
Дата:   16-07-17 15:40
Гринёв Виталий Васильевич писал:
У меня в стоке стоял 15-й. Обороты были 6400 с нагрузкой 450 кг.
Поставил 17-й: 5900 при той же загрузке.
Казанка полегче, загрузка меньше...
Думаю всёже 16-й!
Дата:   16-07-17 16:05
Гринёв Виталий Васильевич , если не ошибаюсь у вас когда то был такой же комплект . Если брать 15 винт , то какой лучше ?
Дата:   16-07-17 16:21
С каким винтом вы добились таких показателей ?
Дата:   16-07-17 17:46
именно родной 15!
\\\У меня в стоке стоял 15-й. Обороты были 6400 с нагрузкой 450 кг.
у ТС ДРУГОЙ мотор ,не путай)))
50 тл доже 16 не раскручивает)))
Дата:   16-07-17 17:51
Мы в принципе ходим почти пустые . Не маленький нам будет 15 ? Где у вас находилась АКП и какая максималка на 15 винте ?
Дата:   16-07-17 17:53
Спасибо . Понял вас . Буду искать родной 15 .
Автор: Нижегородец 52 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   16-07-17 18:03
У меня казанка 5м4 сузуки DF50AT винт оригинальный 15 шаг,загрузка 2 взрослых и ребенок+бензин=250кг скорость по течению 58 обопроты 6000-6200,против 54.Это данные с гарминовского навигатора,вчера с товарищем мерили смартфоном скорость на 3км меньше при меньшей загрузке.
Дата:   16-07-17 18:13
А высота какая ?
Дата:   16-07-17 19:36
да, точно, нет буквы А и 150 кубиков...
тогда 11 1/4х15 не больше.
Дата:   17-07-17 01:56
Вровень с днищем.
Дата:   17-07-17 02:14
Всем спасибо , определился на родной 15 винт .
