| Московское время 06:48:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:48:19 |
Автор: Cergei (83.220.238.---)
Дата: 29-06-17 20:57
Доброво времени суток.Подскажите пожалуйста приобрел новый мотор тохатсу18. Накатал 5 часов и появилась такая проблема после работы на холостом ходу в течении двух-одной минуты при добавлении газа мотор глохнет. Дальше со второго раза заводиться и при добавлении газа опять тоже самое.Заметил если выдернуть на половину подсос и сразу убрать то мотор начинает работь нормально потом опять такая история.Зарание всем спасибо.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата: 29-06-17 22:41
Cergei писал:
1. Мотор еще на обкатке и масла там 1 к 25. Значит свечи могут подзасираться.
2. Если мотор прогреть в течении 3-5 минут, то тоже самое? Если нет, то может просто холодный.
3. Вот с подсосом беда. Значит топлива не хватает. Причин может быть несколько- от подсоса воздуха в топливной магистрали и неисправности бензонасоса, до проблем с сальником. Он точно на двух цилиндрах работает?
Ну это так, версии.
Алгоритм проверки я бы начал такой:
1. Выкрутить свечи, протереть, проверить зазор, проверить искру.
2. Прогреть мотор в течении 5 минут попробовать дать плавно газу.
3. Проверить топливную магистраль на предмет подсоса воздуха.
4.Если это не поможет,, то в карбюратор лучше не лезть, так как мотор на гарантии. обратитесь в сервисный центр. Если гарантия не критична , то снять карб, продуть-прочистить. Сто пудов бяка в нем.
А под нагрузкой работает нормально?
Автор: Cergei (83.220.237.---)
Дата: 29-06-17 22:44
В течении 2-3 минут мотор работает нормально если забит карб он бы вобще не работал.
Дата: 29-06-17 22:47
свечи чистые нагар хороший (коричневый)цилиндры однозначно2 мотор прогретый примерно 30 минут езды.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-06-17 04:01
VLAD_B писал:
> Воздух сосет от куда то. Смотри магистраль топливную
Воздух по идее он бы под нагрузкой дергался.
Дата: 30-06-17 04:02
Cergei писал:
> работал.
Не обязательно. А грушей качать не пробовали , перед тем, как газануть? Карб заполнен?
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата: 30-06-17 10:36
Григорий Б. писал:
> заполнен?
Вот она - трезвая мысль!
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 30-06-17 11:28
Cergei писал:
Если я правильно понял то после работы на малых оборотах появился некий провал в ускорении а это может быть клапан в самой груше.
Т.е возможно что на малых нехватка подкачки бензина а уже на средних оборотах подкачивает и нормально работает за счёт оборотов. Да как вариант либо подкачать грушей либо проверить всегда ли она твёрдая.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-06-17 14:18
Засрался ГТЖ или распылитель. Лезь в карбюратор. Подсос вытаскиваешь-смесь обогащаешь мотор работает. Богатая смесь кончается мотор глохнет.
Дата: 30-06-17 15:38
подсос я убираю сразу и мотор нормально работает в том числе и на больших оборотах. Грушей качать пробывал груша заполнена эфекта 0
Дата: 02-07-17 17:58
Взял у друга с ямахи грушу и все стало отлично вчера весь день катался. С родной еще не заморачивался думаю обратный клапан. Разберусь опишу.
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата: 02-07-17 18:02
Что то сомневаюсь я...Сильно сомневаюсь, что дело в клапане груши...
На да исправилось всё и ладно...
Автор: ВАНИЧ (188.170.72.---)
Дата: 02-07-17 18:42
Тоже самое было с моей тохой - и груши менял -вроде как снова работала -радовался , и снова болезнь проявлялась ...Менял коннекторы - покупал новые ...А дело то было не в бобине...:) . Стал откручивать карб ... а он и не затянут толеом ..Вот такие вот делы... Зато коннекторы запасные есть ,и груша...;)))))
Дата: 03-07-17 05:36
Спасибо за участие. Водномоторник не с большим стажем но лет 20 есть на отечественных моторах. Проверил в первую очередь.
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-17 05:59
Не буду наговаривать, но Тохины груши не нравятся, что на 18 была странная , что на 50 сейчас. То качают на полном баке, то нет если 1/4 в нём. Сами моторы суперские, никогда не было проблем с 18.
Дата: 04-07-17 17:02
В отлиичии от ямахавской действительно выглядит не очень имееться в виду качество той же резины.
