| Московское время 18:24:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:24:14 |
Автор: fion71 (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-06-17 20:44
День добрый. Добрый люди, подскажите , может кто сталкивался.
Трим работает с обеих кнопок и на подъем и на опускание, но при увеличении оборотов более чем на 2-2,5тыщ мотор автоматом уходит в самое нижнее положение. Причем на берегу можно просто повиснуть на нем , (во мне больше ста кг) и он стоит как вкопанный. Куда хоть тыкаться? Электрика или гидравлика? Потеков жидкости по штоку нет
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 26-06-17 20:54
Сдаётся мне в электрике дело.... Есть там фишка такая, при определённом условии и оборотах мотор сам опускается.... Нюансов не помню... (
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-06-17 21:12
Боковой винт аварийного режима в нужном положении. Не помню должен быть вроде откручен или закручен .хз может перепускать
Дата: 26-06-17 21:59
А можно чуть поподробнее, или ссылку , где почитать. Перелопатил уже кучу всего, нашел только один похожий случай, но там и на суше мотор за ночь по чуть-чуть опускался.
Дата: 26-06-17 22:00
День добрый. Вы имеете ввиду винт перевода в режим мануала? Или я что-то не так понял?
Автор: Обской Кит (---.92.127.232.207.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 26-06-17 22:25
Было аналогично на старенькой Я70бемто (1994гв). На малых оборотах трим работал идеально. Даешь газ - поджимает.
Перепускной клапан - затянут, как надо. Когда его ослаблял, то мотор начинал опускаться/подниматься руками. Течей не было. Жидкость в гидравлике менял на свежую. Уверен, что пропускали какие-то внутренние сальники. Электрика не при чем.
Разбирать не стал. Поставил шпильку на среднее положение и проходил 3 сезона. Проходить мели, снять траву или сеть с винта мотор позволял.
Дата: 26-06-17 22:46
Так пока и делаю, но все-таки хочется разобраться. Мотор купил б/у. Раньше стояла яма f50detl (карбюраторная"). Срезали. Она у меня как часики работала.
А этот новый "фрукт" - только начал осваивать и уже косяки .. (((
Гидравлику конечно на всякий случай прокачаю, но хотелось бы выяснить - нет ли какой-нибудь "фишки" с электрикой.
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата: 26-06-17 23:08
Нет там не какой фишки. Проверь затянут клапан с боку на струбцине . Подними кнопкой, опусти ручным клапаном и так несколько раз. Затем подними, поставь на упоры и проверь уровень жидкости. Если что долей шприцом, там обычная ATFка для автоматических коробок.
Дата: 26-06-17 23:19
Спасибо. Дотянуть бы до выходных. Скорее уже хочется исключить этот вариант или порадоваться, если все заработает
Автор: Олежон Астрахань (85.26.234.---)
Дата: 29-06-17 19:42
Максим Владивосток, мотор с таким тримом должен откидываться или подниматься при наезде на меляк? Не резко врубаться на скорости в бетонный блок на 50 км/ч, а плавно выскочить на песчаную мель до полной остановки?
Дата: 03-07-17 19:54
К сожалению, опробовать трим после прокачки не удалось. По дороге к воде стуканул движек на машинке. Пришлось на эвакуаторе возвращать все на стоянку.( Теперь удастся выбраться только в августе.((
Дата: 08-08-17 17:58
Уфф. Наконец-то удалось выбраться на воду. Всем огромное спасибо. После того, как долил и прокачал жидкость , все работает как часы.
