 Московское время 18:00:10
 Владивостокское время 01:00:10
 Обсудим троллинговые электромоторы.(часть третья)
Автор: татарин  (---.119.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   30-04-17 21:54
По просьбе читателей вторая часть закрыта. Предлагаю перенести обсуждение электромоторов в третью часть.
1 часть- Ссылка.
2 часть-Ссылка.
 Re: Обсудим троллинговые электромоторы.(часть третья)
Дата:   30-04-17 21:55
Друзья, вот такой вопрос. В лодке с завода стоит вот такой альтернатор. Ссылка.
Он как оказалось на одну банку. У меня электромотор на 24 вольта. Что будет если я подключу его на схему 24 вольта? Плюс на один аккумулятор, минус на другой.
Дата:   30-04-17 21:57
serk 12 писал:
> Подключи только к одной банке.
Сергей но в таком случае заряжаться будет только один аккумулятор.
Автор: ДжекВоробей (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-17 22:04
Роберт он получается к 12 вольтовой схеме подойдет? Еси че по чем отдашь? ))) По братЦки )))))
Дата:   30-04-17 22:27
Толь привет, самому надо)
Дата:   30-04-17 22:28
Народ кто подскажет, альтернатор что у Роберта по ссылка по какому алгоритму работает? Т.е. на каком вольтаже стартерной батарее эта шайтан-коробочка решает, что пора бы заряд на тяговый перебросить?
И правильно ли я понимаю схему подключения, альтернатор подключается напрямую одной стороной (+ и -) к стартерной батарее и второй стороной (+ и -) к тяговой батарее? Нужны ли в цепи предохранители?
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   01-05-17 01:06
Установил таки свой беленький мотор на Вельбота-37. На воде еще не испытывал, но в гараже видео снял... Беспокоит звук поворота колонки вправо. Посмотрите примерно с 10-й минуты Ссылка. , может кто чё подскажет...?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-05-17 02:20
татарин писал:
> serk 12 писал:
Роберт, она какой модели: CRS1, CRS2 или CRS3? Вот от неё инструкция: Ссылка.
Дата:   01-05-17 02:34
Сергей CRS1, на один аккумулятор.
Дата:   01-05-17 02:43
Тогда надо докупить УРА 200 и по достижении на заряжаемой батареи 13.8 V переключится на зарядку 2-й батареи.
Автор: ДжекВоробей (178.205.236.---)
Дата:   01-05-17 02:56
serk 12 писал:
Ага, на 13,8 срабатывает алгоритм, щикаааарно. )))
Надо брать, классная штука. и проста в монтаже.
Дата:   01-05-17 02:57
А если и тяговый заряжен под завязку, то шайтан коробочка что делает в этом случае?
Автор: sergey fild (31.173.84.---)
Дата:   01-05-17 03:43
Если оба заряжены, то ничего не происходит.
Автор: Паша Борский (83.149.45.---)
Дата:   02-05-17 15:13
Как считаете, какой АКБ лучше взять для Моторгайда:
1 вариант - Deka DC31 DT везде пишут 120Ач, на офф сайте 105Ач
2 вариант Exide Start-Stop AGM EK950 95 Ач
Может кто использовал оба варианта в сравнении?
Дата:   02-05-17 15:18
Deka по сотношению: цена-качество, предпочтительный вариант.
Дата:   02-05-17 16:37
У деки есть
-DS 31DT пишут 120а/ч
-DP 31DT пишут 110а/ч
может спутали?
Автор: Паша Борский (83.149.44.---)
Дата:   02-05-17 18:24
Из их файла спецификации на офф сайте: 20 HR CAP - Емкость при 20-часовом режиме разряда (Ач)
-DС 31DT - 105а/ч
-DP 31DT - 100а/ч
Автор: ЮНК (46.158.199.---)
Дата:   02-05-17 22:29
Паша Борский писал:
> разряда (Ач)
> -DС 31DT - 105а/ч
> -DP 31DT - 100а/ч
А у меня DC 27DT 105а/ч
Где правда?
Дата:   02-05-17 22:54
ЮНК
105А/ч маркировка на АКБ?
Да и вопрос свой задавал не в разрезе выявить реальную емкость деки, а то что может AGM даже чуть меньшей емкости предпочтительнее булькающей кислоты?
Автор: blackmet (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-05-17 01:01
Комрады, сломался МоторГад модель 940800240, на 24 В. Второй выезд на воду и после 30 минут работы перестал работать ход, винт перестал крутиться хотя индикация горит на прибавления хода и убавления реагирует пиканьем все как и раньше. Произошло это так, я после хода в течении 10 минут решил остановиться и включил якорь, с тех мор винт не крутился в воде. Дома вынув катер на сушу я попытался включить но винт не крутился, и начинал крутиться если я начинал его раскручивать рукой, то он продолжал крутится и реагировал на + и - , но крутится очень медленно и при сильном убавлении (5 раз нажал -) останавливается. Налево и направо крутиться отлично без изменения, на якорь реагирует, также включает прямолинейное движение судя по звукам и свет. диодам. Круиз не активируется. Батарейка заряжена и по световой индикации на моторе, по показаниям тестера который я подключал. Мотор новый второй раз на воде, нормально работал два раза по полчаса, что посоветуете опытные форумчане, может у кого-то была такая беда?
Дата:   03-05-17 01:58
1 - зарядите аккумуляторы
2- обратитесь по гарантии если мотор новый.
Автор: ДжекВоробей (---.205.212.0)
Дата:   03-05-17 02:07
sergey fild писал:
Ок, спасибо.
Дата:   03-05-17 02:09
Паша Борский писал:
Дека это американец, у них на батареях не пишут точной емкости, все приблизительно, поэтому и на разных сайтах разная инфа, однако инфа о 115 - 120 ач ближе к истине. Про второй вариант не скажу, у меня Дека и очень ей не нарадуюсь. Хорошо что в свое время послушал совета Colonel по поводу данных АКБ.
Дата:   03-05-17 02:10
ЮНК писал:
> Паша Борский писал:
> режиме
> > разряда (Ач)
> > -DС 31DT - 105а/ч
> > -DP 31DT - 100а/ч
> Где правда?
У меня такой же, имхо примерно 105 там.
Дата:   03-05-17 02:21
Спасибо Роберт за ответ, батарейка заряжена, по гарантии обратился к продавцу в Саратове, но в Саратове не делают поэтому и написал на форум. теплилась надежда, что это легко исправить и я что просто не так делаю.
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   03-05-17 03:15
Паша Борский писал:
А почему не рассматриваете модель Deka 7T31P - 140 ач ?
Автор: sergey fild (31.173.85.---)
Дата:   03-05-17 03:28
По МГ, надо в гарантию идти . Разбирать все самому - не советую, скорее всего магниты внутри мотора или отклеились или контакт плохой. Гарантия должна помочь. Для начала, можно снять винт и рассмотреть, может чего попало, типа лески.
Дата:   03-05-17 03:58
Спасибо за ответ, под винтом ни чего нет, сам об этом подумал когда понял что винт не крутится, еще на воде сразу поднял посмотрел - чисто.
Дата:   03-05-17 04:29
Ещё вариант с уплотнителем, но пусть гаранты лучше разбираются..
Дата:   03-05-17 04:33
С каким уплотнителем, если не секрет?
Дата:   03-05-17 04:53
Вода бывает попадает через сальники или уплотнитель.
Автор: Hitman_quattro (185.8.126.---)
Дата:   03-05-17 04:57
Подскажите, такой винт он улучшит КПД мотора или толку ноль (имею МГ 54/12 в).
Автор: Паша Борский (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-05-17 04:58
Да его то же смотрел, на офф сайте позиционируется как для грузовиков, у нас же в какую категорию только не засовывают.
Пумба. У Вас такой в пользовании?
Дата:   03-05-17 05:43
Паша Борский писал:
А какая разница как использовать тяговый АКБ ? Тем более что вы получаете больше емкости, в том же размере ...
Нет, в личном пользовании нет, но активно ставим в нашем сервисе и продаем для использования с электромоторами как не дорогой вариант.
Дата:   03-05-17 12:20
Откуда берется какая "волшебная" емкость в размере 330мм длиной.
Пумба, а вес его не подскажете?
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   03-05-17 12:42
Hitman_quattro писал:
Мы покупали винты Kipawa, но на 24 и 36В.
Спишитесь и узнайте изготавливают ли на 12В.
У этих винтов КПД выше процентов на 10, так заявляет производитель и хорошо траву рубят.
Последний винт доставили за 2,5 недели.
Дата:   03-05-17 13:54
Паша Борский писал:
Каталоги пишут об 28.8 кг, лично пока не взвешивал , при возможности сделаю это ;)
Дата:   03-05-17 17:43
Пумба писал:
Да посмотрел прикольный аккум, вроде и тяговый и глубокой разрядки, и по весу на 4кг всего тяжелее чем 31DT.-120ач и объем тот-же. Видимо пластины толще.
Автор: татарин  (178.207.4.---)
Дата:   04-05-17 04:23
Интересная тема. В новых хаммах появился Глонасс, а в линковых минн котах в комплекте идет жпс датчик ( таблетка).
Дата:   04-05-17 04:29
Даже блютуз для телефона поставили. Идешь на скорости, музыка, телефона не слышно. А тут на экране эхолота высвечивается звонок. Мелочь а удобно.
Дата:   04-05-17 04:33
Фото
Автор: Arch (---.yota.ru)
Дата:   04-05-17 06:25
татарин писал:
Глонасс появился и в старых Хеликсах и Ониксах с новыми прошивками. А таблетка в новых Минн Котах - это только компас, без GPS, его колибровать надо , к стати
Дата:   04-05-17 06:39
Когда вышли новые прошивки приборов уже не имел, поэтому не в курсе. А вот по минн коте интересно, раньше ничего подобного я у них не видел. Уже есть опыт эксплуатации?
Автор: sergey fild (31.173.86.---)
Дата:   04-05-17 06:47
Чет из памяти вылетело, какие провода ( марка и сечение) от розетки мотора до АКБ кидать? 16 или 20 мм2?
Дата:   04-05-17 06:52
Куда так много) Ссылка.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   04-05-17 14:23
татарин писал:
Лет 10 назад в Лориках это уже все было:-)))
Дата:   06-05-17 15:07
Не делают для 12в
Дата:   06-05-17 15:08
vlad61a писал:
> в).
> траву рубят.
Автор: ART 75 (217.25.228.---)
Дата:   06-05-17 15:37
> Не делают для 12в
А почему винт не подходит на 12 в, в чём отличие 12 в, от 24-26 в, только в мощности, вал то диаметром одинаковый, или не хватает мощности раскрутить такой винт.
Автор: татарин  (178.207.111.---)
Дата:   06-05-17 18:30
Тема Моторгайд или Юлтерра. Ссылка.
Дата:   06-05-17 20:43
ART 75 писал:
> > Не делают для 12в
> винт.
может как раз и не хватит мощности, производитель ничего не сказал, сказал, что не подходит.., мало-ли может на форуме кто экспериментировал..
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   11-05-17 17:38
Друзья! А вот правильно ли я понимаю...Кабель PinPoint Gateway Kit длиной всего 1,8 м (впрочем и у Lowrance Point-1 такой же короткий кабель), для подключения этих устройств в сеть NMEA 2000 нужно делать так:
- Снимаем один из терминаторов из Starter Kit;
- На место терминатора в Т-коннектор устанавливаем кабель-удлинитель (длина 4,5 м) из Starter Kit;
- На другой конец кабеля-удлинителя ставим Т-коннектор (в моем случае их будет 2 шт);
- Устанавливаем терминатор;
- Устанавливаем кабеля PinPoint и Lowrance Point-1.
Или необходимо разнести на разные стороны от основной сети NMEA 2000, PinPoint и Lowrance Point-1?
И еще можно ли в одном кабель-канале проложить провод питания эл/мотора и кабель-удлинитель сети NMEA 2000?
Автор: Серега36 (78.25.122.---)
Дата:   11-05-17 17:56
Alladiy писал:
> Спасибо!
У меня именно так и проложен еще и в гофре оба кабеля. Т-коннектор только я подключал к общей гребенке коннекторов. Помех на эхе нет.
Дата:   11-05-17 19:08
Серега36 писал:
> ...Т-коннектор только я подключал к общей гребенке коннекторов...
Вот тут ничего не понял... :)))
Дата:   11-05-17 20:14
Alladiy писал:
> Серега36 писал:
Я имел в виду, что все т-коннекторы у меня находятся в одном месте, соединены вместе в одну "гребенку". На концах терминаторы... Кабель удлинитель подключен непосредственно к кабелю PinPointа, а другой конец к одному из т-коннекторов.
Дата:   11-05-17 20:38
Серега36 писал:
Вот как раз этот вопрос меня и интересовал, значит так тоже можно соединять, хотя длина кабеля получается уже свыше рекомендуемых 5,5 метров...
Дата:   11-05-17 22:45
Alladiy писал:
> Спасибо!
Можно, но лучше если стартер-кит будет не лориковский (у него нет экрана).
Alladiy писал:
Да хоть десять цепляйте.
Дата:   12-05-17 14:03
serk 12 писал:
> Alladiy писал:
> > Спасибо!
Вечером еще раз внимательно, все просмотрел-продумал, получается с электрическими проводами, в одном кабель-канале возможно будет проходить кабель Lowrance Point-1 (если его крепить на пассажирскую консоль, как тут рекомендуют), а остальные провода с другого борта лодки.
зы: Starter Kit у меня как раз Lowrance...
Автор: sergey fild (31.173.83.---)
Дата:   12-05-17 17:04
У меня все в одном канале- полет нормальный.
Автор: GSA,Москва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-17 14:33
Парни ! Ограничения по прокладке совместной касаются только переменного тока ! В лодке постоянка 12 В, не путайте теплое с мягким, кладите смело вместе
Автор: Алексейнн (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-17 18:10
Коллеги, помогите разобраться с проблемой постановки на точку.
Установил на лодку MG 24V SW, point1, gen3.
Выбираю на картплоттере точку к которой двигаться, электромотор двигается к ней, но лодку почему то ставит и держит не на самой точке а в 8-ми метрах от нее, в чем может быть причина?
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   24-05-17 18:56
татарин писал:
> 1 часть- Ссылка.
> 2 часть-Ссылка.
в настройках можно установить погрешность (снизить диапазон), но погрешность gps в любом случае к нулю не свести
Дата:   24-05-17 19:51
Я, к сожалению, не смог найти где настройки погрешности в Lowrance, сориентируйте как найти их.
Автор: al.alex (---.san.ru)
Дата:   24-05-17 20:13
Приобрел себе китайский gps якорь, впечатления пока непонятные выезжал до запрета всего два раза, отчет здесь:
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата:   25-05-17 00:44
al.alex писал:
За эти деньги можно было притащить "оттуда" МГ, правда ранней весной, сейчас цены подросли.
Дата:   25-05-17 01:59
Восстановленный? А к нему еще одну батарейку и шнур прикупить, накладная арифметика. Буду китайца дальше тестировать, тем более я уже не один.
Автор: Lenivec (92.243.182.---)
Дата:   25-05-17 02:20
Ссылка на тест французов на каяке этого чудного девайса Haswing
Достаточно наглядно. Пока еще сырой продукт.
Дата:   25-05-17 02:40
Lenivec писал:
Дамс, гавницо.
Дата:   25-05-17 03:02
Я так понял (из обсуждения ребят на РФ), что у него нет встроенного GPS модуля, отсюда и косяки в работе, хотя может ПО поправят и заработает, но всё же пока не очень впечатляет.
Автор: ЮНК (37.78.55.---)
Дата:   25-05-17 03:32
А у меня начались непонятки в тестом аккумулятора. Раньше на моторе кнопочку тест нажал, диодики загорелись 1-2-3-4, в зависимости от разряда аккумулятора. Сейчас если аккумулятор заряжен полностью, загораются все диоды, стоит ему немного поработать и разрядиться, загорается один диод даже после 1-2 часа простоя. Приходишь на следующий день, загораются 2-3-4 диода, в зависимости от разряда аккумулятора.
Что за хня?
Дата:   25-05-17 03:46
ЮНК писал:
А где такая кнопка на моторе? На МГ она есть или речь о Минкоте?
Дата:   25-05-17 05:20
Серега36 писал:
МК.
Дата:   25-05-17 21:01
al.alex писал:
Про какой кабель речь ?, а АКБ дык и для этого мотора он нужен...
Каждому свое конечно, я нисколько не навязываю свое мнение, но для китайца цена совсем не бюджет...
Автор: Viktor_67675 (212.103.116.---)
Дата:   26-05-17 06:08
Мужики, посоветуйте по съёмной площадке для Motorguide xi5. присмотрел себе пластиковую, но есть алюминиевые. Что посоветуете взять?
И я правильно понимаю, что одна часть съёмной площадки будет устанавливаться на нос, не выступая за габариты лодки? Мне это важно, чтобы транспортировочный тент не пришлось переделывать.
Лодка Волжанка 46Фиш
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   26-05-17 08:52
На Волжанка нужно мерить, но скорее всего выступать будет. Площадки от минкоты тоже подходят для моторгайд, если что.
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-17 13:42
Viktor_67675 писал:
Выступать будет на 2-3 см. Тенту особо не мешает.
Дата:   26-05-17 13:44
Автор: Viktor_67675 (212.103.105.---)
Дата:   27-05-17 04:54
Vovanoff, у вас конфигурация носа другая (со скосом).С этого ракурса фото непонятно насколько и куда выступает площадка. Но в совокупности скос+планширь=больший вылет площадки. Главное чтобы за планширь не выступал.
Тент у меня сшит под заказ, подогнали точно, сидит как пиджак. 2-3 см за край уже критично. Кидаю фото носа - может кто знает про установку моторгада на 46-й - просьба откликнуться. Надеюсь у меня не будет выступать )
Дата:   27-05-17 05:33
Завтра могу сфоткать как закрепил площадку на Волжанке 46, тент пока не пришел, так что вместе не получится
Дата:   27-05-17 05:38
Фото необязательно, но если не затруднит - буду благодарен. Главное мне нужно знать что при снятии мотора, ничего не будет выступать за габариты (планширь) лодки.
Площадка такая будет.
Дата:   27-05-17 08:13
Выступать точно будет. И форма носа конкретного значения не имеет. При установке сами поймете. Но тенту скорее всего это не помешает.
Автор: Веталь (37.143.30.---)
Дата:   28-05-17 04:31
Всем доброго времени суток.
Вопрос ко всем кто юзает и имеет информацию по motorguide xi5 55 54
12v pinpoint gps. Периодически при приезде на воду сталкиваюсь с проблемой, что мотор не может найти спутники и соответственно не может стоять на точке, в таких случаях всегда помогало отключение его от аккумулятора на несколько минут и потом все начинало работать. На последнем выезде спутники так и не были найдены, что только я с ним не делал...((( Все остальные функции мотора при этом работают в штатном режиме.
Была у кого нибудь аналогичная проблема и что с этим делать? Может есть какой нибудь принудительный сброс эл. мотора?
Дата:   28-05-17 04:39
В инструкции же есть сброс к заводским настройкам. М,1,1,4
Дата:   28-05-17 05:07
Серега36 писал:
Спасибо за инфу, попробую начать со сброса.
Автор: ДжекВоробей (178.204.159.---)
Дата:   28-05-17 05:11
Ох уж эти МГ. ))))
Онли МК !!!
Дата:   28-05-17 05:29
Где то проскакивала информация, что на МГ можно менять прошивку, есть более подробная инфа по этому поводу?
Автор: татарин  (178.204.242.---)
Дата:   28-05-17 15:17
Веталь писал:
> в штатном режиме.
Планирую сервис по моторгайдам. Как все будет в наличии отпишусь.
Дата:   28-05-17 15:25
Веталь писал:
> подробная инфа по этому поводу?Ссылка.
Автор: Веталь (188.244.132.---)
Дата:   28-05-17 17:56
serk 12 писал:
> Веталь писал:
> поводу?Ссылка.
Спасибо, буду пробовать.
Дата:   28-05-17 19:00
Веталь писал:
> в штатном режиме.
Принудительный сброс не поможет. Думаю, что это проблемы PinPoint. Присылайте мотор - наш инженер посмотрит. Попробуем подкинуть ему другой PinPoint - посмотрим что получится.
На 99% уверен, что замена прошивки ничего не даст.
Мотор где покупали? По гарантии не хотите обратиться? Если придется менять PinPoint - это удовольствие не из дешевых.
Дата:   29-05-17 06:36
AlexCarrera писал:
> PPointin- это удовольствие не из дешевых.
Принудительный сброс действительно не помог. Мотор покупал здесь у форумчанина. И часто по опыту бывают проблемы с PinPoint?
Дата:   29-05-17 07:25
Веталь писал:
нет, не часто. На моей памяти это первый случай. А моторов через наши руки прошло - ой ой ой.
Самый первый MG у меня появился в 2014 году, весной.
Дата:   29-05-17 07:40
AlexCarrera писал:
> Веталь писал:
> форумчанина.
> прошло - ой ой ой.
Спасибо. Завтра буду связываться с поставщиком...
Дата:   29-05-17 15:02
Проблема с питпойнтом действительно не редкость, если кто то говорит что этого нет он просто лукавит. В интернете есть вся информация, что на наших что забугорных сайтах. Главное что бы продавец проблему решал в гарантийный период и по возможности в постгарантийный тоже. Если бы они были безотказные как Калашников то и гарантия не нужна была бы.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   29-05-17 16:22
Дата:   29-05-17 16:40
По проблеме с пинпоинтом- разобрать голову и проверить контакты на плате, было такое, оказалось- провод слетел.
Дата:   29-05-17 16:55
татарин писал:
Когда я говорю про надежность PinPoint, то я сужу не по интернету - а по реальным обращениям Клиентов в наш сервисный центр и могу с уверенностью сказать, что все проблемы с PinPoint которые нам встречались - это были проблемы связанные с неправильной установкой или эксплуатацией. При том что опыта в ремонте и обслуживании моторов MG, да и моторов MinnKota тоже, у BoatLab.Pro более чем достаточно и вряд ли кто сможет с нами в этом посоперничать на постсоветском пространстве. Являясь "придворным" сервис-центром крупнейшего в России рыболовно-водномоторного турнира ProAnglersLeague и обслуживая много спортивных лодок российских спортсменов, мы, одни из первых столкнулись с вопросами ремонта этого оборудования. И статистика отказов у нас не мифическая или почерпнутая из забугорных форумов, а самая реальная, основана на обращениях пользователей.
Надежность PinPoint - это не миф, и не лукавство, а несколько лет наблюдений за этой техникой.В том числе и на своем катере с 2014 года.
Основные проблемы с MG, это, повторю, неправильная установка и эксплуатация. А три из четырех моторов попадают в наш сервисный центр для ремонта, связанного с неаккуратной транспортировкой - к сожалению упаковка, хоть они ее и поменяли в прошлом году, недостаточно защищает устройство при перевозке.
Автор: татарин  (178.207.48.---)
Дата:   29-05-17 16:58
Пиздабол на мотолодке один. И все знают кто это.
Дата:   29-05-17 17:06
татарин писал:
> !@#$%^абол на мотолодке один. И все знают кто это.
ну понятно - когда аргументов нет - остается только скатываться к оскорблениям.
P.S. Расскажи ка нам еще раз про тех судаков на 2-3 кг, которых ты тут пытался выдать за семерок - или уже забыл, как тебя кунали головой в сортир за это? мне ссылочку поискать? Чья бы корова мычала, как говориться...
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   29-05-17 22:48
ушел за попкорном))
Дата:   29-05-17 23:20
Ох не знаю, частенько стало по МГ всякое выползать, грите установка кривая? Так чего по МК такого не вылазит, тож поди не в "лучшем" сервисе мира все устанавливают. Не, чет МГ меня пугает, кустарной китайщинной отдает, вон Сергей уже на воде с отверткой в МГ лазил, контакт отвалился, понятно что мелочь, но осадочек то остается. За такие деньги хочется чтобы товар приносил удовольствие а не хлопоты.
Только сегодня товарища от покупки МГ отговорил, грю, даже не вздумай брать, чет там не все гладко с этой техникой.
