 Московское время 10:10:05
 Владивостокское время 17:10:05
 Замена ГРМ на Mercury
Автор: vvleon (46.158.76.---)
Дата:   28-05-17 21:56
Добрый день, Всем!
Подскажите как правильно выставить метки.
Или может быть у кого мануал есть?
 Re: Замена ГРМ на Mercury
Дата:   28-05-17 22:06
Метки на распредвалах понятно смотрят друг на друга...
А на маховике какие? со шкалой и куда вверху или внизу?
Дата:   28-05-17 22:08
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   28-05-17 22:12
Полагаю, установочные метки не на маховике, а на приводной шестерне под ним...
Могу позже глянуть мануал для точности...
По этой или с другой стороны внизу?
Дата:   28-05-17 22:13
Ну да он на шестерне идет
Дата:   28-05-17 22:16
Дата:   28-05-17 22:21
Полный мануал не могу найти под него...
Покупать 4 рубля...
Дата:   28-05-17 22:22
Нет, на той шестерне, на которую ремень одет...
Но повторяюсь-не уверен, нужно мануал глянуть...
Автор: vvleon (---.yota.ru)
Дата:   28-05-17 22:40
Гляньте если не затруднит, а лучше ссылку на мануал если в электронном виде...
Дата:   28-05-17 22:46
Это только через пару часов, как до дому доеду...
Мануалы нынче не дефицит... Есть и в сети и на компах у многих...
Дата:   28-05-17 23:00
Уже искал все неполные
Дата:   28-05-17 23:05
Что значит не полные ???...
Сервисный мануал от производителя не может быть не полным... В любом случае такой вопрос как замена ремня и выставление меток там обычно освещён подробно, для слабопонимающих - с картинками...
Дата:   28-05-17 23:22
Если сервисный мануал предоставите буду рад...
Дата:   28-05-17 23:24
Через пару часов... Хотя может кто и раньше ссылку даст... У меня просто на телефоне нет нужного...
Автор: александр чебоксары (---.247.81.95.chtts.ru)
Дата:   29-05-17 03:41
Могу поделиться ссылкой для всех Ссылка.
Дата:   29-05-17 03:56
александр чебоксары писал:
Саш, вот так ещё интереснее Ссылка.
Я в закладки положил, спасибо
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   29-05-17 04:07
Пробуй один распредвал крутонуть на 360
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   29-05-17 04:09
А что это даст ? Он встанет точно на то же место...
Кстати должно на распрредвалах по две метки быть
Дата:   29-05-17 04:11
Нет не станет. Он прикроет или откроет клапана.
Дата:   29-05-17 04:13
Nortfull писал:
Не понял, это как ?... Он скорее упрёт поршень в клапан, если это не убрано конструктивно... А так он встанет в точно то же положение, что и был до поворота... Метка то одна...
Говорю крути один распредвал
Дата:   29-05-17 04:14
Это же двигатель донс?
Дата:   29-05-17 04:18
Возьми голову открытую двух распредвальную и покрутить распредвалы, тогда увидишь
Дата:   29-05-17 04:19
Nortfull писал:
Однозначно... По картинке же видно...
Дата:   29-05-17 04:20
У тебя получается что все клапана закрыты илиоткрыты
Крути распредвал дюбой
Дата:   29-05-17 04:23
Блин, ты можешь толком объяснить, что должно поменяться если распредвал провернуть на 360 градусов ???...
По мне так все кулачки займут точно то же положение, что и до проворота...
Дата:   29-05-17 04:25
Ты распредвалы местами не менял?
Шестерни с них не снимал?
Теоретически, если впускные клапана слева, выпускные справа и двигатель вертится по часовой стрелке, в момент совпадения меток шестерён кулачки р.валов первого цилиндра должны смотреть в разные стороны.
Дата:   29-05-17 04:30
нет конечно
Дата:   29-05-17 04:31
распредвалы не трогал
Запутался, оба распредвала надо покрутить, что бы искра соответствии впрыску.
Дата:   29-05-17 04:33
vvleon писал:
Или коленвал ещё раз покрутил 360
Дата:   29-05-17 04:34
Ну нереальтно что он мог провернутся мне кажется... какой-либо из них
Дата:   29-05-17 04:35
Понял завтра попробую, это возможно...
Коленвал крутил?
Дата:   29-05-17 04:37
Скорее всего так оно и есть...
Дата:   29-05-17 04:38
Ну да крутили неоднократно...
Дата:   29-05-17 04:40
Вот теперь или распредвалы по одному обороту или Коленвал один оборот
Дата:   29-05-17 04:42
По-моему это сыграет роль, когда две цепи.
Дата:   29-05-17 04:45
без разницы цепь или грм...
Дата:   29-05-17 04:47
Будет правильно, заведется, я блин уже донцами на@бся.
Этот двигун клапана не гнёт? А то докрутитесь.
Дата:   29-05-17 04:49
По метке ставить не погнёт, даже если не совпадение до трех зубов.
Дата:   29-05-17 04:51
Блин, ну нет там никаких хитростей...
Коленвал по метке на первый цилиндр, распредшестерни метками друг к другу, снимай,меняй ремень...
Дата:   29-05-17 04:52
Nortfull писал:
Ты ведь предлагаешь крутить распредвал на 360 градусов, а не перемещать его на три зуба в сторону...
