 Московское время 00:53:56
 Владивостокское время 07:53:56
 Вопрос по зуммеру на машинке
Автор: Регион 190 (91.192.22.---)
Дата:   23-06-17 04:54
Ямаха 60 15 год 4 такта!!!! При включении зажигания машинка не пищит!!!! А должна????? !!!!!!!
 Re: Вопрос по зуммеру на машинке
Автор: Boat Computer (---.cpe.distributel.net)
Дата:   25-06-17 22:05
Регион 190,
у меня была Ямаха 50 (15 год) на тесте с лодочным компьютером Boat Digital Box (на фото). Возможно Вы правы, но я не помню, чтобы она пищала.
Тем не менее дам 2 совета:
1) проверьте сам баззер на работоспособность методом прозвонки
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   25-06-17 22:12
И тут то надо свою рекламу впихнуть...
Дата:   25-06-17 22:23
2) если есть сомнения в исправности мотора, могу порекомендовать приобрести наш компьютер, который выдаст на экран путевую информацию и коды ошибок
Дата:   25-06-17 22:48
При включении зажигания зуммер не пищит, если вытащить чеку и покрутить стартером- зуммер пищит!!!! Нихрена не понимаю. Или так и должно быть???!!!
Автор: PPS (82.196.1.---)
Дата:   28-06-17 04:23
Регион 190 писал:
Yamaha F60CETL (4т инжектор) при нормальном запуске НЕ пищит, выдернув чеку и пытаясь запустить, будет предупредительный писк и стартер будет тупо крутить, запуска не будет. Это так и должно быть!!! *-)))
