 Московское время 03:57:51
 Владивостокское время 10:57:51
 Гидропомощник в гидроподъем
Автор: Vitek161 (---.8.23.31.donpac.ru)
Дата:   19-06-17 05:18
Привет всем !
Недавно стал обладателем мерка 40 эфи 2000-х годов.
У него стоит гидропомощник, вопрос к знатокам, можно переделать в гидроподъем ?
Т.е. переделать, а не полностью заменить.
Очень хочется с кнопочки мотор подымать и опускать :)
 Re: Гидропомощник в гидроподъем
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-06-17 05:19
Наверное еще никто такого ни делал, по крайней мере не писал об этом здесь.
Дата:   19-06-17 05:24
Ну да, я не нашел.
Там вроде тоже гидроцилиндр, порсто не электромоторчик качает, а заряженный пневмо цилиндр.
Может его можно открутить, а на его место от гидроподъема мотор поставить ...
Автор: Voron36 (46.164.240.---)
Дата:   19-06-17 05:39
Я на Ямахе F 40 FEDL менял пневмо цилиндр на гидроподъем. Гидроподъем б/у покупал в ибейе.
Дата:   19-06-17 05:41
Ну это имеется в виду полностью всборе, наверно.
А я имею в виду гидроцилиндр оставить
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   19-06-17 15:12
нет
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-17 15:18
Теоретически пневмоцилиндр в гидро переделать можно, как исполнительный механизм. А гидравлика ???? Насос ,клапана, гидрозамки и прочее...
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   19-06-17 19:17
Покупать и ставить гидротрим. По другому все это затратно и колхозно будет. Или транец с гидравликой. Но этот вариант мне лично не нравится. Я на своем Мерке так и заменил штатную струбцину на струбцину с гидротримом. Все оказалось очень хорошо и удобно. Вот фото.
Автор: Vitek161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-06-17 19:51
Да, класс.
Вот только цены не классные :(
Вчера на ебэе глянул, цена колеблется от 23000 и выше + еще доставка.
И как то грустно стало от таких цифр.
Поэтому на всякий який и спрашиваю здесь...
Автор: a-shelekhov (188.170.83.---)
Дата:   19-06-17 20:33
23000 это очень не дорого для полноценного трима,если этих денег жалко то не стоит даже и думать об этой затее
Дата:   19-06-17 21:49
Так там не 23 т.р получается
+ проводка с релюхами
+ кнопка
+ доставка
Итого получается тоже самое, что и купить выносной транец (гидроподъем).
А вообще цена я считаю неадекватная.
Дата:   20-06-17 01:41
Я ес-но купил это устройство здесь. У человека мотор заклинил и он распродавал все по з/ч. Может Вам повезет и попадется такой вариант. Кнопки можно и от Лады примостырить. Я уже их и собирался поставить, а подвернулись штатные. Реле то же есть в продаже, но не менее 30А. И реле с колодками я покупал какие-то тайваньские. Буду на следующей неделе в гараже - посмотрю. Так, что не падайте духом и не тоскуйте. Кто ищет - тот всегда будет на высоте. А весной пролетали на форуме такие варианты. И цена что-то в районе 30 была.
Автор: Vitek161 (5.139.149.---)
Дата:   20-06-17 02:49
Буду смотреть, тоже может попадется
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   20-06-17 06:56
Гидроподьемник можно поставить любой ,не зависимо от производителя ,завтра фото сделаю ,будет выглядеть как выше на фото ,но ямаха
Дата:   20-06-17 14:30
Хорошо, буду ждать
Автор: oils (188.170.81.---)
Дата:   20-06-17 16:40
Вот -это ямаха ,на фото выше меркурий ,в чем отличие ?,Только в моторчике трима и кофигурации гидроподьема крепление одинаковы ,2 года изучал .Наконец звезды сошлись нашел ,что искал .
Дата:   20-06-17 16:43
Можно поставить и от L ноги ,но менять струбцины
Дата:   20-06-17 16:49
Если надо обращайтесь ,фото есть разные Главное ,чтоб было желание и финансы,не дешево все это .В России найти можно .
Автор: Vitek161 (---.79.178.93.donpac.ru)
Дата:   20-06-17 17:30
Ок
Автор: oils (188.170.75.---)
Дата:   21-06-17 17:40
В комерч теме продают сузуки 65 ,если такой как по ссылке Ссылка. ,то гидроподьем можно на что хочешь постасвить ,главное длина штока подолшла или струбцины поменять