Дата:   29-05-17 04:53
Да оба на 360
Дата:   29-05-17 04:55
на некоторых авто с DOHC(если правильно написал) для того чоб не ошибиться на зуб я кладу линейку по центрам р.валовчтоб метки точно наблюдать, а то может провалились" и оба р. вала не правильно встали . один позже другой раньше. У меня такой-же мотор, но грм ещё не менял сам
Дата:   29-05-17 04:56
И по метка выставить, про три зуба это придел, дальше клапана начинают упираться в поршня.
Дата:   29-05-17 04:59
Nortfull писал:
> в поршня.
Ещё раз- ты пять раз предлагал прокрутить один распредвал на 360 градусов, а сейчас пишешь, что клапана упираются в поршень при несоответствии в три зуба... Чему верить ???...
Дата:   29-05-17 05:00
Крутану коленвал завтра на 360, надеюсь заведется... ))
Дата:   29-05-17 05:07
STORM забудь всё что предлагал. Нужно повернуть Коленвал на 360, всё.
Дата:   29-05-17 05:09
Nortfull писал:
> в поршня.
Тогда как ты прокрутишь кв???
Давай дальше мыслить логически... )
При неподвижных клапанах, часть из которых полностью открыта, как можно провернуть коленван на целый оборот ???...
Дата:   29-05-17 05:16
Ссылка на мануал...
Давай. Начиная цилиндра где вмт и искра, соответственно клапана все закрыты, а у него наоборот искра а клапана выхлопные открыты.
Дата:   29-05-17 05:19
При условии, что поршня упираются в клапана (ты ведь это утверждал), такого положения коленвала к распредвалам быть не может...
Дата:   29-05-17 05:21
Ну да, что-то другое вряд ли может быть... только коленвал крутили и больше ничего не трогали...
Дата:   29-05-17 05:23
Да про пираний клапанов я ничего не говорил, если упирается то это не правельно.
Бля! мужики пошол спать в завтра на работу, уже не вижу что пишу.
Дата:   29-05-17 05:30
vvleon писал:
Если коленвал крутили при неподвижных распрдвалах, то значит поршня с клапанами не встречаются на этом моторе и шанс ошибиться с метками есть...
Дата:   29-05-17 05:34
Вот здесь картинка
Положение маховика на должности стрелка f -1-4цил
Положение маховика на должности стрелка g -2-3цил.
Проверь.
Дата:   29-05-17 05:38
Понял спасибо
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   29-05-17 18:10
STORM писал:
Они могут и не встретиться: максимум выдвижения клапанов находится не "в метках" РВ.
А вот если РВ покрутить при КВ "в метках", то - запросто.
Дата:   29-05-17 18:40
Выставил коленвал по метке и 1-й цилиндр...
Ремень одел прокручиваю... положение стрелка не совпадает на всех цилиндрах...
Дата:   29-05-17 18:42
Хотя при прокручивании усилие ослабевает при подходе к ВМТ...
Дата:   29-05-17 19:30
А должно быть к НМТ по идее...
Дата:   29-05-17 19:59
Если ставишь метку по коленвалу, положение стрелка не совпадает значительно...
Автор: Nortfull (31.173.101.---)
Дата:   29-05-17 21:33
Ничего не понял, а что выставить по меткам нельзя. Сам прошлый год свой мерк разбирал, правда одн овальный, поставил всё по меткам выставил на первый, проверил клапана чтоб закрытые были. Всё подошло и всё заработало.
Дата:   29-05-17 21:46
По этим меткам выставляли?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-17 21:55
Вчера вроде определились,что метка стоит на приводной шестерне ремня, а сегодня ты говоришь за метки на маховике....
Дата:   29-05-17 22:07
Хорошо, тогда эти для чего? и не совпадают...
Дата:   29-05-17 22:08
Я вчера говорил выставить по метках, если не заводится, повернуть Коленвал на 360 градусов. Чтобы на цилиндре, где искра, были закрыты клапана. Всё, я себе так выставлял, смотрел на клапана, закрыты и чтоб метки все совпали.
Автор: vvleon (46.158.43.---)
Дата:   29-05-17 22:35
Короче ставлю по этим, отпишусь...
Дата:   30-05-17 01:15
Провернуло шпонку, немного, поэтому метки на маховике не совпадали, сейчас приложил, все метки совпадают, на коленвале корпусе маховике и распредвалах...
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   30-05-17 01:20
Ну нихрена себе, как так гидроудар был? Или поршня достало. Посмотри внимательно маховик, посоле такого обычно лопается.
Дата:   30-05-17 01:28
Затягивал гайку типа механик... недотянул получается... шпонку срезало и она сместилась благо недалеко
Дата:   30-05-17 01:31
Дата:   30-05-17 01:35
Ну бля, осмотри хорошенько маховик всё равно.
Дата:   30-05-17 01:36
Царапина есть, но целый...
Дата:   30-05-17 01:37
Зазубрину сними оверткой или круглым напильником.
Дата:   30-05-17 01:41
Ставь, заведется, куда денется. Я свой разбирал до последнего винтика. Сначала боялся, а потом как конструктор лего. Собрал, Завелся с первой попытки.
Дата:   30-05-17 03:22
Очень надеюсь.., завтра подберу шпонку, соберу попробую завести.
Дата:   30-05-17 03:26
Был у меня тоже конструктор "лего" (Мерс 190 бенз. карб.) 1987 г.в. ))
Дата:   30-05-17 03:41
Вот не надо допускать кого не попадя к своему мотору, это как будто жену на время кому-то отдал. Всё сам, ласково, с душой, с хорошим блестящим инструментом и перед снятием одежды всё фотографируешь, как было. Тогда и моторчик тебя порадует.