Дата:   29-05-17 23:34
Если посчитать сколько гайдов в пользовании у народа, то этот процент поломки мизерный. Я к примеру тоже отговариваю покупателей хамминберды покупать и не безосновательно, хеликс 7 брак сборки, 20 тыщ ремонту в сибиграде и полгода ожидания, кстати глючить стал снова. Так что при слове хомяк волосы дыбом встают)
Автор: татарин  (178.207.113.---)
Дата:   29-05-17 23:52
ДжекВоробей писал:
> а не хлопоты.
Толь, нормальные моторы, не наговаривай. Просто не все читают инструкцию, не делают колибровок и тд. Люди не разобравшись в ситуации сразу поднимают на уши интернет.
Дата:   30-05-17 00:00
Киря писал:
> встают)
А мне нравится мой 1199, картографию лайф бы ему, и вообще не задумывался бы о смене, за сезон почти каждодневных рыбалок ни разу не глюканул ттт.
Дата:   30-05-17 00:02
татарин писал:
> интернет.
Ни чего не знаю, не лежит к ним душа. ))))
Отговариваю я Серегу от МГ, пусть Мин Коту 70-ти либровую берет, проверенный аппарат. )))))
Дата:   30-05-17 00:15
Киря писал:
> встают)
Киря- отговариваешь ты от хаммов не потому что дело в качестве, а потому что у тебя их нет. Лоуренсы так же выходят из строя через месяц другой эксплуатации. И ты это отлично знаешь. Хеликс 7 сейчас сам пытаю, супер прибор не гони. Всë современное оборудование делают к сожалению некачественно.
Если хочется спать спокойно то покупаешь гарантийный и не паришься.
Дата:   30-05-17 01:23
Ерунда, не один лорик не вышел из строя ни за месяц, ни за год. Хомяков привезти не проблема, они просто нах никому не нужны. Посмотри вторичный рынок, что здесь, что на РФ, все в хеликсах и ониксах, сливают за полцены и то никто не берет
Дата:   30-05-17 02:14
Киря писал:
> берет
Ну что же, можно только поздравить владельцев лоуренсов с надежными приборами)
зы- привет тебе от нижнекамского HDS 9 который передал тебе привет после двух месяцев эксплуатации) Был бы от поставщика с гарантией не лежал бы сейчас у хозяина.
А продают хеликсы и ониксы не от того что они плохие, а потому что производитель не перестает удивлять новинками. А мы психически слабые люди не можем устоять перед этими новинками)
Автор: Киря (31.173.101.---)
Дата:   30-05-17 02:18
Ты что ли продавец с гарантией по лорикам))) Я за свои приборы отвечаю, ко мне никто не обращался . Не гони пургу, разберись сперва с эл моторами купленными у тебя, которые глючат
Дата:   30-05-17 02:34
Киря писал:
Представь себе, да)
Я передам что ты разрешишь ситуацию.
Благодарю за беспокойство. Ни один гарантийный эл мотор не останется без гарантии) Что я........ это гарантирует Brunswick Marine in EMEA
зы - по поводу глюков. Ссылка.
Автор: ЮНК (---.78.170.0)
Дата:   30-05-17 02:53
Веталь писал:
> в штатном режиме.
Несколько раз сталкивался с такой проблемой, когда была низкая облачность сразу не хотел искать спутники, но со временем находил. Мотор МК.
Автор: ДжекВоробей (178.204.154.---)
Дата:   30-05-17 03:43
Хеликсы видел в продаже только 5 и 7, и то по тому что люди идут на повышение, покупают 10-ки и 12-шки.
Ну а ониксы ясно продают, народ на Соликсы настроился.
Дата:   30-05-17 05:47
ДжекВоробей писал:
Правильно - не жили хорошо и неча привыкать.
Имел этим летом опыт рыбалок с 1198 ( по сути тот же самый 1199) - прошел потом там позже своим Lowrance HDS с 3D и увидел много нового, интересного))))
А так то да - отличный прибор 1199. Правда вот не тач. А раз не тач - то однозначно в топку.
Дата:   30-05-17 05:51
татарин писал:
интересно чем он это гарантирует, если люди к нам за ремонтом и запчастями приезжают))))
Потому как ложка дорога к обеду, а если з\ч ждать месяц - то кому нужна такая гарантия?
Дата:   30-05-17 06:12
Связался сегодня с представительством Mercury в С-Пб., главного представителя по MG не оказалось на месте, уехал в командировку в Петрозаводск, сказали звонить в следующий понедельник и записываться на диагностику. Ждемс 05.06.)))
Дата:   30-05-17 16:10
Какой такой придворный сервис PALa? Каждый спортсмен сам выбирает, где обслуживать, какие лодкой остались в этом году в БотЛабе?
Автор: serk 12 (83.220.236.---)
Дата:   30-05-17 16:18
sergey fild писал:
Обострение у него, снова на всех форумах гадит. )))
Дата:   30-05-17 16:47
Дата:   30-05-17 16:52
AlexCarrera писал:
> однозначно в топку.
Тач вещь хорошая, не спорю, поэтому планирую Солекс брать к следующему сезону.
И да, у 1199 нет нормального даун скана, это просто слияние показаний SI. Но SI там кажет прилично, не надо ляля. Главное настроить.
Хотя врать не буду, с Лоуренс HDS не сравнивал, нет такого аппарата, да и не ровня 1199 HDS-у, 1199 надо с ТИшкой сравнивать так то. )))
Ты бы еще с Солексом прошелся после HDS-а, и еще больше нового увидел бы. )))
Дата:   30-05-17 16:55
Парни даваите жить дружно и не переходить на личности. Так приятно читать форум когда идет дружественная конструктивная беседа по существу вопроса, а не срач ИМХО!
Дата:   31-05-17 02:00
sergey fild писал:
всем привет, фамилии писать не буду: ижевцы - оба экипажа, тот кто выступает на ренджер реата, те, кто отборы прошли в этом году, только уехали, из Рязани ребята, Дьяченко тоже паловец кстати ))
ну и потом , Сергей, ты хочешь сказать. что у нас мало паловских лодок прошло? ))
Роберт, сори за флуд
Дата:   31-05-17 03:20
Нет, я не хочу сказать что мало, я говорю про этот год, про оставшихся.
Дата:   31-05-17 05:36
Всем добрый вечер, прислали мне мой двигатель из сервиса "Лакор", оказалось глюканул модуль блютуз, так как он находится залитый с платой управления, мне поменяли полностью блок управления, за что Большое Спасибо! Юрию из Лакора и теперь у меня полноценно работающий двигатель (вчера проверял) Успели к окончанию запрета у нас.
Мотор покупал у Роберта, за что ему тоже Спасибо! , гарантия работает!!!!!!!!!
Я с электронной техникой дружу более 20 лет, да качество изготовления падает и от глюков ни кто не застрахован без гарантии. Так что мой совет, покупайте дорогие вещи с гарантией! И будет Вам счастье!
Дата:   31-05-17 05:47
AlexCarrera писал:
> татарин писал:
> приезжают))))
> гарантия?
Покупал мотор у Роберта с гарантией, с мотором случился глюк с блютузом (не работали пульты), все читали об этом, созвонился с сервисом объяснил всю ситуацию, предложили попробовать сделать некоторые манипуляции с мотором, не помогло. Сказали высылать в сервис, все запчасти в наличии. В Итоге две недели и мотор опять у меня уже на лодке в рабочем состоянии. Месяц ждать не нужно.
Дата:   31-05-17 06:22
Две недели - запчасти в наличии?
Спасибо, поржал))))
Рассказать, что такое "запчасти в наличии"?
Это когда Дмитрий Зюзин, многократный победитель Мемориала Оскара Соболева, звонит с Нижней Волги мне и говорит, что его мотор (купленный не у нас даже) не показывает признаков жизни а у него, Димы, на носу соревнования и без мотора вообще никак.
Дима, как настоящий спецназовец, без сна и отдыха, сняв мотор с катера, выстреливает в субботу с НВ в Каширу, где его в воскресенье ждет наш инженер, принимает мотор, и через 1 (один) час Дима Зюзин отправляется назад, на Нижнюю, продолжать тренировки.
вот это называется "запчасти в наличии" по версии BoatLab.Pro
Аминь.
Дата:   31-05-17 06:35
brodyagin писал:
Ты забыл Финвал Главного Организатора - притом это были гарантийные работы!
И еще кое -кто из Рязани на красивом катере.
Кто готовил лодку победителей 14 и 15 годов? Могли и 16 года - но по условиям не договорились, мы не готовы работать бесплатно , нет смысла.
ШЕ хотели, очень хотели, но BoatLab.Pro не берет в оплату своих услуг рекламой, увы)))))
Автор: ДжекВоробей (178.207.202.---)
Дата:   31-05-17 06:40
2 недели на ремонт, это для нас потребителей очень быстро, нам за час не надо. При том что мотор отправляли, а после ремонта выслали обратно. Каррера, плиз, будь объективным, это быстро.
ЗЫ: По твоему случаю, тут не вас хвалить надо, а Зюзина, который сам привез мотор.
Как думаешь, сколько шла работа по ремонту двигателя АРТ75? Я думаю так же незначительное время. пересыл мотора, вот где время тратилось.
Дата:   31-05-17 06:57
ДжекВоробей писал:
> мотор.
Конечно же ремонт длился 3 дня + выходные попали + пересыл туда сюда. Да и надо учесть что помимо моего мотора у сервиса есть чем заняться.
Дата:   31-05-17 07:04
2 недели в сезон это "очень быстро"? вот бы все так считали!)))
Дата:   31-05-17 07:05
AlexCarrera писал:
> Спасибо, поржал))))
> вообще никак.
> Аминь.
Я доволен сервисом и человечным отношением к себе.
И мне не надо было как спецназовцу Зюзину, , без сна и отдыха, сняв мотор с катера, лететь в сервис. У нас запрет! И время терпит.
Дата:   31-05-17 07:17
Терпит? Устроило? - ну супер, никто не спорит. Просто не надо гоаорить, что это 2 недели это быстро и никто быстрее не может!
Автор: ART 75 (185.40.78.---)
Дата:   31-05-17 07:41
AlexCarrera писал:
Да ни кто не спорит, что это мега быстро две недели. Если мне нужно было бы сейчас, как товарищу Зюзину, сел бы в машину и поехал бы в сервис, думаю не намного дольше бы получилось чем у Вас.
Сравнение с Зюзиным тут вообще не уместно. Или всё сделано было бесплатно по гарантии?
Пример: Позвонил к Вам человек (не Зюзин) по гарантии и сказал нужно сейчас, в субботу в 21.00 . Ваш ответ: приезжайте в понедельник разберёмся, в лучшем случае.
Дата:   31-05-17 13:15
АРТ 75, да так же, отправка мотора ТК дней 5, обратно дней 5, ну пусть ремонт быстрее сделают, хотя не факт, т.е. минимум полторы недели. Доставка, сама по себе к гарантийным работам ни какого отношения не имеет, я не понимаю почему Каррера доставку к работам по гарантии плюсует?
Дата:   31-05-17 15:44
ДжекВоробей писал:
Какие 5 дней? Не надо наводить тень на плетень. Или это из Хабаровска в Калининград ехало? Сейчас ТК гораздо быстрее работают.
Дата:   31-05-17 15:53
sergey fild писал:
и вновь зашедших... ))
Дата:   31-05-17 15:59
AlexCarrera писал:
> ДжекВоробей писал:
Один час? Ты же говоришь, что вы за один час все сделали, вот в случае с АРТ75 тоже за час я так понимаю управились бы? )
Автор: татарин  (178.207.215.---)
Дата:   31-05-17 16:30
Толь, забей на !@#$%^абола. Реально, что с больным человеком общаться. Видишь же не в себе.
Дата:   31-05-17 17:00
Да, похоже ты прав.
Дата:   31-05-17 19:26
За что кукушка хвалит петуха? - за то что хвалит он кукушку (с) Басня Крылова.
Время очень хорошо показывает, наглядно, кто тут больной а кто нет))).
Еще год назад татарин и Со пытались тут всем доказать, что MinnKota лучше MotorGuide и вот, он уже переключился на продажи MG :-)))). О MinnKotа и не слыхать))) Ну и кто тут пиз---ол спрашивается?
И я уже не говорю о заурядных судаках, которые татарин нам тут как трофеи представлял, да не вышло)))).
Джек Воробей, мне вот интересно, ты у тататрина на каком прикорме, что поддакиваешь ему так страстно? За скидку в это гуано с ним ныряешь или за нал? Или просто до такой степени зашорен, что не видишь очевидных подлогов с его стороны? Ну я могу понять Роберта - он свой бизнес пытается защищать, но тебе-то это зачем?
Дата:   31-05-17 21:35
Пропей курс Пустырника - форте Алекс, я за тебя переживать начал. (((
Автор: v1300 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-17 23:11
Вот не понятно, что Александр хочет доказать. Все про его сервис знают. Хороший сервис. Запчасти все есть. Тоже хорошо. Но при этом так преподносить информацию. У меня первый ино мотор хонда 90 и финский сильвер хавк появился в 2002 году. Мы с отцом его из питера привезли. Так я его упаковал как самолет и тихо рыбачили ловили. Вот честно, что Женя Бродягин, что Александр делают отлично- отличное дело. Но ни чего сверх естественного. Я не давно вернулся из америки, то что выходит из боат лаба. Это стандартное оснащение катера. Просто там все эти фишки лежат в магазинах басспрошопе, кабелассе. Я как в музее ходил там и все трогал. Поэтому нужно делится, а не делать из обычного - уникального. Ни кого не хотел обидеть.
Автор: Turbych (95.73.85.---)
Дата:   31-05-17 23:59
Ну каждый зарабатывает популярность по разному, Александр видимо решил косить под д........ба, лишь бы реклама пёрла.
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   01-06-17 04:35
Вечер добрый.
Подскажите пжл. зарядка DUAL PRO PS2 220 вольт сколько потребляет киловатт во время зарядки?
Автор: Old Ezh (188.68.125.---)
Дата:   01-06-17 05:34
окский-рыбак писал:
> Вечер добрый.
> время зарядки?
Потребление напрямую зависит от степени разрядки аккумуляторов.
Автор: brodyagin (---.moscow.rt.ru)
Дата:   01-06-17 07:27
Добрый вечер, коллеги, то, что пишет Александр про клиентоориентрованность и гарантию в воскресенье за час, так это реально крутая вещь, как бы кто к нему не относился...
и я это говорю как клиент одного из сервисов по машинам в МСК - когда звонишь челу в 11 вечера, говоришь "выехали на рыбалку и тут загудедело, судак попер". Мастер вздыхает, говорит "лучше бы я не слышал телефон..., одеваюсь..." И ты понимаешь, что спасен...
Починив мотор своевремнно, не обломав выступление на Оскаре Соболеве, мы в принципе ничего не сделали волшебного, НО мы сделали то, что не сделали бы никто другой учитывая ВСЕ обстоятельства ситуации.
Дело же не в самом времени, потраченном на разбор, идентификацию проблемы, поход на склад, сборку, диагностику "в тазу" и т.д.
Дело в ПАКЕТЕ: воскресенье, раннее утро, наличие запчастей или станков для быстрой токарки и фрезеровки и решение проблемы по звонку без слов "НЕТ", "ВЫХОДНОЙ", "ЗАВТРА", "НЕТ В НАЛИЧИИ", "ПОД ЗАКАЗ" и т.д.
Даже я осмелюсь сказать, что так отрулить с учетом всех обстоятельств в моменте пока кишка тонка у многих...
Если таковые имеются, то тыкните пальцем, я пожму им руку!
Автор: Серега36 (188.170.74.---)
Дата:   01-06-17 16:20
окский-рыбак писал:
> Вечер добрый.
> время зарядки?
При токе зарядки 20А, максимум 300 Вт...
Дата:   01-06-17 16:45
Жень, ну крутые - молодцы. Так по идеи и должен работать любой сервис. Но подача информации слишком навязчивая что ль, я в один день тоже делаю приятные мелочи- подвезти незнакомого старика до больницы, помочь другу, у которого стукнул движок, перегнать катер другому человеку на другой конец Москвы по пробкам, поставить тот же троллинг мотор безвозмездно, но не кричу на каждом углу. Ваша работа- это довольные клиенты. Один довольный приводит 10 клиентов, а 1 недовольный уводит 100 :). Удачи.
Дата:   01-06-17 18:49
AlexCarrera писал:
> однозначно в топку.
Да то вы инструкцию не читали на 1198/1199 А то всё советуете направо-налево а сами то хоть раз бы почитали.
Автор: Летучий Баварец (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   02-06-17 05:52
brodyagin писал:
> Добрый вечер, коллеги, то, что пишет Александр ...
Евгений, все что он снова начал писать и, самое главное, как - просто позорище, в очередной раз. Именно позорище, а не просто дешевое бахвальство и тупое пропихивание рекламы. Все можно по-разному подавать, но этот кадр умудряется испортить элементарное. Там, где можно все сделать гораздо тоньше - он, как слон в посудной лавке.
Более, чем уверен, что настанут те времена, когда вам будет не по дороге вместе. Как бы сейчас не казалось обратное.
Автор: гоблин 63 (---.15.117.87.donpac.ru)
Дата:   02-06-17 06:20
Абсолютно согласен с Летучим Баварцем
Автор: Elinnas (---.static.zebra.lt)
Дата:   03-06-17 02:05
Эта интересная тема время от времени становится другои темои - у кого „моторгаид“ - длинее...
Если цель рекламы, как все это хорошо понимаем, положительным или отрицательным содержанием не оставить потребителя равнодушным, то приходится делать вывод, что в этом случае, после токого долгого обоюдного „ексгибиционизма“, все натурально уже перешло на стадию обоюднои любви, так, как Вы с помощью друг друга уже более чем обратили на свои деятельности внимание и цель рекламы уже достигнута на столько, сколько мотолодка.ру будет жить....:)
Ваш личныи опыт Всем оч. нужен, потому "вернитесь", плз...:)
PEACE!:))
Автор: перец (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   03-06-17 08:45
Всем доброго здоровья, так кто нибудь устанавливал мотор гайд на Волжанку 49 фиш (не легенд а просто фиш) выложите фатку, и подойдет ли вал 54 дюйма для нормальной работы или больше надо.
Автор: Sulpitius (85.26.233.---)
Дата:   03-06-17 21:03
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли убрать провод эхолота идущий из головы Motorguide Xi5? Не пользуюсь им и мне он мешает.
Дата:   03-06-17 21:25
Можно убрать.
Дата:   03-06-17 21:26
Для Перца - лучше ногу 60 иметь, на волне, чтобы не выскакивал мотор
Дата:   03-06-17 22:37
Sulpitius писал:
В корпус мотора помещается без проблем, даже в инструкции про это написано...
Автор: sergey fild (31.173.80.---)
Дата:   04-06-17 01:24
Кто читает инструкцию?
Дата:   04-06-17 05:04
sergey fild писал:
Иногда полезно читать, много нового можно узнать :)
Автор: Александр33 (---.elcom.ru)
Дата:   05-06-17 17:10
Вопрос. А как обновить Powerdrive 2 ? И голову и пульт. Россия забанена по гео-ip на миннкотемоторс.com :(
На пульте отсутствуют иконки, которые есть в инструкции на картинке. Явно старая прошива стоит. Например, уровня зарядки тяговых нет.
Вчера тестировали новую модель - в целом ожидали лучшего. Тестировали на стоячей воде, ветер 3-4 метра. Вокруг точки разброс +-4 метра точно есть.
Хочется обновиться и еще раз затестить. Обязательно запишу короткий видос с тестом.
Дата:   05-06-17 17:13
Пробовал за минкотумоторос зайти с анонимайзеров - тоже не получается. Кто как туда заходит ?
Автор: serk 12 (83.220.239.---)
Дата:   05-06-17 19:41
Ничего не забанено, это у Вас какие-то проблемы. И ещё, прошивки находятся здесь: Ссылка.
Дата:   05-06-17 20:05
Забанен не сам сайт, а страница регистрации продукта. А на хам.ком, при вбивании серийника, он не находит этот продукт. Нашли уже, что обновиться, при отсутствии линка, можно только с помощью мобильного приложения.
Дата:   05-06-17 21:39
Sulpitius писал:
провод эхолота можно удалить. делаем это в 99% случаев - мало кто пользуется этим датчиком, а фишка мешает/болтается.
Дата:   06-06-17 05:10
Удаляют датчик просто отрезав его под корень? Или есть каккойто другой способ, опишите пожалуйста подробней.
Дата:   06-06-17 05:19
blackmet писал:
Да уберите его внутрь корпуса и все, он туда спокойно влазеет!
Автор: Пумба (91.246.86.---)
Дата:   06-06-17 14:16
AlexCarrera писал:
> татарин писал:
> приезжают))))
> гарантия?
Погоди пол-годика (очень надеюсь) , представители Brunswick реабилитируются. Как минимум у M-Power достаточно грамотный подход к продажам техники и их сервисному обслуживанию .Склады методично наполняются ;) В общем не долго осталось
Автор: Веталь (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   06-06-17 19:52
Веталь писал:
> в штатном режиме.
В продолжение моей истории...
Вчера возил мотор к официальному представителю Mercury в СПб. Приговорили GPS модуль, заказали новый по гарантии, срок поставки 2 недели из Бельгии. Так что могу точно сказать, что гарантия на официально купленные моторы в России есть (2 года) и это не миф как пишут тут некоторые...
P.S. Поставка модуля ожидается на 20 июня, по результатам отпишусь.
Автор: Пумба (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   06-06-17 20:14
Веталь писал:
> работают
> > в штатном режиме.
> какой
Так и должно быть , это правильно. В идеале дистриб или дилер должен держать некий сток запчастей ...
И это лучше чем пользоваться и покупать через "серые" ввозные схемы с "чуть дешевле" и мнимой гарантией на товар.
Дата:   06-06-17 22:48
Пумба писал:
В том то и дело, что когда я покупал мотор в прошлом году, серые без гарантии стоили дороже...
Дата:   07-06-17 14:22
Веталь писал:
> Пумба писал:
> стоили дороже...
Ну это классика ;) Тут можно не удивляться.
Автор: karasik1982 (---.belkam.com)
Дата:   08-06-17 16:19
Спецы нужен совет. Хватит ли 12 в мотора для лодки(ривер крафт 47+сузуки 70). За ранее спасибо.
Дата:   08-06-17 16:30
Все зависит от акватории. С постоянной течкой думаю будет на пределе.
Дата:   08-06-17 16:37
Район плавания Кама, нижнекамское вд-ще.
Дата:   08-06-17 16:44
условия какие?
Автор: татарин  (178.207.134.---)
karasik1982 писал:
> ранее спасибо.
У нас парень с Казани брал на 49 волжанку 12 вольт моторгайд. Лодка схожая по размеру с вашей. Отрыбачил на Каме и позвонил. При нынешнем весеннем течении целый день отловили без проблем, мотора хватало.
еси течки нет, то может и хватит, но я бы брал с запасом, 80 либров.
Дата:   08-06-17 16:45
татарин писал:
> karasik1982 писал:
> За
> > ранее спасибо.
> У нас парень брал на 49 волжанку 12 вольт моторгайд. Лодка схожая по размеру с
> вашей. Отрыбачил на Каме и позвонил. При нынешней весенней течке целый день
> отрловили без проблем, мотор держал.
Роберт я нынешней весной на 12 вольтовом стоял и мотор на скорости 8 - 10 пахал, там АКБ в раз разряжается ((( Хотя сейчас все успокоилось и мотор больше чем на 5-й не работает.
Дата:   08-06-17 17:22
ДжекВоробей писал:
> условия какие?
Что значит условия?
Если вопрос про тягу, то она присутсвует всегда, в будние дни больше, соответственно в выхи меньше. Про скорость течения сказать не могу.
Дата:   08-06-17 18:11
Тяга, ветер, это и есть условия. Одно дело вечный штиль и нет течки, то там и самого слабого мотора за глаза, а когда сильная течка да еще и ветер, то 12ти вольтового мотора не хватит. Сужу по личному опыту, а у меня комплект легче вашего.
Но надо знать какое течение бывает, у нас оно то есть, то нет, и летом 12-ти вольтового мотора выше крыши, но весной его не хватало, тягло как на горной реке было.
Дата:   08-06-17 20:28
Сейчас позвонил человеку. С его слов - лодка Волжанка 49, два человека, под тентом, вещи, носовой электромотор MG - 55. Условия, река Кама первая декада мая. Рыбачили 3 дня по 4-5 часов в день, электромотора хватало всегда, аккумулятор Deka Marine DC 31 DT до конца разрядить не удалось. На вопрос, было ли желание поменять мотор на 24 вольтовую модель получил ответ- такой мысли не возникало.
