| Московское время 10:55:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:18 |
Автор: Денис Новокузнецк (87.103.198.---)
Дата: 20-06-17 17:46
Вчера на полчаса прокатился на лодке , первый раз в этот сезон . Когда закреплял лодку на прицепе обратил что от мотора пахнет паленым , снял колпак , поплевал на блок вода махом испарилась с шипением, так ведь не должно ?? . Вода из контрольки бежала , и довольно бодро , стоит водометная насадка . Может ли засориться водоохлаждение при рабочей контрольке ??
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 20-06-17 17:49
Писающая контролька говорит лишь о том что помпа работает....
Заклинивший термостат даст перегрев мотора при весёленькой струйки из дырдочки...
Автор: Андрей978 (31.173.217.---)
Дата: 20-06-17 17:52
Денис Новокузнецк писал:
Перегрев. У меня стоит БЛИК. Температура поверхности головки (датчик в болту) не превышала 62 градуса.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 20-06-17 19:55
STORM:
Не знаю ничего конкретно по мерковской тридцатке (которая у ТС), но согласно очень многим сообщениям, найденным в своё время на всевозможных форумах, когда копал эту тему применительно к своему 90ELPTO, у мерков вода из контрольки идёт лишь пройдя сперва через блок. Надеюсь, что это так и есть на самом деле. Буржуи такую контрольку "горячей" называют (hot telltale). Вот сходу нашёл это же конкретно о 90ELPTO и о XR6 150hp соотв., хотя всюду пишут "на мерках", т.е. надо догадываться, вообще на всех.
Дата: 20-06-17 21:21
Не на всех, это точно... Раньше говорилось о пятнашках, но конкретно я не вникал....
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата: 20-06-17 21:55
Сам термостат заклинило в открытом положении , как я понимаю
Что дальше делать . Разбирать , или как то промыть поробовать?
Автор: ЮНК (46.158.72.---)
Дата: 21-06-17 02:55
Если термостат заклинило в открытом положении, то двигатель не нагрелся бы до такой степени. Термостат выкинуть, купить новый.
Смущают камушки, может, где затык от них в рубашке.