Дата:   30-05-17 04:13
Nortfull , кв на один оборот(360гр) или р-валы на пол оборота(180гр) приходится проворачивать когда имеет место не совпадение на "ползуба", это можно поправить когда привод р-валов из двух последовательных цепей (не видел двигателей чтоб привод был из двух ремней).
Картинка из мануала, к которой я привлёк внимание, служит для проверки момента зажигания.
В чём, как оказалось, и была причина.
Рад за ТС. ) Счастливого плавания!
Дата:   30-05-17 04:40
Да, большое спасибо всем, просветили немного... Завтра продолжу попытки завестись. Теперь всё более менее стало ясно и понятно...
Автор: al.alex (79.126.82.---)
Дата:   30-05-17 05:18
Какая периодичность замены ремня на этом движке? У меня такой же 2001 года, х.з. старый хозяин менял ремень или нет, как определить?
Дата:   30-05-17 05:44
Проверьте на предмет износа, растянут или нет...
брал за 4500 р.
Дата:   30-05-17 05:45
ролик проверьте
Дата:   30-05-17 05:47
около 5 р.
Дата:   30-05-17 05:49
у меня был с люфтом и болтающимися шариками (было слышно)...
прошел неизвестно сколько...
Дата:   30-05-17 05:52
хотя по виду грм был вполне нормальный...
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   30-05-17 12:32
Картинка картинкой, я же не вижу метки, ТС писал выставил всё по меткам, а оказаться вон чё. Я тоже то самое писал что выхлопные клапана в вмт открыты. У меня сразу закралась мысль, что что нибудь не так, но потом её отбросил так как ТС заявил, ничего не снимал и не крутил, и замена чисто по износу ремня. И что можно думать?
Дата:   30-05-17 14:43
Категорически не доходит до разума, что может измениться, если при снятом ремне повернуть коленвал или один из распредвалов на 360 градусов и поставить его в то же положение по меткам в котором он был до поворота... ((
Дата:   30-05-17 14:45
Патамучта ты ограничен в мышлении одной картинкой.
Дата:   30-05-17 14:49
Я тебя о чём то спрашивал ? Молчи в тряпочку, тут есть спецы, способные грамотно ответить на вопрос, а не кидать говно на вентилятор...
Дата:   30-05-17 15:26
Ты [censored], причём тупой [censored].Самому напрашиваться на комплименты: не придурок ли ты!
Не, случайно человек козлом не становится, стал однажды - это исправлению не подлежит. Говно оно золотом не станет .
Тебя из-за тупизны и гавнистого характера и с работы кинули, не задумывался?
Да не, куда тебе...
Дата:   30-05-17 15:39
ПНХ, пидp форумный...
Дата:   30-05-17 16:17
Не поленился, спустился на первый этаж к мотористам, показал распечатанный рисунок с метками, долго пытал их, что изменится если при снятом ремне прокрутить один или оба распредвала или коленвал на 360 градусов и вновь поставить всё по меткам.....
Посмеялись, сказали никаких изменений не будет....
Склонен им верить....
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   30-05-17 20:49
Смотри по схеме, Коленвал делает два оборота, а в тоже время распредвалы один, то есть, если он предположим, поршень стоит в вмт, клапана закрыты, искра на первом цилиндре, то через оборот 360 коленвала всё тоже будет на третьем, в тоже время распредвалы сделают оборот в 180 градусов.
Дата:   30-05-17 20:58
Всё верно.... Вот только ты описываешь ситуацию с установленным ремнём, со снятым можно крутить всё на любое количество оборотов, но при совмещении меток ничего не изменится...
Дата:   30-05-17 21:19
А зажигание? Если ЭБУ команду даёт на искру сразу на два 1-3 и 2-4 цилиндра то да, разницы нету, а если на один то разница есть.
Дата:   30-05-17 21:49
Ну как ты не поймёшь, что метка на коленвале неподвижна, и при провороте колена на оборот никуда не девается и не сбивается....
К тому же замена старого ремня на новый не предполагает вращение на обороты ни колена, на распреда.... Выставил метки, один ремень снял, второй поставил, провернул - проверил совмещение меток.... Всё! Завёл....
Дата:   30-05-17 22:00
По смене ремня согласен снял одел. И по оборотах что никуда не денится, постоянно метки будут биться, я об зажигании, может я Бля , не ясно излагаю. Если каждому цилиндру по очереди в вмт приходит искра,то разница есть с поворотом в 360 Коленвала , если два на два то нету.
Дата:   30-05-17 22:12
Блиииин, при совмещении четырёх меток искра будет бить в нужный цилиндр, в не зависимости две или четыре катушки зажигания....
Дата:   30-05-17 22:53
Nortfull, он зацикленный на этом рисунке. Притом он недалёкий. Видишь, к мотористам ходил с ним. А к электрику не ходил. (
Дата:   30-05-17 22:58
ПНХ.
Дата:   30-05-17 23:11
Я к Ивану обращусь, чтобы он тебя удалил на недельку.
Ау, Толик!
Чем грубости писать, напрягись, по соображай. Не подтверждай нелицеприятные выводы о себе.
Сходи к электрику предприятия. Недалеко ж идти, он рядом. ГЫ)))))
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   31-05-17 02:21
ПНХ.
Дата:   31-05-17 02:32
Nortfull писал:
На моторе ДВЕ двух искровых катушки зажигания...
Дата:   31-05-17 03:34
Nortfull писал:
Нортфул, вы плаваете. )
Дата:   31-05-17 14:50
Что то молчит ТС... Как там дела с мотором ???...
