 Московское время 01:01:52
 Владивостокское время 08:01:52
 максималка на метле и 5 кобыл
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   13-06-17 23:10
Добрейший.
продолжаю развлекаться со своими мелкосузучками :)
вчерась первый раз после покупки и приведения в порядок бу сузы 5 4т сделал пробный заезд.
замеры не делал,поскольку нафигатор забыл, а таха по определению на ней нет, посему чисто позвиздеть в теории :)))
кто какую максималку на метле и 5 кобыл получал ?
есть смысл морочаться с транцем и винтами ?
мой мот сел сантимов на 7 ниже киля. поднять получилось только на 3 см . дальше барашкам за транец не зацепиться. надо транец поднимать.ни и эти 3 см по ощущениям прибавку дали.:))
мне кажется скорость около 16-18 км. но могу и ошибаться.
винт сузучий 7 1/2 + 6 1/2
лодка около 140, мот 25, я 95. итого 260 кил.
 Re: максималка на метле и 5 кобыл
Дата:   13-06-17 23:16
Везёт же людям. Какие счастливые хлопоты ))))))))))
Дата:   13-06-17 23:43
я больше назвал бы эти хлопоты вынужденными. поскольку большой карапь постоянно на дачу таскать дорого и хлопотно, а в одно лицо иногда недалече по грибки пройтись и рыбку спамать, мне и метлы хватает.
но хочется выжать по возможности из комплекта максимальную пользу :)
Автор: Сергей Сазонов (188.43.123.---)
Дата:   14-06-17 09:39
А что значит сел ниже на 7 см? Ниже чем - пером, винтом или АКП? Если все же имеется ввиду АКП, то рискну спросить, а мотор с каким дейдвудом, S или L?
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-17 15:02
Поставь самый грузовой винт, опусти мотор по максимуму вниз, выкинь из лодки всякие слани, лишние лавки и прочий ненужный груз и тогда сможешь получить хоть какой то глисс.
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   14-06-17 15:11
Тоха 5 выводит на метле одного меня на глисс 100 кг. С 18 км/ч метла уже должна глиссировать. В выходные померяю скорость
Автор: Толяныч (178.187.2.---)
Дата:   14-06-17 15:37
Lёha86 писал:
+++ " Самес попался , однако .... " ( анекдоты о чукчах )
Дата:   14-06-17 15:41
крым писал:
50кг на 1лс?
На длинной узкой лодке это будет переходный без яркого горба, с твёрдыми намёками на глисс. В общем, "быстрое передвижение".
Дата:   14-06-17 19:49
А со скольки км/ч глисс на метле начинается?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   14-06-17 19:52
Сергей Сазонов писал:
не, ну я не совсем тупее паровоза то :))
при полной посадке на транец акп ниже киля примерно на 6 - 7 см.
мот с короткой ногой.
положил под мот деревяху . получилось поднять на 3 см. выше нельзя, иначе барашки не полностью ложатся на транец.
дальше его нарастить надо.
Дата:   14-06-17 19:56
s494 писал:
> 50кг на 1лс?
сам понимаю, что 50 это перебор.
вот видео сильно похоже на мое движение.
может в эти выхи ежели срастется, возьму нафигатор .
Дата:   14-06-17 19:57
fed1063 писал:
еще вопрос, чтоб винтами играться, наверное стоит какой нить дешманский универсальный тах поставить.
на что стоит посмотреть и как его подключить ?
и зачем по максимуму вниз ? мне кажется вверх - не ?
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   14-06-17 20:24
с 2т 2ц Ямахой 8 бескрылая метла едет 26-27 км/ч с двумя седоками по 100 кг и минимальным рыбацким скарбом(2 сумки с приманками, 4 спининга и чуть пожрать) причем выход на глисс достаточно уверенный. я думаю что с 5 лыс и одним не толстым хомяком можно эти же самые искомые 25 +км/ч получить влегкую. лишь бы корпус не кривой был и винт соотвествовал
Дата:   14-06-17 21:03
Мне кажется метла начинает раньше глиссировать чем 25 км/ч. В выходные проверю на двух моторах, 15 и 5 л/с
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата:   14-06-17 22:26
Вдвоем на метле с ветерком в стародавние времена глиссировали очень бодро!
Автор: варнак (---.255.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   15-06-17 01:51
Ямаха 5 (двухтактная) +казанка без булей, днище не рифленое, ровное, под одним седоком 22-23 км\ч по навигатору без проблем.
Дата:   15-06-17 02:03
варнак писал:
> Ямаха 5
> седоком 22-23 км\ч
боюсь что у меня все не так романтично :((
может у моего мота уже пора колечки глянуть :(((
но это делать обожду до зимы.
ладно, для начала разберусь с навигатором
потом с тахом и винтом .
Автор: on'Lok (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-17 16:05
Если Суза в магазинной комплектации, то винт скорей всего грузовой. С этим винтом на ПВХ-285 сына в 70кг еле вытаскивает.
Дата:   15-06-17 19:25
крым писал:
Тахометр tiny tach, покупать на алиэкспресс.
