 Московское время 00:45:08
 Владивостокское время 08:45:08
 Электролебедка для подъема лодки из воды. Кто что подскажет?
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   04-07-17 11:03
Добрый день всем водномоторникам!
Вопрос такой.
Возникла необходимость придумать какой-то механизм, чтобы вытаскивать лодку на берег из воды (естественно на тележке). Естественно, первое что пришло в голову - электролебедка. Так как сети 220 В нет - она должна работать от аккумулятора.
У автомобильных электролебедок цены кусаются, к тому же они предназначены для работы с заведенным двигателем (чего нельзя сделать на лодке).
Есть категория швартовых лебедок - например Ссылка.
Однако смущает отсутствие отзывов на подобные модели.
Прошу подсказать варианты решения проблемы (с ценником до 10 круб). Также хотел бы услышать отзывы о швартовых лебедках как по ссылке (наверняка подобных моделей много, с разными этикетками).
Ручную лебедку, а также вытаскивание лодки автомобилем, просьба не предлагать, а следовать теме обсуждения. Заранее спасибо!
 Re: Электролебедка для подъема лодки из воды. Кто что подскажет?
Автор: JekDek (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-17 12:03
Сколько весит лодка? Тянуть далеко? Вот к примеру:
Лебедка на квадроцикл 3000 LBS 12v 1371кг - 9250 руб.
Где то под Владиком человек возит эти лебедки на прямую из Китая, поищи на пикап форуме, цена будет вкуснее.
Дата:   04-07-17 12:20
JekDek писал:
Лодка - Прогресс 2М + Сузуки ДТ-30 + прицеп. Кислограммов 500-600 думаю будет.
Тянуть 20-25 м (зависит от уровня воды), уклон берега присутствует
Квадроцикловые лебедки тоже рассчитаны на эксплуатацию с работающим двигателем, как и автомобильные?
Дата:   04-07-17 12:44
Должна втянуть, если не хватит мощи пустите через блок, двигатель не обязательно должен быть заведен, что в автомобиле, что в квадрацикле, главное чтобы хватало аккумулятора.
Автор: buss (---.178-70-186-69.avangarddsl.ru)
Дата:   04-07-17 14:25
ewp очень медленная, но тянет.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   04-07-17 14:42
У меня 2500 лб, тянет лодку более тонны на прицеп по роликам без нареканий. Более легкие комплекты вообще с земли поднимал.
Но там где то 15 м троса, больше не влезет и надо помнить, что чем больше троса - тем хуже тянет в конце намотки.
Дата:   04-07-17 15:09
mmg писал:
А что за модель лебедки? И сколько стОит?
Дата:   04-07-17 15:12
Следующий вопрос :
"какой грузовик купить для подвоза аккумуляторов для лебёдки".
Если для ТС на автомобильные лебёдки "цены кусаются" то что он скажет про бензолебёдку ( точнее - кабестан) . Типа что Бубафоня себе покупал...
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата:   04-07-17 15:20
Буквально месяц назад решил для себя эту проблему. Сделал тележку. На форпосте Ссылка.+ купил лебедку.
Лебедка автомобильная с пультом Electric Winch 12v 3000 LBS. Лебедку перебрал, смазал, заменил штатный 6 мм. трос на 3 мм. с тестом 900 кг. Вместилось 30 метров. Запитываю от дополнительного акума. Вожу 40-ка амперный. Но и 12 амперного хватит для 3-4 подъема. Дополнительно заменил площадку лебедки и сделал с креплением на фаркопе. В прошедший выходной затаскивал лодку на тележке с 25 метров. Песня. время лебежения с 30 метров 6 минут. Обязательно нужно следить за укладкой троса на бабину и подруливать его. На телеге 3-тье опорное колесо должно быть. Телега разборная. В рабочем состоянии выглядит так.