Дата:   08-06-17 20:53
karasik1982 писал:
> ранее спасибо.
Обкатывали в этом году в АО свои новые МГ 12В 54ЛБ, лодка Sl470 и вторая Silver Beaver 450, так вот в одном и том же месте, если ветер по течению (с барашками), мотор не держал ни одну из лодок. При более слабом ветре и других направлений держал, даже пробовали держать на одном моторе две лодки (правда штиль был), на течении, держал как будто одна лодка. Вывод, для нижней Волги нужен 24В, но мы там рыбачим раз в год, поэтому лично для меня и 12В для водохранилищ и верхней Волги за глаза....
Дата:   09-06-17 15:55
Всем спасибо, будем брать 24В.
Дата:   09-06-17 18:15
Роберт, привет, есть пару вопросов
1 .на какую глубину правильнее опускать mg под воду? может от этого зависит расход батареи и прочее?
2 С какой скоростью можно перемещаться на основном моторе, не вынимая при этом mg из воды?
3. Не понимаю принцип индикации заряда батареи.
При 100 % заряда аккумуляторов (Дека31 2 шт) горит зеленая лампочка, по инструкции написано, что если заряд менее 40% должна загораться желтая, если менее 20%-красная.
У меня же происходит по другому. Горит зеленая, потом загорается желтая, через 15-20 минут после желтой красная, красная горит еще минут 10 и мотр вырубается. причем при желтой и красной лампочке не держит на точке. Такое ощущение, что зеленая горит до 90% разряда аккумуляторов , при этом тяжело спланировать подзарядку.
Дата:   09-06-17 19:02
Алексейнн писал:
> подзарядку.
Вопрос не мне, но советую пользоваться вольтметром. Тогда сразу ясно, надо под заряжать АКБ, или еще рано.
Дата:   09-06-17 19:12
я на прошлой своей лодке (финвал 470) в сентябре 2016 поставил специально 12 вольт, что бы еще раз убедиться наскольо быстро сядет и как будет держать.
были на Ваисльсурской Слободе - раздуло люто, мотор держал плохенько и сел быстро...
короче это тема из серии "а какой у кого расход топлива..." )))
я голосую за запас, который не имеет в одно место, как известно )
Дата:   09-06-17 19:14
Т.е. вывести на панель отдельный вольтметр на тяговые аккумуляторы?
ели так, то какой лучше поставить, цифровой или аналоговый, какие показания он должен показывать?
Дата:   09-06-17 19:18
Про запас согласен, но хочется понимать ресурс зарядки, ведь не всегда есть возможность подзарядить
Дата:   09-06-17 19:28
Я просто при не работающем моторе после рыбалки смотрю показания вольтметра и делаю вывод, заряжать или нет.
А так эхолот показывает все что надо, но у меня 12-ти вольтовый мотор.
Дата:   09-06-17 20:22
Алексейнн писал:
> mg из воды?
> менее 20%-красная.
> подзарядку.
Алексей день добрый!
1 - четких правил как таковых не имеется, главное что бы при работе электромотора пропеллер не вылетал из воды при волнении. Полностью при нормальных условиях эксплуатации не опускаю, лишь при очень сильном волнении.
2 - перемещаюсь на малом газу без последствий
3 - всё-таки ориентироваться на индикацию заряда я бы не стал, тоже заметил что она не совсем корректно показывает. Как и индикатор топлива на авто. При полном баке до пол бака долго, а после пол бака до нуля быстро.))
4- никогда не допускаю полного разряда батарей. Всегда по приходу на базу ставлю на зарядку.
Дата:   09-06-17 23:28
Роберт по п2 добавлю оговорочку - последствий точно нет, проверено, но есть риск нарваться на топлячок, который один наш знакомый словил на нижн Волге как раз таким образом передвигаясь.
так что переходить на маршевом движке с опущенным трол мотором стоит лишь будучи уверенным, что под водой нет сюрпризов
Дата:   09-06-17 23:51
Алексейнн писал:
> должен показывать?
Вот такой (он же тепловой предохранитель) : Ссылка.
Дата:   10-06-17 01:44
brodyagin писал:
Жень, словить топляк можно и ходом на электромоторе и лодкой, плм, при том что всё как с последствиями так и без.
Дата:   10-06-17 01:53
Алексейнн писал:
> mg из воды?
> менее 20%-красная.
> подзарядку.
Тоже самое, думал АКБ бракованные, раз так быстро переходит из желтой в красную.. некорректно он показывает просто.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-17 01:58
Алексейнн писал:
Никто не хочет читать инструкции!
Автор: татарин  (178.207.98.---)
Дата:   10-06-17 03:34
ВалерийБ писал:
> Алексейнн писал:
Валера, ну это прописные истины. Думаю Алексей интересовался что возможно есть какая то золотая середина. А первые 30 см что бы мотор не хватал воздух это и так понятно. Естественно полностью опущенная штанга при движении создает большее сопротивление чем которая опущена наполовину.
Дата:   10-06-17 12:03
татарин писал:
Роберт, из-за небольшого диаметра штанги, полагаю, сопротивление опущенного мотора на лишние 15-20 см столь незначительно, что этим можно пренебречь. Если зацикливаться на таких вопросах, стоит подумать о том, в какую сторону забрасывать приманку, вверх по течению или вниз, для уменьшения сопротивления мотору))))
Автор: pushok (95.139.23.---)
Дата:   10-06-17 17:47
На Сильвере Фоксе сначала стояла МК55, на нижнем Дону течка не самая сильная, при ветре метров 6-7, дующем по течке, мотор срывало и он вырубался каждые 3-4 минуты и быстро разряжался. При том, что у меня стояло 2 аккума и переключатель массы между ними, мне не хватало на день.
Лодку поменял на бОльшую, трекер дип-в, поставил МК112 на 36В, проблем стало меньше, но поменял в итоге на МГ 105, он держит НЕ СРАВНИМО лучше, заряд расходует экономнее, на своем еще НИ РАЗУ не видел, как горит желтая ламп, 3 аккума Deka 7T31P, 140 А/ч.
При выборе мощности ЭМ нужно учитывать, что более мощный, это не только тяга на течке, но и время работы аккумов, т.е. 12В хватит на 10 часов работы, а 24В на 18 часов(условно), на одном и том же корпусе, особенно это будет актуально вдали от цивилизации и отсутствии 220В.
Автор: mrfrodo (178.204.12.---)
Дата:   12-06-17 06:55
Подскажите пожалуйста. Выбираю на эхолоте точку на которую должен встать моторгайд, он подтягивается к ней и встает не на нее, а чуть в стороне. Такая же штука если ставишь на якорь с пульта, т.е. появляется активная точка на экране эхолота, а курсор от этой точки то же чуть в стороне. Причем показывает внизу расстояние от точки то 2,5-3, то 5 м Предположили, что это расстояние связано с тем, что gps приемники приборов на удалении друг от друга. Так ли это или курсор должен точно в точке быть?
Дата:   12-06-17 14:42
pushok писал:
> 18 часов(условно), на одном и том же корпусе, особенно это будет актуально вдали...
Вчера рыбалил с 4-30 до 14-30, как раз 10 часов. У меня МГ 12-ти вольтовый. Желтой лампочки так и не увидел, хотя с приятелем спорили... Мне казалось, что уже желтым горит, а он уверял, что зеленым. Поставил на зарядку, зарядное показало остаточный заряд 35%. Еще заметил(правда уже в конце), что при постановке на якорь и снятии с него моргает экран эхолота...
Дата:   12-06-17 16:34
mrfrodo писал:
Присоединюсь к вопросу. Где то встречал, что есть некая корректировка. Если не сложно, поведайте, люди знающие, в какое подменю ловранса лезть и как скорректировать?
Дата:   12-06-17 17:45
Серега36
на Иваньке стоячка, и ветра вчера совсем не было, будет хоть бы 5-6 м/с вдоль прогона под Могильным, тогда и расскажешь результат :)
Дата:   12-06-17 18:09
Серега36 писал:
что при
Вот так эхолотам и аккумуляторам приходит конец.
Дата:   12-06-17 18:10
Vovanoff писал:
> скорректировать?
Лучший совет: Прочесть наконец инструкцию.
Дата:   12-06-17 18:36
serk 12 писал:
> Серега36 писал:
> что при
А что происходит то? Или это шутка такая?
Дата:   12-06-17 18:41
pushok писал:
> Серега36
Сегодня был в гараже. Аккум заряжен пока на 95%. По прибору отдано порядка 25 а*ч... Как то так. А вчера да, был практически штиль на Иваньке, но судя по такому разряду, даже в ветер аккума на рыбалку должно хватить. Рыбачу обычно с ранья и до обеда, а то и раньше ухожу... Успеваю удовольствие получить...)))
Дата:   12-06-17 19:28
serk 12 писал:
> Vovanoff писал:
> > скорректировать?
Сложно ответить, чего умничать то.
Автор: Ridovich (172.58.99.---)
Дата:   12-06-17 21:40
Тема очень обширная и интересная. Недаром держиться так долго. В связи с этим вопрос к спецам. Катер Yamaha SR-17, хард топ, вес 600-700, течение, бывает джиг и 40 гр не падает, но редко. Какой мощности електромотор для использования в качестве якоря, и длина штанги, носовая палуба от воды 1-1,2 м.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   12-06-17 21:59
Серега36 писал:
> serk 12 писал:
> > Серега36 писал:
> > что при
Просто если перед монтажем Моторгайда прочесть инструкцию, то увидим рекомендацию завода об установке акков чисто для питания мотора и не подключения к ним всяческих приборов, в т.ч. и эхолотов. Моргание экрана - просадка напряжения либо помеха по питанию.
Дата:   12-06-17 22:09
mmg писал:
Конечно же я читал инструкцию... МГ и эхолот у меня подключены к разным аккумуляторам, причем они разнесены по питанию, т.е. минусы у них не соединены. Однако просадка напряжения могла иметь место. Аккумулятор эхолота (18 а*ч) уже старенький и разряжается за рыбалку почти в ноль... В следующий раз обязательно обращу внимание на то. когда это начинает происходить... Но разве из за этого можно спалить эхолот?
Дата:   12-06-17 23:07
Серега36 писал:
Уже сколько таких случаев было и аккум менее 50% высаживать нельзя.
Дата:   12-06-17 23:09
Ridovich писал:
Мощность 112 и длинна ноги 72 дюйма.
Дата:   13-06-17 03:57
И для хардтопа лучше ультерру, а то замахаешься бегать на нос опускать
Автор: татарин  (91.107.96.---)
Дата:   13-06-17 06:05
serk 12 писал:
> Ridovich писал:
> джиг
Это только у минн коты есть нога 72 дюйма. У моторгайда 105 и 60. Бастер Магнум и тяжелые американские велды держит.
Автор: Ridovich (172.56.15.---)
Дата:   13-06-17 10:36
Спасибо всем откликнувшимся, буду теперь думать, где разместить 2 аккумулятора.
Дата:   13-06-17 15:49
mrfrodo писал:
Как я понял это не исправить настройками, точка якоря на экране берется от датчика на моторе, а курсор лодки от кар плоттера или внешней антенны, как вариант поставить антенну ближе к троллинговому мотору.
Дата:   13-06-17 16:47
Ridovich
Если 112 МК - то 3 аккума
Дата:   13-06-17 19:50
Вопрос знатокам?
Установил моторгайд на алюминиевую пластину вот так (фото) В результате в процессе испытании возникло ощущение, что гул от работы мотора передается на корпус и усиливается. В инструкции написано ставить на резиновые прокладки или карпет. Но нигде на видео не видел прокладок при установке. Кто как устанавливал и встречался с таким явлением?
Автор: Lohmatyi (83.220.239.---)
Дата:   13-06-17 20:24
Всем привет!
Подскажите на Enigma 4,7м какой мотор поставить по мощности?
Ловля в основном водохранилище и Ока, редкие выезды на Волгу и Рыбинку
Рассматривается Миннкота.. и ещё вопрос с хамиберд он соединяется по воздуху или необходимо провода тянуть?
Дата:   14-06-17 01:05
немановод писал:
> Вопрос знатокам?
Да бывает такое, резонанс называется. Ставьте резиновые шайбы толщиной около 5 мм.
Дата:   14-06-17 04:55
Lohmatyi писал:
> Всем привет!
В комплекте с Minn Kota I Link идет провод для подключения к эхолоту Humminbird.
Дата:   14-06-17 16:07
serk 12 писал:
> немановод писал:
> > Вопрос знатокам?
> > процессе испытании возникло ощущение, что гул от работы мотора передается на корпус Кто как
> устанавливал
> мм.
Все ясно. Даже когда устанавливал якорную лебедку под не прокладку делал хотя этого в инструкции нет, а тут понадеялся на видео из интернета, что тихо и бесшумно работает и не поставил.
Автор: Arch (85.26.186.---)
Дата:   15-06-17 03:37
татарин писал:
> Lohmatyi писал:
> > Всем привет!
> или
У меня на Рибе 4.7м стоит 80 лб. Первое время жалел что не взял 55 лб, но после поездки на Волгу, да и после нескольких рыбалок с сильным ветром по течению и в период когда у нас плотины кладут - ни разу не пожалел о том что взял 80 лб. Сейчас брал новый и взял опять 80ку. По проводам уже Роберт ответил
А к какому Хаму подключать собираетесь? Просто на некоторые переходник надо брать
Автор: Lohmatyi (83.220.237.---)
Дата:   15-06-17 08:08
Спасибо за ответы, подключать планирую к Хеликсу 10 второй генерации
Автор: ordont (188.254.110.---)
Дата:   15-06-17 18:28
Подскажите пожалуйста , будет ли работать Моторгайд с Lowrance Elite-7Ti .
Дата:   15-06-17 19:35
ordont писал:
Будет!
Дата:   17-06-17 03:04
Lohmatyi писал:
переходник надо докупать Ссылка.
Автор: Max-1967 (213.33.183.---)
Дата:   17-06-17 03:18
Подскажите, пожалуйста, есть-ли существенная разница между обычным аккумулятором глубокой разрядки и гелиевым? Хочу купить 100-амперный, обычная дека 9-10 тыс., гелиевый 26 тыс. Жаба душит)). У меня миннкота террова 12-вольтовый.
Дата:   17-06-17 05:01
Лучше взять ёмкость побольше. Желательно АКБ в коробку для АКБ спрятать, на случай проливания кислоты на алюминий. Обычного кислотного хватит на 3-4 года.
Автор: Пумба (217.107.126.---)
Дата:   18-06-17 14:09
Max-1967 писал:
Разница конечно есть, иначе бы гелевый не стоил бы 26 тыс ;)
Для электромотора лучше брать АКБ глубокого разряда DEKA dc31 dt на 120 а/ч. Есть и мощнее на 140 а/ч в том же корпусе.
Дата:   19-06-17 15:36
sergey fild писал:
У Деки акб глубокого цикла, вроде как не обслуживаемые, там если не путаю ни чего не может пролиться, все герметично. Поправьте если не прав. Это про серию DP и DC.
Автор: татарин  (178.207.62.---)
Дата:   19-06-17 15:44
ДжекВоробей писал:
> sergey fild писал:
> DP и DC.
Поправляю.) Негерметичный, может пролиться при опрокидывании, есть возможность доливать электролит.
Дата:   19-06-17 15:49
Видимо меня глючит, сегодня посмотрю, но там нет возможности доливать, я был в полной уверенности что они полностью не обслуживаемые. Пошел читать описание. ))))
Дата:   19-06-17 18:45
ДжекВоробей писал:
Там обычные пробки под наклейкой. Выкручиваешь и наливаешь электролит. Наклейка обратно не клеится. Я подливал когда транспортная аккумы на боку везла и все же часть через клапан вылилась.
Дата:   19-06-17 19:07
аааааа ясно, спасибо. Т.е герметичностью там не пахнет. Печалька.
Дата:   19-06-17 19:20
ДжекВоробей писал:
Я когда ненадолго наклонял не текло. Там какой-то пористый материал в клапане для стравливания давления в момент зарядки. И если долго лежит на боку начинает протекать. ИМХО
Автор: Серега36 (178.62.221.---)
Дата:   19-06-17 19:52
немановод писал:
Та же песня, только я аккуратненько поддел отверткой одну из двух тройных заглушек и вытащил. Только я не подливал электролит, а выровнял по банкам то, что осталось после транспортировки..., т.к. некоторые банки были полными, а некоторые полупустыми. Однако пластины не оголились. Сегодня попробую наклейки оторвать... Оказывается там пробки должны быть)))
ЗЫ Мы же не ищем легких путей...)))
Дата:   21-06-17 00:57
Только вернулся с воды) Большое спасибо за ответы, пойду покупать кислотный. Для информации - у меня был гелиевый, оставил на зиму в лодке в теплом эллинге полуразряженным, к весне полностью разрядился(хотя клеммы снял). Попытался зарядить - фигушки, заряд не берет. По телефону продавцы-консультанты сказали, что восстановлению не подлежит. Вот такой модный прибамбас)
Дата:   21-06-17 01:12
Подключи к нему параллельно заряженный аккум на полчасика, а потом на зарядку.
Дата:   21-06-17 01:56
serk 12 писал:
Абсолютно верно! Большой ток ему нужен для *реанимации *
Автор: GSA,Москва (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-06-17 06:48
Есть вопрос к тем, у кого доступ к белым и черным моторгайдам. Может ли педаль от черного работать с белым мотором ? Вдруг ощутил потребность в педали. Но мотор менять нет желания на черный. Купил бы педаль, если коннектится она.
Дата:   23-06-17 10:49
У белого отсутствует блютуз модель и законектить нельзя
Дата:   23-06-17 14:54
Проверить бы, так ли это, на практике... Процесс активации что пульта, что педали одинаков вроде. Надо просто попробовать
Автор: Abramida (185.79.100.---)
Дата:   23-06-17 15:08
Роберт, может глупый вопрос, но все же - если МГ подключен к эхо по нмеа, пульт все равно должен работать? Что-то у меня не пашет, вот и думаю это батарейки или что посерьезней
Дата:   23-06-17 15:21
GSA,Москва писал:
Если нужна будет педаль, готов свою продать, новая лежит без дела.
Не может быть, что белый без блютуз, пульт то по нему соединяется....
Думаю должно работать.
Автор: татарин  (178.207.119.---)
Дата:   23-06-17 15:23
Abramida писал:
> что посерьезней
День добрый, должен работать.
Подключен наверное через Gateway Kit ? Для начала проверить все контакты на подключении, проверить батарейку. Если не поможет тогда разбираться.
Дата:   23-06-17 17:03
Abramida писал:
> что посерьезней
Такое уже было в этой теме, надо найти топикастера и задать ему этот вопрос.
Дата:   23-06-17 17:29
serk 12 писал:
> Abramida писал:
> пульт
> или
> > что посерьезней
Данная ситуация имела место быть, заменили мозги. Но изначально неплохо бы сделать то, о чем я написал выше.
Дата:   24-06-17 02:27
Подключен через ГэтвейКит.
Завтра первым делом проверю.
Роберт, Серк, спасибо.
Автор: Дмитровчанин (212.13.10.---)
Дата:   24-06-17 19:57
Вопрос "знатокам"!
На Windboat 46 evo, 12 вольтового MotorGuide Xi5-55FW54-S GPS хватит? Или смотреть на 24 вольта?
Автор: татарин  (178.207.7.---)
Дата:   24-06-17 20:15
Дмитровчанин писал:
> Вопрос "знатокам"!
Кому то 12 вольт хватает, а кому то мало. В теме есть информация от потребителей тех и иных моторов. Производители рекомендуют 12 вольт, но мы же россияне.) Нам все нужно с серьезным запасом)
Я лично использую электромотор 24 вольта на лодке указанной в профиле и весом более тонны. Мне хватает.
Дата:   24-06-17 20:32
Ну хоть раз в жизни, хотелось бы пойти по пути разумной достаточности!)
На сайте моторгайд, для моторов без GPS, указана с оным совместимость! Не значит ли это, что соединив линком с Лориком, будет работать функция якоря?
Дата:   24-06-17 21:56
Дмитровчанин писал:
Естественно нет) Нужен электромотор с GPS.
Дата:   25-06-17 03:21
Спасибо, понятно. Хотя, как раз и не естественно. Модуль позиционирования есть в Лорике. С другой стороны, почему бы не продать нам с вами эту железяку два раза?)
Автор: DUK (---.203.broadband14.iol.cz)
Дата:   25-06-17 22:19
Доброго всем дня.
Прочитал вдоль и поперек тему, но вопросы остались.
Прошу помочь.
Решил брать мотор троллинговый.
Лодка большая, на нос бегать неудобно.
Поэтому решил что подойдет один из этих вариантов:
- не бегать на нос
NEW RIPTIDE ULTERRA 112 LB 72" i-PILOT LINK
NEW RIPTIDE ULTERRA 80 LB 60" i-PILOT LINK
- если все же бегать, то еще и
NEW RIPTIDE TERROVA 80 LB 60" i-PILOT LINK
Вопросы:
- не уверен что правильно подобрал по мощности: 112 или 80
- не уверен что правильно определил длину ноги: 60' или 70'
Расстояние на носу от палубы до воды, без волны и ветра - 80 см
Использование лодки: рыбалка на западе Норвегии, весна и лето. Состав рыбаков: я, жена и ребенок
Скорость ветра при ловле не превышает 6 м/с
Парусность у лодки приличная
Ловим: морского окуня, морскую щуку, треску и прочее
Глубины по окуню 150-200 м, по треске и прочему 25 - 40 м
Задача для трол мотора: удержание лодки на свале, над местом стояния морского окуня. Облов бровки при поиске окуня.
Данные по лодке:
fjord 24
Length: 7.315 m
Beam: 2.73 m 3.20m
Draft 0.914 m
WEIGHT 2450 kg
FUEL CAPACITY 145 l
Passenger Capacity - 8 People
Engine manufacturer: Volvo Penta
No. of engines: 1
HP: 130
Fuel: Petrol
Прошу проверить адекватность выбора.
Цена сильно зависит от мощности и от длины ноги.
 Re: Обсудим троллинговые электромоторы.(часть третья)
Автор: татарин  (178.207.127.---)
Дата:   25-06-17 22:22
DUK писал:
> Доброго всем дня.
День добрый, для такого размера NEW RIPTIDE ULTERRA 112 LB 72" i-PILOT LINK, без вариантов. Менее мощный мотор я бы не рассматривал.
Дата:   25-06-17 22:24
Вот подумал может фото лодки поможет еще
Спасибо заранее
Дата:   25-06-17 22:28
Ясно
Благодарю
То есть 60' нога тоже не подойдет. Круг возможностей сужается (
Пошел изучать тему про Humminbird )
Вопросы еще будут позже по сопряжению мотора+картплоттера, но позже. Как матчасть изучу )
Дата:   25-06-17 22:35
DUK писал:
> Ясно
> Благодарю
> матчасть изучу )
Моря в ваших краях неспокойные, нос лодки достаточно высок над водой, 72 был бы более предпочтителен. У минн коты I Link один провод для коннекта с эхолотом и он есть в комплекте. Просто проложил провод от электромотора к эхолоту и никаких танцев с бубном. Практически все современные модели Humminbird коннектятся.
Автор: Abramida (---.moscow.rt.ru)
Дата:   26-06-17 01:39
Все в порядке оказалось, хреновый контакт в пульте был.
Роберт, спасибо, мотор шик.
Дата:   26-06-17 06:27
Решено!
Будет 72 нога
Благодарю еще раз
Дата:   26-06-17 09:28
Проштудировал возможные аксессуары для мотора.
Вдруг кому пригодится, выкладываю их названия на английском + назначение как я понял + стоимость в США
Подскажите плиз, что из этого мне нужно купить обязательно, а что желательно, а что вообще не нужно )
Моя версия:
Моя версия:
Обязательно:
Trolling Motor Plug & Receptacle MKR-18 28,99 дол - чтобы можно было мотор отсоединять от питания и снимать при необходимости
Minn Kota MKR-19 60A Waterproof Circuit Breaker 39,99 дол - предохраняет мотор при возможных перегрузках и других аварийных состояниях.
