 Московское время 09:10:08
 Владивостокское время 16:10:08
 как правильно закрепить фанеру на полу алюм лодки?
Автор: Dmitry_SPb (193.169.62.---)
Дата:   22-06-17 23:43
Всем привет!
Дошли руки до обустройства лодки. Нужно сделать пол в каюте и кокпите. Лодка алюминиевая. Между днищем лодки и полом будет стационарный бак и блоки плавучести. Купил фанеру ФСФ влагостойкую 12 мм. И теперь ломаю голову а как мне закрепить фанеру, чтобы и снять ее можно было, и в тоже время, что бы она не оторвалась, в случае затопления лодки. А то все блоки плавучести уплывут вместе с полом, а лодка останется на дне(. Поперечный и продольный набор весь с отбортовкой мм по 20...
Есть мысль в отбортовке набора вклепать закладные по типу таких Ссылка. Нормальный вариант? или есть лучшее, проверенное решение?
Стоит ли еще чем-то обработать фанеру? На нее я хочу ковролин постелить на липучках (чтобы можно было снимать сушить)
 Re: как правильно закрепить фанеру на полу алюм лодки?
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-06-17 00:09
Если куски от борта до борта то проще закрепить угалками по краям, как плинтусами. И не надо закладных.
Дата:   23-06-17 00:11
Резьба под сланями ржавеет, там влажно, я уже пробовал примерно такой крепеж.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   23-06-17 00:59
А что если в отбортовке поставить алюминиевые гайки-заклепки, а крепеж (болты/винты/шайбы) использовать полиамидные
Дата:   23-06-17 01:17
Не серьезно, заклепки резьбовая в условиях влажности и контакта с алюминием будет ржаветь, а пластиковый винт сразу придет в негодность по ржавчине. Зачем если можно закрепить по периметру уголком?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   23-06-17 01:26
Dmitry_SPb:
У меня 20мм ФСФ влагостойкая в Амуре на полу лежит. Не знаю, правильно или нет, но решая ту же задачу (кроме блоков плавучести, которых там нет), закрепил к отбортовке 4 болтами-гайками из нержавейки (по 2 с каждой стороны) где-то на расстоянии 5-10см от краёв - настолько далеко, насколько рука снизу подлазит, чтобы гайку держать. Держится крепко. Лист фанеры 1220мм шириной, кокпит - 1400мм, и вот эти щели по ~90мм с каждой стороны как раз полезными оказались (планирую их съёмными U-образными профилями в итоге прикрыть для сметания туда мусора).
Дата:   23-06-17 01:29
20 мм не тонко?
Автор: Танкист-7608 (178.204.94.---)
Дата:   23-06-17 01:35
MOTOBOBER писал:
> 20 мм не тонко?
++++???? не толсто?
MOTOBOBER:
Танкист-7608:
Вот не поверите: в самый раз ) Это не пол - танцпол! Не прогибается совершенно, даже когда запрыгиваю на него с паука. Стойки передних сидений ничуть не колеблясь напрямую к нему прикрепил (без захвата какого бы то ни было металла под ним, как было при старой фанере 9мм).
Ну ОК, сейчас бы наверное 15мм положил, но точно ни миллиметром тоньше: уж больно приятно, когда ничуть не прогибается.
Дата:   23-06-17 01:41
Да там не только стойки крепить можно..., дело хозяйское, но моё ИМХО толстовато "слегка"...))
Я такой полы дома выравнивал, тяжелая собака, для лодки.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   23-06-17 04:43
Я в Крыму фанеру ( 8 мм) саморезами с серебристым покрытием прикрутил. Раз в год снимаю и ставлю обратно
Дата:   23-06-17 05:32
лежала у меня 20-ка в Казанке-5, тяжко ей было.... Вес слишком большой.
Дата:   23-06-17 05:33
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   23-06-17 05:53
Саморезы, причём не сверлоконечные, а именно остроконечные, они шируповертом вворачиваются на ура, дуржат очень хорошо. Для выворачивания сначала несколько ударов молотком по головке нанести. Выворачиваются и спустя 5 лет.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-06-17 06:06
На вытяжные клепки ставь.
Дата:   23-06-17 16:52
***Не серьезно, заклепки резьбовая в условиях влажности и контакта с алюминием будет ржаветь***
Как-то задумался....... Лодка - люминь, гайка-заклепка тоже люминь. Откуда ржа взялась?
Автор: Dmitry_SPb (87.248.244.---)
Дата:   23-06-17 17:18
Спасибо за участие!
Решил делать на вытяжных резьбовых заклепках из люмишки, и изготовить к ним алюмяшковые винты.
Саму фанеру стоит обрабатывать чем-то? или всеравно лет через пять менять?
Автор: МитричЪ (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-06-17 17:19
allas писал:
> будет ржаветь***
> взялась?
Скажем так: процесс окисления в алюминии тоже присутствует.
Резьба может закиснуть намертво.
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   23-06-17 17:27
вкручивал в полку дюбеля по регипсу алюм. толщины не хватало чтобы держались в полке. снизу подставлял фанерку10мм. смазал графиткой и вкрутил шурупы. все разбирается и собирается.
Дата:   23-06-17 17:29
михаил из саратова писал:
+1 к карме! Тоже так делал.
Притом, незачем делать сплошную слань на всю лодку, удобно сделано когда можно снимать серединку выкрутив 2-4 самореза, это вполне достаточно для мытья днища под сланями. Да и вообще серединку можно не крепить, положить сверху тонкий линолеум и норм.
Дата:   23-06-17 17:41
можешь глянуть картинки в поиске _отчет по Крыму_
Дата:   23-06-17 17:53
Хорошая идея!, спасибо, подумаю.... как то сам не допер
Дата:   23-06-17 18:11
***Скажем так: процесс окисления в алюминии тоже присутствует.
Резьба может закиснуть намертво.***
Полиамид закис в алюминии...........Даже если такое случится, полиамид (пластик) легко высверливается
