 Московское время 07:34:24
 Владивостокское время 14:34:24
 Подскажите по электрике
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-06-17 02:02
Вопрос в следующем, как на ямахе 30 подключить стабилизатор напряжения ( стабилизатор родной ямаховский, снят с двигателя 15 лс) и как перенести кнопку стоп, поближе к рулю. Мотор румпельный.
 Re: Подскажите по электрике
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   22-06-17 02:26
Найти два свободных зелёных провода, выходящих из под маховика и подключить к ним два зелёных провода от стабилизатора...
Чёрный провод от него прикрутить на массу (корпус мотора), красный-к плюсу АКБ...
Про кнопку не понял... Поближе к какому рулю ???...
Дата:   22-06-17 02:29
Кнопка глушить которой, как ее перенести с мотора на панель или поставить дублирующую.
Дата:   22-06-17 02:33
Провода мы нашли, зеленые соединили, у нас возник вопрос имеют ли эти провода выходящии из под моховика полярность.
Дата:   22-06-17 02:35
Полярность не имеют, то есть пох какой куда... )
По кнопке- установить на панели, протянуть два провода и подключиться в параллель к штатной...
Дата:   22-06-17 02:42
Все понятно, спасибо.
Дата:   22-06-17 02:44
Не за что... Удачи !!!...
