 Московское время 22:30:36
 Владивостокское время 05:30:36
 Нужен совет по стрингерам на лодку пвх.
Автор: xxx1982xxx (2.63.106.---)
Дата:   19-06-17 22:15
Добрый день! Имеется лодка типо надувная струйка с пайольным дном, без стрингеров, размеры 5.6 на 1.4, лодка гнется когда по ней идешь, думал поставить заводские алюминиевые стрингера, но их надо 6м на эту лодку, стоят немало,плюс учитывая прошлый опыт владения пайольной лодкой с классическими стрингерами, помню как геморойно их ставить а потом снимать, есть мысль применить простую квадратную профтрубу вдоль пайол прикрепив пайолы к ней через приваренные к профтрубе L образные проушины с дырками и скрепив болтами. на фото думаю понятно. хочу спросить мнения уважаемых форумчан на счет целесообразности такой конструкции. может у кого есть какой-нибудь опыт в эксплуатации такого колхоза. где-то находил подобную реализацию но там использовался не квадрат а уголок,но уже найти немогу.
 Re: Нужен совет по стрингерам на лодку пвх.
Дата:   19-06-17 22:16
Дата:   19-06-17 22:17
Дата:   19-06-17 22:19
Автор: xxx1982xxx (---.252.14.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   20-06-17 12:39
может есть у кого какие мысли?
Дата:   20-06-17 14:35
xxx1982xxx писал:
Зайди на сайт Баджера там продаются направляющие для стрингеров и сами стрингера. Ничего не сложно собирать
А на прямую фанеру без направляющих хреновато.
А эти болты мне кажется реально колхоз. Может разболтаться всё.
Нескольким лодкам Аирдеки переделаны в пайольные но не такие длинные конечно.... ...
Дата:   20-06-17 16:00
Лодка конечно не стардартно длинная. Наверное я бы всё же вставил эти самые направляющие на пайолы а так как таких длинных стрингеров нет то наверное распилил бы по 30-40 см баджеровские стрингера и приварил бы к этому квадрату только для стыков. Собственно стрингера только и делают что держат стыки пайлов.
Безусловно всё это прибавит в весе. Направляющие удобны но тоже весят прилично. После сборки обычной лодки без направляющих, сборка с баджеровскими направляющими стала обыденным делом без мата.
Если вес важен можно как вариант обойтись без направляющих, тогда сборка и разборка будет несколько затруднительна. Но я от соединения стрингерами вкупе с квадратной трубой я бы не отказался.
Без квадрата имхо согнёт любой стрингер при такой длине и средней загрузке.
Автор: xxx1982xxx (---.60.84.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   22-06-17 02:06
Может еще будут мнения?