По максимуму вниз для того что бы упор у мотора был лучше. Скорость на таком комплекте выжимать бестолку. Нужно иметь запас по выходу на глисс при возможной загрузке лодки.
Автор: илья 163  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-06-17 22:00
А что собственно выжимать то из 5 кобыл????
Дата:   16-06-17 19:25
Несколько лет ездил на метле и Т 9.8. Скорость с одним ездоком чуть больше 30. В двоем 25.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   17-06-17 01:58
Лет 50 назад , когда не было ни японцев, ни китайцев, ни европейцев казанка с Стрелой то же под 20 км ходила и на глиссе уверенно шла. Правда Ветерок (не помню у них одинаковый объем или нет) ее обходил по всем параметрам очень быстро. А сейчас у меня Мерк 3,3 вытягивает ее почти на глисс, но с 1 матросом.
Автор: serg11 (178.68.244.---)
Дата:   17-06-17 16:22
Lёha86 писал:
Глиссирующий режим хода появляется тогда, когда за кормой смыкаются бортовые волны и образуется так называемый "петух".
Дата:   18-06-17 00:28
serg11 писал:
Неправильно.
Попробую доказать.
Петух будет если вертикальной доской по воде провести. Или рукой, держа ладонь вертикально.
Волны за кормой смыкаются всегда, и "петух" тоже бывает всегда.
Наличие ярко выраженного петуха зависит лишь от формы кормы, но не свидетельствует о выходе судна на глисс.
На твоей лодке в переходном петух повыше будет чем когда ты на глиссе.
Да и вообще, петух производная не от бортовых волн, а от поднятия воды, вытесняемой вниз корпусом, за кормой.
Автор: truten37 (2.94.179.---)
Дата:   18-06-17 06:23
ВикторN52 писал:
Главное слово- ПОЧТИ!
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   18-06-17 06:39
on'Lok писал:
думаю в магазинной. винт сузучий 7 1/2 + 6 1/2
сегодня запытал с навигатором. 18-19 км. тах пока подключить не удалось. по ощущениям двигатель не раскручивается. скорость набирает очень медленно, после 2/3 газа изменений по скорости и звуку мотора не происходит.
Автор: serg11 (178.68.255.---)
Дата:   18-06-17 16:23
s494 писал:
> serg11 писал:
> Неправильно.
> Попробую доказать.
Не надо ничего доказывать, умные люди уже давно всё доказали, прочитайте книгу из которой взяли скан на предыдущей странице. А разговор вообще-то о Казанке, в вашем видео "Южанка и Т-9,8" петух за кормой лодки хорошо виден. А в видео "Казанка и Т-5" петуха за кормой что-то не видно.
Дата:   18-06-17 16:39
serg11 писал:
Виден и виден. Но это далеко не значит, что глисс налицо.
Наоборот, чем не больше скорость, тем меньше петух. То есть наилучший глисс когда петуха нет.
Наихудший или отсутствие глисса когда петух за прямым транцем.
Но ты же писал "Глиссирующий режим хода появляется тогда, когда... образуется так называемый "петух""
А это совершенно не так, при наличии петуха глисс ещё не появляется.
Да и впадина ограничивается валиками, это не бортовые волны.
Если читал "умных", чтож пишешь не то?
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   18-06-17 20:21
s494 писал:
Разговор о Казанке, т.е. о судах с глиссирующими обводами. Вот например ПВХ 3,2 м при ходе в водоизмещающем режиме (слева), волны от бортов (баллонов) и от мотора не смыкаются. Справа, эта же лодка глиссирует.
Дата:   18-06-17 21:47
Так у неё корма такая, что яму не создаёт, и лёгкая, мало воды вытесняет.
И всё равно, слева яму видно, хоть и вся она в кадр не влезла.
Ты утверждал выше то, что наличие петуха доказывает глиссирование?
Повторюсь - это не так.
В переходном режиме у глиссирующего судна за кормой будет петух, однако глисса ещё нет.
Дата:   19-06-17 03:29
truten37 писал:
Зависит о массы матроса. А Джоник 5 сильный глиссирует и с 2 матросами. Правда у этого одноцилиндрового Джона кубиков побольше, чем у всех современных 5 кобыльных. Прет он достойно.
Автор: S-s (46.56.186.---)
Дата:   19-06-17 05:45
Скорость измерьте: 20 не глисс, 21- 22 км/ч начало опускания носа-глисс. На 23 можно газ малость сбросить без потери скорости ;)
Но эти цифры для метлы
Дата:   19-06-17 15:48
S-s писал:
Полностью подтверждаю, в эти выходные померял. 21-23 уже устойчивое глиссирование на 5-ке. Переходный или как сказали выше быстрое передвижение 18-20 км/ч. Скорость замерял при не большом течении, ехал против
Дата:   19-06-17 17:11
С такой мощностью мотора, много зависит от "жопственности" капитана и количества топлива в баке. Иной раз " круглый сирота" сядет в Метлу, она уж чуть и бортом черпанёт. А "суслик" мечется по лодке, а ей хоть бы хны.
Дата:   19-06-17 22:35
Lёha86 писал:
да, мне есть кудой стремиться. но пока больше 19 не але :(((
буду продолжать развлекаться.