Желательно:
Minn Kota Digital Battery Meter 14,99 дол - тестер степени остаточной зарядки тяговых батарей. Непонятно на моей модели есть эта функция? или нужно купить это для удобства
Minn Kota MK-BC-1 Battery Connectors 24,99 дол - быстросъемные контакты на клемы тяговых батарей. Непонятно насколько они нужны. Можно ли обойтись обычными клемами.
Minn Kota MKR-15 Transducer Mounting Kit 19,99 - набор для крепления датчика сонара к мотору. Вопрос - мне датчик от Hummibirda нужно будет на транец крепить или к троллинговому мотору? Нужно ли покупать именно этот набор?
Minn Kota MK-440D 4 Bank x 10 Amps 313,99 дол - устройство для зарядки от генератора лодки, 3 тяговых батарей (36В) и одной еще батареи, например для сонара или тяговых электрокатушек для рыбалки. Я так понимаю что можно заменить наиболее подходящим аналогом, после покупки батарей к мотору. Непонятно содержит ли эта зарядка в себе альтернатор или нет.
Скорее нет, чем да:
RAM Mount Trolling Motor Stabilizer w-Tough-Claw 59,99 дол - стабилизировать голову мотора в нерабочем состоянии. Можно заменить чем то менее «модным».
Minn Kota MK-EC-15 Battery Charger Output Extension Cable 27,99 дол - удлинитель для организации зарядки тяговых батарей. Непонятно будет ли нужен на моей лодке. Можно ли заменить обычным проводом?
Minn Kota Trolling Motor Power Center 59,99 дол - защитный ящик для тяговых батарей с тестером уровня остаточного заряда. Думаю что можно использовать любой недорогой аналог для тяговых батарей.
Humminbird AS EC QDE Ethernet Adapter Cable 26.99 дол - что то для подключения старых Humminbird. Если беру что то из новых (Хеликс, Оникс, Солекс) - это не понадобиться как я понял.
Minn Kota RTA-54 Heavy Duty Composite Quick Release Bracket Saltwater 169,99 дол - быстросъемное крепление мотора к лодке. Нужно в случае, если нужно мотор снимать для транспортировки или хранения. Думаю что можно на моей лодке обойтись без него (хранение лодки в ангаре)
Minn Kota MK440PC 4 Bank x 10 Amp Precision Charger 343,99 дол - зарядка тяговых батарей от сети. Рассчитана на питание от американской сети 110В и к тому же в марине на пирсе должна быть возможность подключения к внешней сети. Скорее лучше купить аналог от сети 220 В. Но еще нужно проверить, возможно зарядки от генератора будет достаточно (переходы на море к месту рыбалки и обратно достаточно большие от 15 до 40 км за день)
Minn Kota MKR-12 Quick Connector Plug 9,99 дол - вообще не понял для чего эта приблуда
Minn Kota MKR-20 Trolling Motor Plug 19,99 дол - также непонятно назначение и необходимость
Minn Kota MKR-18A 6 Gauge Adapter for MKR-18 14,99 - опять непонятная приблуда. Может ли кто то подсказать, куда она нужна вообще и нужна ли мне?
Дата:   26-06-17 09:34
Еще есть вопрос
- Как развязать по батареям: основной мотор, навигационные огни, музыку, освещение кокпита, дворники и т.д. + картплоттер основной на переходе + троллинговый мотор + картплоттер к троллинговому мотору + электрокатушки (две-три) для глубоководной рыбалки?
Моя версия:
1 Батарея - для основного мотора + мелочевка + картплоттер на переходе
далее через альтернатор
3 Батареи - для троллингового мотора
1 Батарея - для картплоттера который вместе с троллинговым мотором работает в паре
Нужно ли ставить еще 4 батарею на две электрокатушки или можно повесить их на какую то из вышеперечисленных батарей - это вопрос
Дата:   26-06-17 16:09
Если я правильно думаю, аккумы для троллингового мотора должны питать только троллинговый мотор. Для всего остального стартовый или отдельный сервисный. Так как тяговые могут высаживаться в ноль, как следствие низкое напряжение а это плохо для электронных устройств.
Дата:   26-06-17 21:01
Добрый день друзья!
Наконец-то удалось выехать на воду с абсолютно новым комплектом МГ&Лоуренс хдс 9 ген3&Поинт-1 возникло недопонимание в работе МГ, хдс пишет, что координата теперь по умолчанию берется с поинт-1, и соответственно индикатор жипиэс на МГ постоянно моргает, а до включения его в сеть нмеа 2000 горел индикатор постоянно, это так должно быть?! У соседа в связке МГ&Элит 9 ти индикатор на мг горит постоянно...
И самое странное, во время выезда был практически штиль, а в 8-мь утра индикатор заряда батарей загорелся желтым, потом после новой постановки снова загорелся зеленый и на следующей постановке а5 желтый, аккумуляторы дека дс31дт, абсолютно новые...
И третье, хдс никак не хочет показывать карты самоделки формата *.ат5 с масштабом более 0,2 км, хотя на других лоуренсах они отлично работают, но это наверное тема другого топика...
Дата:   26-06-17 22:36
Alladiy писал:
> Добрый день друзья!
> горит постоянно...
> новые...
а вы их заряжали перед выездом ?, то что они новые ничего не значит, но заряд должен быть 100%. И со скольких часов вы на воде с мотором ? то что в 8 утра заряд желтый не значит, что вы всего пара часов на воде, далее имеется ли течение или стоячий водоем ?, может тяга космическая....
Дата:   28-06-17 14:55
Hitman_quattro писал:
Привет!
Аккумуляторы разумеется не заряжал, ибо предполагал, что они заряжены...желтый индикатор загорелся желтым после 2-3 часов работы, тяги нет у нас, только ветровая нагрузка (куйбышевское вдхр.)...
Автор: Hitman_quattro (185.8.126.---)
Дата:   28-06-17 15:52
Alladiy писал:
> Привет!
Тогда заряди и попробуй снова, он может быть не полностью заражен был....
Автор: Дмитрий86 (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   02-07-17 04:28
Добрый день. Подскажите, как более менее точно можно определить остаточный заряд аккумуляторов? Мотор МК Terrova 80. На корпусе индикатор заряда показывает не корректно, показывает всегда разные значения, то аккумулятор почти разряжен, а через 5 мин почти заряжен.
Автор: serk 12 (46.55.212.---)
Дата:   02-07-17 04:37
Дмитрий86 писал:
По индикатору напряжения.
Автор: mmg (89.232.72.---)
Дата:   02-07-17 05:03
Alladiy писал:
> Привет!
То что они новые не означает, что они заряжены. Я в новые деки вбил где то 30-35%заряда
Дата:   02-07-17 05:36
Педаль сконнектилась. Все есть у белого мотора ( блютус или что там )
Дата:   02-07-17 05:44
serk 12 писал:
> Дмитрий86 писал:
> заряд
Какое напряжение говорит что акумы разрядились на половину допустим? показания напряжения нужно смотреть под нагрузкой или без нагрузки?
Дата:   02-07-17 06:44
Дмитрий86 писал:
11.3 -11.7 V, конечно под нагрузкой
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-07-17 12:21
Никто ещё не пробовал купить батарейку от Tesla S 85квт/ч, разобрать её на 16 ячеек по 25 v; 5,1квт/ч, и получить из неё 16 прекрасных, компактных аккумов для троллинговых моторов 24v? ;-))
Дата:   02-07-17 14:01
komradtrac писал:
Купить не проблема, проблема в покупке и монтаже грамотной бмс и зарядного устройства. И потом для лодки все же получше будет лифер, а не литийион.
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   02-07-17 16:22
> Дмитрий86 писал:
Сам пользуюсь вот такими таблицами...
1 без нагрузки
Дата:   02-07-17 16:23
Серега36 писал:
> 1
2 под нагрузкой
Дата:   02-07-17 18:15
Серега36 писал:
> Серега36 писал:
> > 1
> 2 под нагрузкой
Автор: sanchez70 (178.57.99.---)
Дата:   02-07-17 18:50
С утра до вечера режим якоря, троллинг на автопилоте на скорости 5-6 в зависимости от ветра.Водоем - Рыбинка. Лодка SF460 хардтоп. Расход максимум 50-55 а/ч. Ниже 12в под нагрузкой не было на вольтметре. Мотор МиннКота 55 нового поколения. Аккум Дельта DTML120. Полностью герметичный, можно на боку эксплуатировать. Видел такие у ДШ в лодке.
Автор: timur2072 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-07-17 22:09
Роберт, огромное СПАСИБО за своевременную доставку белого МГ в Ижевск, всё работает, даже не пришлось прописывать пульт и делать калибровку, батарея тоже пришла в полном порядке.
Дата:   04-07-17 04:33
Прошу помощи у форума, особенно из Питера. Кто нибудь брал у этих продавцов? А то сейчас на авито мошенников хватает. Если сочтёте за флуд удалите(модераторам).
Ссылка.?
Ссылка.?
Дата:   04-07-17 04:51
Подскажите насчёт калибровки МГ, в мануале написано, что при нажатии М потом 1,1,1 мотор должен тройной сигнал воспроизвести, а у меня почему то одинарный. Я что-то не то делаю или это нормально?
Потом написано, что надо два полных круга пройти на основном моторе для калибровки, но у меня мотор при половине первого круга уже подаёт сигнал, что калибровка завершена.
Автор: татарин  (178.207.60.---)
Дата:   04-07-17 04:56
timur2072 писал:
Пожалуйста) Очень рад что мотор успел к соревнованиям.
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   04-07-17 14:19
Abramida писал:
А новым моторам от 2017 г. выпуска вроде не требуется калибровка?! Они даже перепрошиваться не захотели...
зы: в штиль МГ сходит с ума, крутится вокруг оси...как сие победить не понимаю...
Автор: Pokerface (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-07-17 15:05
Вроде лечится установкой компаса Point 1
Автор: Серега36 (91.229.200.---)
Дата:   04-07-17 15:39
Alladiy писал:
> понимаю...
Калибровкой) Тоже в тихую погоду пытался завернуть провод. Калибровка все вылечила...
Дата:   04-07-17 15:41
Лечится покупкой Минн Коты ))))))))))
Автор: OleX (---.151.evolife.su)
Дата:   04-07-17 21:04
У меня нормально работает. Только пульт прописал. Провод не закручивает.
Для установки на волжани пришлось спилить один рейлинг носовой.
Автор: mercury (178.213.115.---)
Дата:   04-07-17 23:23
al.alex писал:
> Ссылка.?
> Ссылка.?
У первого продавца есть тема и на мотолодке-Ссылка.
Брал у него Лорики и разные "причиндалы" к ним!))) Могу рекомендовать!
Дата:   05-07-17 02:02
Как оказалось требуется калибровка, мой затрахал крутиться вокруг своей оси туда сюда, аж страшно становилось, что перекрутит и провод выдернет. Провод не выдернул, конечно, но калибровку делать пришлось. Помогла или нет не скажу, проверю тока в след выхи, т.к. свалил с речки по делам.
Серега36, когда калибровал, один был звуковой сигнал или всё-таки тройной?
Автор: гоблин 63 (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата:   05-07-17 02:07
al.alex писал:
> Ссылка.?
> Ссылка.?
Тоже покупал у Антона , несколько раз . Продавец надёжный , рекомендую
Автор: al.alex (---.san.ru)
Дата:   05-07-17 04:46
Всем спасибо - определился.
Автор: татарин  (178.207.67.---)
Дата:   05-07-17 17:43
Хочется сказать о модели Ultrex. У многих сложилось впечатление что этот мотор так же дистанционно опускается и поднимается как и Ulterra, это не так. Там механизм как у басовых электромоторов Fortrex, Maxxum и Edge. Опускается и поднимается за веревочку. Площадки там тоже свои, отличаются от стандартных. Для наших условий сомнительное приобретение. Мотор по цене выше юлтерры с функционалом терровы. Разве только для того что бы повесить на него носовой датчик 360.
Автор: mmg (89.232.71.---)
Дата:   05-07-17 19:33
Abramida писал:
Есть такая фигня, только в ветреную погоду. Пробовал калибровать несколько раз, вроде вылечилось после повторного проведения всех калибровок по мануалу. Такое ощущение, что калибровки слетают после определенного времени. Все таки сырые они какие то... и пульт ущербный:-)
Автор: alekxys (194.8.70.---)
Дата:   05-07-17 22:25
Сори, ошибочно разместил
Дата:   06-07-17 02:25
Abramida писал:
Не помню какой, но, если мне не изменяет память, после завершения второго круга, какой то сигнал прозвучал...) ...очень слабенько так, но слышно.
Еще, мне показалось, что если нажать кнопку якорь и в это время кабель немного перекручен , то перекручивается он несколько больше в ту сторону, куда уже был слегка перекручен... Не знаю, понятно ли объяснил)), а возможно мне это просто показалось... Однако, устанавливая МГ в рабочее положение, стараюсь чтоб кабель не перекручивался...
Автор: Raw29 (---.reverse.superonline.net)
Дата:   06-07-17 03:03
Доброго времени суток.
А по лиферам есть уже у кого отзывы?
Дата:   06-07-17 03:04
Автор: Abramida (185.79.102.---)
Дата:   06-07-17 04:06
mmg писал:
> Abramida писал:
> туда
Да уж, после МиннКоты пульт гумно, это точно )))
ТоСерега - я ка только не выравнивал башку МГ прежде чем на якорь поставить, все равно крутил туда сюда
Автор: sanchez70 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-07-17 20:47
В относительно тихую погоду МК тоже крутит башкой постоянно, но когда подходит к углу 360 градусов, разворачивается обратно, дабы не перекрутить провод. После отключения якоря голова приходит в исходное положение. Калибровок не делал. Не знаю, надо ли их желать? Очень удобно ловить "наплавом". Пробивать бровки с учётом ветра и т.д. Автопилотом и круиз контролем также постоянно пользуюсь.
Автор: Arch (---.yota.ru)
Дата:   08-07-17 23:00
sanchez70 писал:
Калибровку надо делать, что бы эл. мотор понимал где право-лево-перёд-зад.
Я у себя сделал сразу, там ничего сложного нет
Автор: Abramida (31.173.80.---)
Дата:   09-07-17 02:04
Сегодня сразу при спуске на воду откалибровал на всяк случай мотор. Ветер приличный был, порывы зверские, держит хорошо, башкой больше не крутит вокруг оси )))
Автор: татарин  (178.207.223.---)
Дата:   09-07-17 02:18
Abramida писал:
> оси )))
Это любимая погода всех электромоторов)
Обычно в штиль тупят)
Автор: sanchez70 (---.static.vologda.ru)
Дата:   10-07-17 18:12
Arch писал:
> sanchez70 писал:
> к
> Не
С такой проблемой, чтобы мотор не понимал, где право-лево и т.д. пока не сталкивался, просто опускал его в воду и он работал. Точку держит очень точно (МК 55), по крайней мере не стаскивает более 1-2 метров. Лодка в подписи, парусит прилично, правда стоячка у нас на Рыбинке. Пока больше 5-ой скорости не видел на пульте. В основном 2-3 скорость при ветре до 4-5 м/с.
Автор: татарин  (178.207.4.---)
Дата:   10-07-17 19:05
Не очень приятная новость для всех кому нужны электромоторы. Фсб больше не пропускает их, жпс устройство. Требуется специальный сертификат на MotorGuide. Те кто заказывает сами будьте осторожны, пока его не сделают можно влипнуть.
Автор: гоблин 63 (77.66.170.---)
Дата:   10-07-17 20:52
татарин писал:
Роберт, а эхолоты тоже ?
Дата:   10-07-17 20:55
гоблин 63 писал:
> татарин писал:
Саш, это информация по Моторгайдам. С эхолотами все нормально, все идет по плану)
Дата:   10-07-17 21:12
татарин писал:
> плану)
ОК, спасибо
Автор: ДжекВоробей (85.26.232.---)
Дата:   10-07-17 21:13
Твою налево. они походу ФСТЭК сертификат требуют, думаю теперь не официальные не реально будет завезти, а белые моторы станут еще дороже из-за сертификации. ((( жеееесть. Похоже буду со своим мотором еще дооолго )))))
Дата:   10-07-17 21:40
татарин писал:
> MotorGuide.
На все устройства где есть вайфай и/или блютуз нужна нотификация ФСБ и это уже давно. ))))
Дата:   11-07-17 01:20
татарин писал:
Это касается всех приборов с gps, не только моторгайдов
Дата:   11-07-17 03:48
serk 12 писал:
> татарин писал:
> > MotorGuide.
> давно. ))))
Угу, теперь и до моторгайда добрались.
Дата:   11-07-17 03:49
Сейчас ставил быстросъемный кронштейн моторгайд на юлтеруу. Подходит один в один без переделок. Может кому пригодится эта информация.
Автор: Пумба (91.246.89.---)
Дата:   11-07-17 15:37
татарин писал:
Давно пора ;)
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата:   11-07-17 17:49
Только начинаю изучать вопрос электромоторов. Лодка SL470, из рыбалки в основном троллинг по 6-8 часов в день. Водоем не большой, в сильную волну не рыбачу. На якоре приходится стоять не часто.
Подскажите, есть ли мотор под мои задачи? И какие нужны аккумуляторы, чтобы выдержали такую рыбалку в выходные. То есть примерно по 6 часов 3 дня троллинга на лодке 470 со скоростью 4-5 км/час.
Дата:   11-07-17 17:57
Если только с береговой зарядкой.
Дата:   11-07-17 17:58
Это мне ответ? Да, береговая зарядка возможна. Между рыбалками лодка стоит в гараже.
Автор: Киря (31.173.100.---)
Дата:   11-07-17 17:59
А зачем для троллинга электромотор !?
На бензиновом то что не тролится
На крайняк мотовесло поставить, дешевле будет
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   11-07-17 18:20
ну если кому-то нравится вдыхать пары выхлопа бензинки и тарахтение двигателя - то пусть троллит на бензинке
Дата:   11-07-17 18:23
Санёк писал:
А 4-х тактных мотов не существует в природе да)))
Дата:   11-07-17 18:39
То есть я не совсем верно понимаю назначение этих троллинговых моторов? Троллинговые моторы нужны не для троллинга вовсе? Типа главное их предназначение это якорь?
Я не прикалываюсь, серьезно не понимаю.
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-17 18:46
Bird писал:
> это якорь?
Все вы правильно понимаете, ставьте и наслаждайтесь тишиной и рыбалкой. Внесете маршрут в память мотора, и больше ничего не надо, мотор сам все сделает.
Дата:   11-07-17 18:50
Хорошо, а какой мотор и аккумуляторы лучше подойдут под мои задачи?
Дата:   11-07-17 18:56
Киря, можно подумать, у 4тактных моторов выхлопные газы пахнут сиренью. Когда в спину поддувает ветер, очень неприятно с бензинкой дорожить. Да и с электромотором можно, хоть, в карты играть дорожа, поставил автопилот и, хоть, спи в лодке, пока рыппка ловится. Это как сравнивать камаз и мерседес - ясно, что камаз мощнее и проедет везде, но, ведь, все же ездить хотят на мерседесах
Дата:   11-07-17 18:59
по тех характеристикам 24в нога 60". По марке смотря какая вера))) Мин кота или Моторгайд.
ИМХО
Дата:   11-07-17 19:00
Bird писал:
Предположу, что ходить мотору труднее чем стоять на якоре, потому 24V минимум. Хороший вариант батарей Ссылка.
Дата:   11-07-17 19:14
Веры еще никакой нет, в свою секту меня не затащил ни один производитель эл.моторов. Так что я чист и невинен, можно посоветовать конкретные модели.
Допустим я ставлю мотор на 24V, значит мне нужно 2 аккумулятора на 12 вольт, допустим это будут дельты на 120 а/ч. Как рассчитать, какое время будет работать эл.мотор на одном заряде? Допустим в идеальных условиях штиля и без течения.
Дата:   11-07-17 19:29
Bird писал:
У меня лично лодка Волжанка46 фиш+моторгайд 24в 60" две дельты 120 за два дня рыбалки на сильной течке (56-60гр джиг на глубине 6-7м долго падает, плетня 0,18мм) смог разрядить до 12.1в каждый. Тоесть еще на день хватило бы. Но нужно помнить, что даже у аккумов допускающих глубокий разряд. Разряд в ноль сокращает срок службы.
Автор: татарин  (178.207.112.---)
Дата:   11-07-17 23:17
Киря писал:
Так может сказать человек который не владел электромотором.
Тролить нужно на электромоторе, желательно с i pilot, 20 бесшумных скоростей, круиз контроль, запись трека, режим якоря при поклевке, руки свободны, тишина, запах хвойного леса доносится с противоположного берега и лишь слышно как вода обтекает лодку, коньячок приятно булькая выливается из бутылки и где то кукушка кукует предвещая количество поклевок)
Дата:   11-07-17 23:23
Bird писал:
Пару тройку дней с аккумуляторами 120 ач.
Дата:   11-07-17 23:48
Пумба писал:
> татарин писал:
> Давно пора ;)
Не соглашусь. У человека всегда должен быть выбор самому везти или брать с гарантией здесь. Кстати этот сертификат касается так же и оффициалов.
Дата:   12-07-17 00:10
татарин писал:
> Пумба писал:
> > татарин писал:
> MotorGuide.
> > Давно пора ;)
Официалов) с одной ф))
Дата:   12-07-17 18:37
татарин писал:
> татарин писал:
> > Пумба писал:
> > > татарин писал:
> > MotorGuide.
> влипнуть.
> > > Давно пора ;)
Ну официалам проще работать ... При грамотном подходе , им даже легче
Дата:   15-07-17 20:25
Новый MotorGuide. Ссылка.
Автор: sanchez70 (---.vologda.ru)
Дата:   15-07-17 20:48
Комменты интересные по этой ссылке))
Автор: al.alex (81.211.51.---)
Дата:   17-07-17 21:32
Пульт привязал, педаль не привязывается, в чем трабл? Прошу знающих подсказать.
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   17-07-17 21:36
al.alex писал:
Может батарейки?
Дата:   18-07-17 00:51
Батарейки заменил, те что с мотором дохлые были. Пульт заработал педаль нет.
Дата:   19-07-17 04:17
Победил педаль, её сначала нужно было включить подержав кнопку якоря до одного сигнала, потом подать питание на двигатель предварительно опустив его в рабочее положение и только потом одновременно удерживать кнопку якоря и кнопку включения винта. Я же подавал питание на мотор и потом включал педаль, поэтому ничего не получалось.
Дата:   19-07-17 05:46
Запытал новую Юлтерру, мотор сказка. Сниму видео выложу. Пульт тач непривычен.
Автор: ДжекВоробей (178.204.4.---)
Дата:   19-07-17 06:38
И скрины с солекса не забудь Роберт.
Дата:   19-07-17 08:02
Интересно, есть ли сейчас у производителей страховка от того, что рыбак выпадет из лодки и электромотор утащит лодку от купающегося за тридевять земель?
Автор: Паша Борский (83.149.44.---)
Дата:   19-07-17 13:50
Может кому то будет полезно:
motorguide 55 на Волжанке 46 течение 3,6-3,7 км/час, 80 гр на струе не падает на плетне 2,5 мотор не держит лодку. Медленно, но тащит по теку.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   19-07-17 15:46
О чем и речь. У нас такая течка весной была, мотор на 8-10 скорости работал. Поэтому и советую всем у кого такие условия брать 80-ти либровый мотор.
Дата:   19-07-17 18:07
У нас такой тек только в этом году на русловой струе, в остальных условиях достаточно. Но и довить не возможно, когда 80-90 висит ...
Автор: татарин  (178.207.51.---)
Дата:   22-07-17 03:00
Как и обещал снял видео работы новой Юлтерры. Отрыбачил с ней три дня, что сказать? Мотор очень понравился, хорош во всем. Работа мотора мягкая, сравнение со старой юлтеррой небо и земля. Тачевый пульт пока не могу охарактеризовать, старый как будто удобнее. Но скорее всего дело привычки.
Резюмируя скажу, минус вижу только один, цена))
Дата:   22-07-17 03:04
Для сравнения, видео работы старой юлтерры.
