 Московское время 06:26:02
 Владивостокское время 13:26:02
 Подбор грузового винта под Я30
Автор: wwwanton (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-06-17 18:26
Добрый день!!!
Лодка welboat46 мотор я30.
Задача подобрать грузовой винт для покатух на водных лыжах.
Купил для этих целей стандартный винт ямаховский с шагом 12.
Батю отлично вытягивает, но он 80кг, а у меня более 100кг и не вытягивает никак и дергали с ходу и с поворотами короче никак.
Вот начал курить тему и походу четырех лопастной винт для этих целей лучше подойдет.
Из них solas amita 4, но диаметр винта больше 10.2 против 9 7.8 ямовского, а минимальный шаг 11. Вот думаю не получится при покупке этого винта замена того же 12 ямовского. Или сразу с запасом купить с шагом 10 стандартный ямаховский, вот сижу думаю подскажите.
Есть еще new Saturn 10*10 стальной четырех лопастной, но дорогой очень.
 Re: Подбор грузового винта под Я30
Автор: Иван (86.102.140.---)
Дата:   20-06-17 18:51
Я эксплуатировал только трехлопастные винты с Я-30, и заметил,
что из доступных НЕоригинальных винтов лучшие результаты
достигаются с теми винтами, диаметр которых больше, чем у родных.
Расчеты оптимального диаметра винта по доступным формулам
также показали, что оптимален диаметр 10~10.5 дюймов, но никак не 9 7/8.
У меня лучшими алюминиевыми винтами оказались Turning Point Raskal c шагами 11 и 13,
а ещё лучшие показатели были со стальными винтами от Power Tech и Solas New Saturn,
у всех перечисленных винтов диаметр больше 10-ти дюймов.
Покупать "родные" винты не стОит, помимо низкой эффективности у них еще и слишком хилые лопасти,
гнущиеся плавающими веточками толщиной с палец.
Дата:   20-06-17 22:32
Остается вопрос как шаг пересчитывать при увеличении диаметра, а тем более количества лопастей?
Если 9 7\8 - шаг 12 не вытянул.
То с каким шагом брать 4 лопастной диаметром 10?
С каким шагом брать 3 лопастной диаметром 10 1\8 ?
Не будет ли слишком грузовой с шагом 10 винт, для водных лыж?
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   21-06-17 02:44
Скажу про оригинал 13 шаг и амита 4 х13 шаг. Амита на глис вытягивает заметно лучше , но на максималке уступает оригиналу по оборотам (меньше на 300 об.примерно) и скорости соответственно .
Если не много не хватает , то бери шаг в шаг 4 лопасти , если с запасом то на шаг меньше. имхо
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   21-06-17 03:40
с 11 шагом 3 лопастным от Соласа выводил на глисс на обяхе больше 400кг шел со скоростью 38 км/ч. С 13м шагом на ватрухе таскал пассажира весом 80 кг, в лодке были двое. Всё-таки 12й шаг это ближе к универсальному винту чем к грузовому, думаю 11й трёхлопастной будет в самый раз.
