| Московское время 00:12:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:01 |
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-06-17 04:48
Аварийная помпа не убирает досуха. Как правило, во всех лодках немного воды плещется и забивают.
Хочу найти какой-нибудь дешёвый насос со шлангом, чтобы в ручном режиме иногда наводить порядок и высушивать трюм. Может кто посоветует за 500..1000 рублей?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 21-06-17 05:00
Абсолютно досуха-только кухонная губка или кусок поролона в ручном режиме...
Пол литра/литр/даже пара литров в трюме, вовсе не критичны...
Автор: Макс64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-17 05:02
Ссылка. Видимо удалили тему, я тут брал на форуме за 1200 EP- Стандарт
Выше правильно пишут, примерно литр останется всё равно.
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 21-06-17 05:05
Возможно это не хитрое устройство поможет, бюджет очень маленький, и на стоянке не заливает и работает автоматически, хватило бы разряжения в трубке.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-06-17 05:49
Yurei писал:
Пылесос.
Автор: @leksei (---.bbn2-112.lipetsk.ru)
Дата: 21-06-17 06:04
MOTOBOBER писал:
С вашего позволения немного поправлю - зачем дырявить транец и делать петлю за ним, проще петлю перекинуть через транец. Хотя ежели самоотливной рецесс, то да, могут возникнуть некоторые сложности. Но я думаю, что выход всегда можно найти.
Так мысли в слух......
Дата: 21-06-17 06:24
Пылесос взасывпющий дорого((
На самом деле насос нужен скорее для уборки периодической
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 21-06-17 14:43
при условии что помпа установлена правильно, оставшуюся воду легко убрать губкой для мытья авто
Автор: Южный человек (---.153.134.0)
Дата: 21-06-17 15:44
> Может нанять специально обученного матроса, не ?
Так Т.С. нужен матрос с влаговпитывающей губкой , а , ты ему предлагаешь с влаговыделяющими .... ))))))))))))
Таким образом сырость в лодке не победить .......
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 21-06-17 18:23
Ручная подкачивающая помпа от Кировца.
Но желательно заборную трубку пропустить через какой-нить расширитель (канистру, например) потому как неизвестно - дружат ли потроха помпы с водой.
Автор: WebBoat (---.nsk.sibset.net)
Дата: 21-06-17 18:40
MOTOBOBER писал:
если забыть перекрыть трубку на стоянке?
Автор: MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата: 21-06-17 21:31
Что случиться? Трубка после движения будет полная воздуха и все, обратно ничего не потечет, для излишней уверенности сделать внутреннюю трубку чуть выше наружней.
Дата: 21-06-17 21:36
> проще петлю перекинуть через транец. Хотя ежели самоотливной рецесс...
Верное дополнение, проще врезать двусторонний штуцер в дно рецесса с помощью двух накидных гаек, герметично. А дальше система та же самая. Надо попробовать так сделать. Хватит разряжения при движении?
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-06-17 01:09
Мужики опрыскиватели пользуют ручные. Типа велосипедного насоса, только побольше, с автомобильный размером. В каком нибудь магазине "Садовод" поищи.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-17 01:57
Проблема знакома, родная мощная автоматическая помпа стоит на возвышенности, и оставляет после своей работы 18 литров воды, я взял небольшую помпу и приклеил ее к самому дну на силикон, у фитинга в борт поставил садовый тройник, чтобы не ставить еще один фитинг.
После своей работы, на дне остается не более 2-3х литров воды.
Р.с. силикон держит уже второй сезон.
Дата: 22-06-17 03:28
MOTOBOBER писал:
> @leksei писал:
Я за такую штуку читал в прошлом году на каком то форуме, работает по принципу эжектора, то есть набегающий поток создаёт разряжение, и т.д. Хотел сделать ещё в том году но чёйто руки не дошли.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата: 22-06-17 12:03
Yurei писал:
Варианта 2.
1) Поставить самоотливной клапан (как на лодках ПВХ)
2) Купить вот такую хреновину на батарейках Ссылка.=
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата: 22-06-17 16:38
Вот такую хрень на батарейках держал вчера в руках, но так и не понял она с самого дна может брать или есть какой-то не всасываемый остаток?
Дата: 22-06-17 17:58
?? В смысле не засаывает?
на Ютубе есть видео где вполне неплохо справляется.
Или я что-то не понимаю?
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата: 22-06-17 18:23
Именно так,а если залить воды начинает потихоньку качать.Они для мини фонтанчиков и тп.