Дата:   22-07-17 03:08
ДжекВоробей писал:
Толь привет. Соликс запытать пока не получилось. Не влез на консоль)))
На следующий неделе поставлю и тогда уж буду выкладывать информацию. Но какой же он классный) Выглядит как 7 айфон) ууххх прямо когда в руки возьмешь )
Автор: ДжекВоробей (85.26.233.---)
Дата:   22-07-17 03:25
Автор: blackmet (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-17 13:55
Доброе утро! МоторГад модель 940800240, на 24 В постоянно теряет сигнал GPS при установки на якорь не знаю что и делать. Бывает, что стоит все нормально но чаще ставишь на якорь а мотор чуть покрутится и гаснет сигнал GPS на корпусе мотора.
Подскажите друзья чем лечится. Калибровки М 112 и М111 делаю каждый раз как опускаю мотор.
Автор: татарин  (178.207.34.---)
Дата:   24-07-17 14:32
blackmet писал:
> опускаю мотор.
Жесть какая то. Если мотор новый и на гарантии то попробуйте его отдать в сервис. Похоже блок жпс глючит.
Автор: ЮНК (46.158.225.---)
Дата:   24-07-17 15:06
Пару недель назад испытал свою МК Повердрайв 2 55лб в критических условиях, ветер и волна приличные, на удивление точку держал, но на максимальных оборотах.
Лодка Стрингер 510, мотор Я F 100.
Автор: mmg (---.fatum.ru)
Дата:   24-07-17 15:21
Этот вротегоноги моторгайд уже заепипал, все пытается задушиться... Спасает на несколько рыбалок откат к заводским настройкам, потом опять начинает перекручиваться и вертеть головой во все стороны. Вот вам и типа два жпс датчика и другой алгоритм обмена данными, поведёшься на рекламу. Отходил на двух минкотах, надо было на них и остаться.
Дата:   24-07-17 15:24
Обновите прошивки, помогает. Мотор перестает закручиваться.
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата:   24-07-17 15:44
Калибровка, КАЛИБРОВКА!!!!
Дата:   24-07-17 18:20
татарин писал:
Если это официальный ответ, то выложите в открытый доступ?? Эти моторы же типа гарантийные или же должен сам шарится и искать решение проблемы?
Дата:   24-07-17 18:23
serk 12 писал:
Я, прежде чем написать сюда - думаешь не перепробовал все и не по одному разу? Я на рыбалку выезжаю чуть ли не каждый день.
Дата:   24-07-17 18:53
mmg писал:
Тоже мучает сия проблема, это еще понятно когда штиль, а когда нет?! Вчера экстренно выдергивал штангу из зацепления пару раз за рыбалку! Проблема особенно ярко проявляется когда мотор в рабочем положении и принимается решение якорится по рыбе, при этом направление движения лодки резко отличается от направления ветра...
Дата:   24-07-17 19:55
mmg писал:
> татарин писал:
Самому перепрошить мотор не получится, такая возможность есть только у дистрибьютора. У кого гарантийные моторы и есть проблема закручивания мотора отправляйте ближайшему дистрибьютору на перепрошивку, предварительно уточнив есть ли в наличии спецфлэшка для прошивки. Эта процедура для гарантийных моторов бесплатная.
Дата:   24-07-17 20:19
Вот что написано в мануале по моторгайду. При идеальных условиях поиск спутника занимает 30-45 секунд. При неидеальных 1-2 минуты. Если проблемы с поиском повторяются то отключите электромотор от питания на 30 секунд.
Check the operation of the Pinpoint GPS system by deploying the trolling motor. To acquire a fixed GPS position, the following conditions must be met:
• A location with a clear view of the sky (not inside a building or under trees)
• The trolling motor must be in the deployed position
• 30–45 seconds will be required to acquire a fixed GPS position in ideal conditions (wide open area)
• 1–2 minutes will be required in nonideal conditions (area near tall trees or buildings)
IMPORTANT: The trolling motor will emit a three‐beep tune and the GPS status indicator light will illuminate, once it has acquired a fixed GPS position.
4. If the trolling motor will not acquire a fixed GPS position, move the trolling motor to the stowed position, then deploy the trolling motor again.
5. If the trolling motor still does not acquire a fixed GPS position, disconnect the trolling motor from the power supply for 30 seconds, then connect the trolling motor and repeat the procedure.
6. If the trolling motor will not acquire a fixed GPS position, replace the GPS modules and retest. Refer to Replacing the GPS Modules.
GPS Status Indicator Light Does Not Illuminate
1. Check the operation of the Pinpoint GPS system by deploying the trolling motor. To acquire a fixed GPS position, the following conditions must be met:
2. If the conditions in Step 1 are met and the GPS status indicator light does not illuminate, update the GPS program using the reprogramming dongle. Contact a Mercury Marine Service Office.
Дата:   24-07-17 20:32
татарин писал:
> бесплатная.
Роберт, это можно расценить как завуалированное пошел нахер?
Дата:   24-07-17 20:35
mmg писал:
> татарин писал:
> моторов
> > бесплатная.
Марат мне сложно оценить твои умозаключения. Но я написал вполне доступным языком. Как еще обьяснить я не знаю. Те моторы которые приобретались через меня у вас есть мои контакты, флэшка у нашего дистрибьютора имеется.
Дата:   25-07-17 03:21
mmg писал:
> serk 12 писал:
При первом выходе тоже начинал крутить головой мотор, думал мотору кердык. Спокойно, без паники, проверил все соединения и настройки. Установлено: мотор, картплоттер, компас. Ставлю на якорь, стоит с полминуты и начинает крутить башкой. Ни на какие калибровки не реагирует, сколько не нарезал кругов на лодке. И начинал крутить башкой когда начинала крутится карта на картплоттере. В настройках картплоттера,выбор сигнала жпс стояло брать сигнал с эхолота. После того, как выставил брать сигнал жпс с компаса - все откалибровалось и заработало. Так что, настройка и калибровка.
Работой мотора доволен, держит на струе хорошо, не напрасно взял мотор на 24В.
Автор: ДжекВоробей (178.205.38.---)
Дата:   25-07-17 03:59
А что делать тем у кого нет внешнего жпс?
Дата:   25-07-17 04:03
ДжекВоробей писал:
У МГ своя голова на плечах и свой жпс. Он ваще автономно должен работать... Дело похоже действительно в прошивке...
Автор: mmg (89.232.70.---)
Дата:   25-07-17 04:09
татарин писал:
Я как раз все пишу на русском языке, ты же выкладываешь английский мануал с бестолковой хренью и предлагаешь связаться с неким дистрибъютором, запаковать мотор, !@#$%^овать в транспортную компанию и ждать месяц-другой. Мои же предложения тебе самому связаться с твоим поставщиком ибо все мои денежные отношения были именно с тобой, и деньги отправлял я тебе, и решать этот вопрос с уведомлением всех своих клиентов, так как эта проблема существует и за вопросы с гарантией ты сам не раз выступал тут на форуме.
Вроде все по русски?
Дата:   25-07-17 04:18
Еще раз именно форумчанам, а не продавцам.
Есть проблема с позиционированием мотора, сначала вылечивалась повторными калибровками - начиная с позиционирования мотора относительно оси судна и дальше с калибровкой самого компаса. Хватало на несколько рыбалок, потом начинал крутить головой 180 гр. Либо же при постановке на точке начинает перекручиваться вокруг оси, два оборота и провод начинает натягиваться, как идет на третий - мотор надо отключать, ибо уже чревато поломкой.
Крайние разы лечил тупо сбросом на заводские настройки, хватает на пару-тройку рыбалок.
Дата:   25-07-17 04:24
mmg писал:
> татарин писал:
> меня
Совершенно верно, только месяц другой ждать не нужно. Если у кого есть проблемы то люди мне звонят и мы решаем все вопросы, от тебя звонков не было. Алгоритм действий я описал выше, больше мне добавить нечего.
Дата:   25-07-17 06:13
А у меня то же начал иногда выключаться на якоре. Читаю про Моторгада и окуеваю, неужто и мне необходимо прошивать свою МК Повердрайв 2?
Дата:   25-07-17 11:58
ДжекВоробей писал:
Могу только предположить, потому как сам не проверял. Для начала нужно уточнить, для понимания так сказать всей картины, мотор крутит башкой в связке с картплоттером? Когда мотор ни к чему не подключен, он тоже крутит головой? Если да, проблема вероятно в моторе. В своем случае, когда мотор начал крутить головой и чтобы не терять день рыбалки пока разберусь, я просто отключил сеть nmea от эхолота и мотор нормально работал. И могу предположить (опять же, сам не проверял, не было необходимости), если нет внешнего жпс и есть связка с картплоттером, попробовать выставить в настройках "брать сигнал жпс с мотора".
Автор: татарин  (178.207.35.---)
Дата:   25-07-17 14:36
ЮНК писал:
Если мотор предыдущей линейки то он не шьется. Все современные сложные приборы так или иначе подглючивают, зависают, требуют перезагрузки, перепрошивки. МК тоже не исключение. Самый свежий случай. Нога новой минн коты оказалась не герметичной и там оказалась вода.
Дата:   25-07-17 16:34
ЮНК писал:
Минн Кота может вырубаться если уровень заряда в АКБ очень мал или когда мотор стоит на точке, точнее пытается, на максимальной скорости, а лодку все равно сносит, тогда мотор тоже может вырубиться.
Автор: Tech21 (188.170.81.---)
Дата:   26-07-17 15:23
Флешка апгрейда
Дата:   27-07-17 06:56
татарин писал:
с новой менюшкой для моторов блютус, пульт, практически, вообще не включаю
Автор: ЮНК (37.78.11.---)
Дата:   27-07-17 11:19
Похоже мой аккумулятор Дека приказал долго жить, что то быстро стал разряжаться и при полной зарядке, т.е. когда подзарядное устройство выполнит все свои функции и отключится, тест на эл. моторе показывает заряд 3/4. Ранньше тест показывал полную зарядку и полностью заряженного аккумулятора хватало на более длительный срок работы. Готовлюсь на его замену, хотя 4 года считаю для Деки малым сроком. Посоветуйте, какой взять, сам смотрю в сторону гелиевого. Аккумулятор стоит в носу и на волне сильно бьет его.
Автор: татарин  (178.207.220.---)
Дата:   27-07-17 14:34
Arch писал:
> татарин писал:
Вообще супер. Старое линковое меню было ущербным. Я пока i link не подключал, как и соликс)
Дата:   27-07-17 15:54
Arch писал:
Ого, удобненько !
Автор: немановод (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   27-07-17 19:55
Всем добрый день. Может у кого завалялось не нужное новое или б/у RAM крепление (подпорная стойка)для фиксации троллингового электромотора в транспортном положении. Куплю. Нужен тот который зажимает стойку зажимами. С хомутом не нужен.
Автор: Kudlai (---.idea-tele.com)
Дата:   27-07-17 20:26
Выкинь стальной хомут, купи кабельные стяжки на липучке за 200 руб. и будет тебе счастье.
Автор: Pragmatic (---.41.142.108.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   28-07-17 03:09
Добрый вечер!
Кто подскажет в чем проблема с МГ и НМЕА2000?
Записал видео чтоб скины не постить -
На голове последняя прошивка 6, что смутило сразу, то что при включении МГ, сети и головы (все как по инструкции) голова не предложила прошить МГ, а вроде должна раз HDS gen 2?
В чем причина?
Думаю откатить прошивку головы с 6 версии до 3.5 и старше, и попробовать с нова, но на ftp lowrance ранних версий нет, только текущая.
Дата:   28-07-17 03:21
Забыл отметить, компас (поинт-1) не установлен.
Автор: mercury (83.220.238.---)
Дата:   28-07-17 04:57
Pragmatic писал:
> Добрый вечер!
> раз HDS gen 2?
> В чем причина?
У меня была похожая проблемка, после зимы! Так же не видел картплоттер мой MG. У меня, к счастью,оказалось, все проще простого- я не правильно подключил MG к сети, при установке на лодку!)) Если посмотреть на разъём кабеля на MG, то увидим "стрелочку", соответственно точно такая "стрелочка" и на разъёме сети. При подключении, необходимо, что бы эти стрелочки были совмещены! После зимы я забыл об этом и неправильно подсоединил и получилось, что одна стрелка сверху, а другая снизу. А потом всю голову сломал, почему не работает...))) Хорошо, добрые люди подсказали!)
Проверьте подключение к сети, а вдруг....?)))
Автор: Pragmatic (---.dsl.esoo.ru)
Дата:   28-07-17 17:09
mercury писал:
> Pragmatic писал:
> > Добрый вечер!
> сети
> должна
> > раз HDS gen 2?
> > В чем причина?
> нова,
> люди подсказали!)
Спасибо огромное!
Все сразу заработало.
Блин, ну неужели об совмещении еле заметных стрелочек нельзя написать в красочной инструкции идущей с гетвей???
Автор: Серега36 (188.170.75.---)
Дата:   28-07-17 17:22
Pragmatic писал:
> Спасибо огромное!
Да уж, разъемчик там зачетный. У меня приятель тоже долго мучался, пока не переткнул как надо...)) А ведь говорил ему, проверь все соединения. В общем аккуратней, друзья, с пендосовой техникой...
Дата:   29-07-17 21:02
Насчет аккумулятора: я взял DELTA DTM120L. Стоимость около 13т.р. 33.5 кг. Полностью герметичен, можно на боку эксплуатировать. У товарища DELTA DTM100 без L (long life)- старый 8 лет гоняет его на своей минн коте PD55lbs емкость на 50% осталась. Пока доволен. День рыбалки даже с троллингом более 50 а/ч не видел на зарядном.
Автор: Рэдбул  (85.26.233.---)
Дата:   06-08-17 18:43
Здравствуйте. Вопрос к владельцам новых Минн кот с айпилотом 2017 года.
Кто устанавливал параметр heading offset...какой угол мерятьдля этого параметра?
в инструкции немного не понятно...я понимаю так,что это угол между осью киля и осью основания элмотора.
И когда вводить отрицательное значение,а когда положительное?
Дата:   06-08-17 19:06
Рэдбул писал:
Короче,надо внимательнее инструкцию читать,угол автоматически определяется,после выставления оси головы минн котыпаралельно оси киля лодки!)
Дата:   08-08-17 00:35
Рэдбул писал:
Вообще то это угол между осью компаса и килем лодки. Его устанавливают если есть в этом необходимость, т.е. есть погрешность в устновке компаса.
Я забил. Т.к. это влияет на точность определения где лево-право- перед-зад, а эти понятия очень относительны
Автор: Telperion (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-08-17 22:37
Добрый день,
Кто может качественно и оперативно установить motorguide напишите в личку.
Уезжаю в отпуск в четверг, мотор и запчасти есть, а установить некому. В Прока.ру и боатлаб все расписано до сентября.
В общем, жду предложений.
Нахожусь в Москве. Могу подъехать в область.
Мой моб +7-968-719-79-31
Автор: Киря (217.118.91.---)
Дата:   12-08-17 23:18
Сюда обратитесь
Дата:   13-08-17 02:56
Или сюда
Автор: Los (31.13.23.---)
Дата:   19-08-17 00:07
ДжекВоробей писал:
> ЮНК писал:
> окуеваю,
ЮНК
Отрубался тоже 55ПД. Учил матчасть, ходя по своим граблям, выскажу несколько пройденных вариантов, которые в сущности сводятся к одному;
1 - сдох тяговый аккум. не выдает полную мощность или быстро садится. (Сколько зим аккуму?)
2 - соединения (проводка - аккум ) не подтянуты или окислены. (Давно проверял и зачищал?)
3 - розетка не дает полного пятна контакта. (Минковская кстати стоит? Или другая какая? Не греется?)
Смысл во всех случаях один: мотор не получает того что ему надо в полном объеме. При севшем аккуме, как и при плохом пятне контакта, к примеру, на 4-5 скорости он не может держать на точке даже на слабом ветру, и воспринимает этот как капец - и просто отрубается.
Проверь посмотри 3 вышеизложенных пункта. Весьма вероятно что дело в них.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   19-08-17 03:26
Tech21 писал:
> Флешка апгрейда
Прошил у официалов, провозились пару часов. На самом деле головняков можно выхватить с этими моторами в разном месте, много узких мест в конструкции мотора. Косяк с прошивкой вылезает неожиданно и возможен на любом моторе - прошивается же только в одном месте ибо флешка одна на всю Россию, так что владельцы будьте готовы к нежданным тратам - которые будут чисто из вашего кармана, местные барыги сольются однозначно.
Автор: ЮНК (37.78.36.---)
Дата:   19-08-17 07:51
Los писал:
> ДжекВоробей писал:
> > ЮНК писал:
> > окуеваю,
> ЮНК
> зим аккуму?)
> зачищал?)
> какая? Не греется?)
Аккумулятор проверил, в порядке, клемы затягиваю барашками. Определил почему вырубается, аккумулятор быстро садится. Раньше ПД стоял на Трибяхе, мотор Суза ДТ-40, комплект легкий, в полный штиль выдавала скорость при двоих в лодке максимально 6км.час.
Сейчас стоит на Стрингере 510, мот Я-100, комплек тяжелый по отношению к Трибяхе, максимальная скорость в штиль 2км.час. Нужно менять аккумулятор на большую ёмкость, сейчас стоит Дека 105.
Дата:   31-08-17 01:55
товарищи, как зарегистрировать новую Ультерру, чтоб получить обновления как имеющиеся, так и будущие? На головном сайте МиннКоты у меня во всех браузерах вылетает ошибка на любом компьютере. Как быть?
Дата:   31-08-17 06:34
Санёк писал:
Я на Хамминбёрде регистрирую. Проблем нет. Да и обновиться теперь можно через телепон. Правда это по инстркции, а как на деле - ХЗ...в живую не пробовал. всё некогда...
Дата:   31-08-17 07:22
Через телефон? Ого! Скоро ковырянием в носу обновляться все будет ))
Автор: татарин  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-17 13:22
Санёк писал:
Так и через телефон можно управлять.) Сейчас такое замечательное линковое меню что и пульт не нужен, все через солекс управляется замечательно. Арч выше фото выкладывал.
зы - Санек, Солекс бери на пару к юлтерре.) Прибор сказка)
Солекс и юлтерра просто созданы друг для друга)
Дата:   31-08-17 16:09
У меня оникс 8 и хеликс 9 стоят. Посчитал, что это удобнее, чем один Соликс.
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   05-09-17 20:51
Хорошие новости, на официальном сайте выложен новый каталог 2018 года. Появилась новая модель XI 3. Вкратце, модельный ряд значительно расширился. Теперь есть возможность выбрать себе мотор на любой вкус и кошелек не переплачивая за не нужные аксессуары типа педали и датчика эхолота. Появился в линейке XI5 мотор с 72 ногой, трехлопастные винты устанавливаются в базе на моторах xi3.
Подробнее на офф сайте. Ссылка.
Автор: vinograd (---.qwerty.ru)
Дата:   06-09-17 00:30
Я так надеялся на новый пульт для XI5)
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-09-17 01:13
Дамс, Миннкоте проигрывают в чистую.
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   06-09-17 01:20
serk 12 писал:
Интересно, чем это так прям в чистую?
Дата:   06-09-17 01:27
Попробовал ультерру и понял, что старею. Столько наворотов, что без инструкции не разобраться )) Но то, что он сам опускается и подымается - это нечто! Напоминает королей и красивых прислуг для любви. Также и с рыбалкой. Уже ничего делать не надо - достаточно только под нос бормотать: "ловись рыбка большая и маленька" ;))
Дата:   06-09-17 02:15
Санёк писал:
> маленька" ;))
Что непонятно спрашивай. Поеду на рыбалку, если есть непонятные функции сниму видео и выложу.
Автор: ЮНК (37.78.157.---)
Дата:   06-09-17 12:18
Какая то хрень периодически посещает пульт.
Стою на якоре, захотелось передвинуться, беру пульт в руки, на дисплее тишина, жму на кнопки, ни какой реакции, как будто помер, вынимаю на секунду батарейку, пульт задышал.
Что за херь?
Автор: Turbych (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-09-17 14:02
Так батарейке хана походу
Дата:   06-09-17 15:31
Turbych писал:
С новыми батарейками такое тоже бывало, собственно та, которая стоит сейчас, месяца два назад купленна.
Дата:   06-09-17 20:06
У меня такая же хрень была, всего один раз. Купил новую, но пока не ставил, так как глюк больше не повторялся. Походу проглядывается глюк с пультами блин..
Дата:   06-09-17 21:17
Не знаю как на старых пультах, на новом - если не пользуешься минут 15-20 то он сам отключается. Нажимаешь кнопку вкл. и все работает. Скорее всего это тайм-аут подсветки экрана.
Дата:   06-09-17 21:24
Санёк писал:
Регистрации Миннкот нет для россиян. Об этом уже говорили. Купил и пользуйся на здоровье) а чтобы обновиться, нужно скачать приложение на смартфон (бесплатное) оно так и называется I-PILOT, Затем нужно синхронизировать голову по блютузу со смартфоном, зажав кнопку на голове. Когда законнектятся, заходишь в приложение, и если есть обновление к той версии, что установлена, то нажимаешь ОК. И пошел процесс. Обновится как голова так и пульт. Важно, чтобы смартфон был в зоне хорошего покрытия связи, иначе прошивка может и слететь.
Автор: Turbych (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-09-17 21:47
sanchez70 писал:
> подсветки экрана.
Ну блин, читаем внимательно, кнопки нажимали, у меня пульт новый, тайм аут есть, но не реагировал ни на что, только вынуть сунуть батарейку
Автор: Серега36 (188.170.81.---)
Дата:   06-09-17 21:56
Turbych писал:
А метод ремонта старых советских ламповых телевизоров не пробовали))? Может просто контакты не контачат...
Дата:   06-09-17 22:21
Turbych писал:
> sanchez70 писал:
> он
> тайм-аут
> > подсветки экрана.
Значит косяк есть. Или софт или железо. Прошивка может быть? Я по крайней мере не сталкивался с такой проблемой, помочь не могу( Тут такой момент еще есть. Кнопку не просто нажать а удерживать надо. Может в этом дело? Был случай. Шел на троллинге- зацеп - беру пульт, он отключен. Пока тыкал кнопки, оторвал приманку.
Дата:   07-09-17 00:36
Turbych писал:
Кстати припоминаю - на повердрайве пульт изредка также подглючивал, молчал и на кнопки не реагировал... помнешь его, понажимаешь на все кнопки и он включается. Батарейки менял, то же самое.
Автор: ЮНК (37.78.211.---)
Дата:   07-09-17 05:19
А у меня еще перестал работать тест аккумулятора, сперва лампочки моргали, потом совсем потухли.
Началось, что ли и к какому доктору бежать?
Дата:   07-09-17 05:53
ЮНК писал:
> совсем потухли.
На него я бы вообще не полагался, некорректно работает.
Дата:   07-09-17 06:13
ЮНК писал:
> совсем потухли.
Провода идущие к индикаторам проверьте, может клеммы соскочили.
Автор: Turbych (---.trbo.yandex.net)
Дата:   07-09-17 15:37
татарин писал:
> ЮНК писал:
> потом
> > совсем потухли.
Полностью поддерживаю, работа индикатора оставляет желать лучшего...
Дата:   07-09-17 15:51
Turbych писал:
> татарин писал:
А я установил вольтметр и не парюсь по поводу сколько заряда осталось.
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   07-09-17 16:56
немановод писал:
Вольтметр как отдельный датчик на консоль? Или каким-то другим способом? Если не секрет, то как, какой и куда?
Дата:   07-09-17 18:04
У меня провода от вольтметра накинуты на клеммы мотора после теплового реле- предохранителя. Розетки нет. Соединил на болты - вполне надежно. Ничего не греется. Вольтметров полно в автомагазинах. Я взял калужский. Удобно устанавливать его. Отверстие на 22мм если память не изменяет.
Дата:   07-09-17 19:26
Павел К. писал:
> немановод писал:
Конечно не секрет. На панели стояла кнопка якорной лебедки, после установки моторгайда там осталась дыра. долго думал чем ее заполнить, решение пришло само собой. Вольтметр брал в рыболовном магазине он до 30в у меня 24-26в под верхний предел но вроде пока держит. Пока его не поставил все время очковал на счет сколько заряда осталось, пытался экономить отключал массу на переходах, вставал где тяга меньше. А теперь вижу что заряда еще дохуа и более и вообще не парюсь. В 1000 размеров он есть.
Дата:   10-09-17 19:23
Есть кто из Казани или близлежащих городов кто может приехать и поставить электромотор в Алексеевское? Сам не могу, свободного времени нету.
Автор: sergejkazan (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   11-09-17 15:16
татарин писал:
Можем поставить !!! звони или давай координаты !