Дата:   31-05-17 15:24
Шпонку нашел, сегодня экзамен в Гимсе, заводится будем завтра...
Дата:   31-05-17 15:35
Ждём-с...
Дата:   31-05-17 15:38
Если мотор живой заведется, надеюсь что так и есть...
Автор: александр чебоксары (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата:   31-05-17 20:09
А что ремень на мерк можно ставить ямаховский?
Сори за глупый вопрос
vvleon фото выкладывал
Дата:   07-06-17 02:50
Что-то не хочет заводиться...
Дата:   07-06-17 02:59
Подачу бензина с карбюратов как можно проверить? Прыскали с балончика очистителя карбюратора через воздухозаборник, он вроде схватывает, увеличивается скорость вращения но упорно не заводится... искра есть... всё стоит по меткам...
Дата:   07-06-17 03:13
vvleon писал:
По насмерть залитым свечам, если мотор долго и упорно не желает заводиться...
П.С. Холодный пуск там как организован-воздушные заслонки ???...
Автор: al.alex (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   07-06-17 05:10
На каждом карбе стоит соленоид, приключении зажигания по мере нагрева игла опускается. На скутерах четырёхтактных такая же система подсоса при холодном пуске.
Автор: vvleon (46.158.149.---)
Дата:   07-06-17 05:15
Такой стоит карбюратор
Ссылка.#
Дата:   07-06-17 05:18
Я так понимаю можно почистить очистителем из балончика открутив 12 болт..?
Дата:   07-06-17 05:19
al.alex писал:
> опускается.
Мда, всё нужно смотреть самому... Электротермо клапан, который ты называешь соленоидом, там только один, а не на каждом карбе...
Дата:   07-06-17 06:28
Прихожу к мысли, что и правда нужно...крутить на 360 град. коленвал...
Дата:   07-06-17 06:41
Прокрути... Результат будет тот же самый...
Но попытка-не пытка...
П.С. Ещё раз повторюсь-если все 4 метки совпадают, мотор обязан запуститься... Если только нет других препятствий для этого...
Дата:   07-06-17 08:04
Соотношение работы двигателя, коленвала и распредвала 2:1, получается впрыска топлива не происходит,... он и не может завестись в таком положении...
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-06-17 10:20
vvleon писал:
Если такие мысли посещают, то лучше в сервис, если уже не поздно.
Замер компрессии сделайте, а то может докрутились уже.
Дата:   07-06-17 10:54
vvleon писал:
Просто задумайся и осознай, что измениться в моторе, если провернуть коленчатый вал на 360 градусов и поставить его в то же положение по метке...
И какой впрыск, если там карбюраторы ???...
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-06-17 17:49
смотри видос Ссылка.
Дата:   09-06-17 03:23
Время идёт, все ждут результата...
Дата:   09-06-17 03:34
Компрессии нет, вскрытие покажет...
Дата:   09-06-17 03:38
Ну вот, докрутились на 360 градусов... ((
Можно передать привет советчикам...
Дата:   09-06-17 03:39
Причём тут это? (360°)
Дата:   09-06-17 03:40
Сарказм тут не уместен...
Дата:   09-06-17 03:54
Какой нахрен сарказм ???...
Элементарную процедуру по замене ремня ГРМ, не без *умных советов* местных спецов, ты превратил в дорогостоящий ремонт мотора... (
Дата:   09-06-17 03:56
Не зная ситуации не хрен умничать... уважаемый...
Дата:   09-06-17 03:58
Там предистория веселая и вода в масле...
Плюс хозяева дилетанты...
Дата:   09-06-17 03:59
vvleon писал:
Это я, !@#$%^ь, умничаю, помогая тебе с самого начала темы ??????????....
Дата:   09-06-17 04:00
А потрындеть все горазды, кому нечем занятся...
Дата:   09-06-17 04:01
А не пошли бы такие вопрошающие нахрен...
Ну не знаю такое ощущение возникло...
Дата:   09-06-17 04:03
Так это проще всего послать то... ?
Сначала с людьми общаться научись...
Дата:   09-06-17 04:09
Чему учиться ???... Я тебе всё разжевал, нашёл и переслал мануал-а ты мне в ответ вот те свои фразы ???...
Ну-ну... Аукнется...
Накуй... Игнор...
Дата:   09-06-17 04:16
vvleon писал:
Понятно, всё не так просто.(
И ремень стоит правильно, а обнаружились другие проблемы.(
Сожалею.
Дата:   09-06-17 08:19
STORM писал:
> vvleon писал:
Толя, че ты споришь? Издевается народ над мотором.))))
Ты не видишь, что им ПОФИГ. Один посоветовал сначала один распред крутануть, на 360, потом видимо подумал, посоветовал оба крутануть, тебе пытались открыть что то новое в работе ГРМ, и в итоге оказывается, что 360 тут и не причём, а во всем виновата веселая предистория, вода в масле и хозяева ДИЛЕТАНТЫ.))) Че тут спорить, тут без тебя мастеров хватает)))
А впереди ещё -" Вскрытие покажет"
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-06-17 14:26
Шпонку не зря провернуло. Был "втык".
А это пападос.
Дата:   09-06-17 14:32
Часть сообщений, из за одного дебила, была удалена... Там говорилось, что изначально и мотор работал (но неважно) и компрессия была, а шпонку свернуло из за плохой затяжки гайки маховика...
Но судя по всему, дальнейшие эксперименты по вращению валов туда/сюда не пошли на пользу... (
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   09-06-17 14:53
STORM писал:
> Накуй... Игнор...
Вот так вот...
