| Московское время 04:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:59:20 |
Автор: Сергей_С (92.252.252.---)
Дата: 12-07-17 18:13
Всем доброго дня, коллеги.
На картинке не мой транец, но смысл такой же.
Красная черта - у меня там заканчивается транцевая доска.
Синий квадрат - там сейчас установлен датчик эхолота Garmin Echomap 73SV, но видимость ему перекрывает нога мотора.
Желтым - место, где по идее, нужно установить датчик?
Уважаемые, подскажите, как правильно установить датчик, просверлив транец в желтой зоне и посадить на герметик, или есть варианты получше?
Заранее благодарю.
Автор: Spooki (188.128.84.---)
Дата: 12-07-17 19:18
У меня аналогичный датчик(от страйкер7св)установлен примерно под синим квадратом в ровень с днищем,дно не теряет на скорости,мотор не затеняет,но у меня установлен тримм пантер55(вынос мотора за транец 20см).
Дата: 12-07-17 19:19
Миха66 писал:
> Вклей во внутрь
В нутри боковое сканирование не будет работать!
Дата: 12-07-17 19:28
Trvictor писал:
> Привари швеллер,кусок нужной длины. Посмотри как на других лодках делают.
У него лодка клепанная!
Автор: Миха66 (31.173.86.---)
Дата: 12-07-17 19:31
/// В нутри боковое сканирование не будет работать! ///
Согласен, как то сразу не уделил внимания модели эхолота ТС. Тогда в районе жёлтого кружочка действительно лучше сделать отдельную площадку а на неё уже ставить датчик. К самому корпусу лучше не крепить. А площадку можно сделать из чего угодно, из того же швеллера, как сказали выше
Дата: 12-07-17 19:33
Я думаю,что бы нога мотора не затеняла левый луч,нужно двигать датчик как можно ближе к мотору!
Дата: 12-07-17 20:11
Spooki
[quоte]Я думаю,что бы нога мотора не затеняла левый луч,нужно двигать датчик как можно ближе к мотору![/quоte]
Думал наоборот, дальше от мотора отодвинуть, не?
Дата: 12-07-17 20:31
/// Я думаю,что бы нога мотора не затеняла левый луч,нужно двигать датчик как можно ближе к мотору! ///
Поясни мысль, или это исключительно ИМХО?
/// Думал наоборот, дальше от мотора отодвинуть, не? ///
В основном все так и делают. Если бы при такой установке датчика у людей были бы траблы в работе эхолота, народ уже давно нашёл бы другое решение.
Автор: serk 12 (46.55.212.---)
Дата: 12-07-17 20:41
Сергей_С писал:
> Заранее благодарю.
Лодка клёпаная, значит смотреть зону днища с наименьшими завихрениями от заклёпок и реданов, датчик крепится на расстоянии 34 см от киля, чуть ниже днища.