Автор: татарин  (178.207.123.---)
Дата:   11-09-17 19:26
sergejkazan писал:
> татарин писал:
Сергей привет. Написал на почту.
Дата:   14-09-17 16:23
Соликс с Ультерой как соединяется?
Автор: татарин  (178.207.96.---)
Дата:   14-09-17 16:30
serk 12 писал:
Кабелем. Если Юлтерра линковая то кабель для с Юлтеррой идет в комплекте. Никаких переходников для подключения к Соликсу не нужно.
А вот к Хеликсу уже нужен переходник.
Автор: татарин  (178.205.63.---)
Дата:   21-09-17 19:08
Думаю многим будет интересно как рисует Solix
Дата:   21-09-17 19:09
Еще
Дата:   21-09-17 19:10
Дальше
Добавим
Дата:   21-09-17 19:11
И еще
Автор: Киря (31.173.103.---)
Дата:   21-09-17 20:14
Хм, все вроде ничего, но почему дальнобойность по бокам такая маленькая?
Карбон с 3д уделает его на раз два)))
Автор: татарин  (91.107.99.---)
Дата:   25-09-17 03:14
Владельцам электромотров Motorguide. Посильнее затягивайте гайку пропейлера. Сегодня, на моей памяти уже четвертый случай что винт открутился и ушел на дно.
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   25-09-17 03:49
скорее всего ставили через шайбу, которую в инструкции сказано снять :)
Дата:   25-09-17 04:14
Выписал себе такой про запас,думаю может тяги добавит. Подойдёт или в нет пока не знаю. Как посылка придет отпишусь в теме. Ценник адекватный по сравнению с оригиналом. Был такой мотор ехал шустрей по сравнению с моторгайд. Только точку плохо держал.
Автор: Lohmatyi (---.moscow.rt.ru)
Дата:   25-09-17 10:02
Привет, Solix же идет с русским языком, его перепрошивать не нужно?
А то хочу собрать связку Миннкота плюс Соликс
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   25-09-17 10:10
Вам же уже на русфише ответили что русский есть, прошивать не нужно или здесь более компетентно скажут))
Дата:   25-09-17 17:41
Я никогда не пользуюсь мнением одного человека))) собираю информацию с разных сторон, а то получится как на Украине;-)
Подскажите как все это дело привезти без проблем (в личку), а то у Татарина судя по всему не понятно появится или нет...
Дата:   25-09-17 17:42
Киря писал:
Вы на частоту обратили внимание?
Можно поставить пошире на 455 частоте, но тогда качество ухудшится и будет не намного лучше вашего карбона. Хотя как по мне, так на 3.5 метрах (последний скрин Роберта) так вполне нормально Мега бьёт: по 30 метров в каждую сторону почти добивает. Я на 5-6 у себя ставлю 25-30м
Дата:   25-09-17 17:48
Дата:   25-09-17 17:49
Дата:   25-09-17 17:51
Три последних - это зумы ключевых мест первого скрина
Дата:   25-09-17 20:09
Lohmatyi писал:
Будут, но позже.
Дата:   25-09-17 23:12
sergey fild писал:
Это та которая алюминиевая из набора? Я когда ее установил второпласт гайки не дошел до резьбы. Я ее снял и вместо ее установил обычную шайбу из нержи. Значит правильно сделал?
Автор: Sulpitius (109.236.249.---)
Дата:   26-09-17 16:28
Всем доброго дня!
Товарищ решил приобрести тролинговый мотор.
Подскажите можно ли установить его на Нептун-550, может у кого стоит на такой лодке? Если не сложно скиньте фотографии установленного мотора.
Так как нос достаточно высокий у этой лодки, какую длину ноги выбрать?
Лучше взять на 24 В или 36 В?
Заранее всем спасибо за ответы!
Дата:   26-09-17 17:05
Sulpitius писал:
> Всем доброго дня!
Что бы определиться с длинной ноги, нужно померить высоту носовой части над водой. Ну или искать владельцев этой лодки с электромотором.
Дата:   26-09-17 17:43
Не мог не поделиться этим сканом. Каждый вечер приходит бель в одно и тоже место, но пастухов не видать. Ни удара.
Дата:   26-09-17 17:52
Еще.
Автор: Boris Boroda (185.137.17.---)
Дата:   27-09-17 23:21
Подскажите пожалуйста, как на Beaver поставить носовой эл. мотор? Может быть есть фото? Там площадка маловата и есть еще борт мм 70-100 за который мотор нужно вынести.
Дата:   27-09-17 23:37
Boris Boroda писал:
> нужно вынести.
Убираете правый или левый кнехт и мостырите доп. площадку. По другому ни как...
Дата:   28-09-17 00:10
Серега36 писал:
> Boris Boroda писал:
> > нужно вынести.
Подсмотреть бы у кого-нибудь готовый рабочий вариант...
Дата:   28-09-17 01:15
татарин писал:
Рано еще для пастухов, вода на градус, два упадет и они пойдут за белью, сейчас их надо в корягах русловых искать. Я там нахожу, а стаи пока пустые. Да и стаи маленькие и мало их еще.
Дата:   28-09-17 01:36
ДжекВоробей писал:
> татарин писал:
Благодарю за совет. На градус это на сколько? Сейчас у нас 12.2
Автор: ДжекВоробей (178.204.33.---)
Дата:   28-09-17 02:21
Эт не совет ))) Эт мне один рыболов знакомый сказал, жди грит 10-12 градусов ))) Может врет ))) кто знает, буду проверять его теорию )))
А то я сам около стаи трусь. а пастухов нет. (((
Вот если на коряжке бель трется, то к гадалке не ходи там судаков снять легко, если бель просто по площади, то пока там пастухов не обнаруживаем ((
Дата:   28-09-17 02:50
Boris Boroda писал:
> Серега36 писал:
> > Boris Boroda писал:
> > > нужно вынести.
> как...
Дата:   28-09-17 04:45
Boris Boroda писал:
> нужно вынести.
У моего брата бивер с электромотором.
Дата:   28-09-17 04:57
Крепеж от весла лодки пвх, и голова закреплена мертво.
Если надо еще фото или комментарии, пишите в личку (состыкую с братом)
Дата:   03-10-17 03:18
Пришел китайский винт, правда немного не тот что заказывал. Подошёл как миленький, в комплекте шпонка и гайка. На ходу не испытывал, в выходные сделаю замеры на максимальной скорости отпишусь.
Дата:   03-10-17 03:20
Дата:   03-10-17 03:21
Дата:   03-10-17 03:22
Дата:   03-10-17 03:26
Оригинальный стоит 5723 + пересыл.
Дата:   03-10-17 03:29
Ещё слайдеры бюджетные надыбал.
Автор: татарин  (178.207.83.---)
Дата:   03-10-17 04:15
al.alex - Не стоит ориентироваться на один из самых дорогих магазинов. Тот же самый оригинальный трехлопастной винт MotorGuide у нас например стоит 4000 рублей. Ссылка.
Если погуглить может еще где дешевле вылезет, интернет он же большой)
Дата:   03-10-17 04:53
Sulpitius писал:
> Всем доброго дня!
Длина ноги зависит от условий ловли. Если ловите в метровую волну, а так у нас бывает на Рыбинке, советую брать ногу подлиннее, чтобы не было прохватов. Мотор можно установить практически на любую лодку. У меня хардтоп, сделана площадка из пластика. Крепится на привальник.
Автор: татарин  (178.206.197.---)
Дата:   03-10-17 14:37
Sulpitius писал:
> Всем доброго дня!
Проглядел вопрос. Я бы поставил 36 вольт. Нога 60 или 72.
Дата:   03-10-17 16:50
Интересен прирост скорости на трехлопастнике по сравнению с штатным винтом. Как я понимаю винты от МГ подходят к Минн Коте . Посмотрел отзывы на забугорных сайтах. Ответы не однозначны. Кто-то пишет, что скорость выросла на 10-15%, а кто-то - "деньги на ветер".
Дата:   03-10-17 17:41
Вот интересен прирост скорости. В моем случае легкая лодка и мощный с запасом электромотор. Но на сильном течении на высоких оборотах он очень нудно гудит аж неприятно. вот хочется ему поставить винт более производительный (скоростной) чтобы на меньших оборотах держал на точке.
Дата:   03-10-17 17:55
Думаю тут не столько возрастает скорость как увеличивается упор, кпд, как в случае с четырахлопастными винтами на плм. Сам трехлопастной винт не испытывал, как то нет надобности.
Дата:   03-10-17 17:59
Роберт подскажи. Гул сильнее в начале потом со временем становится тише. Вставали с товарищем рядом у него потише работает. Может куда нибудь смазочки добавить?
Дата:   03-10-17 18:07
немановод писал:
> добавить?
Сергей, гул от работы это нормальное явление. Как без него то?)
Техника то работает. Сначала сильнее потому что мотор работает на максимальных оборотах что бы быстрее встать на точку, потом встав уже успокаивается и работает в нормальном режиме. Единственное если резиновые прокладки не поставлены под мотор или быстросъемный кронштейн то вибрация будет передаваться на корпус сильнее чем если прокладки стоят.
Автор: ordont (---.rostelecom67.RU)
Дата:   04-10-17 20:00
Уважаемые форумчане , нет ли у кого ни будь фотографии даанного устройства .........не могу сообразить как и куда установит "пластмаску" на место ?
Дата:   05-10-17 05:13
Сегодня пробовал трехлопастной винт, особой разницы не заметил. Скорость по навигатору показал такую же как и штатный. По ощущениям вроде как поупористее и быстрее разгоняет лодку. Погода была тихая, мне же наоборот интересно как в сильный ветер будет точку держать. С родным стаскивало с точки при ветре 6 м.с. и более. МG 12 вольтовый, лодка 5,4 м.
Автор: татарин  (178.207.78.---)
Дата:   05-10-17 05:14
al.alex писал:
24 бы вольта для смоукера.
Дата:   05-10-17 11:47
Да признаю тупанул когда покупал, смутило что место в левой консоли только для одного аккумулятора. Потом уже после покупки сообразил что второй можно было поставить сверху прямо один на другой, через резиновую прокладку и ещё место останется. Присмотрел ещё винт от мотора 80lb если положительного эффекта не добьюсь прекращу эксперименты. А так зарядки на весь световой день хватает при работе якоря, лампочка ни разу не пожелтела, акк. стоит альфа 120 А.ч. гелевый.
Дата:   05-10-17 12:04
Вот такой, у него диаметр больше
Дата:   05-10-17 12:08
al.alex писал:
Ничего тебе не даст винт от 80 лб. Лодка 17,5 футов -24 вольта, а кто то и 36 ставит)
Дата:   05-10-17 15:51
Примерно догадываюсь, но все равно попробую. Никогда не ищу легких путей, дело не в деньгах, а в приобретении жизненного опыта :-)))
Какой-то подвох в этом есть, смущает то что за всех трех моторах 12,24 и 36 вольт стоят одинаковые винты. У них что максимальные обороты разные? У кого есть паспорта с ТТХ на 24 и 36В отпишитесь. А лучший вариант это замерить максимальные обороты. Найду тахометр сделаю замер на своем 12В.
Дата:   05-10-17 16:09
al.alex писал:
У кого есть
Они есть на ОФ сайте.
Дата:   05-10-17 16:13
Свой паспорт читал нет там ни хрена, везде пишут только потребляемый ток 24 В, электротехники блин. Ток в вольтах??? или переводы корявые.
Автор: татарин  (178.207.102.---)
Дата:   05-10-17 16:32
Мощность электромотора.
12 вольт- до 55lb
24вольт -80 lb
36 вольт-105lb
36 вольт минн кота 112 lb
Дата:   05-10-17 17:00
Это снова не то, lb единица измерения массы, по нашему (по метрически) это килограммы или тяговое усилие. А вот за счет чего оно создается при абсолютно одинаковых винтах? Спинным мозгом чувствую, что из-за повышения максимальных оборотов, но подтверждения найти документального не могу. Нужно замерять обороты. Скорее всего это коммерческая фишка и потроха всех моделей (якоря и обмотка) одинаковые, хотя шаг обмоток может отличаться. Скорее всего моторы отличаются только фильтрами питания на мозги и сервопривод поворотного механизма. Интересно масса моторов в кг разная?
Дата:   05-10-17 17:11
al.alex писал:
> обмотка) одинаковые. Скорее всего отличаются только фильтрами питания на мозги и
Они все в зависимости от мощности и по размеру разные, какая коммерческая фишка?)))
Возьмем любой бытовой электроинструмент. Они различаются по мощности, но не за счет количества оборотов же.
зы- купи себе мотор подходящий по мощности и не ломай голову)
Дата:   05-10-17 17:33
al.alex писал:
Что и требовалось доказать. Играться с винтами смысла нет. Играться только с мощностью надо. При 6м/с ветре и больше да еще при волне около метра мне кажется трудно удержать и 24вольтовому будет так как прохваты будут да и джиговать не комфортно в такую погоду.
Дата:   05-10-17 19:07
Не убедили.
Дата:   05-10-17 21:48
Согласен, если винт один и тот же на разных моторах, то разницу в силе упора можно получить только разницей числа оборотов.
От сюда вывод - 12, 24, 36 отличаются максимальным оборотами ПОД НАГРУЗКОЙ! имено по этому на официальном сайте моторгада указано, что 3х лопастной металический винт ONLY for 36v.
12 ти вольтовый просто напросто не раскрутит его должным образом.
Еще есть такое дело, из школьной физики, что при одной о той же мощности при разном напряжении будет разным и сила тока. Следовательно, что бы удержать на одном месте при равных условиях одну и ту же лодку, 36ти вольтовому мотору ток нужен в 3 раза меньше, чем 12ти вольтовому. Отсюда и сечение проводов и износ щеток и нагрев. Как то так)
Дата:   05-10-17 23:02
Точно в дырочку, по аналогии с бензиновыми моторами: с увеличением мощности увеличивается и шаг винта. Число оборотов электродвигателя постоянного тока прямо пропорционально напряжению. Соответственно если подать вместо 12 на электродвигатель-именно на электродвигатель а не на мозги и контроллер 24 вольта, обороты должны вырасти. Переключение режимов скорее всего и организовано путем изменения напряжения поступенчато. Замеры оборотов на разных моделях должны подтвердить данную теорию (или опровергнуть). Щетки точно стоят на этих моторах или они бесколлекторные? Где-то попадалось фото потрохов?
Дата:   06-10-17 00:08
Щетки точно есть. Хотя за такие бабки могли бы сделать и безщеточный двигатель. Фото, кажись, на сайте ребят из боатлабпро есть в разделе запчастей для электромоторов.
Дата:   06-10-17 01:16
Щетки точно есть.
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   06-10-17 03:14
щетки есть, моторы разные по весу, якоря разные
12 вольт 52 ампера
24 вольта 56 ампер
36 вольт 41 ампер
boatlab.pro
Дата:   06-10-17 04:06
al.alex писал:
Винты тоже разные. Как минимум диаметр штока разный. Ну и там площадь лопасти и шаг и т.д. Знаю что так , потому что кое кто прислал мне винт для 55ки вместо для 80ки и было с чем сравнивать. Да и у товарища на лодке 55 ка. По оборотам даже видно. Я стою у меня скорость 2-3, а у товарища 4-5
Автор: al.alex (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   06-10-17 05:01
Вот! Человек на личном опыте убедился,что разница есть. ИМХО считаю что неспроста производители так завуалировали от покупателя ТТХ моторов либры, вольты, амперы, килограммы, а оборотов нигде не указывают. Так что с винтами поэкспериментировать можно вплоть до изменения шага при помощи фена и примитивного шаблона. Также в принципе возможен и глубокий "тюнинг" нужна только умная и светлая голова с электротехническим уклоном. Надо на русфишинге клич бросить, там много изобретательных и рукастых рыбаков.
Дата:   06-10-17 05:14
al.alex писал:
Говорю смотреть на ОФ сайте: Ссылка.
Дата:   06-10-17 05:23
al.alex писал:
Да не даст вам подбор винта существенного прироста скорости/мощности /производительности. Посмотрите по аналогии с бензиновыми моторами. Если мотор 50 кабыл, то никакими винтами вы с него даже 60 не сделаете, не говоря уже о 70 и более. Вам на вашу лодку 105/112 просится. 80ка это вообще минимум минимума. Я это тоже на своём опыте знаю. у моего товарища Трекер 175й, это почти такой как у вас размер по длине. И у него 80ка Террова. Так вот на Дону на не сильном течении ему хватает двух аккумов по 96а/ч на 2-3 дня рыбалки. у меня мотор работает на 2.5-3 скорости, а у него на 4-5А вот когда "течку дают", плотины кладут (у меня 4-5 , у него 7-8 ) , то ему на день не хватало :( а мне на 1.5 дня . На Волге в этом году, в некоторых местах, ему на пол часа только хватало.
Дата:   06-10-17 05:57
Arch писал:
> al.alex писал:
> только
Когда не хватает 80 ки 17,5 футовой лодке то трудно назвать это нормальной рыбалкой.
Я выкладывал видео юлтерры у нас на весенней тяге, 80 грамм еле отбивает небольшую глубину. Юлтерра работала на 4-5 ой скорости. Лодка 17,5 футов. Это не рыбалка а мучение.
Автор: Arch (188.170.198.---)
Дата:   06-10-17 07:43
татарин писал:
> Arch писал:
> > al.alex писал:
> винтами
> > только
> клич
> мотор
> 70
> Я
> как
> 1.5
> хватало.
> рыбалкой.
Думаю мученье. Но ловили жереха, вернее пытались его ловить. На прижиме. В том году там "потише было" :)
Но и на 5 скорости на 2 полных дня не хватит на аккумах 96 а/ч
 Re: Обсудим троллинговые электромоторы.(часть третья)
Дата:   06-10-17 12:25
С течением мой мотор справляется, в этом году июль-август тяга была очень приличная. Вот когда к тяге добавляется попутный ветер лодку начинает стаскивать. Есть такое подозрение что и 80ка тоже не справилась бы в таких условиях. Но винт большего диаметра все же попробую. Аккумулятор 120А.ч. нормально справлялся на сильном течении, писал же что индикатор не разу не пожелтел, не будет хватать заряда вкрячу ещё один на 120 паралельно, будет 240. Верю в победу. Тем более все равно батареек покупать если придется сменить мотор.
Автор: ART 75 (---.med-exp.ru)
Дата:   06-10-17 20:01
У Меня Моторгайд 12 вольт - Лодка Волжанка 46 ф, купил два винта трех лопастных к мотору
1. Винт Моторгайд трех лопастной: по ощущениям сбалансирован винт гораздо лучше (практически нет биения), рулится с ним мотор резче и обороты набирает быстрее, не так как на родном винте, в скорости прироста нету за счёт малых лопастей, по сравнению с родными лопастями.
2. Кипава трех лопастной - по ощущениям прирост в тяги есть, но сбалансирован мой экземпляр не очень (подбивает, как в принципе и родной двух лопастной, болезнь у них такая) Сейчас на Дону хожу и стою с ним, держит норм.
Скоростных замеров не делал.
__________________
Автор: Turbych (95.72.73.---)
Дата:   06-10-17 20:22
хватает 12 вольтового на Волжанке?
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-17 20:58
ART 75 писал:
> 2. Кипава трех лопастной ......
Винт кипава, на нем что написано, "kipawa-350"?
Дата:   06-10-17 21:56
Turbych писал:
Хватает, но если покупать сейчас, купил бы 24 вольта, так как думаю на весеннем течение не удержит
Дата:   06-10-17 21:57
ВалерийБ писал:
> ART 75 писал:
> лопастных
Да, написано kipawa-350, ось получается у всех моторов 12,24,36 одинаковая по диаметру
Дата:   07-10-17 00:09
ART 75 писал:
> ВалерийБ писал:
> > ART 75 писал:
> > лопастных
> диаметру
Все же чем-то отличаются, раз к винту kipawa-350 написано что не поддерживает на 12 В моторы: "Kiapwa 350 fits 24 volt or 36 volt Digital MotorGuide Motors. Does not support 12 volt motors.
Автор: Timfish (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-10-17 17:55
Таки поделюсь своим впечатлениями.
Установил моторгайд Xi5-80 / 60 - 24в" на SL470, покупал у широко известного в узких кругах Роберта. Все чётко.
Мотору Рад больше, чем катеру. Стоит своих денег однозначно. Удобно и эффективно слов нет. Выставляться на точку, корягу. Снимать приманки. Просто бомба.
Подключил пинпойнт, но для себя не увидел смысла откровенно говоря. Якорь и треуголник отличается на пару тройку метров. Вполне обходился одним пультом. Поставил на лорик новую прошивку. Менюха стала удобнее, но опции движения по маршруту, кругами и зигзагами так и не освоил. Может это для троллинга удобно. Так же не смог освоить движение по течению с заданной скоростью. Постоянно куда то сносило. Может позже займусь.
К пересещениям на якоре надо привыкать. Каждое нажатие сдвигает лодку но только в сторону куда смотрит голова мотора.
Аккумулятор поставил Лифер 24в80 ампер. Вес с боксом вышел 24 кг. (но бокс влагозащитный и противоударный, весит будь здоров)
Расход за два дня по ваттметру (на воде с 5 утра до 18 вечера, думаю часов 5-7 на якоре) ~ 70% от 80 ампер. , на третий день оставалось еще 30 ампер. Ну так. Примерно. То есть в моих условиях расход в день ~25-35 ампер часов в день. При этом кроме постановки были короткие переходы. Метров по 30 но достаточно часто.
Нигде не сносил. Держит мертво. Парковались двумя лодками. Чуть сдвинулся, после вернулся на точку и держал обе лодки без проблем.
Мгновенный расход в условиях слабого течения и ветра (Нижняя Волга) - 2-3 Ам.
На сильном течении и ветре по течению 4-6 м/с (в этом месте джига 60 гр не падает) +/- 10 ампер. Скорость течения в этом месте ~4 км в час.
Если заставить мотор идти против такого течения, разгоняя его до 4 км в час против течения - мгновенный расход вырастал до 35-50 ампер.
В общем доволен до жути. 24 вольтовый - ок. Хорошо что не стал брать 12 вольт.
А вот аккум надо можно было брать 60 ампер - благо возможность заряжать каждый день есть. Он ощутимо меньше - 16 кг против моего с большим боксом - 24 кг. С другой стороны запас карман не тянет.
Аккумулятор разместил в носовом рундуке - на скорости катера разницы не заметил. Может даже в лучшую сторону. 62 км в час по течению на оборотах 5900 и 56 км в час против течения и против ветра. (винт 14 нержавейка) - это на отжатом триме. Это выше моих ожиданий и место в рундуках не занял свинцом. Посмотрим как дальше себя проявит лифер, но пока доволен.
Да, и винт заменил на трехлопастной. Моторгайд. Но при этом положение ноги не регулировал и нога стоит не вертикально а под углом к ватерлинии.
Один раз мотор выключился. Причина не понятна. Очень странно. Стояли на точке. Начало сносить - смотрю мотор выключен. Отключил питание - включил все заработало. Маленько напрягло это.
Еще есть сложности с опусканием ноги. Шершавая стала нога. Порой очень трудно сдвинуть на опускание. А с учетом того, что в морозец может подмерзать - явно будут проблемы с опусканием. Не знаю, можно ли смазывать силиконом.
Ps.
Температура воды резко падала. С 18 до 15.3 - судак стал поклевывать как раз рядом со стаями но ближе к перекатам. Трофеев не взяли но трешки влетали. Думаю что к 10-12 градусам будет сенокос ;)
Дата:   08-10-17 02:02
Timfish писал:
И можно и нужно.
Дата:   08-10-17 17:23
Timfish писал:
> бомба.
> Ps.
Тимур приветствую)
Для того что бы ходить троллингом или просто на малом ходу перемещаться по течению то скорость должна быть больше скорости течения, тогда это возможно. Перемещаться на лодке с минимальной скоростью возможно только против течения, особенно удобно если задать направление на картплоттере. Тогда лодка будет идти по заданному курсу на заданной скорости ( если включить круиз контроль)
Бывают иногда сами моторы выключаются. Это и у минн коты и у моторгайда такое случается. Компьютеры же тоже зависают, забей)
Ну и про смазку ноги уже ответили.
