| Московское время 06:48:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:48:36 |
Автор: Александр-НН (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-07-17 15:49
Купил Эвин 50 не Е-Тек
интересует винт на Казанку 2
сейчас стоит 15 шаг, скорость 47 км., мотор легко выходит на полные обороты. Таха пока нет. Есть смысл брать 17 шаг?
И интересует у кого какой расход был на таком моторе?
Автор: BOBKA (185.19.23.---)
Дата: 05-07-17 16:56
Саш, стукнись в нашу Е-Течную тему, но, вообще без показаний тахометра это гадание на кофейной гуще.
Дата: 05-07-17 16:57
iiyama писал:
> Диаметр винта какой?
охеренный 13,5"
да и редукция иопнуться можно 2,67 )))
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата: 05-07-17 17:03
BOBKA писал:
> охеренный 13,5"
Пестдзецбля...)))
Автор: Александр-НН (176.59.106.---)
Дата: 05-07-17 17:18
Винт 12 1\4 шаг 15 редукцию не знаю, по ощущениям мотор перекручивает. Какой кстати у него расход должен быть ?
Дата: 05-07-17 17:50
Если редукция 2,67 то при скорости 46 км получается перекрут, так что думаете? 17 шаг или рискнуть и поставить 19?
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата: 05-07-17 17:56
Александр, давай сперва разберемся с твоим винтом.
Там 13 шлицов на валу?
Если так, то можно рассматривать такой ряд:
13.5 х15 (этот винт уже тяжелее чем у тебя)
13.25х17 (этот значительно тяжелее чем у тебя)
13х19 (х.з. этот наверно будет еще тяжелее)
Дата: 05-07-17 17:59
Да вот еще, думаю, что козу сильно не разгонишь с этим мотором.
Могу пованговать - предел 53-55км/ч, а может и меньше.
Дата: 05-07-17 19:11
Думаю, начать надо с тахометра.
Возможно, что 13.25х17 будет легковой вариант,
а 13,5х15 для груженой лодки.
Скорее всего понадобятся оба варианта.
Дата: 05-07-17 21:03
Я тоже склоняюсь к такому варианту, хотя может быть оставить винт который есть сейчас 12 1/4 х 15 как грузовой и взять 17 шаг как легковой
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата: 06-07-17 04:08
Валяется винт от этого мотора уже третий год. Solas saturn стальной 12 1/4 * 15. Могу продать за недорого. Стоял на Джонсон 50 - копия твоего эвинруда
Дата: 06-07-17 04:29
ctac volgaparts писал:
> примерно 20л. час(жрут эти моторчики очень хорошо)
Это на полном? А на крейсере? в районе 3500 - 4000 ?
Автор: caddx (31.173.103.---)
Дата: 06-07-17 05:26
У меня 70 на крейсере ела ~ 15 л/ч, на полняке к сожалению так и не получилось замерить. Я взял канистру 10 литров с бензом перед походом замерить, она у меня кончилась через 40 минут ровно, обороты были 3800-4000.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 06-07-17 12:10
Александр-НН писал:
как то так.
Автор: ctac volgaparts (---.233.188-26.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-17 14:08
стоит это 50ник на лодке крым, винт стоял 15й(крутил до 6ти тыщ) и расход примерный на 5000 оборотах, а на крейсере литров 14-15..
Дата: 08-07-17 00:26
а крейсер у тебя сколько оборотов?
и чем ты смотрел расход? я диагностическим компом.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-17 02:10
Джоник/Эвин 70ка та, что 3х цилиндровая на 3200-4000 жрет в районе 10л/ч, скорость на 4000 = 38-40км/ч, (данные даны человеком прошедшим 280км. на П-4 с винтом 13"х17") и это если всё исправно, я на своём старичке не далеко хожу и на 4500-5000, жрет заметно больше ))))...
Дата: 08-07-17 19:15
Заказал у КерчьБоат винт 17 шага. Очень приятный в общении человек и очень ответственный. Вообщем приятно иметь дело. Думаю теперь над тахометром, а именно нужны ли мне диагностические лампы. Масло сам буду мешать так что сигнализация о недостатке масла не актуальна, а насчёт остального думаю, нужно ли. Хотелось бы узнать ваше мнение.
Дата: 10-07-17 04:26
Александр-НН писал:
> ... Думаю теперь над тахометром, а именно
Нафигнадо!!! Саш, ставь обычный тах и не парься )))) ....
з.ы. Фарию не покупай, ещё Стас(светлая память) меня предупреждал, что она с Джонами/Эвинами не дружит...
Дата: 10-07-17 17:45
Спрошу тут.
подбираю лебедку, раньше у меня был трак 45, всем устраивал. Сейчас на авито вижу траки в ценах 12 года по 9 000 руб. Брал ли кто такие? или это китайская подделка которая не стоит внимания?