К сожалению профиответы здесь на форуме частенько оканчиваются вот этим ((, иногда есть что подсказать - но просто проходишь мимо..
Дата:   09-06-17 15:29
Этим кончается часто потому, что некоторые "профессионалы" мечтают, чтобы им за их подсказку "жёппу вылизали".
Не понимая, что ничего особенного то и не произошло, ну подсказали, показали, рассказали, и что?
Так и должно быть у нормальных людей.
Но они думают, что "снизошли до"! Ах иоптть!
Ему посоветовали научиться с людьми разговаривать...с ума сойти!
Или на людей теперь наезжать можно (Элементарную процедуру по замене ремня ГРМ, не без *умных советов* местных спецов, ты превратил в дорогостоящий ремонт мотора..), если кто мануал спросил?
Может быть тот который посоветовал научиться весть диалог работает в психологии и сразу раскусил и понял чего "специалисту" катастрофически не хватает в жизни? )))))))
Дата:   09-06-17 16:31
mmg писал:
> Вот так вот...
Ещё раз - всё что нужно было для грамотного разруливания ситуации человеку было предоставлено изначально, но он почему то решил довериться советам бормотащих то одно, то иное людей.... А когда мотору пришёл полный пиндец, виноват почему то оказался не тот кто должен...
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   09-06-17 16:50
s494 писал:
Слушай, умник с НЕОГРАНИЧЕННЫМ мышлением ,выставлять диагноз и хамить начал ТЫ! Перечитай свои ответы в этой теме. По делу, кроме Анатолия, ни кто ничего не сказал, только говна накидали. Какой диалог может быть, после таких высказываний. Тему читал, но спорить с вами бесполезно!
Дата:   09-06-17 17:01
Срез по шпонке, не от недотяга. Бендикс рыжий, это ржавчина?
Дата:   09-06-17 17:14
Александр(Кот) писал:
Что перечитать?
Что я сказал, что человек в данном случае ограничен в мышлении одной картинкой, хотя выше рассказал, что есть варианты, когда при провороте кв метка смещается, поправляя Nortfull ?
Даже если Толик сказал по делу - дал картинку- ему это не даёт право обсуждать другого.
Как и тебе, неумник с ОГРАНИЧЕННЫМ мышлением - я вторичен.
Читай тему ещё.
Дата:   09-06-17 17:23
s494 писал:
> другого.
s494 писал:
> придурок ли ты!
> Да не, куда тебе...
Юра, а тебе кто дал такое право, если эти обсуждения, начал тут ТЫ????!!!! Или ты обиделся, что кто то не узрел в тебе СПЕЦА, с советами крутить распредвалы на 360 со снятым ремнем?
Дата:   09-06-17 17:31
Саша, забей, не трать время и нервы....
Пара шавок тявкает, а караван идёт дальше..(с) ..
Дата:   09-06-17 17:32
> s494 писал:
> обсуждать
> > другого.
> s494 писал:
> не
> > придурок ли ты!
> > Да не, куда тебе...
> ты обиделся, что кто то не узрел в тебе СПЕЦА?
Саша, я вообще не обижаюсь ни на кого. Перестаю общаться, иной раз.
Но не терплю, когда так отвечают
кстати, ты этот пост специально не заметил? Или посчитал его нормальным адекватным ответом?
Дата:   09-06-17 17:38
И сейчас он нормально сказал?
Это ж неадекват.
Да, ссылки даёт.
Однако, по форумной жизни он козёл-козлом!
Дата:   09-06-17 17:39
s494 писал:
> адекватным ответом?
Так вы ему мозг заебли, с этими прокрутками, он в себе уже сомневаться начал, по этому и вопрос задал. А ответил так, на твое хамство. Тут пох на рисунок, смотри на этот мотор как на 2 цилиндровый и с одним РВ, ты хоть обкрутись его, ставь по меткам и поехал, других нет вариантов, а вы развели тут карусель, то 180, то 360!
Тему чистить уже пора.
Дата:   09-06-17 17:46
> 360!
На какое моё "хамство"?
Посмотри, через полчаса после поста:
он пишет
и показал картинку
На это я ему и ответил:
И получил в ответ "молчи в тряпочку".
За что это мне, Саша?
Да, почистят тему.
Но ты пойми, что я ссору не начинаю никогда. Хорошо, почти никогда. Но не в этой теме точно.
зы. Молчишь...
А ведь наехал сначала : "Слушай, умник с НЕОГРАНИЧЕННЫМ мышлением ,выставлять диагноз и хамить начал ТЫ!"
Дата:   09-06-17 18:30
Юра, а мне про ограниченное мышление и картинку тоже не понятно.
Человек задал вопрос, " Что может изменится?", ответ был хамским и не по существу. При чем тут ограниченное мышление? Разговор именно про этот мотор, именно карбовый и с такой зажигалкой.
Ответь мне тогда, что может измениться? Пусть даже глядя на эту картинку, какие могут быть изменения, кроме тех, которые ТС получил в итоге?
Неизвестно, после ваших советов или после ныряния мотора.
Дата:   09-06-17 19:31
Саш, есть привода ГРМ, когда оборотом кв на 360гр или поворотом р.вала на 180град точка уходит на ползуба шестерни.
У мотора ТС примитивный привод ГРМ. В этом случае изменений от проворота кв не будет.
На этой картинке ГРМ (блин, забыл картинку, вот она ниже) - здесь будет изменение от проворота кв на один оборот.
Разговор уже ушёл на другой ГРМ, потому, что у этого не будет изменений, о чём я и говорил Nortfull, сказал ему, что он путает, и по сути поддержал Судью.
