 Московское время 18:24:07
 Владивостокское время 01:24:07
 Подключение спидометра на Mercury 50 EO
Автор: Sam026 (85.26.164.---)
Дата:   15-07-17 16:36
Хорошего дня всему водному братству.
Прошу совета и подсказки.
Куда подключается трубка спидометра на Mercury 50 EO?
 Re: Подключение спидометра на Mercury 50 EO
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   16-07-17 15:55
Вопрос непонятен...
Торчит трубка с мотора и ты не знаешь куда её приткнуть, или есть спидометр и желание подключить его к мотору ???...
Автор: Sam026 (---.ion63.ru)
Дата:   17-07-17 00:02
Купил лодку с установленными приборами.
И мотор и приборы Меркури.
От спидометра трубка идёт до мотора и там обрывается.
Куда подключить на мотор не могу найти.
Автор: Алексей N. (95.67.149.---)
Дата:   17-07-17 01:07
На транце должна быть такая хрень, типа крепления датчика эхолота. Трубка туда, принцип работы как у манометра от набегающего потока воды, про подключению к мотору первый раз слышу.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   17-07-17 01:29
Алексей N. писал:
Куча моторов имеет встроенную в корпус редуктора трубку Пито для подключения спидометра...
Причём вариантов может быть два- прямой выход на спидометр и выход на электронный датчик под капотом, который выдаёт сигнал на мультиприбор ...
ТС-ищи трубочку... Хотя возможно на этой модели мотора её и нет....
Дата:   17-07-17 01:43
Куда подсоединить трубочку не нашёл.
По этому и спрашиваю.
Дата:   17-07-17 02:10
Вот тут на твоём моторе есть штуцер и трубка на нём ???...
Дата:   17-07-17 21:40
Неа.
Нету там ничего.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   17-07-17 22:53
Ну значит спидометр можно подключить только на датчик на транце...
Дата:   18-07-17 00:21
Может кто скинет ссылку какой подойдет?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   18-07-17 01:45
Дата:   18-07-17 13:59
Спасибо))))
Дата:   18-07-17 15:55
где то был такой б.у......
Автор: Алексей N. (178.45.191.---)
Дата:   18-07-17 16:09
Баловство все это и лишние дырки в транце ниже ватерлинии.
