| Московское время 01:59:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:59:49 |
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-06-17 06:31
R8048AA(с нубука) писал:
> Вопрос, уключины должны быть перпендикулярно поверхности воды?
Нет. Сделай лучше перпендикулярно плоскости потопчины.
Автор: Oleg_Samara_163 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-06-17 06:36
kness писал:
Поддерживаю .
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-06-17 06:55
Лучше сделай самодельные. К пластине 2 мм привари трубку полдюймовую. Пластину примерно 100Х200. Хорошенько прогрунтуй, покрась и через герметик снизу установи на винты, чтобы только миллиметров 5 трубки снаружи торчало. В идеале из АМГ сделать с капролоновыми вставками. Но это уже от возможностей сварки и материала зависит.
Дата: 18-06-17 07:09
> То есть "с чистой совестью" можно ставить от П2?
Самое удачное исполнение по моему , я еще в отверстие для большей долговечности под уключину более длинную трубку из нержи запресовал, с верху развальцевал .
Дата: 18-06-17 07:25
> Всё подуключины сделаю из трубы и листа , бронза на втулки пойдет?
Я бы не ставил. И так черноту добавишь и хорошенько обработать придётся. А бронза противопоказана дюралю больше всего. Если чернуху допускаю в ограниченных количествах к применению в потайных и внутренних коробах, то бронзу не советовал бы. Лучше уж из труб или фитингов полипропиленовых что то подобрать.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата: 18-06-17 07:27
Надо как-то ещё в ванне дыры заделать от прямого попадания ломом, латку снаружи вообще не хочу, да и жеванная ванна не даст её красиво поставить,
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-06-17 07:29
Не вопрос.))) Рассказать, как?)))))))
Дата: 18-06-17 18:24
Краску вокруг дырки снимаешь диаметром примерно 25-30 см.
готовишь к работе небольшую газовую горелку или паяльную лампу.
Размачиваешь слегка хозяйственное мыло и мажешь с внутренней стороны вокруг дырдочки. Греешь снаружи до почернения мыла и убрав горелку в сторону поливаешь место прогрева холодной водой. Дюраль становится мягким, как пищевой алюминий. Можно рихтовать спокойно и без опасений сломать. Просто легонько двумя молотками простучать и выровнять. Латку изнутри на герметик. Герметик в рваном месте размазать и всё покрасить. Мягкость сохранится примерно от 5 дней до 2 недель. Всё зависит от степени нагрева. Потом к дюрали начнёт возвращаться жёсткость.
Второй способ сделать дюраль мягким мне нравится больше, но времени на работу будет всего пара часов.
Наносишь маркером по кругу в месте нагрева несколько меток в виде рисок и колец. В процессе нагрева эти метки будут исчезать. После того , как исчезнут, нужно проверять степень нагрева металла. Я использую для этого лучину или щепку. Приложил её на 3 секунды к металлу и посмотрел потом пригорела она или нет. Если остался светло- коричневый след на щепке, то ещё чуток прогреть. А если до черноты с лёгким дымком, то прогрев окончен.
И вот тут опять есть два выхода:
Можно дать просто остыть и дюраль будет средне мягким в течение пару часов, или облить-остудить холодной водой. Тогда он будет очень мягким и начнёт набирать твёрдость примерно через неделю после работы.
Вот тут видно , как щепочкой проверяю нагрев
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 18-06-17 19:44
kness:
При выправке вот такой ссадины на носу Амура максимальной глубиной 5-10мм порядок действий тот же? Почему-то сказали, что есть риск, что лопнет, и предложили просто зашпаклевать-покрасить.
ТС прошу прощения, что влез в тему.
Дата: 18-06-17 19:55
dandreye писал:
Ну да, только водой охладить обязательно. При выправке примерно на половину процедуру повторить.
Дата: 18-06-17 20:26
Вчера правил потопчину просто, мыло чернело или краска отстаивалась тогда и правил на первой фотографии пятно на ванне светлое
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 19-06-17 14:11
Ну да. А чтоб не двигались, ко дну рундука пришпандорить четыре штыря. Вернее, спереди два крючка, сзади два штыря ( проговская система, емнип). Где-то тут тема была о фиксации рундуков...
Автор: dimitriush (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 26-06-17 05:27
Саморезы с подуключин в топку. Хотя б болтики. Или там не саморезы? Похожи :-)
Утки тоже на шурупах?
