| Московское время 17:48:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:48:51 |
Автор: Немец (---.dynamic.kabel-deutschland.de)
Дата: 24-06-17 20:13
Всем привет!
Хочу поделиться своими достижениями и просить совета!
После долгих раздумий решил строить Север , взяв за основу предоставленный Игорем проект Севера 420 и увеличенный до 460.
Обшивку перегнал в Rhinoceros и к ней,на сколько смог сам, дорисовал внутрянку. Лазером нарезали детали обшивки с транцем и гидролыжей ,сделал на скоруы руку подобое штапеля,состыковали борта и днище и приступили к сборке.
Дата: 24-06-17 20:20
Собрали на прихватки корпус,предварительно согнув верхн транца, и прихватили стриньтеры.
Дата: 24-06-17 21:17
Думал как то так:
под загнутый верх транца и от левого борта к правому в районе скулы квадратный профили. Между ними,вертикально, так-же профиль,каторый вяжем кницами к днищевым стрингерам.
Дата: 25-06-17 07:28
> Пашунчик писал :
> А почему прихватки с чернотой ?
> Патамушта полуавтомат... : -)))
Да прихватывали и проваривать силовой набор будем полуавтоматом,а корпус ТИГом
Дата: 25-06-17 07:33
metrogoldenmaer писал:
> Примерный бюджет озвучьте.
По предварительным подсчетам ,готовыё корпус где-то 1200-1500?
выйдет.
Автор: buss (---.178-70-166-238.avangarddsl.ru)
Дата: 25-06-17 16:50
4.6 для Эльбы скорей всего сойдет, для Балтики уже маловато, каждый выход будет очень сильно зависить от силы ветра и высоты волны, а вернее от их отсутствия. 5.5-6х2-2.2 и далее получше будет. а так же, высота борта имеет большое значение. стоимость корпуса вполне адекватная. мощность двигателя зависит от целей и задач,при желании и с головой, на глиссер и 30ка вытянет, девок катать и сотки всегда мало. какая лодка планируется сверху, какой приблизительно вес? и ждем продолжения...
Дата: 25-06-17 18:36
> Я так понимаю затраты только на амг?
Нет, это уже с учётом фанеры, стекла(поликарбонат), электрика и мелочевка.
АМГ листы брал по цене м.лома, (при транспортировке погнули углы)
7 листов -450 ?
Дата: 25-06-17 18:47
buss@mail.ru писал:
> ждем продолжения...
Балтика в нашем регионе более спокойная,заливы Киля, Любека и юг Дании, да и выходить стараемся при малом ветре.
Размер зависел от размера гаража ну и мобильности(прицеп и слип ).
Паралельно занят поиском мотора ,50-60 сил будет в самый раз.
Продолжать буду в любом случае!!!
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 26-06-17 05:52
Немец писал:
> 7 листов -450 ?
Нескромный вопрос: а почем в Германии небракованный АМГ продают?
Дата: 27-06-17 03:46
Водяной писал:
> Немец писал:
> > 7 листов -450 ?
Амг 5 EN AW-5083 180-200 ?
Амг 3 EN AW-5754 140-170?
цены пляшут в зависимости от курса.
Дата: 27-06-17 05:47
Немец писал:
Это за какое количество?(листов, килограммов?)
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 27-06-17 07:03
Немец писал:
Курса чего относительно чего?
Автор: Немец (77.20.251.---)
Дата: 28-06-17 00:17
> Немец писал:
Как мне обьяснил наш менеджер по закупкам, от биржевого курса металла,
Дата: 29-06-17 01:57
Водяной писал:
> Немец писал:
За лист 4000х1500мм
Дата: 01-07-17 05:06
Можно-ли использовать в качестве реданов и скуловых врызгоотбойников такие уголки, или лучше купить готовые?
Гнули на листогибе Амада , самый маленький радиус.
Дата: 01-07-17 16:27
Немец писал:
Лучше готовые(с подрезкой одной полки), у них кромка острая. Радиусная кромка похуже отсекает воду(замывается)
Дата: 01-07-17 16:51
Водяной писал:
Смотрел у друга на пластиковой лодке реданы, примерно такой-же радиус.
На сколько ято критично и какие постадствия могут возникнуть?
Просто в моей ситуатции проще гнуть, листового материала достаточно.
Дата: 02-07-17 04:52
Немец писал:
"Пластиковые" реданы это как презерватив с дыркой: вроде и в наличии, а "эффект" небольшой :-))
У меня нет опыта эксплуатации корпусов с гидролыжей вообще и "Севера" в частности. Спроси совета у тех кто такие корпуса эксплуатировал.
Дата: 04-07-17 06:01
Вопрос по мотору:
есть на выбор
мерок 60ЕLРТО
Тоха м50D2
Евин BE60ELEDR
все 97-98 год в хорошем состоянии и примерно в одной ценовой категории.
Что посоветуите?
PS:
да у Евина три винта ,разные!
Дата: 23-07-17 16:16
Как-то немного заморочился, и фотки не делал. Много подгонки/примерки силового набора.
А вот сегодня сделали много!!! Собрали силовой набор транец прихватили сидухи/рундуки и планширь.
Дата: 23-07-17 16:24
При погрузке на прицеп взвесили и приятно удивились!!
160 КГ !!!!
Дата: 23-07-17 16:27
Лодка переместилась на своё постоянное место жительства, на прицеп.
Сейчас начался сезон отпусков и продолжать будем в сентябре.
Дата: 23-07-17 16:30
Примерка !!!
Блин ,после крыма и прогресса реально большая лодочка получилась!