Дред же, через полчаса -то есть всё новое в теме прочитал- опять сказал "я не пойму". И кинул картинку этого мотора.
Я ему посоветовал не зацикливаться на этой картинке, тогда поймёт.
И я был "послан".
ВСЁ.
Если он что-то не понимает, нельзя было спросить "какие две цепи" или что-то вроде этого?
И опять же, ТС грустит, а он "скажи спасибо советчикам..."!
А потом "обиделся". И ты его поддерживаешь...
Ты очень давно на форуме, помнишь, как примерно в такой же ситуации, он не давал кому-то "картинки", так как тоже "обиделся" ? Меня очень это поразило.
Тонуть будешь, а он подумает спасать или нет, если узнает кто это.(
Ты это поддерживаешь?
Сделай добро, и не спрашивай ответа - по моему у большинства здесь принцип именно такой, в отличии от "обиженного".
После "наших" -это чьих, моих? я советовал крутить кв?- советов ничего не может измениться. Клапан "от руки" не погнётся, в худшем случае кв не провернётся. А раз провернулся, значит не достал.
Дата:   09-06-17 19:33
Вот картинка, когда как и положено за один оборот КВ на 360гр распред валы поворачиваются на 180гр.
Но при установке КВ если не совпадают метки на ползуба делаешь один оборот кв и ползуба восстанавливаются.
Это мотористы должны знать. При вытягивании цепи так поступают обычно, если натяжителя хватает, а метки ушли.
Дата:   09-06-17 19:38
Никаких обид нет, наоборот всем спасибо...
Мотор сделаем, заведем, раньще с ПЛМ не сталкивался, своя специфика...
Дата:   09-06-17 20:39
Юра, тут что то советовать, надо осторожно, тем более приводить примеры, устройства другого мотора, не нужно это ни ТС ни Толе..
Могут понять не правильно. Одного высказывания, провернуть один распредвал на 360, или колено, хватит, что бы проделав это, получить то, что имеем.
Ты подумаешь "от руки", а он сделает ключем, ни кто ж не написал, чем и как крутить.
Гнутся и легко, если свечи не выкручивал, может и не почувствовать, там клапан с пи з дий волос. По итогу либо согнул, либо уже все кривое, вместе с шатунами.
А по поводу общения, тут ни кто ни кому ничего не должен, каждый поступает по своему усмотрению. Но срачь, есть во многих темах, и толку от него -ноль. Потом, кто то поднимет эту тему поиском, но именно по "Замена ремня Меркури", ни хера не поймет, но крутить надеюсь не будет)))
Дата:   09-06-17 20:59
Дата:   09-06-17 22:32
STORM писал:
> mmg писал:
> > Вот так вот...
Ну дык и я про то, ответы были даны еще в начале - пока не вылезли советчики с кручением всего, что можно прокрутить в моторе. Умник же, спрашивающий совета - влез в дерьмо с убитым мотором и пытается теперь отыграться на форуме.
Дата:   09-06-17 22:49
> крутить.
1. Я не советовал крутить мотор.
2. Если торчат свечи и компрессия помешает почувствовать упор в клапана, упора не может быть - раз компрессия в цил. есть, то клапана закрыты.
3. А срачь - да, дерьмо, согласен.
Но начинают его упёртые люди, считающие что им кто-то что-то должен. Другие спокойно разговаривают с уважением к другому и находят истину. Сколько раз мне спокойно и аргументировано указывали на мои ошибки, и я спокойно их воспринимал, почти всегда сообщая тому, что он прав, а я нет. (Не стесняюсь этого совершенно.) И срача не было.
А когда отстаивание своей точки зрения переходит в обсуждение личных качеств оппонента - я тоже так умею, не в степи вырос, жизнь научила хренами крыть.
Дата:   10-06-17 01:44
Пиzдец какой то, с включением заднего хода...
Дата:   10-06-17 05:24
Безотносительно межличностных трений.
Юра, передаточное число ГРМ - это раз и "навсегда". Независимо от картинок.
Взаимное положение валов может отличаться на определённую, но всегда равную величину. И если эта величина постоянно меняется, то в этом виноваты только руки крутильщика.
З.Ы. Честно говоря, сильно удивился, что в распухшей теме так ни к чему и не пришли.
Квалификация советчиков зашкаливает.
Пролайну насоветовали на полтора генератора. Здесь, возможно - на ремонт мотора. Следующая ставка какая?
Дата:   10-06-17 05:35
> крутильщика.
Ну да. Лишь когда две цепи и две разные звёздочки на одной оси можно сделать смещение на ползуба. Притом, если у звёздочек одной цепи чётное число зубьев, а у другой не чётное. А так всегда лишь на "зуб"- два- три))) - зависит от кривизны рук ремонтёра.
Дата:   10-06-17 06:21
Если за оборот возможна рассинхронизация на ползуба, то за следующий обязательно уйдёт, в том же направлении, ещё на ползуба, в абсолютном счислении - уже на зуб. За 10 оборотов - на 5 зубьев.
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата:   10-06-17 06:25
Обсуждение сферического коня в вакууме-не для этой темы...
Есть коленвал, два распредвала и один ремень...
Что бы куда и на сколько не вращалось, при совмещении 4-х меток всё встанет на прежние места...
Дата:   10-06-17 06:34
Нет, не уйдёт.
Уходит при обороте кв когда он вращается отдельно от шестерён кв.
Один оборот - ушёл. Второй - вернулся.