Дата: 26-06-17 05:40
> А зачем отверстие в лючке плавбак, с трубочкой?
Вообще то трубочку в гермолюке впервые вижу. Там у тебя герметичный отсек должен быть.
Дата: 26-06-17 05:53
У меня тоже на ЗиЧке трубочка была, я это дело все вырезал и люк поставил... правда не на тоже место :-)
Дата: 26-06-17 06:01
Это не саморезы, это болты шестёрка, на подуключины с большим шляпками типа мебельных, а на утках с потайной головкой. На фотках где капот есть эта трубочка курицей заткнута, пробка для бутылок винных резиновая
Дата: 26-06-17 06:04
Да да про нее самую, трубка см 15-20 а низ её сгнил, дурь какая-то надо всё срезать и заклепать, ни на метле, ни на П2 их нет
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 29-06-17 02:34
а эту где зелёным обвёл, там изгиб, а у этой розетки посадочное можно спилить под кривизну места установки внутренности из неё выкинул, через неё будет проходить топливный шланг
Дата: 29-06-17 02:40
из эксперимента, повесил мотор, пытался угнездиться "за румпелем" рулить, понял, что такой номер не прокатит, надо ставить ДУ, хотя тётка-тренер байдарочников, лет 10 каждое лето и почти каждый день катается, а у меня плечо "выпадает" как то надо городить консоль, рулевое на штатном месте вообще не хочу, хочу сидя на задней банке(лавке) рулить
Автор: @ТИМ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-06-17 03:38
Денис, удлиннитель румпеля надо. Я пробовал за родной румпель Я25, неудобно. Нарастил трубой с полметра, другой коленкор. Вот к рычагу реверса тянуться, опять таки неудобно, кончиками пальцев достаю.
Дата: 29-06-17 03:58
Дык, удлиннитель реверса нать ))) ..
Вот за что не люблю на румпеле на таких лодках ( неман2, воронеж, днепр), .. чтоб пошире заворачивать руки нада как у абрамгутанга, два метра .. ещё и рецесс этот углом в бочИну упирается, больно ...
В общем, кмк, поездишь год/два - всё равно придёшь к дистанционному, стопудофф ! ))
Дата: 29-06-17 04:09
Туда пробка от портвейна лезет отлично.
А вообще это остаток от быстросъёмного запора этого люка.
Раньше делали с запорами. а потом перестали, а трубку оставили.
Денис, люк от камаза в нос ставили!
Дата: 29-06-17 04:16
s494 от камаза, это жесть, буду искать от П2м кормовой багажник, всё равно надо нормальное отверстие, что б к следующему сезону клепать килевую накладку, На выходных будем наверное рундук вырезать передний, будет бардачок от "палубы-капота" и чуть ниже шильды
Дата: 29-06-17 04:20
как выглядят родные слани? в смысле не из чего сделаны, а как крепились и форма от носа к миделю, и под рецессом
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата: 29-06-17 04:27
kon4ik писал:
Я на немане после первого выезда побежал рулевое ставить,хотя изначальео не планировал,потому и мот брал румпельный,какие 2 года)))
Дата: 30-06-17 02:43
Хорошо подойдёт, только класт очень тонко, слегка побрызгивая. Толстый слой ухудшит свойства.
Автор: Танкист-7608 (178.204.65.---)
Дата: 02-07-17 04:59
все отлично, только не могу понять на хрена розетки прицепа на лодке?
Ты прицеп за лодку цепляешь? поясни смысл, что то не догоняю никак
А дырки можно было заделать и резиновыми гофрами для вывода троссов или шлангов
Дата: 02-07-17 05:45
Та что справа она пустая, там нет клемм, я туда буду просовывать топливный шланг, а по середине нормальная, на моторе ответная часть с проводами стоп и +-, А про авторазетки это батя доверенность придумал, Был П4 и стартерный Вихрь 30, Вихрь сдох, проводку переделывать лень, шлейф на новый Н23 поставили, П4 сперли, купил П2М и Нептуна 23 чтобы унифицировать на П2М также подсоединил, ну и тут также + розетки на халяву
Дата: 10-07-17 13:28
Не, совсем не скоро, ещё документы восстанавливать, электрика, Ду от которого нет ещё ничего, кансоль, стекло, сиденья
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 15-07-17 05:12
--- Ну вот ,а напрягался ,что не осилишь дефекты по ремонту лодки.
