 Московское время 20:05:58
 Владивостокское время 04:05:58
 Помогите,гребной вал.
Автор: речной ёжик (---.224.212.178.convex-tagil.ru)
Дата:   09-07-17 07:28
Парни,обнаружил что погнут гребной вал,не сильно.Кто правил и как это делается?Ессно не на коленке,токарь сможет?
 Re: Помогите,гребной вал.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   09-07-17 12:21
Правится прессом. Проверяется индикатором.У меня и токарь сможет. А про твоего- хз.
Дата:   09-07-17 12:37
речной ёжик писал:
Есть и пресс и индикатор и все призмы. Не найдёшь спецов в своём Тагиле обращайся оказией в Пермь - поможем по соседски.
Кроме кривизны остальное всё в порядке ?
Нет не каждый токарь сможет. Обычно валы гнёт с того места где подшипник опорный.
Не вздумайте стучать по валу. А то уже приносили такой с отметинами.....
Дата:   09-07-17 14:47
Да,погнуло примерно где подшипник,пока не разбирал,но остальное вроде нормально.Масло без эмульсии.Мотор только куплен,накатал пару часов.Просмотрел раззява при покупке.Если что,как с Вами связаться в Перми,лучше конечно телефон. думаю не найду я у нас спеца.
Дата:   09-07-17 15:16
До Перми доехать не проблема,лучше пусть спецы сделают,чем абы кто!
Дата:   09-07-17 19:34
речной ёжик писал:
> остальное вроде
Ну и ездь не загоняясь. Погнут-то не сильно.
Хотя никто и не гнёт вал "крючком"), но если там воды нет - зачем разбирать редуктор?
Дата:   10-07-17 19:04
Ну и я погожу раэбирать,спасибо други за помощь!
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата:   10-07-17 21:41
Что прям на УВЗ нет спецов????
там вроде с зарплатой проблемы были, вот им и шабашка!
Дата:   13-07-17 18:57
На УВЗ сделают все что угодно,только там такой режим!Объяснять не надо?
Автор: nikos-116 (178.206.140.---)
Дата:   13-07-17 19:53
Все хочу вот так . Может получится. Попробуй...
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   13-07-17 20:29
Не нравиться мне такой способ!!1 На подвеснике лучше снять вал.
Дата:   13-07-17 21:08
Даже приспособа есть. Можно или нет на подвесном? Х.З. Может кто пользовал?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   13-07-17 21:49
Дебилов и у пиндосов хватает ,вал гнется в двух местах и править как здесь уже сказали только на прессе а проверять на призмах.
Не навязываю свои услуги ,но если хочешь присылай выправлю
Дата:   17-07-17 00:27
АЛЕКС999 писал:
Согласен,разбирать,заодно и ревизию сделать!Сальнички и т.п.Спасибо за помощь,пока покатаюсь така там посмотрим.А почему в двух местах,я считал что только за подшипником со стороны винта?