Дата:   04-07-17 15:39
так в походном положении
Дата:   04-07-17 15:40
еще
Автор: vobler-2005 (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-07-17 16:01
Пользуюсь тельфером Hammer,из магазина 220вольт,поставил длинный трос ,метров 40,через блок тянет в лучшем виде кг 500,подъём крутой,цена вопроса 5 с копейками,блок в комплекте,да и ещё,на тельфере отключил концевик,пользуюсь лет 7,8.
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-07-17 16:32
Константин писал:
Константин, а какую лодку Вы на ней поднимаете? Хорошая конструкция.
Дата:   04-07-17 17:04
vobler-2005 писал:
> 7,8.
Тельфер от какого напряжения работает? Какова скорость намотки?
Дата:   04-07-17 17:34
Кайман 330 или баджер 340 с ямой 15 4Т
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   04-07-17 18:22
Я думаю, что трейлерная лебедка под озвученные условия не подойдет, по-моему их барабаны на 25 метров троса не расчитаны, да и скорость намотки там - метр в минуту. Полчаса ехать 25 метров?
Полагаю, что при весе комплекта 500-600 кг., лебедка нужна с тягой 1200-1500 кг. Подойдет любая автомобильная, в паре с 12-вольтовым аккумом емкостью от 50Ач.
Тельфер-220v,скорость намотки сказать не могу,с постановкой катера на телегу до заезда в бокс минут 5,от воды до бокса метров 18,20.
Автор: Ян (---.customer.comfortel.pro)
Дата:   04-07-17 18:30
я пользую "Стократ SUV", вытаскиваю комплект под тонну вместе с прицепом через песчаную косу...так как Прадо в песке зарывается полностью. Очень универсальный помощник - минус цена.
Дата:   04-07-17 18:43
И С К А Т Е Л Ь писал:
> mmg писал:
> троса
Какая то американская, брал что то в пределах 5 круб. Поставил сразу блок беспроводного управления. Выбирал по характеристикам - скорость намотки и максимальный ток при нагрузке. Трейлерную отмел сразу - мотает медленно и по току виден слабый движок.
Сейчас в плане поменять стальной трос на синтетику и укоротить его, мне длинный не нужен.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   04-07-17 18:56
держи Ссылка.
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   04-07-17 19:58
А для квадроцикла неподойдёт?Ссылка.
Автор: Александр _kzn (91.225.76.---)
Дата:   04-07-17 20:57
Редуктор NMRV25 - 3000 рублей, моторчик на 100 ватт 3000, катушка и корпус из нержавейки 4 мм в лазерной резке встанут в 1000 и болтиков на 200 рублей)))
На фото на носу лодки лебедка, сам делал. Якорь 10 кг, 5 метров цепи и 50 метров 10 мм троса. Скорость подъема 1,5 м/с никакой автосброс даром не нужен. Усилие более чем достаточное, мою тушку в 95 кг поднимает.
Вот такую, только с мотором и катушкой поменьше и делай. Это не хрень китайская типа минкоты или трака))) А главное практически бесшумная.
Дата:   04-07-17 21:04
Покрупнее))) Нужны чертежи, пиши на почту...
Дата:   04-07-17 21:06
Автор: Слоненок1975 (31.173.87.---)
Дата:   05-07-17 00:07
Я взял
Марка лебёдки ЛР-1
Г/п без полиспаста, т 0,5
Длина каната, м 40 или 60
Диаметр каната, мм 6,9
Габариты(Д*Ш*В),мм 430*240*400
Масса, кг
Поставил в гараж приделал шуруповёрт metabo 120'н м и спокойно затягиваю по рельсам на самодельном прицепе в горку с уклоном градусов 70 градусов обь 1 с пожитками удочками и мотором тохатсу мфс 9.9
Расстояние до воды метров 25-30 в зависимости от дождей
Одного аккумулятора хватает на 15-20 подъемов
Электрическую не ставил т к гараж весной и в паводки подвержен подтоплению
Автор: chaban23 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   17-07-17 18:37
Слоненок1975 писал:
Какая масса поднимаемого? Скорость поднятия? Фотку бы как выглядит это дело.