Удачи)
Дата:   08-10-17 17:27
> Удачи)
У меня, на белом моторе, такой проблемы вроде нет... Может просто внимания не обращал.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   08-10-17 18:08
Timfish писал:
Отличный отчет, особо в части лифера. Насчет смазки - надо не только смазывать штангу, но и протирать ее периодически. Также не забудь про смазку на подвижных узлах опускания - там она выдавливается из пятна контакта и начинает подзакусывать при нажатии педали и парковке мотора. Также надо проверять фиксаторы на осях, выполнены из ублюдочного типа зажимов и есть вероятность их расфиксирования.
Автор: GSA,Москва (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-10-17 21:36
Подтверждаю слова Марата о смазке узла опускания. Закусывает и скребет оч сильно, походу из дерьма делают узел.
Тимур пишет про белый мотор. Видео о том как его установили вышибло слезу даже у бывалых китобоев.
Расскажи про трехлопастник свои впечатления по сравнению со стоковым
Автор: ДжекВоробей (178.204.71.---)
Дата:   08-10-17 23:31
Тоже все смазываю у мотора, и периодически повторяю данный процесс. ))
Автор: Elinnas (---.static.zebra.lt)
Дата:   08-10-17 23:50
"Аккумулятор поставил Лифер 24в80 ампер. Вес с боксом вышел 24 кг......."
Timfish, а чей (какого производителя) Лифер брали? Лифер - LiPo4?:)
Спасибо ...
Дата:   09-10-17 00:56
Лифер собрали ребята здесь в Москве, они для электровелосиредов делают.
Название отправил в по мейлу. Но и так нагуглить можно. Собрали за адекватный бюджет но не без нюансов.
Elinnas писал:
> Спасибо ...
Автор: karasik1982 (---.belkam.com)
Дата:   09-10-17 13:45
Доброго дня комрады. Что можете сказать по данному зарядному устройству: Союз ВС-2410А. За ранее спасибо.
Дата:   09-10-17 17:21
Простите, забыл написать что хочу заряжать . Два аккума по 105 ампер.
Дата:   09-10-17 17:29
karasik1982 писал:
Если в гараже и по очереди, то нет проблем.
Автор: karasik1982 (217.118.83.---)
Дата:   09-10-17 17:53
Почему поочерёдно, он ведь на 24 вольта?
Дата:   09-10-17 18:00
karasik1982 писал:
А зачем в гараже соединять аккумы последовательно? :))))
Дата:   09-10-17 18:21
Блин, не силен я в электрических делах. Итак, снова да ладом. ))))) Стоит на стоянке под крышей,ещё укрываю тентом, акуумы спрятаны в боксы по полом. 1 раз закреплю клеммы и все. Можно так?
Дата:   09-10-17 18:39
Ну на свой страх и риск, поставить конечно можно. Но! Не морское это электрооборудование, пожар можно устроить.
Автор: БАМБР (---.yota.ru)
Дата:   09-10-17 19:16
Парни, спор у нас возник. Не поможете?
У кого какие мнения по поводу влияния на работу МГ ноги маршевого мотора? Имеет ли смысл облегчать ему работу, и на якоре поднимать ногу из воды, или она никакого влияния не оказывает, и дополнительную нагрузку не несет, и соответственно, не требует дополнительной мощности от МГ.?
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   09-10-17 20:13
БАМБР писал:
парусность редуктора мотора имхо ни о чем. наоборот, дает некую стабильность на точке и не болтает/болтает корму меньше при боковом ветре или завихрениях течения
все конечно условно, но если мотор подобран под размер лодки и акваторию не на пределе, то редуктор маршевого движка явно помехой быть не должен
Дата:   09-10-17 20:29
Редуктор имеет малую парусность, а вот винт имеет парусность и электромотор ее ощущает. Когда мотор поднимаешь моторгайд начинает работать тише. Но когда мотор опущен лодка стоит более стабильно и ветер ее меньше крутит. Я поднимаю или нет в зависимости от условий.
Дата:   09-10-17 21:19
Редуктор то ладно, там еще до редуктора вся нога в воде. Ну, эт ладно. будем считать что влияния практически нет. Спасибо ответившим.
Дата:   10-10-17 00:19
Моторгайд соединен сетью с картплоттером Лоуренс, когда нажимаю кнопку на пульте "якорь" чтобы заякориться - моргает экран прибора. Когда разъединяю сеть, то не моргает. У всех так? Приборы пробовал соединять разные, Ген2, Ген3, карбон, все моргают.
Автор: татарин  (91.107.98.---)
Дата:   10-10-17 03:01
БАМБР писал:
Нога мотора при стоянке на якоре практически не влияет ни на что, а вот если на троллинге то выполняет роль киля. Лодку практически не мотает, но стоит только поднят мотор то корма начинает вилять.
Дата:   10-10-17 03:12
ВалерийБ писал:
> моргают.
Моргает один раз, только в момент нажатия на кнопку
Дата:   10-10-17 18:31
ВалерийБ писал:
А еще моргает, когда снимаешься с якоря. Это просто сверху строка вылазит, троллинг вроде называется...
Дата:   11-10-17 01:06
Винтище приехал, огромный. В выходные если погода позволит испытаю.
Дата:   11-10-17 01:07
Дата:   11-10-17 01:39
Автор: татарин  (91.107.96.---)
Дата:   11-10-17 01:55
Ну пипец)
С таким лопухами теперь держак будет как у 36 вольтового)
Дата:   11-10-17 04:10
Держись батарейка, если не забуду токоизмерительные клещи сделаю замеры тока на максималке.
Дата:   11-10-17 04:22
Интересней как АКБ будет выжирать с таким проппелером ;)
Автор: Hitman_quattro (185.8.126.---)
Дата:   13-10-17 02:45
al.alex писал:
> максималке.
это на скольки вольтовы моторчик ?
Дата:   13-10-17 02:50
12 volt
Дата:   13-10-17 12:45
Кто может сказать, у винта kipawa 350 какой наружный диаметр? Нужен размер по краю лопастей.
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата:   13-10-17 15:47
al.alex писал:
> 12 volt
жду отчет, актуально для меня. Раз в год бываю на нижней Волге, если ветер по течению с барашками, то не держит, (SL470), о винтах задумался, только не пробовал еще....
Дата:   13-10-17 16:55
По диаметру кипава постучись к ART 75 он может измерить. У моего последнего диаметр 11,8 дюйма или 30 см.
Дата:   15-10-17 01:01
Испытал новый винт доволен как слон. Прирост скорости на 1 км в час. В режиме якоря весь день, ветер неслабый 5-6 метров, правда южный навстречу течению. Работал не на последней скорости как обычно. Снял видюшку. Винт пришлось немного дорабатывать, так как он с китайского мотора посадочное не подходило. Выкинул нах проставку и сверлом по дереву на 4мм сделал пазы под шпонку. Мотор колбасит меньше чем с родным MG двухлопастный. Готов потягаться с 36 вольтовыми.
Автор: al.alex (---.san.ru)
Дата:   15-10-17 02:13
Автор: Hitman_quattro (31.173.86.---)
Дата:   16-10-17 22:15
al.alex писал:
А можно ссылку на винт, где покупали. Актуально для меня когда выезжаю на нижнюю Волгу, штатный не держал при попутном по течению ветре.
Так же думаю актуально его сравнить на месте, ставите штатный (если МГ не держит, заменить на этот и проверить) каков результат....
Автор: vlad61a (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-10-17 01:05
Hitman_quattro писал:
> al.alex писал:
Такие держат лучше штатных
Проверено на МГ 24В и 36В.
С доставкой из США приблизительно 3700 или 3800 руб.
Брали 2 раза по 2 винта.
Первая посылка дошла за месяц, вторая за три недели.
Автор: Pokerface (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-10-17 04:35
Мужики, подскажите, куда смотреть?) при включении моторгайда появляется фон в виде столбиков через пробел на экране нижнего сканирования лоуренс ндс9. Питание устройств раздельное. Мг подключён к эхолоту по сети нмеа.
Дата:   17-10-17 05:33
Pokerface писал:
Много мест, провода, соединить минусовые клеммы аккумов и т.д.
Дата:   19-10-17 16:55
тут брал
Дата:   26-10-17 20:45
Пришло время испытать новый тачевый пульт минн коты в минусовую температуру. Что сказать..... через неопреновые перчатки пульт работает, тач чувствительный. Но все же старый кнопочный пульт удобнее в холодное время года.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   26-10-17 21:42
Посмотрел как на соседней лодке под носовым мотором в режиме якоря водило корму в сильный ветер - совсем не понравилось. Это у всех так, или что-то с комплектом не то?
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   26-10-17 21:49
ALO писал:
> не то?
Привяжите лодку к столбу, будет почти полноценная имитация как работает эл/мотор в режиме якоря...
Дата:   26-10-17 22:11
Alladiy писал:
> ALO писал:
> корму
> комплектом
> > не то?
> в режиме якоря...
Я написал не про то как держит якорь, а про то, что происходит с кормой. При ловле джигом с кормы это важно. У соседа ловить с кормы было невозможно, но он был один и ловил с носа.
Дата:   26-10-17 22:17
ALO писал:
И я не сказал ни слова про держит...
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   26-10-17 22:18
ALO выше дали исчерпывающий ответ на ваш вопрос, вы невнимательно прочитали.
Дата:   26-10-17 22:38
Turbych писал:
Внимательно и это не ответ на вопрос. Потому что если привязать лодку к столбу длинным фалом, то ее будет носить на ветру сильнее, а если коротким, то носить будет меньше. И при чем тут электромотор? Столб, а равно и хороший якорь, не дают тяги.
Автор: Arch (---.yota.ru)
Дата:   27-10-17 00:02
ALO писал:
> Turbych писал:
> дают тяги.
На коротком фале может вообще не держать. А у соседа нога мотора (ходового) поднята была? Просто обычно корму мотыляет если ногу поднять. А так то, я постоянно ловлю с кормы. И с предыдущей терровы и с новой: проблем нет. И с якоря раньше, ессно, ловил. как там и там мотыляет знаю
Дата:   27-10-17 00:13
Arch писал:
> ALO писал:
> > Turbych писал:
> > дают тяги.
Нога опущена была. Возможно корма тяжелая?
Дата:   27-10-17 00:39
Если ветер крутит, разнонаправленный, то корму может мотать. Основная привязка электромотора нос лодки. Обсуждаемый электромотор то носовой.
Дата:   27-10-17 19:15
Татарин,
как Ваша новая Ulterra - оправдала Ваши надежды? За время пользования косяки не "обьявились"? Старые модели, кроме GPS проблемок (которые в новых - исправили), говорят..., имели проблемы с "лифтом"...
Я сам думаю про Ulterra. Потому очень актуально узнать мнение пользователеи...
Автор: татарин  (178.207.65.---)
Дата:   28-10-17 00:11
Elinnas писал:
> Татарин,
> Спасибо!
Вечер добрый! Да, мотор работает и радует. По поводу пульта я отписался выше. К тому же мотор гарантийный, два года гарантии душу греют.)
Проблема ранних Ulterra известна, в новых моделях этот узел доработан.
Дата:   30-10-17 01:28
Коллеги, а нужно ли на зиму снимать тяговые АКБ при условии, что лодка хранится на холоде? Или достаточно будет зарядить их на 100% перед зимой?
Дата:   30-10-17 01:38
CHOOhonets писал:
Лучше снять.
Дата:   30-10-17 01:56
serk 12 писал:
> CHOOhonets писал:
> хранится
> Лучше снять.
Можно и не снимать, если есть возможность подзаряжать батареи каждые три недели.
Автор: ДжекВоробей (178.204.198.---)
Дата:   30-10-17 02:08
Я снимаю, и в течении года несколько раз под заряжаю.
Дата:   30-10-17 08:26
Спасибо за ответы! Думаю буду периодически подзаряжать. Снимать накладно. В принципе стоят будет в боксе, хоть и холодном, но промораживаться так не будет.
Дата:   31-10-17 16:42
Я как поклонник минн кот с прискорбием сообщаю, что в новом сезоне буду пользоваться белым Мотор Гайдо 80 либров. ((((
Придется еще и Лорик 9 карбон покупать, заодно 3Д по тестирую, и как раз с Хеликсом 10 новым сравню ))))
Автор: гоблин 63 (77.66.170.---)
Дата:   31-10-17 19:41
Печалька........
Дата:   31-10-17 20:00
Почему печалька, наоборот, сравнит, нам расскажет, а мы ему за это большое спасибо скажем))
Дата:   31-10-17 20:17
ДжекВоробей писал:
Толь, что то новое это не всегда плохо.)
Глюки по моторгайдам бывают, но это единичные случаи, наверное от кармы зависит. К тому же это все по гарантии лечится и весьма оперативно. Только из за Ulterra пользуюсь Minn Kota, я плачу и плачу))))
Дата:   31-10-17 21:10
Да так то да, настроился просто уже на новую террову и оппа, белый моторгайд ))))))))))))) Лан, уже примирился. )))
Автор: Arch (188.170.202.---)
Дата:   01-11-17 16:48
ДжекВоробей писал:
Заставили? под дулом пистолета? :D
Дата:   01-11-17 17:08
ПМ 9 мм, не забалуешь )))) Ну и теперь все взвесив, все таки Минн Кота дорого выходит, хотя я готов был ее купить, но белый моторгайд просто даром выходит. Лан попробую с мотор гайдом.
К тому же последние версии уже без глючевшего ЖПС шли.
Да и гарантия 2 года как то радует.
Теперь вопрос по картплоттеру, Хомяк Мега точно в приоритете, но все таки повязать Мотор гайд с эхолотом хочется, на карбон жаба пока все еще душит тратиться. самый дешевый Лорик для связки это серия ХДС Ген 2 или тишку можно повязать? По факту буду использовать его как дубляж точек с хомяка и чтобы в связке с мотором по ним выставляться. Даже датчик то не нужен, ЖПС там же встроенный?
Дата:   01-11-17 20:12
ДжекВоробей писал:
> встроенный?
Клымбырдын получится. Моё Глубокое ИМХО! Надо точки ставить в приборе с которого и становишься на точку. А дублировать я ХЗ как ...
А поденьгам... ну посчитйте... МГ+шнурок+Тишка будут дороже Терровы с блютус. Если вам конечно что то из этого не презентуют как спортсмену ;)
Дата:   01-11-17 20:34
Мне ни чего не презентуют, я не такой спортсмЭн чтобы мне что то презентовали ))))))))))))))))))
Я любитель. Да не, плевать, без связки пока обойдусь. Посчитал, не выгодно тишку и интерфейсный кабели покупать.
Просто была шальная мысль 3Д попробовать, вот и думал о карбоне как втором приборе, но ценник там мама не горюй в итоге.
Потом было желание в свое время новый Рей с 3Д, так что пока остановился на моторгайде и Хеликсе, без связки и через сезон или Рей докуплю, или есть вероятность Лорик что нить интересное покажет и тогда куплю Лорик и с моторгайдом повяжу.
Автор: Arch (185.3.32.---)
Дата:   03-11-17 06:14
ДжекВоробей писал:
> моторгайдом повяжу.
А смысл Иметь Хеликс а свзку Лорика с МГ? как точки передавать будете? Весь кайф электро мотора в постановке на точку с эхолота. Аточ то якорь кидать не кайф - то это где то на третьем месте.
Дата:   03-11-17 16:51
Arch писал:
Лорик я потенциально через сезон планирую, я думаю Лоуренс по любому что то интересное презентует. Ответ Хамму должен быть. Я лично давно хочу 3Д попробовать.
Точки я не смогу передавать, я их просто забивать в двух приборах буду. Я и так это делаю всегда, в эхолоте забиваю и параллельно в портативном жпс навигаторе Гармин. Надо иметь резерв так сказать, на случай поломки эхолота.
А так у меня будут точки, и в лорике, и в хаме, и в Гармине ))) Не вижу в этом проблемы.
В Лорике будут стопроцентно рабочие точки с постановками. В хамме у меня сейчас много мусора, почистить руки не доходят, а вот в Гармине только рабочие постановки и структуры с корягами.
Дата:   03-11-17 18:24
ДжекВоробей писал:
> Arch писал:
> кайф
> попробовать.
> проблемы.
> постановки и структуры с корягами. Лорик то ещё Ониксу не ответил, а вы ждёте что бы он Меге ответил. по точкм что то сложно у вас всё. Для правильной постнолвки разница в пару тройку метров уже критична. А как вы ставите точки в Гармине? по координатам? или постановки?. Я то веду речь про постановку на новую точку. а это можно сделать только в эхолоте. ВОт поставили вы точку в Хеликсе, а Лорик не показал, то что в Хеликсе. И как вы стааните по Лорику?
Дата:   03-11-17 18:35
Я ставлюсь условно по хамму, выставился, ловлю, постановка удачная, рыба есть, и я эту точку забиваю в лорике, просто делаю зоздать точку и все. и вслед раз я быду выставляться на эту постановку с лорика привязанного к моторгайду.
ЗЫ: Сейчас так же и с гармином. Я жму кнопку для создания точки стоя на этой точке и ловя с нее, не забиваю координаты, просто создаю точку пока на ней стою.
ЗЫ: На счет критичности в 2-3 метра, во первых все зависит от характера точки, во вторых точность будет нормальной, я ж с этой постановки ловлю и эта постановка будет забиваться в лорик.
Автор: Arch (185.3.33.---)
Дата:   04-11-17 05:13
ДжекВоробей писал:
> стою.
Я понял как вы делаете. потому и сказал, что это не эффективно. Т.е всё работает ПОТОМ, если стрельнет. А что бы стрельнуло нужно изначально правильно стать поставив точку на которую надо встать в эхолоте в разделе карты. Для этого и приобретаются всякие линки и компасы. А так как вы хотите, можно и с пультом делать. Он сохраняет точки (постановки). Но по моему мнению - это всё равно что купить ноут, хороший, противоударный и им гвозди колотить.
Автор: ДжекВоробей (178.204.223.---)
Дата:   04-11-17 11:32
Ну можно же и другой вариант использовать. Найти на Хамме корягу хорошую и отметить ее параллельно и в Лорике, и уже в Лорике относительно коряги наметить на карте постановки и на них по тому же лорику выставляться.
ЗЫ: И кстати я и сейчас на карте около коряги условно постановок на тыкаю и встаю на них, только линка нет (( Приходится в ручную выставляться.
Дата:   05-11-17 21:54
Может уже было, но спрошу не пинайте. Кто нибудь использует встроенный сонар на электромоторе? И как его законнектить с elit ti? Ведь к нему уже подключен датчик тоталскан, или только сетку NMEA собирать? Какие есть еще варианты использования этого датчика и стоит ли заморачиваться?
Дата:   05-11-17 23:25
al.alex писал:
Смысл в сети NMEA? Если только отдельный трансдьюсер NMEA2000 покупать, встроенный будет работать на TI только один, для трансдьюсера электромотора обычно ставят носовой эхолот.
Дата:   06-11-17 00:04
Спасибо я так и думал что придется ещё одну голову покупать. Кит и гетевей у меня есть для связки мотора и 7ti просто предполагал, что через сетку он увидит и сонар электромотора, разъем на моторе вроде как один всего. Значит заблуждался, где то читал что если на ti поставить ещё нижний датчик можно одновременно сканировать на разных частотах???
Дата:   06-11-17 02:35
al.alex писал:
Нельзя на ТИшку подключить второй трансдьюсер.
Автор: Viktor_67675 (178.78.33.---)
Дата:   11-11-17 05:12
Напомните пожалуйста, если к motorguide Xi5 80 60" 24V подключить один аккумулятор на 12В, он будет работать в половину мощности?
Автор: ДжекВоробей (178.204.160.---)
Дата:   11-11-17 05:13
))))))))))) Он вообще работать не будет. ))))))))
Дата:   11-11-17 05:17
Ясно ))) Просто где-то обсуждалось это (найти не могу) и запомнилось мне что был спор - будет или нет. К чему пришли, не помню.
спасибо что напомнил.
Дата:   11-11-17 05:32
Эмммм, я и не знал, что такой спор был. Просто если мотор требует 24 вольта, то от 12 он работать не сможет чисто теоретически. если на самом моторе нет режима работать от 12-ти вольт конечно.
Дата:   11-11-17 07:32
Переизбыток мощности? Могу помочь. У меня как раз недостаток.
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-17 12:07
Viktor_67675 писал:
Где-то ранее писали, что использовали 24В мотор чуть ли не год с одной 12В батареей, потому как не знали что мотор на 24В, и мотор работал.
Дата:   11-11-17 17:02
Ни хрена себе ))))))))))))))))))
Автор: татарин  (178.207.79.---)
Дата:   11-11-17 17:35
al.alex писал:
Разве?
Вроде как волшебные винты, судя по отзывам выше, компенсировали этот недостаток)))
Автор: ZE (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   11-11-17 19:14
обсуждали про мотор 24 на одной 12 вольтовой батарее. сошлись, что работает. кто-то даже сокрушался, что зря продал 24 и купил 12.
Автор: Viktor_67675 (212.103.101.---)
Дата:   12-11-17 06:13
Валерий Б
ZE
Точно, так и было. Всё таки память ещё не совсем плохая.
Да вот думаю взять что ли моторгада "на вырост" 24 В. Только я не пойму, если мотор 24 В 80Lb, на одной 12В батарее он будет выдавать 40Lb? То есть меньше, чем чисто 12В Моторгайд (55Lb).
Если всё так, как считаете, для Волжанки 46Фиш 40Lb маловато будет для среднего течения?
Дата:   12-11-17 16:17
Viktor_67675 писал:
> Валерий Б
> ZE
> течения?
И все же я бы сперва удостоверился в том, что 24х вольтовый будет работать от 12в. Может тогда и 12ти вольтовый от 24х будет нормально работать, а разница лишь в наклейке? )) и незачем за 24 переплачивать? )) сомнительно это
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   13-11-17 04:47
Viktor_67675 писал:
> Валерий Б
> ZE
> течения?
Лучше накопить на вторую батарейку ))
Автор: al.alex (81.211.51.---)
Дата:   13-11-17 17:11
татарин писал:
> недостаток)))
Рыбачил в сильный ветер, опять пару раз сдувало с точки, даже с волшебными винтами. Когда стаскивает мотор начинает крутить башкой, аккуратней коллеги может порвать провода! Волшебный винт определенно держит лучше штатного, отзывы которые были выше актуальны. С родным винтом не сдувало, а просто уносило он не успевал даже башкой покрутить. Просто отключалась функция якоря и все, сейчас сражается до последнего - крутит башкой но не сдается! Пробовал рыбачить два дня без подзарядки(забыл зарядить акк. Delta-gel 120A) хватило, светодиод цвет на желтый не поменял.
Автор: ДжекВоробей (89.232.84.---)
Дата:   19-11-17 02:47
Есть ли какая информация о том, что еще какие то бренды кроме Лорика и Хамма будут вязаться с мотор гайдом или минн котой?
Дата:   19-11-17 02:48
Конкретно рей интересует, нет ли слухов, что его с мотор гайдом повязать можно будет?
Дата:   19-11-17 03:17
ДжекВоробей писал:
> будет?
С какого праздника? Навико не позволит сторонним компаниям иметь доступ к своим приборам.
Автор: Raw29 (213.241.204.---)
Дата:   27-11-17 15:31
Кто-то обещал написать отзывы по лиферам в конце сезона. Не помню кто... наверно, сезон еще не закончился
Автор: OleX (92.252.240.---)
Дата:   27-11-17 16:24
Счастливых пользователей MG Xi3 еще нет?
Интересно мнение
Автор: Timfish (185.46.214.---)
Дата:   27-11-17 16:40
А что именно по лиферам интересно? через неделю вернусь - отпишусь. Проверю как в минуса себя покажет.
Дата:   27-11-17 19:57
Timfish писал:
Очень интересно как организовать подзарядку от гены,используя установленную MinnKota MK2 DC ,при сборке лиферов 24 В ?
Дата:   27-11-17 21:34
гоблин 63 писал:
> Timfish писал:
Дата:   27-11-17 22:02
Эту тему курил, но полного решения не нашел, учитывая что в электрике ни разу не спец. Хотелось бы поиметь монтажную схему с обозначением требуемых элементов - преобразователь такой-то,чего-то там ещё такое- то ,ну и так далее .
Дата:   28-11-17 01:22
гоблин 63 писал:
Вам к спецам обращаться надо.