Обычная практика для 406го мотора (например).
И в мануале по его ремонту прописано это, по моему.
John, за один оборот кв 360град большая шестерня промвала ведущая вторую цепь поворачивается на пол оборота 180град, а у неё нечётное кол-во зубьев - она на ползуба уходит.
Ещё оборот кв ещё 360 - большая шестерня повернулась ещё на 180, итого на 360 - всё встало на место.
Но распредвалы с оборотом большой шестерни на 180 град поворачиваются на 360, там метка не уходит при работе.
По моему с градусами запутался, но это верно.
зы. Толя, не указывай что делать, и я не скажу куда тебе идти.
Ты не хозяин. И так тему засрал.
Дата:   10-06-17 06:48
John, вот. ))))
Дата:   10-06-17 06:55
s494 писал:
Что, гнида, и тут пытаешь вновь спровоцировать срачь ???...
Выше мой пост был Джону, а не тебе, рассказчику про промежуточные валы, ведущие вторую цепь...
Ты уже достаточно обосрался в этой теме и засрал её до нельзя, что бы ещё раз на это тебе указывать...
Дата:   10-06-17 06:58
Пнх, козёл.
Дата:   10-06-17 07:02
Хоть Иван и просил не обращать на тебя внимание, о блиать, не могу... ))
Сдохнешь ты скоро, форумный пидаpас, помнишь об этом ?
Дата:   10-06-17 07:03
Пнх
Дата:   10-06-17 07:07
Скоро это будут последние три буквы, которые ты произнёс на этом свете... )))
Нааапьюсь на радостях.... )))
Дата:   10-06-17 07:19
Парни, пора уже сделать брейк.
Вместе с водой вылетает и ребёнок. Помните об этом.
Дата:   10-06-17 07:28
Скажи об этом моему врагу...
В каждой теме с моим присутствием, у него открывается огромная вонючая клоака и включается вентилятор...
Вновь повторюсь-устраняйте причину, а не следствие и всё станет нормально...
Дата:   11-06-17 00:19
Причина - я тебе говорил её не однократно, но ты тупой, не доходит ни с первого, ни со второго раза.
1. Ты козёл - доказано жизнью здесь.
2. Ты туп. Иной раз аж до смеха над тобой.
3. Ты зол. Настолько, что очертя голову бросаешься - тебя "грохнуть" в этот момент любому пара пустяков.
Заткнись, вонючка. Это будет лучше для тебя самого.
Пойми же это наконец, глупыш!
Дата:   11-06-17 00:36
Пошёл накуй, пидoрас... Дни твои сочтены и я с нетерпением жду сообщения от родственников о твоей кончине...
Дата:   11-06-17 00:48
Ржу нимагу! Ну ты дурак....реально ведь! Пля, ведь без шуток ты дурачок!
Ну Толик, вроде всё разжевал, не дошло!
ДИбил.... конченный дИбил ))))!
Или обконченный?
Не суть.
Главное, что дибил.
Даже на дЕбила не тянешь! )))))
Дата:   11-06-17 00:52
Давай давай, не останавливайся, часики тикают, время у тебя осталось в обрез...
Юра, ты скоро сдохнешь, это я тебе гарантирую, и даже не потому, что я этого так сильно желаю...
Дата:   11-06-17 15:55
О, увидел!
Толя, я за свои слова отвечаю, тебе даю характеристики не просто так от балды, а выверенные временем.
Ты же, не выбирая слов и многократно повторяясь в словах (из за бедности лексикона?) элементарно огрызаешься, как шавка забившаяся в угол - разве не так?
Так Толик, так...
Вааще, смутное ощущение, что частенько ты пишешь из дурдома.
Домашние принесли тебе ноут, или с собой взял, вот с него и тыкаешь.
Чё, опять попал в точку? ))))
Ладно, иди, укол пора делать. ))))))))))))
Дата:   11-06-17 18:21
Это моё последнее обращение к тебе в нормальном тоне...
Я конечно могу потратить время и найти ту, самую первую тему (пишется у меня всё), после которой ты завёлся и превратился в урода...
Вкратце, для народа, я уже точно не помню, что там обсуждалось, но ты зайоп меня своими комментами, и сначала я весьма вежливо-Юра отстань, Юра отвянь, Юра отцепись, Юра иди в жoпу, и уже последнее, ибо своего ты всё же добился-Юра иди накуй (ПНХ)...
После чего микрик в твоей бащке щёлкнул в другое положении, и ты, до глубины души обиженный мною, целенаправленно, в каждой теме, где были мои посты, стал выливать ушаты говна, оскорблять и нагло врать... Соответственно всё это полетело тебе в ответку...
После того, как Иван сделал тебе *китайское предупреждение* ты на день подостыл, и именно тогда я сделал тебе предложение забыть всё, включая моё имя и ник, но ты не пошёл на это...
Продолжая своё, ты достиг того предела, когда я реально стал желать твоей смерти...
Юра, у тебя последняя возможность принести мне самые, самые самые, глубокие извинения и прекратить всё то, чем ты занимаешься последний месяц , иначе мои пожелания материализуются (я верю в это) и тебе придёт конец...
Ну вот вроде и всё... Выбор за тобой...
Дата:   12-06-17 00:03
Нипуясё! Ты даже помнишь? Или вспомнил? Или всё время помнил? Ну ладно, это полюбому хорошо, что написал и признался!)))))
А теперь сам прочитай, что ты пишешь!
Даже если допустить, что тебя заипли комменты , ты послал того! (Да, он далеко, и по морде тебе не долетит, посылай кого хошь!)
