| Московское время 11:45:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:45:02 |
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 06-06-17 14:42
Знакомый озадачил переделкой моторчика под запуск электростартером.
Может есть ещё желающие очень бюджетно переделать свой мотор под электрозапуск ? Станочная база и лазерная резка рядом имеется - изготовить венец стартера и кронштейн, материал тоже есть.
Стартер купили оригинальный, но при желании можно приспособить мотоциклетный или от снегохода (они в несколько раз дешевле).
Отпишитесь кто что думает по этому поводу в плане желаемого бюджета, или для таких нерегистрируемых малышей (9,9-15) это никому и не нужно?
Автор: vadiim (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 06-06-17 17:14
Обсуждалась уже тема не раз.
многие желают, но увы бюджетно ( к стоимости имеющегося мотора) не получается, сам тоже хотел переделать.
Я15-ка заводится легко и просто, это не 40-ку дергать, поэтому не интерестно.
Если б эти глупые япошки, вместо 9-го ненужного винта и бака на 24л. комплектовали мотор дистанцией и эл. запуском с выходом под машинку и ответной фишкой.
С небольшой доплатой был хороший спрос.
Как бы это китайцы со своим Си-про 9.9 (за 63т.р. и 11 винтом) не услышали.
Автор: Толяныч (178.187.71.---)
Дата: 06-06-17 19:21
Дмитрий (ОМСК) писал:
+++ Правильно тебе написал Vadiim -- тема неоднократно появлялась и исчезала ... По уверениям спецов , изготовленный венец , даже лазерной резкой , шунтирует магнитную систему маховика и идет сбой в работе системы зажигания . Необходимо искать заводского исполнения маховик с зубьями под стартер . Плюсом стартер надо устанавливать с "правильным " вращением ... У меня тоже "Я-9.9 GMHS / 15 . Очень хотел бы заиметь электрозапуск -- но увы , бумажник надо иметь внушительный !
P.S. Если у тебя получится это сделать -- будет тебе всеобщее уважение ! Удачи !
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 06-06-17 21:01
Китайско-тайваньское железо и электрика с Али : стартер~8500-9000. Маховик с венцом~ 7000. Это основное. Много? Мало?(релюха , проводка копейки. Кронштейны самодел.)
ЗЫ: это я на свой ( "Имаха"15 4Т) как-то пробовал искать.
Дата: 06-06-17 21:06
Кстати, есть один человек на форуме, который эту идею воплотил в жизнь на оригинальных запчастях, была тема.
я даже с ним списывался.
но цена приближалась к половине цены мотора, а это уже Suzuki DF20ARS+ наклейки 9.9; шильдик+ ДКП на 9.9
и это уже инжектор при таком же весе.
Suzuki DF9.9ВS переделка дороже.
Дата: 07-06-17 03:20
kon4ik писал:
> самодел.)
На этот примерно так же вышло: стартер Hitachi 8000, маховик китайский 7500, реле около 1000 и кронштейн 2800 (но его сами сделаем). Не очень бюджетно на фоне стоимости мотора.
Автор: сёник (---.72.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 10-06-17 04:51
хочу высказать свое мнение, зачем смотрите в сторону дорогих стартеров, платить за бренд больше половины стоимости, ставил на ветер 12 китайский стартер вт или тв 50, думал не потянет, крутит отлично, хотя мотор с капиталки и обкатан
Дата: 10-06-17 11:31
8000 - не так уж и много на фоне стоимости нового оригинала (около 30 т.р. за то же самое в ямаховской коробочке действительно дорого) .Зато переделывать и колхозить ничего не надо
Автор: Толяныч (---.187.24-169.xdsl.ab.ru)
Дата: 10-06-17 12:51
сёник писал:
> зачем смотрите в сторону дорогих стартеров, ...платить за бренд больше половины стоимости, ...ставил на ветер 12 китайский стартер ....
+++ Уважаемый ! Выше все написано ( были попытки в "ранешних " темах одеть венец на маховик под стартер -- происходил сбой в системе зажигания ) . " Загнуть" коммутатор от Ямы -- желающих мало , ибо он стоит 5 твоих "В-12" вместе с запасными "зажигалками " ,карбюраторами
и новыми поршнями в новом блоке ... ! Удачи тебе в поисках неизведанного !
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата: 10-06-17 16:49
Удачные примеры напрессовки железного венца тут не один раз описаны...
А что, оригинальный маховик изготовлен по какой то нано технологии и зубчатый венец не шунтирует магниты ???...
Дата: 10-06-17 17:12
Когда я переделывал свою Сузу на электрозапуск,это обошлось мне в 5 тыр за доставку с финской разборки оригинального маховика, стартера и кронштейна в идеальном состоянии... Ещё 250 р. отдал за реле включения... Соленоид подсоса недавно прислали вообще безвозмездно (т.е. даром)...
Ещё раз огромное спасибо добрым людям !!!...
Это я всё к тому, что варианты всегда есть...
Дата: 10-06-17 19:09
я тоже не могу понять из чего сделаны штатные венцы, сколько смотрел, это металл, может лунный?!!!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-06-17 02:03
Я в свое время - до скачка - установил стартер на Yamaha 8.
Нужны три вещи:
- стартер
- кронштейн
- маховик с зубьями
Все купил на ebay.
Маховик БУ - аки новый.
Кронштейн не простой конструкции.
АвтоРеле и зарядку вынес за пределы мотора.
Все собрал все работает.
Только отчет завис.