Дата:   28-11-17 20:46
serk 12 писал:
Конечно , но в наших краях найти пока не получилось.Может кого порекомендуете ?
Автор: Timfish (---.astranet.ru)
Дата:   02-12-17 13:06
Сейчас рыбачим на НВ, температура воздуха +-2, вода +4,5. Нога постоянно замерзает. Не возможно сдвинуть с места. Силикон не помогает, жидкость для размораживания замков закончилась за один день. Отливали чаем. Сейчас взяли термос кипятка. Иначе ногу опускаешь а поднять никак. Такая вот ситуёвина.
Ещё раз про аккумулятор Лифер 80 ампер. Расход за 10 часов на воде примерно 30% ~25 ампер. Винт трехлопастной.
Дата:   02-12-17 14:08
Мотор то какой? Гайд, кот
12в, 24 или 36
Автор: татарин  (43.249.187.---)
Дата:   02-12-17 14:11
Timfish писал:
Попробуйте гусинным жиром натереть ногу электромотора. Периодически его использовать.
Дата:   02-12-17 17:54
В сложенном положении хватаетесь за корпус ноги,куда крепится винт, и резко дергаете в направлении длины ноги(на себя). Примерзает, но там не такой толщины льда, чтоб намертво прихватить.
Дата:   03-12-17 01:36
Да, сезон в самом разгаре, это точно, думаю до Крещения сезон продолжится..Тут уж кто на что учился.
Я тоже только что оттуда. У меня две Деки кислотных. В общем все хорошо, тоже немного подмерзал механизм фиксации ноги, но справлялись. В общем терпимо. Хотя особых морозов не было. Думаю, что если будет около -10, то проблема окажется нерешаемой.
Обнаружился интересный случай с Гетвеем. Приехали на одно место, встали, а значка якоря на картинке нет. Я и перегружал прибор,и массу отключал, ну не появляется. Хотя все отлично работает. Целый день провели на этом месте - ничего не изменилось. На следующий день поехали на другую точку, встали. И значок появился. Ну, появился и появился. хорошо. После обеда вернулись на вчерашнюю точку. И значок опять пропал. Нифига не понимаю. Ловим. Потом я решил по карте полазить, посмотреть куда бы tor поехать, масштаб уменьшил до 0,5 км (а был 20 м). И вдруг в 300 м. от значка лодки, то есть нашего фактического местоположения, нашелся значок якоря. Что это было, мы так и не поняли. В других местах все нормально, а в этом месте вот такое. Возвращались сюда еще не раз, и всегда одно и то же.
Дата:   03-12-17 01:51
А вот ещё особенность. Нажимаешь якорь. Он оттормаживается, затем выходит на точку и отключается. Надо заново нажимать. Почему так получается?
Дата:   03-12-17 01:54
Вот как это выглядит
Дата:   03-12-17 01:56
Timfish писал:
У тех, кто хапает судака без меры всегда так.
Дата:   03-12-17 05:56
Это зашито в программу Моторгада ? 😂
Автор: blackmet (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-12-17 01:11
БАМБР писал:
> Timfish писал:
Такая же картина как у TIMFISH , но судака не хапаю... Гуру подскажите почему так?
мотор МГ 24В 80 лб, винт 3 лопасти.
Дата:   04-12-17 02:52
не хватает заряда акб.
Дата:   04-12-17 03:36
Да нет, акб полная зарядка, такое происходит вне зависимости от заряда акб, примерно 20 % установки на якорь, остальные разы встает на я корь с первого раза.
Дата:   04-12-17 04:36
blackmet писал:
> раза.
Какое сечение проводов идущих от батарей к мотору? Возможно, не хватает тока в момент максимальной нагрузки, и мотор отключается.
Дата:   04-12-17 04:55
ВалерийБ писал:
+1000000
Автор: SPB77 (31.173.82.---)
Дата:   04-12-17 05:16
А есть какая то статистика по отказам МГ и МК, читая темы складывается впечатление, что МГ более проблемный девайс. С другой стороны попадаются видео где точность постановки и удержания в режиме якорь у новых МК лучше. ТС, может подведёте черту, а то к сезону готовиться надо. Спасибо.
Дата:   04-12-17 06:00
ОТт АКБ до розетки идет медь 10 квадрат, длинна провода до розетки 2 метра. От розетки до мотора родной провод. (Акб стоят на носу под лобовым стеклом). Кстати вспомнил, что перестал иногда вставать на якорь с первого раза с момента замены винта на 3х лопастной
Дата:   04-12-17 06:28
еще может быть проблема, что контакт плохой у платы жпс. с проводами, такое было на 2 моторах
Автор: Timfish (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-12-17 06:36
Аккумулятор и заряжен. Обратил внимание что это происходит когда ему приходится оттормаживаться после движения на маршевом двигателе. Он резко включается тормозит лодку разворачивается и выключается якорь.
Автор: ДжекВоробей (89.232.79.---)
Дата:   04-12-17 14:05
SPB77 писал:
Имхо, по МК вообще системных траблов нет, но старые МК на точке держали похуже, стаскивало метра на 4, в каких то моментах это не критично, но когда по небольшим структуркам или коряжкам ловишь, то понимаешь, что более 2-х метров стаскивание, это ни куда не годится.
По новым МК нет статистики по поломкам, но говорят держат так же как МГ.
У МГ из того что я читал косяк периодически мог возникать с модулем ЖПС, перепрошивали по гарантии. Сейчас думаю уже модуль с нормальным микрокодом идет, т.е. вряд ли такой косяк будет встречаться на новых моторах. Вроде других косяков тут не озвучивали. Сам планировам Минн Коту новую брать, но огорчили меня, сказав что пока возить не будут, и купил МГ к новой лодке. Проверим как он на воде. Через сезон все равно Ултреу куплю с Соликсом повяжу. Один сезон можно и на МГ походить. Я б МГ оставил, но Лорики не мой выбор, а в идеале связку хочется.
Дата:   04-12-17 14:55
blackmet писал:
Если стоит трехлопастной винт не "мачете", а "кипава" или любой другой трехлопастной с большим диаметром (тут ставили винты от китайских моторов), то можно предположить взаимосвязь между заменой винта и отключением мотора. Больший винт, или назовем его "тяжелый", потребует большего тока, и соответственно условий для его доставки от батарей к мотору. Как вариант, замерить значение тока в момент перед отключением мотора, и на сколько просаживается напряжение. В идеале, заменить провода на большее сечение (скажем 14 мм) не только от батарей до розетки, но и от розетки до мотора. Если сможете это сделать и отписать о результатах, независимо помогло или нет, ваш опыт будет очень ценен.
Дата:   04-12-17 16:38
ВалерийБ писал:
Зачем менять провода если нагрузка на них заложена производителем?
Дата:   04-12-17 16:51
SPB77 писал:
Точность постановки у обоих моторов плюс минус одинаковая. Если и есть разница то это уж если очень придираться. Есть мнение что МГ все же держит точнее, меня устраивает Ulterra. МГ по продажам перевесил с значительным отрывом МК поэтому и отзывов по этим моторам больше. По статистике примерно 5 процентов владельцев МГ имеют проблемы с моторами, которые благополучно лечатся по гарантии. Из единичных случаев продажи МК в этом сезоне имела проблема одна Ulterra и один Powerdrive. В одном случае мозги ( мотор отправили по гарантии так как мотор был гарантийный) и во втором случае брак на производстве.
Дата:   04-12-17 17:15
татарин писал:
Вначале нужно выяснить какой именно установлен винт. Кипава и китайские винты (большого диаметра) которые здесь ставили имеют увеличенную тягу, соответственно и больший ток потребления.
Автор: blackmet64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-12-17 17:18
Винт КИПАВА 3 лопасной, допуск на 24-36 В мотор, у меня 24 В.
Дата:   04-12-17 17:20
Ссори ответил с другого аккаунта с компа на работе пароль забыл вновь зарегистрировался.
Дата:   04-12-17 17:31
ВалерийБ писал:
> татарин писал:
Чет не кажется мне что в этом собака зарыта. Можно попробовать поменять винт на оригинальный и посмотреть, глюк останется или устранится.
зы- я всегда за оригинальные комплектующие. В том числе и трехлопастные винты.
blackmet64 писал:
Если никто не предложит другого решения, останется попробовать мой вариант - замена проводов, просто это логично.
Дата:   04-12-17 17:46
ВалерийБ писал:
Ещё контакты присутствуют, а они имеют свойство окисляться.
Автор: SPB77 (---.westcall.net)
Дата:   04-12-17 19:53
татарин писал:
ОК, более менее понятно. Спасибо.
Дата:   04-12-17 20:48
БАМБР писал:
Появилась такая же проблема по поздней осени, так-же всё перепробовал, не помогало...на следующей рыбалке в 100 км от предыдущего места ловли все работало без проблем...
зы: А еще в сильный снегопад (хотя температура воздуха была выше нуля) якорь отказывался держать на точке (определил по треку на картплоттере), видимо не видел спутники, хотя и установлена отдельная антенна "поинт-1", при этом лоуренс ген-3 определял местонахождение без проблем...
Дата:   04-12-17 21:22
Alladiy писал:
> без проблем...
У меня все нормально было не в 100 км, а на противоположном берегу Волги. А она там не широкая.
Думаю, что виновата аппаратура в Ахтубинске. Шпионская.
Дата:   04-12-17 21:28
Timfish писал:
У меня такого не было. Но я и не торможу лодку Моторгайдом. А сначала ее останавливаю, в том числе и задним ходом торможу. и уже практически остановившуюся лодку якорю. Я думаю что причина в этом. Нефига перегрузки создавать механизму.
Автор: Boat Computer (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-12-17 09:35
Вниманию владельцов электрических троллинговых моторов!
Изготовим для Вас лодочный компьютер с модулем измерения тягового аккумулятора 12-24-36В систем и выводом на Андроид-устройство след.параметров:
-напряжение, В
-потребляемый ток, А (до 50А)
-потребляемая мощность, Вт
-израсходованная энергия из тягового аккумулятора (А/ч)
-вычисление точеого остатка ёмкости батареи (в А/ч)
-запас хода троллинг. мотора на остатке энергии батареи (в часах)
Интересуюшиеся, пжлст, обращайтесь на нашу элект.почту.
Удачной всем рыбалки! :)
Автор: Серега36 (91.229.200.---)
Дата:   12-12-17 15:40
Огласили бы сразу стоимость девайса...Boat Computer писал:
> Изготовим для Вас лодочный компьютер с модулем измерения ...
Дата:   12-12-17 15:49
Да обычный смартконтроллер , сейчас на али их много разных. Лишнее звено в системе - надежности точно не добавит.
Дата:   12-12-17 21:38
По правилам этого форума обсуждение "где и почём" здесь запрещено. Пишите на почту, описывайте то что вам нужно и даже предлагайте свои цены.
>сейчас на али их много разных...
Если такие были бы на рынке, то я бы не предлагал.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   18-12-17 20:08
всем привет
вышел ролик по Xi3 - перевели на русский, кому интересно посмотреть добро пожаловать
правда в самом ролике МТГ про отличия от Xi5 ни слова, поэтому написали об этом отдельно
Дата:   19-12-17 00:11
Тему не попутал? По правилам форума коммерческие предложения делаются в барахолке, а здесь обсуждаются техническая сторона компонентов, связанных с эксплуатацией эл.моторов.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   19-12-17 00:56
Автор: ДжекВоробей (178.204.188.---)
Дата:   19-12-17 14:20
За счет чего xi3 держит лучше, чем xi5?
А так, хороший ход производителя, не самые мощные моторы по не большой цене, отличный выбор для легких лодок.
Дата:   19-12-17 18:57
Да не лучше Xi3 и не хуже. Производитель расширил линейку моторов, главным образом сделав упор на не большие лодки. Тем кому нужен мотор на 12 вольт. Самая мощная 24 вольтовая модель мощностью 70 lb. Тем у кого лодка под 5 метров и больше Xi3 неинтересен. Официальные поставки будут ближе к весне.
В модели Xi5 появится нога длиной 70. Других изменений нет.
Дата:   22-12-17 18:15
Всем привет!
Пришел мой электронный мотор Террова 80, возникли вопросы по установке:
1) хочу поставить быстро съёмное крепление посоветуйте какое, от Миннкота или Моторгайд? Планировал от Моторгайд.
От кого-то слышал, что быстросъёмное крепление не совсем плотно сидит от этого есть дополнительный люфт и шум.... Это так?
2) есть ли бюджетные аналоги розеток и вилок 24в?
3) нужно ли использовать при установке антивибрационные болты (есть у Trac) или особой разницы нет?
Автор: Lohmatyi (83.220.239.---)
Дата:   22-12-17 23:46
Так же подскажите какую функцию выполняет HEADING SENSOR - это компас?
Нужно ли его устанавливать если мотор будет соеденятся с головой Соликс и дополнительно будет point 1?
Дата:   23-12-17 00:16
Lohmatyi писал:
> Всем привет!
> особой разницы нет?
1) Миннкотовское конечно. там же дырки совпадают. У меня под такой же Терровой МКА-21 самое бюджетное. Никаких люфтов нет.
2) Есть: Mar-Lan Trolling Motor Receptacle and Plug у меня (и не только) такие
3) У меня обычные из комплекта. Другие не пробовал.
Lohmatyi писал:
Нужен и колиброваать его нужно. Он связывается только с мотором по блютусу и нужен что бы мотор понимал где лево-право и перёд-назад
Дата:   23-12-17 04:26
У меня стоит Минн Кота на моторгайдовской площадке, мне она нравится больше других.
HEADING SENSOR - без него не будет работать функция электромотора JOG. Это перестановка лодки одним нажатием на 5 футов в одну из четырех сторон.
Дата:   23-12-17 07:10
татарин писал:
> других.
А куда его лучше установить?
По поводу площадки нет люфтов и посторонних шумов? И имеет смысл ставить болты Трак?
Дата:   23-12-17 07:14
Ещё посоветуйте розетку.,..
Дата:   23-12-17 16:11
Я не имею представления что за болты Track. В комплекте с Minn Kota идут свои болты и в комплекте с быстросьемным кронштейном Motorguide тоже идут болты. Болты Minn Kota чуть толще и я поставил их. Все отверстия подходят, ничего подгонять не нужно. Розетку я поставил от Motorguide, онa мне показался более удобным.
Дата:   23-12-17 17:11
Болты имел в виду такие.... Их ставят ещё под лебедки и они значительно снижают шум и вибрацию...
Есть ли необходимость установки таких болтов на Эл. Мотор?
Дата:   23-12-17 21:56
В комплекте под болты идут резиновые шайбы, их и ставить.
Автор: Lohmatyi (---.220.237.0)
Дата:   26-12-17 03:24
Думаю собрать себе аккамулятор 24в 120а на сколько его примерно будет хватать с Терровой? Или может стоит о большей ёмкости задуматься?
Автор: гоблин 63 (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата:   26-12-17 04:30
Lohmatyi писал:
Минимум на пару полных дней при умеренном ветре и течении. А так как судя по всему речь идёт о лифере ,то и поболе будет . Подзарядка oт генератора значительно увеличивает работоспособность , но как ее организовать для лиферов пока не нашёл решения
Дата:   26-12-17 04:41
Да речь о лифире.
Дата:   26-12-17 05:09
Если разберёшься с подзарядкой от гены ,кинь в меня камнем,плиз.
Дата:   26-12-17 06:21
НЕ знаю про террову, на МГ 24в80 ампер Лифер за два полноценных дня рыбалки часов по 12 расход был ~ 60 ампер. НВ, средние условия. По ваттметру мгновенный расход в среднем 3-5 амч. Течение 4 кмч, ветер 3-5 мс.
Автор: Lohmatyi (83.220.238.---)
Дата:   28-12-17 21:38
Всем привет!
Подскажите можно ли вместо оригинальной разметки Миннкота или MG использовать разъем прикуривателя?
Если можно посоветуйте пожалуйста!
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-12-17 23:07
Lohmatyi писал:
> Всем привет!
Шутите, где есть такой разъём для прикуривателя с нагрузкой в 50-60 Ампер?
Автор: татарин  (49.35.247.---)
Дата:   01-01-18 01:32
Пользуясь случаем, как тс темы хотел бы поздравить всех форумчан и участников ветки с новым годом!
Всем мира и добра, не чешуи ни хвоста)
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   08-01-18 20:45
Доброго всем дня! Планирую к новому сезону поставить МГ. Но по моим параметрам лодки (Гризли 660 про кабин) мне нужно смотреть на 70 ногу и 36В. Отсюда вопрос, как разумнее поступить:
1) Соединить АБ 12В 140 Ач последовательно (3 шт)=36В 140Ач
2) Соединить АБ 12В 140Ач параллельно 2 шт=24B 280Ач и здесь использовать инвертор 24-36
Идея использования мощного преобразователя напряжения рассчитанного скажем до 50А и хорошем КПД вообще здравая? Может питать вообще от 12 В через инвертор 12-36 с ежедневной подзарядкой АБ? Ну не хочу я в лодке здоровые тяжеленные и дорогущие АБ. А инвертор в виде мощного преобразователя напряжения стоит 5 тыс. "всего" (ФОТОН-100-50 от Новосибирцев).
Автор: татарин  (---.live.vodafone.in)
Дата:   08-01-18 22:33
Rescuer писал:
> инвертор 24-36
Нога 70 будет в самый раз. Лодка большая и 3-5 аккумуляторов она даже не почувствует. У меня меньше лодка по размеру но 4 аккумулятора ей не о чем. Не на себе же таскать. Если хочется полегче, поменьше, подороже, то заказывать лифер. В теме обсуждали.
По инверторам что то сомнительна мне идея. Если не будет стабильного питания мотор может нормально и не работать.
Автор: Arch (91.233.42.---)
Дата:   08-01-18 23:22
Rescuer писал:
> инвертор 24-36
ИМХО. Если ежедневная подзарядка, лучше поставить аккумы меньшей ёмкости, чем с инвертером связываться. Например 3х12в по 100 А/Ч
Дата:   09-01-18 00:34
Rescuer писал:
Производители рекомендуют отключать от питания во время зарядки аккумов, а вы инвертор. Может и сгореть электроника.
Дата:   09-01-18 22:53
Подскажите куда лучше установить HEADING SENSOR -компас?
И возможна ли скрытая установка внутрь корпуса и к верх ногами?
Дата:   09-01-18 23:09
Lohmatyi писал:
В мануале есть картинка по месту установки. Строго по центру лодки. если спрятать то может не видеть спутники. У меня стоит прямо возле мотора.
Дата:   10-01-18 03:08
Lohmatyi писал:
Только открытая установка. В идеале нужно взять обычный компас и найти место где нет наводок. Естественно надо искать удобные для установки места. Но моё ИМХО, что для ай-пилота такая установка не критична. Это больше относится к GPS HS
Дата:   10-01-18 20:09
Я правильно понимаю, что этому датчику нужно только питание 12 в и установить можно в любом месте, без запитки к мотору?
Дата:   10-01-18 20:29
Lohmatyi писал:
Да. всё верно. Важно соблюсти параллель с осевой линией лодки
Автор: татарин  (106.77.48.---)
Дата:   10-01-18 22:21
У меня так стоит.
Дата:   12-01-18 05:55
Прошу тапками не кидаться сильно )) Такой вопрос. Имеется элмотор (пока лежит под кроватью), приобретено 2 аккумулятора, один новый, другой видно что б/у, причем зарядка до конца его "забить не может". Так вот, как проверить на сколько хватит б/у аккумулятора ? Можно ли подключить к нему мотор и оставить работать в воздухе (без воды) ? И если можно, то сколько он должен проработать на этом аккуме ? Батарейки вот такие Ссылка.
Дата:   14-01-18 20:57
Хде все ?????
Дата:   14-01-18 23:16
Сергей198 писал:
> Хде все ?????
Молчат, потому как скорее всего никто не задавался целью проверить остаточную емкость батареи. Просто пользуются ими. Это вам сюда Ссылка. здесь фанаты батарейные.
Себе купил такой тестер Ссылка. показывает остаточную емкость, внутреннее сопротивление батареи (очень важный параметр).
Или проверить как рекомендуется, разрядить полностью заряженную батарею определенным током до минимально допустимого значения напряжения и умножить на время разряда батареи.
Дата:   14-01-18 23:20
ВалерийБ писал:
> Сергей198 писал:
> > Хде все ?????
> параметр).
Спасибо!!! А че к ней прикрутить ? Может лампочку какую и время засечь ?
Дата:   14-01-18 23:21
Валерий, первая ссылка для меня дюже заумная ))
Дата:   15-01-18 00:04
Сергей198 писал:
Вот примерный порядок действий:
"Для измерения емкости автомобильного аккумулятора удобно применить обычную лампу накаливания от фары на 60 ватт. Средний ток в 5 ампер она обеспечит. К полностью заряженному аккумулятору (до примерно 12,5-12,8 вольт) подключают лампу и вольтметр, одновременно засекая время. Когда напряжение снизится до 10,8 вольт — отключите лампу и зафиксируйте прошедшее время. Например, если прошло 9 часов, то реальная емкость данного автомобильного аккумулятора Q = 9*5 = 45 Ач."
Дата:   15-01-18 01:04
ВалерийБ писал:
> Сергей198 писал:
Ооооо, огромное спасибо !! Завтра за вольтметром поеду, ну и за лампой )
Автор: ILIA77 (---.19.197.40.pool.sknt.ru)
Дата:   15-01-18 07:15
Разрядить можно какой либо нагрузкой, главное не пропустить момент когда её отключить.
Оценить емкость аккумулятора поможет зарядное устройства со счетчиком, сколько А.ч. залито в аккумулятор.
Зарядки которыми пользуюсь (позволяют посмотреть залитую ёмкость в аккумулятор)
Кулон 715D отличное зарядное устройство для кислотных аккумуляторов. Задается напряжение до которого необходимо зарядить аккумулятор и максимальный ток зарядки. На экране отображается сколько А.Ч. залито в аккумулятор, текущий ток зарядки и время. Зарядка прерывается автоматически после достижения заданного напряжения.
Максимальный ток заряда до 15А, так что свинцовые аккумуляторы большой емкости можно заряжать быстро.
Можно использовать как блок питания от 6 в. до 15 в. для проверки чего либо. Пользуюсь зарядкой года 4.
skyrc imax b6 mini - универсальное зарядное устройство для различных типов аккумуляторов, может зарядить, разрядить. Зарядка конечно не для зарядки больших аккумуляторов, но зарядить можно. При зарядке и разрядке отображает ток, время прошедшее с начала запущенного процесса, и сколько А.ч. залито при зарядке или отдал аккумулятор при разрядке.
Максимальная мощность при зарядке, Вт 60 для 12в. аккумулятора ток заряда будет около 5А.
Максимальная мощность при разрядке, Вт 5, что мало. Можно сначала большую часть заряда разрядить какой либо нагрузкой, а до желаемого значения напряжения skyrc imax b6 mini. Это будет долго, но зато следить за процессом не надо.
Заряд током 5А. тоже не быстро, но опять же следить за процессом не надо, отключит заряд автоматически, счетчик покажет сколько А.ч. залито.
skyrc imax b6 mini купил год назад.
Для зарядки свинцовых аккумуляторов пользовался мало для этой цели больше понравился Кулон 715D.
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.235.---)
Дата:   25-01-18 14:32
Доброе всем! Может кто подскажет за счет чего моторгайд Xi3 стал дешевле Xi5, за счет чего сделали дешевле?
Дата:   25-01-18 15:37
Педаль убрали, да и размера он по меньше будет.
Автор: татарин  (188.225.92.---)
Дата:   25-01-18 15:49
Как выше уже сказали убрали в базе педаль ( теперь она поставляется опционально) и в некоторых моделях датчик эхолота. Более утонченный.
Автор: MARATWSEPOIMET (217.118.93.---)
Дата:   28-01-18 04:27
Заказал на ебэй I pilot для своего электромотора. Через несколько дней пришло письмо. Сообщаем вам, что ваш заказ, сделанный в рамках Программы международной доставки, в настоящее время находится на рассмотрении в связи с возможным нарушением политик в отношении запрещенных товаров. Задержка может составить 3–5 рабочих дней. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Дата:   28-01-18 04:39
Скорее всего с отсутствием нотификации поедет к продавцу.
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   30-01-18 23:58
В виду того что тема стала большой предлагаю перенести обсуждение в четвертую часть. Ссылка.
Просьба здесь более не писать.
