| Московское время 22:19:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:19:04 |
Автор: Suprun (---.catalysis.ru)
Дата: 26-06-17 16:07
Добрый день! Я конечно не сильно специалист, так, балуюсь. Конечно, если стеклоткань лодки не крошится от легкого нажатия, а если крошится, то и в правду сжечь. В общем можно починить, ноооо! Из инструмента в основном болгарка (желательно с регулировкой оборотов) с лепестковым диском. Из материалов смола и стеклоткань (рогожа, мат), скорее всего лодка склеена полиэфирной смолой (я клею все эпоксидной смолой). Ели лодка будет использоваться для весельных небольших заплывов. В общем пойдем от самого дешового и быстрого варианта ремонта: 1) Где нужны заплатки счищаем болгаркой гелькоут (белый потрескавшийся слой) до ткани, пропитываем смолой и ставим заплатки стеклоткань+смола (по возможности с двух сторон), после (через сутки), шкурим - ровняем (при определенной сноровке - все делается одной болгаркой). Потом все днище зашкуриваем и красим (желательно краской на эпоксидной основе), перед покраской пройтись эпоксидной смолой по подводной части (потом заматовать) - залить трещины. 2) Я бы сделал так (если для себя и надолго), типо в пяти метрах от берега с удочкой посидеть в спасжилете. С чесал бы со всей подводной части гелькоут, намазал (от души) смолой, и положил слой стеклоткани со смолой, потом зашкурил всю лодку и покрасил.
Автор: Евгений19 90 (---.yota.ru)
Дата: 26-06-17 19:40
я бы не стал, потому что там снимать придётся очень много материала, получится практически целиком новая лодка. По деньгам не на много дороже будет новую или по свежее взять)
Дата: 26-06-17 19:42
ради любопытства могу посчитать полностью материалы, но мне габариты нужны. А главное - условия для работы есть?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-06-17 01:36
metrogoldenmaer писал:
> Сжечь.
По идее да.
Это всё равно что латать порванный презерватив перед сексом.
Обводы ничо так поэтому если только использовать как матрицу а если нет см. пункт первый ))))))))))
Автор: паня (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-06-17 02:28
Ремонтировать можно если не работаешь, а так проще купить под свои хотелки. Ну очень много времени отнимет.
Дата: 27-06-17 04:40
Этап № 0.
ВЫСУШИТЬ.
Тщательно и на всю глубину материала.
нынешним летом - анриал. ( влажность воздуха ибо зашкаливает)
Автор: V-Power (188.170.81.---)
Дата: 27-06-17 07:04
Коллеги, лодка не моя, товарища! Попросил узнать, как ее в надлежащий вид привезти, точнее какими материалами. Я в этом деле совсем не силён, поэтому прошу совета тут, так как считаю, что тут есть спецы в этой теме. Буду признателен за дельные советы.
Дата: 27-06-17 16:28
процесс то не сложный, он много времени займёт, обводы хороши, но сохранить их возможно если только шпации живы, а сомнения в этом у всех. Ну, как уже выше сказано, лодочке для начала нужно постоять некоторое время, потом можно будет уже начать ковырять и смотреть, что же там останется. Особенно интересно будет посмотреть на места, которые уже ремонтировались
