| Московское время 03:42:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:42:07 |
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата: 09-07-17 21:42
Не очень далеко, но хочется решить три вопроса.
Первый.
Мелководный режим - есть ли ограничения по использованию - можно ли так (фото) ходить часами? С точки зрения охлаждения, работы карбюратора или ещё каких-нибудь моментов. Неспеша, конечно. В лодочных моторах не разбираюсь, увы.
Второй.
Поляризационные очки. Помогают ли лучше видеть дно когда рулишь стоя? Есть смысл покупать или не тратить деньги? Без них иногда отлично видно, иногда вообще ничего - от света зависит.
Хочется неспеша ползти близко к берегу - места очень красивые, но много поваленных деревьев и веток от них.
Третий.
Про водоизмещение. Раньше мотор был 4 сильный и отлично тянул гружёную пвх 10-12 км/ч.
Сейчас яма 9.9 2т с шагом винта 9, лодка та же. На совсем малом газу идёт приятно, но 5-6 км/ч. При попытке увеличить скорость за транцем начинает бурлить вода, растут обороты, а эффекта почти никакого.
Поможет ли смена винта на 11? Или совсем в другую сторону думать? Хочется на экономном малом газу легко идти 8-10 км/ч по живописным местам под шёпот мотора, глиссирования не хочется.
Вот. Буду признателен если поделитесь опытом.
Автор: xxx1982xxx (2.63.127.---)
Дата: 09-07-17 21:58
1. если ходить долго на малом газу,то вреда мотору это не принесет. я ходил на 9.8 400 км на 2500 оборотах, единственное засираются свечи, их надо чистить переодически.
2. незнаю.
3.классическая прямоугольная лодка пвх неоптимальна для водоизмешения,так как короткая и широкая, а надо наоборот,узкую и длинную,(длинна бежит) узкие и длинные лодки позволяют даже на слабом моторе,идти 12-14 км ч. в водоизмещении в очень экономичном режиме, также могут глиссировать на меньших скоростях чем обычные. увы ваш "бульдозер" против течения в водоизмещении будет тащить за собой всю реку и жрать бензин. На своей лодке пвх 5.6м на 1.4 я позавчера вывел 230 кг на глисс на мерке 5 л.с., на родном 8 винте. при чем запас еще был.
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата: 09-07-17 22:02
Когда планируешь такой режим,то бодяж чуть меньше масла,и ничего засираться не будет.
Я кстати на своей 15ке около часа полз на холостых,потом просто дал газу и поехал,масло LM пропорция стандарт(1/50)
Дата: 09-07-17 22:45
Про бульдозер.
Чудес никто и не ждёт. Пытаюсь понять лишь как выдоить лишние 2-3 км/ч. Хочу купить запасной винт поэтому и спрашиваю про шаг.
Вероятно лодка хуже идёт в водоизмещении с 9.9, чем с 4 из-за того, что подводные элементы мотора почти вдвое большей площади + мотор двухтактный, мало момента в самом низу. Если шаг увеличить, то нужно будет немного увеличить обороты, но увеличится и упор и немного вырастет скорость, что и нужно. Логично или нет?
Идти будем вдоль берега водохранилища, течения почти нет. Хочется комфортно провести весь день на воде, не беря при этом 100 литров бензина в лодку 310см - итак места, она крошечная) а вторую прицепом брать в этот раз влом.
Про смесь. Если сильнее 1/50 не бодяжить и периодически газовать что может случиться? Свечной ключ взять с собой и свечу запасную?
Автор: S-s (46.56.169.---)
Дата: 09-07-17 23:00
В принципе ,правильно рассуждаешь. Что касаемо очков: при мелкой ряби, с очками значительно лучше. И фильтр в очках лучше жёлтого оттенка ;). Кстати ,пойдут и противоослепляющие для водителей,дешевле.
С винтом в твоей задумке боюсь и диаметр придётся увеличивать.
Автор: Xander (178.218.25.---)
Дата: 09-07-17 23:12
Сильнее тащит воду потому что корма загрузилась сильнее. Нагрузи нос и разгрузи корму и в водоизмещении полегче побежит.
Дата: 09-07-17 23:31
Про вес мотора не подумал. Ага.
Может ещё на первую дырку переставить, чтобы корму выталкивало? Сейчас на второй стоит - не экспериментировал - и так с запасом хватает мощности.
Дата: 09-07-17 23:35
Жек писал:
Ничего не случиться,если 1/70 разбодяжишь.
Автор: S-s (46.56.175.---)
Дата: 09-07-17 23:44
Может и не потребуется бодяжить. У меня советские на большем количестве масла без прогазовок день дорожат, и мерк15 на 1/50 день на тролле шепчет. Даже на хонду завидовать перестал