Оказывается, ты до сих пор считаешь, что ты имеешь право посылать других людей.
И после этого ты требуешь у них извинения!
Н-да. Ты ещё и урод. Моральный урод. Микрики, уикрики... да...
Ты ВСЁ помнишь, и считаешь, что посылать правильно - в натуре дурдом!
Не, Толик, пока ТЫ ПРИНАРОДНО не извинишься за своё поведение теме, я тебя именно таким и буду считать.
Во, я понял.
Всё верно здесь Ссылка..
"Пожелание Зла другим или себе. Что за этим следует?
Попадание под влияние и программирование Тёмных, что влечёт за собой утрату самообладания (навязчивые мысли, не управление собой, неконтролируемые негативные эмоции, др.).
Вселение тёмных сущностей, бесов, т.д. (человек становится неадекватным).
Разрушение психики, здоровья, судьбы."
Ты ипанутый!(
зы. А я всё думал, тогда, перед тем, как "судья" появился, как человек может так вот, на него все наорали, его разжаловали, а он вот он пострел поспел! Под другим ником хлоп и новый человек родился! А потом опять вернул назад, и как с гуся вода! (
Вот оно всё дело в чём... Теперь, видать, у него аж моск из за злобы ссохся.(
Дата:   12-06-17 00:32
Ну и ладно... Возможность выбора тебе была дана...
По прежнему жду вестей от твоей родни...
Теперь даже на самые изощрённые твои выебoны и оскорбления отвечать не буду... Буду просто ждать темы в *Разном*...
Дата:   12-06-17 00:40
Уже там прокомментировал. )))))))))))
Дата:   12-06-17 08:24
Вы еще не подрались?)))
Кто Pidor, а кто Сидор можно в личке выяснять.
Автор: al.alex (81.211.51.---)
Дата:   13-06-17 16:40
Нужно переименовать тему: "Черная метка" полученная при замене ремня ГРМ!
Автор: vvleon (31.181.165.---)
Дата:   13-06-17 17:02
))) не говори...
Дата:   13-06-17 17:33
вода в масле клапана ржавые...
Дата:   13-06-17 17:36
Дата:   13-06-17 17:37
Дата:   13-06-17 17:42
Прокладка от воды раскисла оставлись две метализированные части...
До этого всего двигатель явно перегревали...
Затяжные болты откручивались неравномерно с разным усилием...
Дата:   13-06-17 17:52
Точный диагноз выложу чуть позже, блок цилиндров вскрывать однозначно везде ржавчина...
Дата:   13-06-17 18:48
На поршнях выемки, при прокручивании не достанут поршня до клапанов.
У работающего мотора хз, может и догонят.
Дата:   13-06-17 19:57
Ну да похоже на рабочем догоняли...
Дата:   13-06-17 20:38
Это не догоняли, это специальные заводские выемки на поршнях чтоб 100% исключить их встречу при установке ремня грм.
Дата:   13-06-17 21:05
Как-то на заводские мало похожи...
Дата:   14-06-17 00:41
Похожи-похожи. )
Вот примерно такие же.
Дата:   14-06-17 00:44
Хотя хз. Может и нет.
Автор: александр чебоксары (---.144.133.79.chtts.ru)
Дата:   14-06-17 04:52
Справа обведены кружками- это заводские, а вот слева нет
Дата:   14-06-17 04:54
Если фото было-бы с авто движка- я однозначно сказал-бы что слева догон клапанов в поршня
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   14-06-17 05:26
vvleon писал:
не флуди в сраче :))))
STORM вздохни, выдохни и забей.
а вот пожелания , да столь искренне , не есть гуд.
Дата:   14-06-17 15:27
Саш, моё фото это и есть движок с авто. У него поршня поставили стрелкой в другую сторону. (
У ТС так ровненько и по всем поршням... не знаю, зародили во мне крупицу сомнения. )
Автор: александр чебоксары (---.245.81.95.chtts.ru)
Дата:   14-06-17 19:36
Мы раньше проверяли седла налив в камеру сгорания в гбц керосина.
Время 2 часа займет- все станет ясно
Дата:   18-06-17 16:46
vvleon писал:
Прокладка там и состоит из двух склепанных, металлизированных частей.
Цековки на поршнях заводские, при прокручивании со сбитым механизмом, они не помогут, у них задача другая.
Вскрой любой карб, если внутри будут такие же окисления как в блоке, мотор тонул, шатуны скорее всего тоже кривые.
 Re: ъБНЕОБ зтн ОБ Mercury
Дата:   04-03-18 02:22
Дата:   04-03-18 02:44
Упсс.... Как то случайно получилось оживить закрытую по не активности старую тему...
С другой стороны народ вспомнит, ху из ху...
Автор: glebm (81.177.127.---)
Дата:   05-03-18 02:44
Это, мужики! Что спорим то. Есть сравнительно простой способ замены ГРМ. Берете канцелярский нож, желательно острый. Старый ремень на моторе не снимая режете вдоль, оставляя половину. Верхнюю половину удаляете. Новый одеваете. Далее думаю понятно.
Дата:   05-03-18 04:20
glebm писал:
> понятно.
Да, встречал эту операцию давно.
Мужик при мне поменял приятелю ГРМ перед дальней .
Потом отпустил натяжитель и дал три-четыре оборота КВ.
Подтянул и выпустил авто из сервиса.
Спасибо, что напомнил.
У меня проверка и замена ремня предстоит скоро на этом же моторе М-115.
Надо написать ТС в личку, Пусть расскажет как закончилось.
