| Московское время 06:54:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:15 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 04-07-17 19:20
Либо не обращал внимание,либо не попадались с такими втулками.
В своё время сменял на РРН своего изготовления в запас данный винт.Попробовал-не вытягивает на глис,так и запасным лежит.Решил новый приобрести,а рабочий в запас уйдёт.Задали вопрос по поводу втулки.Позырил-гайка сверху.Чо не покрутить.Крутанул-втулка в руке оказалась.Винт Солас.Что это за модели такие винтов?Наверное можно и менять лопасти?Но отдельно ни того ни другого не встречал.
Дата: 04-07-17 20:07
nik3401 писал:
> > винтов?
> - Ссылка.
чуть другой,нашёл в инете по подсказке Евгения.
Эта модель Солас Алькуп
-цитата-
Трехлопастной алюминиевый лодочный винт с интересной внутренней конструкцией. При ударе винта о препятствие срезается пластиковый элемент (торсион) внутри ступицы и предохраняет детали вашего мотора от повреждения. В комплект входят дополнительные торсионы.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата: 05-07-17 10:46
У меня тоже есть Alcup новый. Вроде читал где то, что эта серия снята с производства. Тут на форуме тема проскакивала, что эти пружинки при проворачивании не срезаются, а затираются между поверхностями втулки и винта и потом винт плохо снимается. Сам хотел попробовать вместо пружин подобрать по диаметру пластмассовые стержни или проволоку алюминиевую или медную. Но как то руки не доходят.
Дата: 05-07-17 11:19
> > Гражданин Страны Советов писал:.
У меня эти торсионы не пластиковые. По виду как пружинки от сальников, только может материал какой нибудь другой. У тебя на фото тоже вроде не пластик, а пружины как и у меня.
Автор: ctac volgaparts (---.233.188-26.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-17 13:07
был такой винт, может еще и сейчас живой, пружинки эти с пластиком внутри зажевывает и все равно прокручивает. Помогла установки кусочков электродов, все четко и жестко(жестоко)). при ударе все равно результат практически одинаков-либо лопасти-либо редуктор вне зависимости от втулки) Шестерни живые.
